zou@zou-All-Series:~/rk3288/source/Android4.4/rksdk/kernel$ make -j4
make[1]: “include/generated/mach-types.h”是最新的。
CC scripts/mod/devicetable-offsets.s
CALL scripts/checksyscalls.sh
GEN scripts/mod/devicetable-offsets.h
HOSTCC scripts/mod/file2alias.o
HOSTLD scripts/mod/modpost
CHK include/generated/compile.h
DTC arch/arm/boot/dts/rk3188-tb.dtb
Error: arch/arm/boot/dts/rk3188-tb.dts:498.3-4 syntax error
FATAL ERROR: Unable to parse input tree
make[1]: *** [arch/arm/boot/dts/rk3188-tb.dtb] 错误 1
make: *** [dtbs] 错误 2
make: *** 正在等待未完成的任务…
GEN drivers/video/rockchip/screen/lcd.h
原來make後面要加上firefly-rk3288.img這個目標參數啊
为什么会这样
我也碰到这个问题,你的问题解决没有,我在pad版的kernel上编译没有这个问题, 要以换到一般的版本就改一下出现这个问题
我没有动kconfig
我也遇到过,不知道是什么原因?
一般make firefly-rk3288.img之前make firefly-rk3288_defconfig就好了,不然默认的config可能不对
为什么在kernel 里的drivers里面添加自己的驱动,编译不了ko 文件,如果默认使用RK提供的make firefly-rk3288_defconfig,make firefly-rk3288.img,那么这两条指令并不能编译我的驱动文件。如果我用make 命令,那么是可以编译,但是会报
那究竟是什么问题,希望大神能指导一下,发到我邮箱也好2655434541@qq.com
流年似水 发表于 2017-11-23 11:53
为什么在kernel 里的drivers里面添加自己的驱动,编译不了ko 文件,如果默认使用RK提供的make firefly-rk32 …
make firefly-rk3288.img 后面带的是dts参数,这个是必须的。不然编译出来的就是默认的dts,rk3188-tb.dts,这个都不知道是什么鬼。
你的驱动编译不了,Makefile和Kconfig配置好了吗,.config(make menuconfig)配置好了吗,可以参考一下其他驱动是怎么进行编译的。
