【新品发布】Core-1808-JD4人工智能核心板
Core-1808-JD4人工智能核心板,板载RK1808 AI芯片,内置高能效NPU,拥有强劲算力,支持多种AI框架和AI应用开发SDK,易于开发,拥有面向AI应用的丰富接口,便于扩展,适用于语音唤醒、语音识别、人脸识别等功能应用场景。
高能效NPU的AI芯片
  RK1808 AI芯片CPU采用双核Cortex-A35架构,最高频率1.6GHz,VPU支持1080P常规视频格式的编码和解码,支持摄像头视频信号输入并内置了ISP。提供多种存储配置选择,用户仅需扩展功能底板即可快速实现项目研产。
强大AI运算能力
  内置的NPU算力最高可达3.0 TOPs,支持INT8/INT16/FP16混合运算,最大程度兼顾性能、功耗及运算精度,支持TensorFlow、Caffe、ONNX、Darknet等框架的网络模型转换,兼容性强。
独立运算加速单元
  通过与RK3399配合使用,组合成1+1、1+N的NPU高性能的AI神经网络加速集群。
AI应用开发SDK
  AI应用开发SDK支持C/C++及Python,支持快速开发的Rock-X SDK, 支持在PC和RK3399上运行RKNN-Toolkit开发套件,非常的方便客户进行快速地搭建神经网络运行平台,开发便捷度极强。
开放资料
沉金接口,稳定可靠
  采用SODIMM 260P接口,数据传输和扩展性能得到最好发挥,沉浸工艺引脚,耐腐蚀,牢固可靠。
丰富的扩展接口
  拥有1×USB2.0、1×USB3.0(TX、RX与PCIE共用)等高速设备接口,PWM/I2C/SPI/UART等一系列输入输出接口,视频支持MIPI/CIF/BT1120输入,支持MIPI/RGB显示输出,支持千兆以太网及外置WiFi/BT模块。
应用广泛
  广泛应用在语音唤醒、语音识别、人脸检测及属性分析、人脸识别、姿态分析、目标检测及识别、图像处理等场景。
