刷了 官方的lvds固件后,接上LVDS屏幕后,无输出,HDMI有输出,是什么情况?
跳12v
没有把12v的跳冒接上
jpchen 发表于 2020-9-24 15:57
没有把12v的跳冒接上
跳了的 看图 补充图
Luoxf 发表于 2020-9-24 16:07
跳了的 看图 补充图
固件是否有选择对,可以把固件链接发一下。
同时在hdmi显示下,在设置看一下系统信息
前几天新买的板子 直接刷的没问题就可以直接用,我这有2块是去年的板子3288c,就不行,发现去年的板子跟新的对比少了1个IC,看编码应该是k6bsa 有关系吗? 固件就是官方的固件:AIO-3288C LVDS固件,刚买的板子刷这个都可以,去年的板子就不行
Luoxf 发表于 2020-9-24 16:17
前几天新买的板子 直接刷的没问题就可以直接用,我这有2块是去年的板子3288c,就不行,发现去年的板子跟 …
AIO-3288C 链接LVDS 屏幕,LVDS信号是主控出来链接到显示屏,没有经过其他IC。
如果屏幕背光都亮不了,需要去测试PWM ,BL_EN 12V 这些是否一样,可以做个对比验证
如果屏幕背光都亮不了, …
大佬 具体怎么测啊 小白啊 不懂啊
如果屏幕背光都亮不了, …
背光的这个脚没有电压,新的板子3288有3.3v,去年买的3288c这个脚没有电压
那就是背光脚搞坏了
jpchen 发表于 2020-9-25 09:44
那就是背光脚搞坏了
不会吧 我2块去年的3288,都坏了?
Luoxf 发表于 2020-9-25 10:05
不会吧 我2块去年的3288,都坏了?
cat /sys/kernel/debug/gpio 查看io状态
那就是背光脚搞坏了
这个脚没电压 跟少了那个IC 有关系吗 ? 哥们是官方客服吗 ? 为什么没有官方团队的回复
大佬 我刷的安卓系统 怎么用这个命令 怎么调出控制台
使用串口 或是adb 都可以使用该命令,你可以对比一下两个机器对应bl_en脚节点,GPIO状态相关
BL_EN也没有信号,PWM也没有
Luoxf 发表于 2020-9-25 16:16
BL_EN也没有信号,PWM也没有
那只能售后处理咯
