关于预装文件到rootfs的问题
比如 友善家有个 如下的方式,firefly有啥快捷手段预装文件到rootfs么?
6.2 预装文件到文件系统
将文件放在 friendlyelec/rk3399/fs-overlay-64,然后重新编译 rootfs。
rootfs.img是 ext4格式的 时可以直接挂载的, mkdir mnt;sudo mount rootfs.img mnt
嗯,我意思是在比如ubuntu的img基础上或着rockchip提供的buildroot源码基础上添加和修改文件,怎么好实现
不明白你的意思,修改文件的话,你挂载了之后直接修改然后再卸载不就好了吗?这个是最快捷的吧,不用编译,你把最终修改得到的rootfs.img再和其他的内核 uboot打包成固件就可以了
penguin 发表于 2019-12-30 17:36
不明白你的意思,修改文件的话,你挂载了之后直接修改然后再卸载不就好了吗?这个是最快捷的吧,不用编译 …
是的,我现在是直接挂载了rootfs的img文件,然后拷贝出来自己修改,然后再打包
所以还有什么问题呢?
penguin 发表于 2019-12-31 14:27
所以还有什么问题呢?
就是怎么把qtcreator 安装到 ubuntu的系统里面,直接在arm板上开发测试
参考文件系统制作一章,通过挂载之后 通过chroot进入文件系统 安装
http://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Firefly-RK3399/linux_build_ubuntu_rootfs.html
达人,请移步这里,这是在开发板上的的系统安装遇到的问题,http://dev.t-firefly.com/thread-100755-1-1.html
