安卓写APK怎么调用OV13850摄像头?
高手们好:
我写的APK在手机上调试能调用前后摄像头,但是跑在firefly-rk3399上,没办法调用到摄像头,
开发板自带的相机APK能正常打开这OV13850摄像头,
请问:
1,我要怎么调用这个OV13850摄像头呢?
2,单摄像头的时候怎么调用,双摄像头的时候怎么调用?
(我知道双摄像头是要烧录特定固件,也看到原厂的APK,但是没有源码)
我当前最急的是先调有其中一个摄像头。
请给出方法或者源码,感谢感谢
你好,能把apk获取相机id和打开相机的相关代码发出来吗?如果有bug,也一起发出来吧,我帮你解决.{:4_149:}
我的调用代码就是普通的android调用方法,在手机上测是没问题的,但是在这个板子上的android里是调用不了这个13850摄像头,
我就不贴我的出来了反正也不对的,
我只要得到在这个板上能起作用的调用方法,如果有在这个板子上调过摄像头程序的高手,请告知一下你们是怎么调用这个13850的?
这样吧,我这边刚好有3399的板子,写个调用单双摄像头的demo测试好发给你,你可以留下您的邮箱。
逛了下论坛,发现蛮多关于调用OV13850摄像头的问题,一般都不是应用层的问题.
1.建议看下wiki的"MIPI CSI"使用:http://www.t-firefly.com/doc/Search?keyword=MIPI%20CSI
2.如果配置完成后,camera无错误弹出,但无预览画面的,可以看下这个已解决的帖子:http://dev.t-firefly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5406&highlight=OV13850
这个链接是rk3399的配置OV13850的教程:http://www.t-firefly.com/doc/product/info/id/97.html
