ROC-RK3308-CC 的cpu温度高吗?
请问使用ROC-RK3308-CC 的cpu温度高吗?一般正常上电后,跑自带的系统时候CPU的温度大概多少啊?[b]
跑自带系统时一般40度左右,使用命令cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp可以查看温度,具体可以参考下linux\docs\driver\THERMAL目录里面的文档
zyk 发表于 2020-8-11 17:12
跑自带系统时一般40度左右,使用命令cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp可以查看温度,具体可以参 …
{:5_247:} 。开发板到了,测试了一下。温度相对之前用的其他开发板温度好低。赞一个
root@firefly:~# cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
43636
