尝试升级Android固件时,先使用命令,upgrade_tool ef,进行了擦除,然后log显示wait for maskroom,然后就结束了,后面按官网教程短接两点,尝试进入maskroom模式,但多次尝试皆无法进入,请问这该如何解决?
1.接上mic usb口
2.用镊子短接clk和GND
3.插上DC
这几个步骤就可以进入maskrom模式
jpchen 发表于 2020-10-9 16:05
1.接上mic usb口
2.用镊子短接clk和GND
3.插上DC
嗯嗯,我就是这样操作的,但是依旧没有发现设备
可以使用recovery+reset按键进入升级模式,试试看电脑是否能识别到
loader模式之前是可以的,但擦除flash之后,现在也不行
现在情况是这样的,micro usb连接板子和主机,只有插上电,就能识别到一个设备,但是是未知设备,然后进行recovery+Reset进入loader模式或者,按刚才你说的三个步骤,进入maskroom模式,开发工具依旧没有发现设备,电脑识别到一个未知设备(应该还是只要插电就有的情况)。这种情况不知如何解决?
小山~only 发表于 2020-10-9 16:25
现在情况是这样的,micro usb连接板子和主机,只有插上电,就能识别到一个设备,但是是未知设备,然后进 …
看是否有被虚拟机拦截,或是使用AndroidTool 试试看能否被识别到
的确是用虚拟机开发的,但是在虚拟机多次尝试后,upgrade_tool依旧无法发现设备,因为每次连接时usb选项都会跳选虚拟机还是主机,然后选择虚拟机,这选择的阶段应该不会影响到,但为了排除影响,我直接关了虚拟机,然后通过windows下的Androidtool尝试,但也无法发现设备,只发现了一个未知设备(不用操作进入模式,只要插电就行),情况和我刚才上述的一样。
现象的的初始点是使用命令sudo upgrade_tool ef update. img擦除flash后出现wait for maskroom,但是并没有进入maskroom,然后就结束了,这下来就是按正确操作,loader和maskroom模式都无法进入,我看到其他帖子好像有说擦除flash之后自动进入maskroom的情况,而我擦除后,按log感是觉自动进入失败了,这会是原因吗,又为什么会这样呢,怎么解决呢?
小山~only 发表于 2020-10-9 18:55
现象的的初始点是使用命令sudo upgrade_tool ef update. img擦除flash后出现wait for maskroom,但是并没 …
你可以先用anroidtool 看一下你设备的连接状态是什么?是发现一个maskrom设备,还是没有检测到设备
现在是处于没有发现设备的状态
我重新安装了一下windows下的驱动,可能,是之前没有点击卸载的原因,这次安装先卸载再安装就可以发现设备了,是maskroom模式的,然后也可以将固件成功烧入了,谢谢你的多次解答?。我还有一个疑惑就是windows下是驱动的原因,但Linux下是不需要安装特定驱动的,但是却无法识别到maskroom模式,这是因为用的是虚拟机的关系吗,其中缘由是啥呢
小山~only 发表于 2020-10-10 09:33
我重新安装了一下windows下的驱动,可能,是之前没有点击卸载的原因,这次安装先卸载再安装就可以发现设 …
ubuntu是应该是没什么问题,或在看看linux的工具的版本,换一个试试
