关于13850的帧率
你好。我购买了贵公司的开发板和配套的13850准备用于开发图像识别类项目,但是在安卓系统下测试时只能获取到30帧的帧率。但我们需求是至少60的,我看到datasheet上也写的是可以支持的。我们不需要写入EMMC,只是需要将720p图像以60帧获取到,然后送进内存用于图像识别就可以。不知道这样的需求应当如何处理?谢谢
你是用android java层获取数据的么?那个是慢一点。你可以看看HAL层代码,用jni会快一些。
  1. 进几次的咨询中,贵公司的同学说的是RK3288仅支持30fps的录像,但我们的场景并不完全是录像。实际上在下午的测试中,我的回调函数里面就打印了一个int ++,用来显示到底回来了多少针。对于取到的数据用JAVA进行解码比较慢这个我理解,但是我取到数据时并不会直接进行任何操作,只是将它放入内存即可。我的场景是连续取若干张图先放进内存,然后再关闭摄像头再慢慢回头来处理这些数据。
  2. MIPI不是应该可以直接传输YUV格式的数据进来吗?因为我只是需要灰度图像,所以不需要YUV转RGB这类费时间的转换,我只需要将Y取出即可。但我发现设置格式为YUV后仅有10余帧的帧率,与CSI的传输率大相径庭。
  3. 数据手册上写的RK3288仅支持30fps录像我理解为是受芯片YUV转RGB的解码能力所限制,但我无需转码,这种情况下是否有办法达到13850传感器标称的60fps 720p?
  4. 维基上的MIPI CSI一文中有一段配置的代码,其中有一处列出了若干中分辨率,其后都跟着10fps这样的定义,不知道帧率受限是不是这里造成的?
还请解答以上问题,谢谢!
1你在android 的java层 那个回调函数 其实是已经进过处理的,如yuv RGB转化,buffer拷贝,这里不是解码的问题,是数据处理的问题。
所以说 你应该去研究hal层代码,用jni的方式去取原始数据 这样才会快。
2 mipi进来是yuv原始数据 但是你在java层获取是已经处理过了的 ,跟1 问题一样。
3 如果你按照上去所说的取最原始的数据,应该是可以达到720P 60fps,不过我们未验证,理论上可以
4 MIPI 速度没那么慢 你哪里看到的10fps?
