近期购买了core-1808-jd4 底板+核心板+ov13850摄像头一套,后,更新固件为官网提供的ubuntu固件后,运行测试程序:./dual-camera-rkisp.sh打不开摄像头;
提示信息如下:
想问一下是什么原因呢?有没有遇到过类似的情况?
是否需要更改dts?
penguin 发表于 2020-7-6 10:27
http://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Core-1808-JD4/module_camera.html
摄像头接到csi0接口
是接在MIPI_CSI0接口的,都是按照官网链接中的操作接的配件。
使用命令dmesg |grep ov13850查看ov13850有没有检测到,有检测到的话一般有Detected OV00d850 sensor, REVISION 0xb2这样子的信息,没有检测到一般是接触不良导致的
[ 1.754807] ov13850 3-0010: driver version: 00.01.03
[ 1.754992] ov13850 3-0010: GPIO lookup for consumer reset
[ 1.755006] ov13850 3-0010: using device tree for GPIO lookup
[ 1.755104] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘reset-gpios’ property of node ‘/i2c@ff508000/ov13850@10[0]’ - status (0)
[ 1.755196] ov13850 3-0010: GPIO lookup for consumer pwdn
[ 1.755210] ov13850 3-0010: using device tree for GPIO lookup
[ 1.755263] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘pwdn-gpios’ property of node ‘/i2c@ff508000/ov13850@10[0]’ - status (0)
[ 1.757016] ov13850 3-0010: could not get default pinstate
[ 1.757266] ov13850 3-0010: could not get sleep pinstate
[ 1.759366] ov13850 3-0010: Unexpected sensor id(000000), ret(-5)
检测到了,但是状态不对。
这条 Unexpected sensor id(000000), ret(-5)打印信息是没有检测到的。
板子是最近买的core-1808-jd4 核心板和底板 ,
配套的是官网配件中提供的摄像头链接ov13850
,烧写的固件为官网http://www.t-firefly.com/doc/download/83.html ubunt18.04的固件,
摄像头也是按照要求接上的,
想问一下,为什么会检测不到呢?
一般是接触不良导致的,可以看一下摄像头的线或者底板的线是否接好。
