我使用的是1808开发板,基于buildroot系统,我参照rknn_api中的示例,用OpenCV来读取usb摄像头数据并想进行实时显示,但运行时始终出现如下的错误,根据提示我已经在buildroot中打开了libgtk2、gtk2-engine和pkgconf选项,经重新编译后板子上确实存在gtk2的so库,但程序执行到imshow或waitkey等函数时,仍然会出现下面的错误,请问下可否有什么解决办法?
或者有没有办法能通过usb口把视频流传到PC上位机中?
Unspecified error) The function is not implemented. Rebuild the library with Windows, GTK+ 2.x or Carbon support. If you are on Ubuntu or Debian, install libgtk2.0-dev and pkg-config, then re-run cmake or configure script in function cvShowImage
