我想配置AIO-3399ProC的UART口 使用ubuntu 18.04 纯官方固件打底
按照官方WIKI教程,先下载并同步了linux-sdk,然后在rk3399pro-firefly-aioc.dts中 找到了 spi1的配置
并加入了
&spi1 {
status = "okay";
&spi_wk2xxx {
status = "okay";
然后编译了./build.sh kernel,生成了boot.img,并把boot.img 刷入了板卡。
重启动后,并没有在/dev/下 发现 ttysWK0-4 设备号 只有 ttyS0 和 ttyFI0 ,其他都是tty数字使用命令 dmesg查看 wk2xxx设备
root@firefly:/etc# dmesg|grep wk2
[ 0.749940] 11wk2xxx_probe: setup mode 0, 8 bits/w, 10000000 Hz max
[ 0.750526] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'power-gpio' property of node '/spi@ff1d0000/spi_wk2@00[0]'
[ 0.750534] wk2xxx_probe() Can not read property power-gpio
[ 0.751041] wk2xxxspi: probe of spi32766.0 failed with error -2
提示缺少 power-gpio的引脚定义。我对比了下 rk3399的UART说明 ,spi1配置里确实缺少了 power-gpio的指定,但是两个板卡又不一样 power-gpio引脚应该也不一样
我这里有两块3399proc的板卡,其中一块没有任何修改,使用的官方固件,也看不到 ttysWK,并且 wk报同样的错误,缺少 power-gpio
另一块如上所述,按教程修改
想请教下各位大神 有没有知道这里到底应该如何配置呢
这个3399proc的uart 应该如何配置启动呢
