ubuntu18.04 环境下找不到NPU设备, Init runtime environment failed
ubuntu18.04在3399pro-jd4板子上, 运行时, 找不到NPU设备, 初始化运行环境报错,
rknn = RKNN()
rknn.list_devices()
返回的结果为空:
None device connected.
谢谢
你好,
  1. 你是运行哪一个demo;
  2. 能发一下你的固件号好吗,我这边看能不能复现。
895816513 发表于 2020-3-18 16:26
你好,
  1. 你是运行哪一个demo;
运行的demo是: rknn-toolkit/examples/tensorflow/ssd_mobilenet_v1
和rknn-api/linux/rknn_api_sdk
固件号: linux firefly 4.4.167 #20 SMP SAT MAY 11 14:32:05 CST 2019 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
你好,应该是你没有安装npu驱动。
方法一:
sudo apt-get update
sudo apt-get install firefly-3399pronpu-driver
方法二:
我刚刚上传了AIO-RK3399PRO-JD4-UBUNTU18.04-GPT-20200321-1312.img.7z固件,你升级一下
如果安装成功,使用dpkg命令会看到安装了firefly-3399pronpu-driver驱动
root@firefly:/home/firefly/work/RKNPUTools/rknn-api/Linux/rknn_api_sdk# dpkg -l | grep firefly-3399pronpu-driver
ii firefly-3399pronpu-driver 1.3.1 arm64 <insert up to 60 chars description>
895816513 发表于 2020-3-21 14:39
你好,应该是你没有安装npu驱动。
方法一:
sudo apt-get update
谢谢您的回复
之前我们没有找到关于firefly-3399pronpu-driver驱动的介绍, 咱们这边有关于npu driver的文档吗?若有的话, 麻烦给个链接或者上传一份, 我们了解一下相关的内容, 以便后续开发和问题的解决
hanrb 发表于 2020-3-21 18:01
谢谢您的回复
之前我们没有找到关于firefly-3399pronpu-driver驱动的介绍, 咱们这边有关于npu driver的 …
您好, 在尝试用第一种方式安装的时候,提示了如下信息, 然后, 用dpkg命令能查到驱动相关信息,但是运行时,依然找不到设备
那你尝试第二种方法
895816513 发表于 2020-3-23 10:42
那你尝试第二种方法
固件升级后,问题解决, 感谢
请问 AIO-RK3399PRO-JD4-UBUNTU18.04-GPT-20200321-1312.img.7z 哪里能够下载?
你好,应该是你没有安装npu驱动。
方法一:
sudo apt-get update
请问,在哪里下载?谢谢
那你尝试第二种方法
请问我也同样遇到这个问题,两种方法都没用,该怎么办
我用了两种方法都试过了。然而还是没有解决。
debian下1126的npu驱动要怎样更新怎样安装呢?
更新到1.7.1 NPU驱动
sudo apt update
sudo apt install firefly-3399pronpu-driver
https://dev.t-firefly.com/thread-120676-1-1.html
895816513 发表于 2022-5-18 11:58
更新到1.7.1 NPU驱动
如果是3399pro的Ubuntu固件可能一开始没有安装NPU驱动固件,你需要手动安装NPU驱动就可以解决了。
同时安装相应版本的rknn tookit 即可解决你的问题。
结帖咯
rk3399能升级到1.6吗
