安卓设置中设置好的参数都存在哪里?开机可以读到
问下,安卓设置中设置好的参数都存在哪里?开机可以读到
一般系统设置的参数都是存放在SettingsProvider的。你可以看一下相应的源码了解下。
源码路径是 framework/base/packages/SettingsProvider
版主是这样的,我现在用Pad版修改hdmi的分辨率后重启,分辨率保存不住,我看了下源码和驱动,发现驱动每次重启都会在/sys/class/display/HDMI/mode里写入默认值,要想保存住,必须在进入主界面之前,把设置里修改的HDMI值写入配置并存储,开机的时候读取并把他写入/sys/class/display/HDMI/mode里(在内核启动之后),所以问存储的位置!
还有我开了设置HDMI的源码,里面没有设置保存设置的地方,只有rk29xx的代码部分才有保存的位置,而且我pad版驱动的生成路径是/sys/class/display//HDMI/;而默认版的是/sys/class/display/display0.HDMI,但我没找到代码中哪里用到display0.HDMI了?版主能帮说明一下吗?
