asound playback 选哪个 deviceName
板子上应用需要period_size > 1024, 所以不能用deviceName=‘default’。
可以用 “sysdefault:CARD=rockchiprk3308p“,但播放不出声音。
这个问题怎么解决
  1. 做什么功能,录音还是播放?
  2. 参考维基教程
播放,wiki没有啊,否则也不会在这里问
aplay -D plughw:0,0 xxx.wav
plughw后面的0,0指的是card0,device0.(声卡id和设备id),根据个人情况会有不同
声卡id和设备id可以通过aplay -l命令来查看
你好,能否不通过编译kernel,修改下面asound.conf配置里的period_size不是固定值,而是period_size_min, period_size_max取值范围:
pcm.real_playback {
type dshare
ipc_key 5978293 # must be unique for all dmix plugins!!! ipc_key_add_uid yes
slave {
pcm “hw:0,0”
channels 2 rate 48000
period_size 1024
buffer_size 4096
bindings {
00
11
aplay -D plughw:0,0 xxx.wav,是可以有声音的。
但程序无非使用card0:0,因为period_size是固定的1024字节。应用程序是计算时间的,所以不能正好是1024字节大小。
有什么办法可以不固定在1024吗?
