hasGPS的使能配置问题
项目有GPS模块的配置需求,了解到需要进行两步的修改:
1:/system/build.prop中的ro.hasGPS=true
2:/etc/gps/u-blox.conf中的串口号和波特率
请问如何在SDK中配置这些内容呢,保证编译出来的镜像直接适用到开发板!(而不必再通过adb手动配置开发板)
官方资料如下:
参考固件公版固件默认支持UBLOX高精度GPS模块,但软件默认是关闭,如需打开按照如下修改。
修改方法Uart3对应/dev/ttysWK2节点,使用时需要配置device/rockchip/rk3288/gps/u-blox.conf,设置成对应节点。用户可以根据需要修改/system/build.prop里面ro.factory.hasGPS参数(false/true),实现禁止或者使能GPS功能,改完之后需要重启机器才会生效。
问:修改/system/build.prop里面ro.factory.hasGPS参数(false/true),最源头的修改位置是哪里呢?
使用find命令可以查找到,我在android10上找到的路径是: /vendor/rockchip/common/tools/log_capture/crashlog/tests/res/system/build.prop
