还是关于MIPI接口无法显示问题
一直在调试MIPI接口的触摸屏显示(6寸)[TD0-BD0600U60758V1.0]
参照文档http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3288/DSI已配置文档
[使用的是最新PAD包
http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3288/Build_android 根据这个文档更新最新的PAD版本包]
配置文档在:/firefly-rk3288_pad/kernel/arch/arm/boot/dts/lcd-test-mipi.dtsi 生成固件,生成固件并且烧进板子,但还是没有显示
1、我想知道屏可以显示只需要配置这个.dtsi 文档 吗?
2、MIPI接口有没有通道的说法,有文档说有三个通道。我想问一下3288固件默认是支持哪个通道。驱动文件应该怎么做相应的修改----(有没有一个参数设定)就会定位在不同的通道上
楼主最好先到网上查一下linux驱动和MIPI相关的知识
然后再参考http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3288/DSI配置
那能不能帮我看一下,这个原理图与这个固件能对得上么?
firefly-rk3288_pad_android4.4_git_20141218.tar
是用这个pad版sdk
您好,我想问下mipi能只用dsi1来刷屏吗?我发现会出现
[ 1.544652] dw-mipi-dsi ff968000.dsi: final DSI-Link bandwidth: 496 x 8 Mbps
[ 1.557069] dw-mipi-dsi ff968000.dsi: PHY is not locked
[ 1.584162] dw-mipi-dsi ff968000.dsi: generic write fifo is full
[ 1.584168] panel-simple-dsi ff968000.dsi.0: failed to write dcs cmd: -110
[ 1.604191] dw-mipi-dsi ff968000.dsi: generic write fifo is full
这种问题,能帮我看看是什么原因吗,谢谢
请问解决了吗
