按照WiKi官方教程烧入Ubuntu的系统,无论是16.04还是18.04,烧入完成后,启动时会先亮一下Firefly的图标,然后就进入了黑屏,是怎么回事呢?求解答。
这个要连接串口看看系统是否正常启动了。
Negro旋 发表于 2020-1-16 09:14
这个要连接串口看看系统是否正常启动了。
请问这个要怎么看呢?能否找到教程?
http://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Firefly-RK3399/debug.html
按照这个接好串口,设置好波特率
按照这个接好串口,设置好波特率
连接串口的教程我有看到,怎么检查系统是否正常启动了呢?有教程吗?没有正常启动的话怎么处理呢?
接上串口后,用minicom或者putty等串口调试工具打开串口。然后开机就可以看到串口有系统启动的信息输出了。注意要设置好串口的相关参数
Negro旋 发表于 2020-1-16 14:13
接上串口后,用minicom或者putty等串口调试工具打开串口。然后开机就可以看到串口有系统启动的信息输出了。 …
你好,我接了串口,这是我启动后黑屏的启动日志文件和我朋友正常启动的启动日志文件,能帮忙看下为什么会启动失败吗?怎么解决?https://pan.baidu.com/s/1a4xve70jfKHaT2w8sPwIzQ
你和你朋友的板子是一样型号的吗?
Negro旋 发表于 2020-1-18 09:43
你和你朋友的板子是一样型号的吗?
一模一样的板子
那样的话基本上就是硬件的问题了。要联系售后,但是估计要到年后了。已经放假了。
