我有一块ov13850摄像头,插入后可以用默认的照相机预览,但我查了下dev下没有生成类似video0这样的,用自己写的简单的调用系统摄像头接口的软件就崩溃,问下这是怎么回事?
ov13850 这类摄像头是不一样的,他并不是像USB摄像头这类标准的linux设备 注册/dev/video 设备 然后可以用v4l2读取。它是自定义设备,
你想直接使用 可以看下hal代码 例如:
hardware/rk29/camera/CameraHal/CameraIspAdapter.cpp
谢谢版主答复,另外我的摄像头ov13850在Pad版 关机以后再看机就进不去了,必须回复出厂设置才行,问下是什么原因?
还有在PAD版下帧率很慢,也就10来帧这样子,用默认的照相机软件,而默认版非常好,至少25帧以上,问下应该怎样解决
你好,目前项目过多,很多事情需要排队处理,这个问题,暂时安排不到人手去测试调试。
我们是开源平台,期望大家能在我们这个平台上发挥自己的能力。在解决问题的同时,也是学习的过程。
如果可以,希望大家可以把解决的问题公布出来,这才是开源的精神。
当然,我们也会尽力维护好我们的平台,只是限于人手、项目等因素,不是所有的问题都能立马解决,请大家谅解。
谢谢楼主回复
哈哈,写错,是谢谢版主,楼主是我自己!
PAD版本的USB摄像头不能使用,默认版本的可以使用?版主,请问是什么原因?
PAD 版USB摄像头已修复,后面会更新出来。
谢谢版主
版主想问下,在cam_engine_interface.h中定义的接口都没有源码?
有些譬如ISP部分厂家是打包发布的。没有源码。
谢谢版主回复,还想问下,默认版的和PAD版的这些地方是否一样呢?因为我再查找PAD版摄像头只有7.5帧的问题是,查到了这些相关的部分,不知道是不是这里的问题,如果不是版主能不能分析下,大概是那里的问题呢?
版主我再问下,这些打包发布的是以动态库的形式存在的吗?是的话是那些库呢?
基本都是相同的。
camera相关都在hardware/rk29/camera 里面
最终生成的库都在system/lib/hw/里面 你可以对比下。
谢谢版主答复
版主,PAD版本的USB摄像头什么时候更新呢
