PMIC-I2C控制
全新的EMMC和RK3288第一次通电发现,PMIC(ACT8846)都是默认电压(寄存器默认设置电压值),即不是我们开发板需要的规定的电压值…问题就是RK3288通电后不能初始化PMIC导致整块板子都启动不了.(默认电压值CPU=1.0V GPU=1.0V LOG=1.1V,其他就不正常了)…
现在我的问题就是: 1.RK3288需要哪几路电压正常才能初始化PMIC正常供电 2.RK3288里面是不是已经有引导程序,只要通电正常就可以初始化PMIC正常工作了.. 3.为什么有问题2,是由于我用下载工具擦除flash后,断电再通电给开发板,测试其各路电压都是正常的,所以认为是不是RK3288里面就有引导程序,可以初始化PMIC,在通电正常的情况下,问题是我的供电就不正常,我晕了 有点死循环了…烦请各位指导下…
