新买的Firefly-rk3399,升级官方ubuntu固件停留在“等待IDB失败”。
擦除flash在烧写无济于事,无计可施。
Erase flash log:DDR Version 1.22 20190506
Channel 0: DDR3, 800MHz
Channel 1: DDR3, 800MHz
256B stride
Boot1: 2019-03-14, version: 1.19
CPUId = 0x0
mmc: ERROR: SDHCI ERR:cmd:0x102,stat:0x18000
mmc: ERROR: Card did not respond to voltage select!
emmc reinit
emmc reinit
SdmmcInit=2 1
UsbHook 57663
powerOn 57744
Upgrade log:
soft reset
SRX
256B stride
CPUId = 0x0
emmc reinit
emmc reinit
SdmmcInit=2 1
UsbHook 57787
powerOn 57886
你擦除后进入recvoery mode升级
使用maskrom后如何进入recovery mode?现在只能进入maskrom mode
你现在maskrom mode升级失败吗
是的
你试试用linux系统下的工具烧录,用新版的擦除再烧写
使用官方处理方法
预处理方法1:
​ 下载RK3399_Android7.1_EraseIDB.7z, 先单独升级一次uboot,升级完成后,重启主板,主板会自动擦除IDB,进入maskrom模式。然后再按照正常的升级流程更新固件
RK3399_Android7.1_EraseIDB.img,可否给个链接
在linux系统上安装upgrade_tool 工具试试:
sudo upgrade_tool uf 3399.img
在linux下用upgrade_tool_v1.24 擦除flash成功:
root@ub-1:/opt/tmp/Linux_Upgrade_Tool_v1.24# upgrade_tool ef ../FIREFLY-RK3399-UBUNTU18.04-GPT-20200518-1020.img
Loading loader…
Erase flash ok.
再用upgrade_tool_v1.34升级ubuntu18 GPT固件,依然是prepare IDB fail:
root@ub-1:/opt/tmp/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool_v1.34# upgrade_tool uf ../../FIREFLY-RK3399-UBUNTU18.04-GPT-20200518-1020.img
Loading firmware…
Support Type:RK330C FW Ver:8.1.40 FW Time:2020-05-18 10:20:37
Loader ver:1.19 Loader Time:2020-05-18 10:16:07
Prepare IDB Fail。
固件从官网下载的。
windows和linux都是同样问题,需要低格吗?
sudo upgrade_tool lf update.img # 低级格式化
低格有没有什么危害,更大机会变砖?
你是不是接了SD卡,或者type-c用了转接线
都没有,type-c用购买配的线
与楼主同样问题,http://dev.t-firefly.com/thread-102071-1-1.html
我在怀疑是不是 Flash 芯片问题?
那联系一下返修
楼主解决了吗?
