Firefly-RK3288第一个Linux程序Hello World在串口没有打印
设置hello.c为静态编译到内核之后,烧写kernel.img,在串口没有看见"hello"的字符串打印. 后来,通过menuconfig设置为模块,用make -j8 firefly-rk3288.img编译之后没有搜到相应的.ko文件 .
另外spi-rockchip-test.c默认是编译到内核的,但是我没有看见相关的进入rockchip_spi_test_probe的probe函数相关的打印信息.
ko文件编译参考:http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3288/Build_kernel
里面有“编译内核模块”的介绍
SPI参考:http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3288/SPI
里面有“编译内核模 …
  1. 我用模块的形式编译了hello.c生成了hello.ko文件.通过adb命令进入开发板,使用"insmod hello.ko",再用dmesg有看到打印信息. 但是,我想知道,我之前静态编译进内核,生成了kernel.img,烧写完kernel.img后为什么在串口终端和dmesg信息里面都没有"hello world"的打印信息?
  2. spi-rockchip-test静态编译到内核后,烧写kernel.img,在串口终端, adb shell 用dmesg都没有看到相应的打印信息.后来,在kernel/driver/spi/Kconfig里面把
    config SPI_ROCKCHIP_TEST
    tristate “ROCKCHIP spi test code”
    depends on SPI_ROCKCHIP
    改成了tristate,在kernel目录下,make menuconfig,把ROCKCHIP_TEST设置成了"M",然后执行"make -j8 firefly-rk3288.img"和"make modules",把生成的kernel.iimg烧写进板子,通过adb push把spi-rockchip-test.ko 传到/data里面,通过insmod spi-rockchip-test.ko加载模块,结果输出init_module ‘spi-rockchip-test.ko’ failed ,然后我用dmesg查看,显示 Error: Driver ‘spi_test’ is already registered, aborting…
首先需要确定你的内核使用的是自己更新后的kernel
用cat /proc/version看一下时间
里面有“编译内核模 …
今天,为了定位问题,我先用了发布的update.img烧录到板子里面,可以启动. 然后,我再按照用户手册里面说的,把update.img解包,把misc.img resource.img kernel.img boot.img recovery.img system.img 这六个img分别和之前我自己制作的img烧写,发现,用到自己的boot.img时板子启不来. 用UE Compare对比了自己和发布版的img,内容不同,并且,自己的boot.img只有1.13MB而发布版本的boot.img有7.65MB.
是不是因为发布版本的boot.img包含了kernel.img,所以要大,所以我每次重新单独烧写kernel.img和resource.img都没有作用?
我用update_release版烧写后,再烧写自己的resource.img 和 kernel.img后, 用 cat /proc/version看,时间都是一样的.
另外,我用firefly-rk3288_pad_android4.4_git_20141218.tar.gz版的源码,按照用户手册编译,生成的img,报错:
40.845953] ======int_1st: 0 0 0 0 , int_2nd: 0 0 0 0 ======
[ 40.846611] gsl_ts_read set data address fail! ret=-11-0xfffffff5
[ 40.903649] test_i2c-394: Enter
[ 40.904315] gsl_ts_read set data address fail! ret=-11-0xfffffff5
[ 40.943664] gsl_ts_read set data address fail! ret=-11-0xfffffff5
[ 40.943679] test_i2c-413: Exit
[ 40.943686] ------gslX680 test_i2c error------
[ 41.927663] gsl_ts_read set data address fail! ret=-11-0xfffffff5
[ 41.928327] gsl_ts_read set data address fail! ret=-11-0xfffffff5
[ 41.928337] ======int_1st: 0 0 0 0 , int_2nd: 0 0 0 0 ======
[ 41.928994] gsl_ts_read set data address fail! ret=-11-0xfffffff5
[ 41.986049] test_i2c-394: Enter
[ 41.986713] gsl_ts_read set data address fail! ret=-11-0xfffffff5
[ 42.026068] gsl_ts_read set data address fail! ret=-11-0xfffffff5
[ 42.026083] test_i2c-413: Exit
[ 42.026090] ------gslX680 test_i2c error------
[ 43.010068] gsl_ts_read set data address fail! ret=-11-0xfffffff5
[ 43.010082] ======read 0xb0: 0 0 0 0 ======
[ 43.010739] gsl_ts_read set data address fail! ret=-11-0xfffffff5
[ 43.010749] ======int_1st: 0 0 0 0 , int_2nd: 0 0 0 0 ======
[ 43.011405] gsl_ts_read set data address fail! ret=-11-0xfffffff5
[ 43.068453] test_i2c-394: Enter
[ 43.069119] gsl_ts_read set data address fail! ret=-11-0xfffffff5
[ 43.108467] gsl_ts_read set data address fail! ret=-11-0xfffffff5
[ 43.108482] test_i2c-413: Exit
[ 43.108488] ------gslX680 test_i2c error------
[ 44.092470] gsl_ts_read set data address fail! ret=-11-0xfffffff5
[ 44.093133] gsl_ts_read set data address fail! ret=-11-0xfffffff5
[ 44.093144] ======int_1st: 0 0 0 0 , int_2nd: 0 0 0 0 ======
[ 44.093804] gsl_ts_read set data address fail! ret=-11-0xfffffff5
[ 44.150855] test_i2c-394: Enter
[ 44.151519] gsl_ts_read set data address fail! ret=-11-0xfffffff5
[ 44.190863] gsl_ts_read set data address fail! ret=-11-0xfffffff5
[ 44.190878] test_i2c-413: Exit
我本身买的是带屏幕的开发板.
买的是10。1还是5.5寸的屏幕,看你的log是10.1的软件
是5.5寸的屏幕,听阿Sai说了要把源码更新到最新,再编译一下看看.
恩,5.5寸显示屏支持需要更新代码
