win10安装烧录工具的usb驱动问题
win10安装烧录工具的usb驱动问题,安装usb驱动没有提示错误,连接上开发板(OTG灯是亮的),在设备管理器中也没有看见rockusb 驱动;
换了一条otg线,可以找到设备了
烧录了update.img 显示烧录成功,设备重启成功。 接上显示器,重启开发板没有图像。开发板重新插上otg线,win10设备管理器中又找不到该设备了。
我使用了firefly提供的驱动安装工具4.1, 以及我自己下的4.7版本都是一样的结果。
根据以下指导操作,开发工具(AndroidTool_v2.58)还是找不设备
Loader 模式
在 Loader 模式下,bootloader 会进入升级状态,等待主机命令,用于固件升级等。要进入 Loader 模式,必须让 bootloader 在启动时检测到 RECOVERY(恢复)键按下,且 USB 处于连接状态:
确保设备连接好电源适配器并处于通电状态
Micro USB OTG 线连接好设备和主机。
按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持
短按一下 RRESET(复位)键
松开 RECOVERY 键。
注意:如果发现按了 RESET 键后还是没有发现设备,请在保持 RECOVERY 键按下的同时,长按一下 PWRKEY 键,然后才松开 RECOVERY 键。
进 maskrom 擦除后再烧写试一下。
update.img 是自己编译的吗?可以用官方固件烧写试下。
update.img 是自己编译的。 官方的debian烧进去起不来; ubuntu起来了;
官方的 debian、ubuntu 是可以正常运行的,你可以看下串口,系统有没有正常启动;
检查下代码是否正常更新,通常都是 kernel、uboot 有问题:
caven 发表于 2020-8-7 12:49
换了一条otg线,可以找到设备了
您说换了一条 otg 线,请问手机充电的 type-C 线是 otg 线么?
