[ 本帖最后由 warrior.li 于 2020-11-4 18:31 编辑 ]\n\n今天刚拿到 AIO-3288J的开发板,想试试HDMI采集功能。目前拿到板子后做了如下操作:
1.升级固件到ubuntu 18.04 hdmi_in
根据说明升级固件,原来是安卓,似乎需要先清flash再烧写
烧写的固件为:AIO-3288J-HDMIIN-UBUNTU18.04-GPT-20200403-1455.img
2.搭建环境
A.115200 连debug串口 使用 mobaXterm
B.网络连接路由器,可DHCP获取1段IP
C.HDMI OUT连接一台1080P显示器,开机可正确看到ubuntu桌面
D.使用 apt-get update apt-get install vlc 安装了 VLC
E.准备一台 x86主机(ubuntu 20.04),该主机有 VGA和 HDMI 两个接口
VGA连显示器, HDMI准备后续连 AIO-3288J 的 HDMI_IN 接口
3.实验过程
A.aio-3288j HDMI连显示器,连USB 键盘鼠标 开机,进入桌面,打开terminal
此时未连接 HDMI IN
sudo su
dmesg >dmesg-1.txt
B.x86主机开机,从VGA+USB键盘打开 terminal 用 xrandr 可以看到当前输出为
VGA-1 conected 1440x900
也就是目前的分辨率
C.连接x86主机的 hdmi 输出到 aio-3288j 的 hdmi_in 端口
x86主机自动识别了hdmi输出,用 xrandr 命令可看到增加了
HDMI-1 connect
1920x1080 60*
D.此时在 aio-3288j 上执行
dmesg >dmesg-2.txt
可以看到增加了2行
[ 38.430750] m00_b_tc35874x 1-000f: tc35874x_format_change: New format: 1920x1080p60.0 (2200x1125)
[ 38.516879] m00_b_tc35874x 1-000f: tc35874x_format_change: New format: 1920x1080p60.0 (2200x1125)
我认为应该识别了1080p的输入
E.回到 aio-3288j 的 ternmal 先 exit回到普通用户 firefly,因为 vlc用root执行不了
执行
vlc |tee vlc_log.txt
之后在图形界面选择 open capture device
尝试了从 /dev/video0 到 /dev/video4
哪个都打不开
F.尝试后续拔掉 HDMI IN 查看 dmesg 无新增打印
我想知道如何才能把hdmi 采集调通,是不是我用的方法不对?
log文件好像不能上传?我就直接贴进来了dmesg-1.txt[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x500
[ 0.000000] Linux version 4.4.194 (llq@llq-H310M-DS2V) (gcc version 6.3.1 20170404 (Linaro GCC 6.3-2017.05) ) #250 SMP Fri Apr 3 14:46:41 CST 2020
[ 0.000000] Machine model: AIO-3288J Board (Linux Opensource)
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x7f000000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 520704
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c13f17c0, node_mem_map eeffa000
[ 0.000000] Normal zone: 1536 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 193024 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 327680 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] psci: PSCIv65535.65535 detected in firmware.
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 14 pages/cpu @eef77000 s24728 r8192 d24424 u57344
[ 0.000000] pcpu-alloc: s24728 r8192 d24424 u57344 alloc=14*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 519168
[ 0.000000] Kernel command line: storagemedia=emmc androidboot.storagemedia=emmc androidboot.mode=normal androidboot.slot_suffix= earlyprintk rw rootwait console=ttyFIQ0 root=PARTUUID=614e0000-0000 rootfstype=ext4 systemd.gpt_auto=0
[ 0.000000] Memory: 2027056K/2082816K available (12288K kernel code, 1003K rwdata, 3464K rodata, 1024K init, 632K bss, 39376K reserved, 16384K cma-reserved, 1293716K highmem)
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000 ( 240 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xf0000000 ( 768 MB)
pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
.text : 0xc0008000 - 0xc0d00000 (13280 kB)
.init : 0xc1200000 - 0xc1300000 (1024 kB)
.data : 0xc1300000 - 0xc13faf2c (1004 kB)
.bss : 0xc13fc000 - 0xc149a210 ( 633 kB)
[ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[ 0.000009] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[ 0.000030] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.004012] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.004055] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.004080] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.004209] Security Framework initialized
[ 0.004227] Yama: becoming mindful.
[ 0.004321] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.004345] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.005494] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.005527] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.005575] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.005630] ftrace: allocating 44299 entries in 130 pages
[ 0.131512] CPU0: update cpu_capacity 430
[ 0.131532] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 5, mpidr 80000500
[ 0.131631] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100058
[ 0.134941] CPU1: update cpu_capacity 430
[ 0.134950] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 5, mpidr 80000501
[ 0.136165] CPU2: update cpu_capacity 430
[ 0.136175] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 5, mpidr 80000502
[ 0.137373] CPU3: update cpu_capacity 430
[ 0.137382] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 5, mpidr 80000503
[ 0.137544] Brought up 4 CPUs
[ 0.137587] SMP: Total of 4 processors activated (192.00 BogoMIPS).
[ 0.137597] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.139639] devtmpfs: initialized
[ 0.171648] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant d rev 0
[ 0.172212] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.172257] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.173730] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.175368] NET: Registered protocol family 16
[ 0.177940] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.201351] cpuidle: using governor ladder
[ 0.231398] cpuidle: using governor menu
[ 0.231453] Registered FIQ tty driver
[ 0.265942] gpiochip_add_data: registered GPIOs 0 to 23 on device: gpio0
[ 0.266125] gpiochip_add_data: registered GPIOs 24 to 55 on device: gpio1
[ 0.266289] gpiochip_add_data: registered GPIOs 56 to 87 on device: gpio2
[ 0.266461] gpiochip_add_data: registered GPIOs 88 to 119 on device: gpio3
[ 0.266621] gpiochip_add_data: registered GPIOs 120 to 151 on device: gpio4
[ 0.266776] gpiochip_add_data: registered GPIOs 152 to 183 on device: gpio5
[ 0.266959] gpiochip_add_data: registered GPIOs 184 to 215 on device: gpio6
[ 0.267121] gpiochip_add_data: registered GPIOs 216 to 247 on device: gpio7
[ 0.267281] gpiochip_add_data: registered GPIOs 248 to 263 on device: gpio8
[ 0.286140] console [pstore-1] enabled
[ 0.286154] pstore: Registered ramoops as persistent store backend
[ 0.286170] ramoops: attached 0xf0000@0x8000000, ecc: 0/0
[ 0.287552] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.287572] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
[ 0.288699] fiq debugger fiq mode enabled
[ 0.759797] console [ttyFIQ0] enabled
[ 0.763839] Registered fiq debugger ttyFIQ0
[ 0.851657] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/vccadc-ref[0]’
[ 0.852366] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpio’ property of node ‘/usb-host-regulator[0]’ - status (0)
[ 0.853109] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpio’ property of node ‘/usb-otg-regulator[0]’ - status (0)
[ 0.853645] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/vsys-regulator[0]’
[ 0.854153] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/flash-regulator[0]’
[ 0.854488] vcc_flash: regulator get failed, ret=-517
[ 0.859926] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpio’ property of node ‘/sdmmc-regulator[0]’ - status (0)
[ 0.860346] vcc_sd: regulator get failed, ret=-517
[ 0.865454] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpio’ property of node ‘/vcc28-dvp-regulator[0]’ - status (0)
[ 0.865860] vcc28_dvp: regulator get failed, ret=-517
[ 0.871124] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/dovdd-1v8-regulator[0]’
[ 0.871662] dovdd_1v8: regulator get failed, ret=-517
[ 0.877177] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpio’ property of node ‘/vcc-sys-5v[0]’ - status (0)
[ 0.878653] iommu: Adding device ff910000.rkisp1 to group 0
[ 0.884440] iommu: Adding device ff930000.vop to group 1
[ 0.889911] iommu: Adding device ff940000.vop to group 2
[ 0.895430] iommu: Adding device ff9a0000.vpu-service to group 3
[ 0.901604] iommu: Adding device ff9c0000.hevc-service to group 4
[ 0.908599] rk_iommu ff914000.iommu: can’t get sclk
[ 0.914163] rk_iommu ff930300.iommu: can’t get sclk
[ 0.919543] rk_iommu ff940300.iommu: can’t get sclk
[ 0.924865] rk_iommu ff9a0800.iommu: can’t get sclk
[ 0.930337] rk_iommu ff9c0440.iommu: can’t get sclk
[ 0.936095] SCSI subsystem initialized
[ 0.940300] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.945895] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.951419] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.956700] media: Linux media interface: v0.10
[ 0.961356] Linux video capture interface: v2.00
[ 0.966138] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.971107] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.980309] PTP clock support registered
[ 0.986680] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.993862] Bluetooth: Core ver 2.21
[ 0.997504] NET: Registered protocol family 31
[ 1.001954] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 1.008366] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 1.013257] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 1.018399] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 1.024936] rockchip-cpuinfo cpuinfo: Serial : ee0cb30bbb322108
[ 1.032431] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 1.123462] NET: Registered protocol family 2
[ 1.128749] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 1.135973] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 5, 163840 bytes)
[ 1.142794] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 1.149244] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 24576 bytes)
[ 1.155272] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 24576 bytes)
[ 1.161971] NET: Registered protocol family 1
[ 1.166892] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 1.172871] RPC: Registered udp transport module.
[ 1.177585] RPC: Registered tcp transport module.
[ 1.182295] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 1.190466] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a12 PMU driver, 7 counters available
[ 1.202254] Initialise system trusted keyring
[ 1.222534] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 1.231651] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 1.236811] Key type id_resolver registered
[ 1.241009] Key type id_legacy registered
[ 1.245097] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 1.252891] fuse init (API version 7.23)
[ 1.265682] NET: Registered protocol family 38
[ 1.270163] Key type asymmetric registered
[ 1.274389] Asymmetric key parser ‘x509’ registered
[ 1.279399] bounce: pool size: 64 pages
[ 1.283654] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
[ 1.291069] io scheduler noop registered
[ 1.295110] io scheduler deadline registered
[ 1.299453] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.313164] rk-vcodec ff9a0000.vpu-service: no regulator for vcodec
[ 1.319862] rk-vcodec ff9a0000.vpu-service: probe device
[ 1.325724] rk-vcodec ff9a0000.vpu-service: drm allocator with mmu enabled
[ 1.333901] rk-vcodec ff9a0000.vpu-service: could not find power_model node
[ 1.340875] rk-vcodec ff9a0000.vpu-service: init success
[ 1.346788] rk-vcodec ff9c0000.hevc-service: no regulator for vcodec
[ 1.353706] rk-vcodec ff9c0000.hevc-service: probe device
[ 1.359535] rk-vcodec ff9c0000.hevc-service: drm allocator with mmu enabled
[ 1.367414] rk-vcodec ff9c0000.hevc-service: could not find power_model node
[ 1.374529] rk-vcodec ff9c0000.hevc-service: init success
[ 1.383674] dma-pl330 ff250000.dma-controller: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
[ 1.391265] dma-pl330 ff250000.dma-controller: DBUFF-128x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-20 Num_Events-16
[ 1.401923] dma-pl330 ff600000.dma-controller: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
[ 1.409561] dma-pl330 ff600000.dma-controller: DBUFF-64x8bytes Num_Chans-5 Num_Peri-6 Num_Events-10
[ 1.420668] rockchip-system-monitor rockchip-system-monitor: system monitor probe
[ 1.429427] Serial: 8250/16550 driver, 5 ports, IRQ sharing disabled
[ 1.436951] ff180000.serial: ttyS0 at MMIO 0xff180000 (irq = 38, base_baud = 1500000) is a 16550A
[ 1.446920] ff190000.serial: ttyS1 at MMIO 0xff190000 (irq = 39, base_baud = 1500000) is a 16550A
[ 1.456859] ff1b0000.serial: ttyS3 at MMIO 0xff1b0000 (irq = 40, base_baud = 1500000) is a 16550A
[ 1.468214] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 1.479991] [drm] Rockchip DRM driver version: v1.0.1
[ 1.485672] rockchip-drm display-subsystem: devfreq is not set
[ 1.493124] rockchip-drm display-subsystem: bound ff930000.vop (ops 0xc0d664f8)
[ 1.501592] rockchip-drm display-subsystem: bound ff940000.vop (ops 0xc0d664f8)
[ 1.509373] i2c i2c-6: of_i2c: modalias failure on /hdmi@ff980000/ports
[ 1.516064] dwhdmi-rockchip ff980000.hdmi: registered DesignWare HDMI I2C bus driver
[ 1.523991] dwhdmi-rockchip ff980000.hdmi: Detected HDMI TX controller v2.01a with HDCP (DWC HDMI 2.0 TX PHY)
[ 1.535534] rockchip-drm display-subsystem: bound ff980000.hdmi (ops 0xc0d5d420)
[ 1.543010] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 1.549626] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[ 1.823495] rockchip-drm display-subsystem: fb0: frame buffer device
[ 1.855216] usbcore: registered new interface driver udl
[ 1.866377] mali ffa30000.gpu: Failed to get regulator
[ 1.871535] mali ffa30000.gpu: Power control initialization failed
[ 1.879762] brd: module loaded
[ 1.893669] loop: module loaded
[ 1.898030] zram: Added device: zram0
[ 1.901749] lkdtm: No crash points registered, enable through debugfs
[ 1.909564] rockchip-spi ff110000.spi: no high_speed pinctrl state
[ 1.917713] 11wk2xxx_probe: setup mode 0, 8 bits/w, 10000000 Hz max
[ 1.924186] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘power-gpio’ property of node ‘/spi@ff110000/spi-wk2xxx@00[0]’ - status (0)
[ 1.924295] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘reset-gpio’ property of node ‘/spi@ff110000/spi-wk2xxx@00[0]’ - status (0)
[ 2.094441] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘irq-gpio’ property of node ‘/spi@ff110000/spi-wk2xxx@00[0]’ - status (0)
[ 2.094547] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘cs-gpio’ property of node ‘/spi@ff110000/spi-wk2xxx@00[0]’ - status (0)
[ 2.094815] wk2xxx_serial_init()
[ 2.098056] wk2xxx_request_port
[ 2.101212] ttysWK0 at I/O 0x1 (irq = 82, base_baud = 460800) is a wk2xxx
[ 2.108479] uart_add_one_port success for line i:= 0 with right 0
[ 2.114637] wk2xxx_request_port
[ 2.117797] ttysWK1 at I/O 0x2 (irq = 82, base_baud = 460800) is a wk2xxx
[ 2.125047] uart_add_one_port success for line i:= 1 with right 0
[ 2.131147] wk2xxx_request_port
[ 2.134350] ttysWK2 at I/O 0x3 (irq = 82, base_baud = 460800) is a wk2xxx
[ 2.141571] uart_add_one_port success for line i:= 2 with right 0
[ 2.147718] wk2xxx_request_port
[ 2.150875] ttysWK3 at I/O 0x4 (irq = 82, base_baud = 460800) is a wk2xxx
[ 2.158121] uart_add_one_port success for line i:= 3 with right 0
[ 2.164265] uart_add_one_port = 0x0
[ 2.167815] register spi return v = :0
[ 2.171676] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 2.176775] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 2.185512] force_sf_dma_mode is ignored if force_thresh_dma_mode is set.
[ 2.192171] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: phy regulator is not available yet, deferred probing
[ 2.202888] PPP generic driver version 2.4.2
[ 2.207654] usbcore: registered new interface driver rndis_wlan
[ 2.214017] usbcore: registered new interface driver rt2800usb
[ 2.219978] Rockchip WiFi SYS interface (V1.00) …
[ 2.225073] pegasus: v0.9.3 (2013/04/25), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
[ 2.232615] usbcore: registered new interface driver pegasus
[ 2.238382] usbcore: registered new interface driver rtl8150
[ 2.244185] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 2.249780] usbcore: registered new interface driver asix
[ 2.255316] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[ 2.261499] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 2.267474] usbcore: registered new interface driver dm9601
[ 2.273201] usbcore: registered new interface driver smsc75xx
[ 2.279066] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 2.284954] usbcore: registered new interface driver net1080
[ 2.290707] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[ 2.296771] usbcore: registered new interface driver MOSCHIP usb-ethernet driver
[ 2.304340] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 2.310095] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[ 2.315979] usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
[ 2.322347] ff540000.usb supply vusb_d not found, using dummy regulator
[ 2.329133] ff540000.usb supply vusb_a not found, using dummy regulator
[ 2.453151] dwc2 ff540000.usb: DWC OTG Controller
[ 2.457904] dwc2 ff540000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.465058] dwc2 ff540000.usb: irq 46, io mem 0xff540000
[ 2.470783] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.477631] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.484892] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 2.489608] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.194 dwc2_hsotg
[ 2.495299] usb usb1: SerialNumber: ff540000.usb
[ 2.500974] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.504850] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 2.509751] ff580000.usb supply vusb_d not found, using dummy regulator
[ 2.516582] ff580000.usb supply vusb_a not found, using dummy regulator
[ 2.534090] dwc2 ff580000.usb: DWC OTG Controller
[ 2.538845] dwc2 ff580000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.546003] dwc2 ff580000.usb: irq 47, io mem 0xff580000
[ 2.551686] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.558526] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.565790] usb usb2: Product: DWC OTG Controller
[ 2.570506] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.4.194 dwc2_hsotg
[ 2.576196] usb usb2: SerialNumber: ff580000.usb
[ 2.581897] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.585770] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 2.592048] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 2.598651] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 2.604537] ehci-platform ff500000.usb: EHCI Host Controller
[ 2.610588] ehci-platform ff500000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 2.618719] ehci-platform ff500000.usb: irq 44, io mem 0xff500000
[ 2.642493] ehci-platform ff500000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.649028] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.655875] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.663141] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
[ 2.668028] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.4.194 ehci_hcd
[ 2.673550] usb usb3: SerialNumber: ff500000.usb
[ 2.679149] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 2.683224] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 2.688237] ohci_hcd: USB 1.1 ‘Open’ Host Controller (OHCI) Driver
[ 2.694536] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 2.700169] ohci-platform ff520000.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 2.707465] ohci-platform ff520000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 2.715568] ohci-platform ff520000.usb: irq 45, io mem 0xff520000
[ 2.776795] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.783664] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.790897] usb usb4: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 2.796866] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.4.194 ohci_hcd
[ 2.802363] usb usb4: SerialNumber: ff520000.usb
[ 2.808801] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 2.812690] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 2.817742] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 2.823475] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 2.831735] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[ 2.837663] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2.843900] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 2.849822] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 2.856452] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 2.862608] usbcore: registered new interface driver ch341
[ 2.868159] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
[ 2.874581] usbcore: registered new interface driver cp210x
[ 2.880214] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[ 2.886284] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc2
[ 2.892711] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 2.898536] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 2.906201] usbcore: registered new interface driver keyspan
[ 2.911922] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan - (without firmware)
[ 2.919871] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 1 port adapter
[ 2.927277] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 2 port adapter
[ 2.934682] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 4 port adapter
[ 2.942131] usbcore: registered new interface driver option
[ 2.947824] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 2.955219] usbcore: registered new interface driver oti6858
[ 2.960939] usbserial: USB Serial support registered for oti6858
[ 2.967098] usbcore: registered new interface driver pl2303
[ 2.972798] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
[ 2.978846] usbcore: registered new interface driver qcserial
[ 2.984693] usbserial: USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
[ 2.991815] usbcore: registered new interface driver sierra
[ 2.997495] usbserial: USB Serial support registered for Sierra USB modem
[ 3.006431] usbcore: registered new interface driver iforce
[ 3.012153] usbcore: registered new interface driver xpad
[ 3.017784] ==gsl_ts_init==
[ 3.020667] ret=0
[ 3.023148] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[ 3.029803] .. rk pwm remotectl v1.1 init
[ 3.034366] input: ff680000.pwm as /devices/platform/ff680000.pwm/input/input0
[ 3.042538] sensor_register_slave:mma8452,id=17
[ 3.047090] sensor_register_slave:lis3dh,id=7
[ 3.051465] sensor_register_slave:mma7660,id=18
[ 3.056126] sensor_register_slave:lsm303d,id=22
[ 3.060674] sensor_register_slave:gs_mc3230,id=23
[ 3.065431] [Gsensor] gsensor_init
[ 3.069067] sensor_register_slave:mpu6880_acc,id=24
[ 3.074071] sensor_register_slave:mpu6500_acc,id=25
[ 3.078967] sensor_register_slave:lsm330_acc,id=26
[ 3.083816] sensor_register_slave:akm8975,id=30
[ 3.088381] sensor_register_slave:akm8963,id=31
[ 3.093024] sensor_register_slave:l3g4200d,id=45
[ 3.097731] sensor_register_slave:l3g20d,id=46
[ 3.102256] sensor_register_slave:ewtsa,id=47
[ 3.106751] sensor_register_slave:lsm330_gyro,id=51
[ 3.111714] sensor_register_slave:cm3217,id=53
[ 3.111740] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0201
[ 3.111754] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 3.111763] usb 1-1: Product: USB 2.0 Hub [MTT]
[ 3.116599] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 3.123092] hub 1-1:1.0: 7 ports detected
[ 3.142673] sensor_register_slave:cm3218,id=54
[ 3.148975] i2c /dev entries driver
[ 3.154281] fan53555-regulator 0-0040: GPIO lookup for consumer vsel
[ 3.154307] fan53555-regulator 0-0040: using device tree for GPIO lookup
[ 3.154329] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘vsel-gpios’ property of node ‘/i2c@ff650000/syr827@40[0]’
[ 3.154349] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘vsel-gpio’ property of node ‘/i2c@ff650000/syr827@40[0]’
[ 3.154366] fan53555-regulator 0-0040: using lookup tables for GPIO lookup
[ 3.154385] fan53555-regulator 0-0040: lookup for GPIO vsel failed
[ 3.154848] fan53555-regulator 0-0040: FAN53555 Option[8] Rev[1] Detected!
[ 3.161837] fan53555-reg: supplied by vcc_sys
[ 3.169119] fan53555-regulator 0-0041: GPIO lookup for consumer vsel
[ 3.169145] fan53555-regulator 0-0041: using device tree for GPIO lookup
[ 3.169167] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘vsel-gpios’ property of node ‘/i2c@ff650000/syr828@41[0]’
[ 3.169187] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘vsel-gpio’ property of node ‘/i2c@ff650000/syr828@41[0]’
[ 3.169205] fan53555-regulator 0-0041: using lookup tables for GPIO lookup
[ 3.169223] fan53555-regulator 0-0041: lookup for GPIO vsel failed
[ 3.169683] fan53555-regulator 0-0041: FAN53555 Option[8] Rev[1] Detected!
[ 3.176712] fan53555-reg: supplied by vcc_sys
[ 3.187319] rtc-hym8563 0-0051: rtc core: registered hym8563 as rtc0
[ 3.195298] REG1: supplied by vcc_sys
[ 3.200614] REG2: supplied by vcc_sys
[ 3.205734] vcc_flash: supplied by vcc_io
[ 3.210065] vcc_sd: supplied by vcc_io
[ 3.214166] vcc28_dvp: supplied by vcc_io
[ 3.218528] dovdd_1v8: supplied by vcc28_dvp
[ 3.223078] REG3: supplied by vcc_sys
[ 3.228367] REG4: supplied by vcc_sys
[ 3.233549] REG5: supplied by vcc_sys
[ 3.238891] REG6: supplied by vcc_sys
[ 3.244523] REG7: supplied by vcc_sys
[ 3.249671] REG8: supplied by vcc_sys
[ 3.254911] REG9: supplied by vcc_sys
[ 3.260010] REG10: supplied by vcc_20
[ 3.265336] REG11: supplied by vcc_20
[ 3.270643] REG12: supplied by vcc_20
[ 3.275993] rk3x-i2c ff650000.i2c: Initialized RK3xxx I2C bus at f120c000
[ 3.284194] rk3x-i2c ff140000.i2c: Initialized RK3xxx I2C bus at f120e000
[ 3.292013] rk3x-i2c ff150000.i2c: Initialized RK3xxx I2C bus at f1210000
[ 3.299894] rk3x-i2c ff160000.i2c: Initialized RK3xxx I2C bus at f1212000
[ 3.308188] rk3x-i2c ff660000.i2c: Initialized RK3xxx I2C bus at f1214000
[ 3.317624] rkisp1 ff910000.rkisp1: rkisp1 driver version: v00.01.05
[ 3.324102] rkisp1 ff910000.rkisp1: Missing rockchip,grf property
[ 3.332875] rkisp1 ff910000.rkisp1: GPIO lookup for consumer vsirq
[ 3.332902] rkisp1 ff910000.rkisp1: using device tree for GPIO lookup
[ 3.332925] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘vsirq-gpios’ property of node ‘/rkisp1@ff910000[0]’
[ 3.332945] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘vsirq-gpio’ property of node ‘/rkisp1@ff910000[0]’
[ 3.332963] rkisp1 ff910000.rkisp1: using lookup tables for GPIO lookup
[ 3.332981] rkisp1 ff910000.rkisp1: lookup for GPIO vsirq failed
[ 3.333961] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 3.339739] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 3.349517] Boot mode: normal
[ 3.354089] rockchip-thermal ff280000.tsadc: Missing rockchip,grf property
[ 3.361104] rk_tsadcv2_temp_to_code: Invalid conversion table: code=4095, temperature=2147483647
[ 3.370390] rockchip-thermal ff280000.tsadc: tsadc is probed successfully!
[ 3.379267] device-mapper: ioctl: 4.34.0-ioctl (2015-10-28) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 3.388176] Bluetooth: Virtual HCI driver ver 1.5
[ 3.393273] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 3.397753] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 3.402965] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
[ 3.408123] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
[ 3.413729] usbcore: registered new interface driver bfusb
[ 3.419388] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 3.422496] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 3 using dwc2
[ 3.432636] cpu cpu0: bin=1
[ 3.435683] cpu cpu0: leakage=28
[ 3.452406] cpu cpu0: temp=52916, pvtm=17609 (17915 + -306)
[ 3.459134] rockchip_cpuclk_pre_rate_change: Invalid rate : 500000000 for cpuclk
[ 3.466712] cpu cpu0: pvtm-volt-sel=3
[ 3.470597] cpu cpu0: bin-scale=25
[ 3.477171] cpu cpu0: avs=0
[ 3.480123] cpu cpu0: l=-2147483648 h=2147483647 hyst=0 l_limit=0 h_limit=0
[ 3.487198] cpu cpu0: failed to read out thermal zone (-22)
[ 3.494319] cpu cpu0: failed to find power_model node
[ 3.499896] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 3.506188] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 3.510582] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
[ 3.518183] dwmmc_rockchip ff0c0000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 3.525675] dwmmc_rockchip ff0c0000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[ 3.532499] dwmmc_rockchip ff0c0000.dwmmc: Version ID is 270a
[ 3.538291] dwmmc_rockchip ff0c0000.dwmmc: DW MMC controller at irq 29,32 bit host data width,256 deep fifo
[ 3.548248] dwmmc_rockchip ff0c0000.dwmmc: ‘clock-freq-min-max’ property was deprecated.
[ 3.557599] dwmmc_rockchip ff0c0000.dwmmc: GPIO lookup for consumer cd
[ 3.557643] dwmmc_rockchip ff0c0000.dwmmc: using device tree for GPIO lookup
[ 3.557694] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘cd-gpios’ property of node ‘/dwmmc@ff0c0000[0]’
[ 3.557735] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘cd-gpio’ property of node ‘/dwmmc@ff0c0000[0]’
[ 3.557785] dwmmc_rockchip ff0c0000.dwmmc: using lookup tables for GPIO lookup
[ 3.557825] dwmmc_rockchip ff0c0000.dwmmc: lookup for GPIO cd failed
[ 3.557876] dwmmc_rockchip ff0c0000.dwmmc: GPIO lookup for consumer wp
[ 3.557919] dwmmc_rockchip ff0c0000.dwmmc: using device tree for GPIO lookup
[ 3.557952] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpios’ property of node ‘/dwmmc@ff0c0000[0]’
[ 3.557993] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpio’ property of node ‘/dwmmc@ff0c0000[0]’
[ 3.558034] dwmmc_rockchip ff0c0000.dwmmc: using lookup tables for GPIO lookup
[ 3.558074] dwmmc_rockchip ff0c0000.dwmmc: lookup for GPIO wp failed
[ 3.560079] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c05a
[ 3.566971] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3.574287] usb 1-1.6: Product: USB Optical Mouse
[ 3.578988] usb 1-1.6: Manufacturer: Logitech
[ 3.662825] rockchip-iodomain ff770000.syscon:io-domains: Setting to 3300000 done
[ 3.670447] rockchip-iodomain ff770000.syscon:io-domains: Setting to 3300000 done
[ 3.682426] usb 1-1.7: new low-speed USB device number 4 using dwc2
[ 3.690488] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[ 3.712361] dwmmc_rockchip ff0c0000.dwmmc: 1 slots initialized
[ 3.718724] dwmmc_rockchip ff0d0000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 3.726076] dwmmc_rockchip ff0d0000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[ 3.732896] dwmmc_rockchip ff0d0000.dwmmc: Version ID is 270a
[ 3.738692] dwmmc_rockchip ff0d0000.dwmmc: DW MMC controller at irq 30,32 bit host data width,256 deep fifo
[ 3.748465] dwmmc_rockchip ff0d0000.dwmmc: ‘clock-freq-min-max’ property was deprecated.
[ 3.756623] dwmmc_rockchip ff0d0000.dwmmc: No vmmc regulator found
[ 3.762823] dwmmc_rockchip ff0d0000.dwmmc: No vqmmc regulator found
[ 3.769103] dwmmc_rockchip ff0d0000.dwmmc: GPIO lookup for consumer wp
[ 3.769113] dwmmc_rockchip ff0d0000.dwmmc: using device tree for GPIO lookup
[ 3.769123] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpios’ property of node ‘/dwmmc@ff0d0000[0]’
[ 3.769132] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpio’ property of node ‘/dwmmc@ff0d0000[0]’
[ 3.769141] dwmmc_rockchip ff0d0000.dwmmc: using lookup tables for GPIO lookup
[ 3.769155] dwmmc_rockchip ff0d0000.dwmmc: lookup for GPIO wp failed
[ 3.769307] platform sdio-pwrseq: GPIO lookup for consumer reset
[ 3.769318] platform sdio-pwrseq: using device tree for GPIO lookup
[ 3.769342] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘reset-gpios’ property of node ‘/sdio-pwrseq[0]’ - status (0)
[ 3.769391] dwmmc_rockchip ff0d0000.dwmmc: allocated mmc-pwrseq
[ 3.788110] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[ 3.808304] usb 1-1.7: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0002
[ 3.809953] dwmmc_rockchip ff0d0000.dwmmc: 1 slots initialized
[ 3.810363] dwmmc_rockchip ff0f0000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 3.810394] dwmmc_rockchip ff0f0000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[ 3.810407] dwmmc_rockchip ff0f0000.dwmmc: Version ID is 270a
[ 3.810436] dwmmc_rockchip ff0f0000.dwmmc: DW MMC controller at irq 31,32 bit host data width,256 deep fifo
[ 3.810447] dwmmc_rockchip ff0f0000.dwmmc: ‘clock-freq-min-max’ property was deprecated.
[ 3.810474] dwmmc_rockchip ff0f0000.dwmmc: No vmmc regulator found
[ 3.810477] dwmmc_rockchip ff0f0000.dwmmc: No vqmmc regulator found
[ 3.810486] dwmmc_rockchip ff0f0000.dwmmc: GPIO lookup for consumer wp
[ 3.810489] dwmmc_rockchip ff0f0000.dwmmc: using device tree for GPIO lookup
[ 3.810494] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpios’ property of node ‘/dwmmc@ff0f0000[0]’
[ 3.810498] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpio’ property of node ‘/dwmmc@ff0f0000[0]’
[ 3.810501] dwmmc_rockchip ff0f0000.dwmmc: using lookup tables for GPIO lookup
[ 3.810505] dwmmc_rockchip ff0f0000.dwmmc: lookup for GPIO wp failed
[ 3.823159] mmc_host mmc2: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[ 3.835848] dwmmc_rockchip ff0f0000.dwmmc: 1 slots initialized
[ 3.836087] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 3.836268] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpios’ property of node ‘/leds/work[0]’ - status (0)
[ 3.836435] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpios’ property of node ‘/leds/user[0]’ - status (0)
[ 3.836784] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 3.839933] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/platform/ff540000.usb/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:046D:C05A.0001/input/input1
[ 3.840224] hid-generic 0003:046D:C05A.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-ff540000.usb-1.6/input0
[ 3.840281] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 3.840283] usbhid: USB HID core driver
[ 3.840590] ashmem: initialized
[ 3.841260] rockchip-dmc dmc: unable to get devfreq-event device : dfi
[ 3.842736] rknandbase v1.2 2018-05-08
[ 3.842921] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ 3.843414] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 3.844271] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘spk-ctl-gpio’ property of node ‘/i2c@ff660000/es8323@10[0]’ - status (0)
[ 3.844313] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘hp-ctl-gpio’ property of node ‘/i2c@ff660000/es8323@10[0]’ - status (0)
[ 3.844348] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘hp-det-gpio’ property of node ‘/i2c@ff660000/es8323@10[0]’ - status (0)
[ 3.844496] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘aux-det-gpio’ property of node ‘/i2c@ff660000/es8323@10[0]’ - status (0)
[ 3.844578] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 3.846416] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 3.847605] u32 classifier
[ 3.847612] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[ 3.847664] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
[ 3.847941] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[ 3.848051] ip_set: protocol 6
[ 3.848060] IPVS: Registered protocols ()
[ 3.848092] IPVS: Connection hash table configured (size=4096, memory=32Kbytes)
[ 3.848201] IPVS: Creating netns size=1104 id=0
[ 3.848230] IPVS: ipvs loaded.
[ 3.848530] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 3.848792] Initializing XFRM netlink socket
[ 3.849379] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ 3.849500] NET: Registered protocol family 10
[ 3.850129] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 3.850266] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
[ 3.850792] NET: Registered protocol family 17
[ 3.850824] NET: Registered protocol family 15
[ 3.850877] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[ 3.850905] Bridge firewalling registered
[ 3.851003] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 3.851020] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 3.851039] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 3.851046] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[ 3.851099] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 3.851116] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[ 3.851119] lib80211_crypt: registered algorithm ‘NULL’
[ 3.851125] lib80211_crypt: registered algorithm ‘WEP’
[ 3.851131] lib80211_crypt: registered algorithm ‘CCMP’
[ 3.851136] lib80211_crypt: registered algorithm ‘TKIP’
[ 3.851143] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_init
[ 3.851434] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_probe
[ 3.851452] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi_chip_type = ap6212
[ 3.851454] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: enable wifi power control.
[ 3.851456] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi power controled by gpio.
[ 3.851460] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘WIFI,poweren_gpio’ property of node ‘/wireless-wlan[0]’
[ 3.851463] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘WIFI,vbat_gpio’ property of node ‘/wireless-wlan[0]’
[ 3.851466] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘WIFI,reset_gpio’ property of node ‘/wireless-wlan[0]’
[ 3.851490] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘WIFI,host_wake_irq’ property of node ‘/wireless-wlan[0]’ - status (0)
[ 3.851493] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: get property: WIFI,host_wake_irq = 150, flags = 0.
[ 3.851498] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: The ref_wifi_clk not found !
[ 3.851500] [WLAN_RFKILL]: rfkill_wlan_probe: init gpio
[ 3.851504] [WLAN_RFKILL]: Exit rfkill_wlan_probe
[ 3.851556] [BT_RFKILL]: Enter rfkill_rk_init
[ 3.851840] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘uart_rts_gpios’ property of node ‘/wireless-bluetooth[0]’ - status (0)
[ 3.851843] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: uart_rts_gpios = 139.
[ 3.851849] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘BT,power_gpio’ property of node ‘/wireless-bluetooth[0]’
[ 3.851862] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘BT,reset_gpio’ property of node ‘/wireless-bluetooth[0]’ - status (0)
[ 3.851864] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,reset_gpio = 149.
[ 3.851875] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘BT,wake_gpio’ property of node ‘/wireless-bluetooth[0]’ - status (0)
[ 3.851878] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,wake_gpio = 146.
[ 3.851889] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘BT,wake_host_irq’ property of node ‘/wireless-bluetooth[0]’ - status (0)
[ 3.851891] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,wake_host_irq = 151.
[ 3.851894] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: clk_get failed!!!.
[ 3.851941] [BT_RFKILL]: Request irq for bt wakeup host
[ 3.851973] [BT_RFKILL]: ** disable irq
[ 3.852102] [BT_RFKILL]: bt_default device registered.
[ 3.852162] Key type dns_resolver registered
[ 3.852249] sensor_register_slave:mpu6880_gyro,id=50
[ 3.852596] tc35874x 1-000f: driver version: 00.01.00
[ 3.852675] tc35874x 1-000f: GPIO lookup for consumer reset
[ 3.852678] tc35874x 1-000f: using device tree for GPIO lookup
[ 3.852696] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘reset-gpios’ property of node ‘/i2c@ff140000/tc358749@0f[0]’ - status (0)
[ 3.852951] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x81 (9 bytes)
[ 3.868439] mmc_host mmc2: Bus speed (slot 0) = 99000000Hz (slot req 100000000Hz, actual 99000000HZ div = 0)
[ 3.903551] rkisp1: Async subdev notifier completed
[ 3.903584] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 49500000Hz (slot req 50000000Hz, actual 49500000HZ div = 0)
[ 3.928852] m00_b_tc35874x 1-000f: tc358749 found @ 0x1e (rk3x-i2c)
[ 3.929288] ThumbEE CPU extension supported.
[ 3.929298] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 3.929704] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 3.930360] mali ffa30000.gpu: bin=0
[ 3.930373] mali ffa30000.gpu: Failed to get leakage
[ 3.930525] mali ffa30000.gpu: Failed to get pvtm
[ 3.930537] mali ffa30000.gpu: bin-scale=59
[ 3.930725] mali ffa30000.gpu: avs=0
[ 3.930759] W : [File] : drivers/gpu/arm/midgard_for_linux/platform/rk/mali_kbase_config_rk.c; [Line] : 114; [Func] : kbase_platform_rk_init(); power-off-delay-ms not available.
[ 3.930966] mali ffa30000.gpu: GPU identified as 0x0750 r1p0 status 0
[ 3.931323] mali ffa30000.gpu: l=-2147483648 h=2147483647 hyst=0 l_limit=0 h_limit=0
[ 3.931415] I : [File] : drivers/gpu/arm/midgard_for_linux/backend/gpu/mali_kbase_devfreq.c; [Line] : 315; [Func] : kbase_devfreq_init(); success initing power_model_simple.
[ 3.931660] mali ffa30000.gpu: Probed as mali0
[ 3.932451] force_sf_dma_mode is ignored if force_thresh_dma_mode is set.
[ 3.932452] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: clock input or output? (input).
[ 3.932456] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: TX delay(0x1d).
[ 3.932460] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: RX delay(0x16).
[ 3.932470] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: integrated PHY? (no).
[ 3.932541] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: cannot get clock clk_mac_speed
[ 3.932544] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: clock input from PHY
[ 3.937553] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: init for RGMII
[ 3.937602] stmmac - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x35
[ 3.937604] Ring mode enabled
[ 3.937606] DMA HW capability register supported
[ 3.937606] Normal descriptors
[ 3.937608] RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
[ 3.937609] Wake-Up On Lan supported
[ 3.937631] Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 3.937700] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘snps,reset-gpio’ property of node ‘/ethernet@ff290000[0]’ - status (0)
[ 3.952489] devfreq ffa30000.gpu: Couldn’t update frequency transition information.
[ 4.059170] dwmmc_rockchip ff0f0000.dwmmc: Successfully tuned phase to 190
[ 4.059225] mmc2: new HS200 MMC card at address 0001
[ 4.059514] mmcblk2: mmc2:0001 AJTD4R 14.6 GiB
[ 4.059647] mmcblk2boot0: mmc2:0001 AJTD4R partition 1 4.00 MiB
[ 4.059769] mmcblk2boot1: mmc2:0001 AJTD4R partition 2 4.00 MiB
[ 4.059880] mmcblk2rpmb: mmc2:0001 AJTD4R partition 3 4.00 MiB
[ 4.061925] mmcblk2: p1 p2 p3 p4 p5
[ 4.093803] random: nonblocking pool is initialized
[ 4.263189] dwmmc_rockchip ff0d0000.dwmmc: Successfully tuned phase to 125
[ 4.265166] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x91 (3 bytes)
[ 4.265184] mmc1: new ultra high speed SDR104 SDIO card at address 0001
[ 4.374168] vendor storage:20190527 ret = 0
[ 4.496442] usb 1-1.7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4.503751] usb 1-1.7: Product: USB Keyboard
[ 4.508018] usb 1-1.7: Manufacturer: SIGMACHIP
[ 4.516161] input: SIGMACHIP USB Keyboard as /devices/platform/ff540000.usb/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/0003:1C4F:0002.0002/input/input2
[ 4.586074] hid-generic 0003:1C4F:0002.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [SIGMACHIP USB Keyboard] on usb-ff540000.usb-1.7/input0
[ 4.606770] input: SIGMACHIP USB Keyboard as /devices/platform/ff540000.usb/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.1/0003:1C4F:0002.0003/input/input3
[ 4.673542] hid-generic 0003:1C4F:0002.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [SIGMACHIP USB Keyboard] on usb-ff540000.usb-1.7/input1
[ 4.968954] libphy: stmmac: probed
[ 4.972627] eth%d: PHY ID 001cc915 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[ 4.979135] eth%d: PHY ID 001cc915 at 5 IRQ POLL (stmmac-0:05)
[ 4.988993] input: adc-keys as /devices/platform/adc-keys/input/input4
[ 5.001001] rockchip-dmc dmc: Failed to get leakage
[ 5.006447] rockchip-dmc dmc: Failed to get pvtm
[ 5.011840] rockchip-dmc dmc: avs=0
[ 5.015439] rockchip-dmc dmc: failed to get vop bandwidth to dmc rate
[ 5.021898] rockchip-dmc dmc: failed to get vop pn to msch rl
[ 5.028074] rockchip-dmc dmc: l=-2147483648 h=2147483647 hyst=0 l_limit=0 h_limit=0
[ 5.035796] rockchip-dmc dmc: could not find power_model node
[ 5.043455] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘simple-audio-card,hp-det-gpio’ property of node ‘/sound[0]’
[ 5.043472] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘simple-audio-card,mic-det-gpio’ property of node ‘/sound[0]’
[ 5.177232] asoc-simple-card sound: ES8323 HiFi ↔ ff890000.i2s mapping ok
[ 5.189165] asoc-simple-card sound: i2s-hifi ↔ ff890000.i2s mapping ok
[ 5.196452] asoc-simple-card sound: ASoC: no sink widget found for MIC1
[ 5.203110] asoc-simple-card sound: ASoC: Failed to add route Microphone Jack → direct → MIC1
[ 5.211802] asoc-simple-card sound: ASoC: no sink widget found for MIC2
[ 5.218435] asoc-simple-card sound: ASoC: Failed to add route Microphone Jack → direct → MIC2
[ 5.227133] asoc-simple-card sound: ASoC: no source widget found for micbias1
[ 5.234277] asoc-simple-card sound: ASoC: Failed to add route micbias1 → direct → Microphone Jack
[ 5.243322] asoc-simple-card sound: ASoC: no source widget found for HPOL
[ 5.250106] asoc-simple-card sound: ASoC: Failed to add route HPOL → direct → Headphone Jack
[ 5.258721] asoc-simple-card sound: ASoC: no source widget found for HPOR
[ 5.265510] asoc-simple-card sound: ASoC: Failed to add route HPOR → direct → Headphone Jack
[ 5.276554] input: rockchip,firefly-codec Headphone Jack as /devices/platform/sound/sound/card0/input5
[ 5.286174] dhd_module_init: in Dongle Host Driver, version 1.579.77.41.10 (r)
[ 5.286177] =======================================================
[ 5.286182] ==== Launching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
[ 5.286191] =======================================================
[ 5.286194] Realtek 8188EU USB WiFi driver (Powered by Rockchip,Ver v5.2.2.3_24783.20171030) init.
[ 5.286196] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: 1
[ 5.286199] [WLAN_RFKILL]: wifi turn on power. -1
[ 5.286201] RTW: module init start
[ 5.286203] RTW: rtl8188eu v5.2.2.3_24783.20171030
[ 5.286205] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_get_oob_irq: Enter
[ 5.286307] usbcore: registered new interface driver rtl8188eu
[ 5.286308] RTW: module init ret=0
[ 5.286631] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpios’ property of node ‘/gpio-keys/button@0[0]’ - status (0)
[ 5.286668] gpio-5 (GPIO Key Power): gpiod_set_debounce: missing set() or set_debounce() operations
[ 5.286838] input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input6
[ 5.293406] rtc-hym8563 0-0051: setting system clock to 2020-11-04 10:20:01 UTC (1604485201)
[ 5.302100] vcc_sd: disabling
[ 5.302271] I : [File] : drivers/gpu/arm/mali400/mali/linux/mali_kernel_linux.c; [Line] : 417; [Func] : mali_module_init(); svn_rev_string_from_arm of this mali_ko is ‘’, rk_ko_ver is ‘5’, built at ‘14:43:21’, on ‘Apr 3 2020’.
[ 5.302600] Mali: Mali device driver loaded
[ 5.302879] ALSA device list:
[ 5.302882] #0: rockchip,firefly-codec
[ 5.404411] ======== dhd_wlan_init_plat_data ========
[ 5.409465] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_get_oob_irq: Enter
[ 5.415063] dhd_wlan_init_gpio: WL_HOST_WAKE=-1, oob_irq=233, oob_irq_flags=0x414
[ 5.422553] dhd_wlan_init_gpio: WL_REG_ON=-1
[ 5.426824] dhd_wifi_platform_load: Enter
[ 5.430883] Power-up adapter ‘DHD generic adapter’
[ 5.435954] wifi_platform_set_power = 1
[ 5.439788] ======== PULL WL_REG_ON(-1) HIGH! ========
[ 5.441048] EXT4-fs (mmcblk2p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 5.441078] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:5.
[ 5.442249] devtmpfs: mounted
[ 5.461990] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: 1
[ 5.466695] [WLAN_RFKILL]: wifi turn on power. -1
[ 5.571530] ES8323 exit line in mode
[ 5.572187] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 5.756220] cgroup: cgroup2: unknown option “nsdelegate”
[ 5.772465] wifi_platform_bus_enumerate device present 1
[ 5.777789] ======== Card detection to detect SDIO card! ========
[ 5.777794] mmc1:mmc host rescan start!
[ 5.788164] systemd[1]: systemd 237 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 5.793908] bcmsdh_register: register client driver
[ 5.794104] bcmsdh_sdmmc_probe: Enter num=1
[ 5.794246] bcmsdh_sdmmc_probe: Enter num=2
[ 5.794250] bus num (host idx)=1, slot num (rca)=1
[ 5.794254] found adapter info ‘DHD generic adapter’
[ 5.794345] sdioh_attach: set sd_f2_blocksize 256
[ 5.794411] sdioh_attach: sd clock rate = 0
[ 5.794812] dhdsdio_probe : no mutex held. set lock
[ 5.794975] F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[ 5.800339] F1 signature OK, socitype:0x1 chip:0x4345 rev:0x6 pkg:0x2
[ 5.801358] DHD: dongle ram size is set to 819200(orig 819200) at 0x198000
[ 5.801471] dhd_conf_set_chiprev: chip=0x4345, chiprev=6
[ 5.801728] CFG80211-ERROR) wl_setup_wiphy : Registering Vendor80211
[ 5.802532] CFG80211-ERROR) wl_init_prof : wl_init_prof: No profile
[ 5.802758] wl_escan_attach: Enter
[ 5.802796] wl_escan_init: Enter
[ 5.802926] wl_create_event_handler(): thread:wl_escan_handler:8b started
[ 5.802941] tsk Enter, tsk = 0xedb90170
[ 5.803132] dhd_attach(): thread:dhd_watchdog_thread:8c started
[ 5.803234] dhd_attach(): thread:dhd_dpc:8d started
[ 5.803339] dhd_attach(): thread:dhd_rxf:8e started
[ 5.803348] dhd_deferred_work_init: work queue initialized
[ 5.803354] dhd_tcpack_suppress_set: TCP ACK Suppress mode 0 → mode 2
[ 5.803385] dhd_bus_set_default_min_res_mask: Unhandled chip id
[ 5.803683] sdioh_cis_read: func_cis_ptr[0]=0x10ac
[ 5.815706] Dongle Host Driver, version 1.579.77.41.10 (r)
[ 5.816242] wl_ext_iapsta_attach_netdev: ifidx=0, bssidx=0
[ 5.816248] Register interface [wlan0] MAC: cc:4b:73:76:f9:f4
[ 5.816299] dhd_tcpack_suppress_set: TCP ACK Suppress mode 2 → mode 0
[ 5.816307] dhd_wl_ioctl: returning as busstate=0
[ 5.816311] dhd_dbg_detach_pkt_monitor, 2204
[ 5.816313] dhd_bus_devreset: == Power OFF ==
[ 5.816533] bcmsdh_oob_intr_unregister: Enter
[ 5.816536] bcmsdh_oob_intr_unregister: irq is not registered
[ 5.816542] dhd_txglom_enable: enable 0
[ 5.816544] dhd_conf_set_txglom_params: txglom_mode=copy
[ 5.816547] dhd_conf_set_txglom_params: txglomsize=0, deferred_tx_len=0
[ 5.816550] dhd_conf_set_txglom_params: txinrx_thres=128, dhd_txminmax=-1
[ 5.816553] dhd_conf_set_txglom_params: tx_max_offset=0, txctl_tmo_fix=300
[ 5.816556] dhd_bus_devreset: WLAN OFF DONE
[ 5.816596] wifi_platform_set_power = 0
[ 5.816599] ======== PULL WL_REG_ON(-1) LOW! ========
[ 5.816602] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: 0
[ 5.816616] [WLAN_RFKILL]: wifi shut off power.
[ 5.816619] dhdsdio_probe : the lock is released.
[ 5.816676] dhd_module_init: Exit err=0
[ 6.047004] systemd[1]: Detected architecture arm.
[ 6.057520] systemd[1]: Set hostname to .
[ 6.166112] systemd[1]: File /lib/systemd/system/systemd-udevd.service:34 configures an IP firewall (IPAddressDeny=any), but the local system does not support BPF/cgroup based firewalling.
[ 6.183078] systemd[1]: Proceeding WITHOUT firewalling in effect! (This warning is only shown for the first loaded unit using IP firewalling.)
[ 6.412695] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 6.422043] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[ 6.434535] systemd[1]: Reached target Swap.
[ 6.444498] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 6.454851] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 6.465072] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ 6.475114] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 6.486969] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 6.508913] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 6.513743] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 6.523167] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ 6.534230] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 6.546194] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems…
[ 6.558436] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules…
[ 6.567923] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System…
[ 6.577411] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout…
[ 6.588365] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 6.598935] systemd[1]: Starting Journal Service…
[ 6.609557] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev…
[ 6.617619] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 6.629867] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices…
[ 6.641097] systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
[ 6.652716] systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
[ 6.660858] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ 6.671112] systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
[ 6.684462] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables…
[ 6.703406] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System…
[ 6.712249] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System…
[ 6.727473] systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager…
[ 6.729523] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed…
[ 6.738733] systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
[ 6.743414] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
[ 6.746610] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[ 6.756799] systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
[ 6.771925] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 6.793005] systemd-journald[165]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 7.529395] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 7.529407] cfg80211: DFS Master region: unset
[ 7.529413] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[ 7.529421] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 7.529428] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz, 92000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 7.529434] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 7.529441] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 7.529447] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 7.529453] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 7.529458] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 7.529463] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[ 7.977234] [BT_RFKILL]: rfkill_rk_set_power: set bt wake_host high!
[ 8.032494] [BT_RFKILL]: ENABLE UART_RTS
[ 8.142516] [BT_RFKILL]: DISABLE UART_RTS
[ 8.142573] [BT_RFKILL]: bt turn on power
[ 8.142656] [BT_RFKILL]: Request irq for bt wakeup host
[ 8.142697] [BT_RFKILL]: ** disable irq
[ 8.217344] ttyS0 - failed to request DMA, use interrupt mode
[ 8.315973] IPVS: Creating netns size=1104 id=1
[ 8.583376] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 8.583544] dhd_open: Enter edb31000
[ 8.583550] dhd_open : no mutex held. set lock
[ 8.583558]
[ 8.583565] wl_ext_iapsta_attach_netdev: ifidx=0, bssidx=0
[ 8.583569] wl_android_wifi_on in 1
[ 8.583574] wl_android_wifi_on in 2: g_wifi_on=0
[ 8.583579] wifi_platform_set_power = 1
[ 8.583583] ======== PULL WL_REG_ON(-1) HIGH! ========
[ 8.583588] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: 1
[ 8.583594] [WLAN_RFKILL]: wifi turn on power. -1
[ 8.892610] sdio_reset_comm():
[ 8.908425] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[ 8.926263] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 200000Hz (slot req 200000Hz, actual 200000HZ div = 0)
[ 8.980278] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ 8.984432] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 8.988179] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 8.994896] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ 9.002981] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x81 (9 bytes)
[ 9.126721] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 49500000Hz (slot req 50000000Hz, actual 49500000HZ div = 0)
[ 9.540496] dwmmc_rockchip ff0d0000.dwmmc: Successfully tuned phase to 125
[ 9.540943] sdioh_start: set sd_f2_blocksize 256
[ 9.543715]
dhd_bus_devreset: == WLAN ON ==
[ 9.545015] F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[ 9.565692] F1 signature OK, socitype:0x1 chip:0x4345 rev:0x6 pkg:0x2
[ 9.566271] DHD: dongle ram size is set to 819200(orig 819200) at 0x198000
[ 9.566332] dhd_bus_set_default_min_res_mask: Unhandled chip id
[ 9.567826] dhd_os_open_image: /system/etc/firmware/config.txt (205 bytes) open success
[ 9.568092] dhd_conf_read_others: regrev = 0
[ 9.568104] dhd_conf_read_sdio_params: dhd_doflow = 1
[ 9.568114] dhd_conf_read_others: srl = 15
[ 9.568123] dhd_conf_read_others: lrl = 15
[ 9.568140] Final fw_path=/system/etc/firmware/fw_bcm43455c0_ag.bin
[ 9.568146] Final nv_path=/system/etc/firmware/nvram_ap6255.txt
[ 9.568152] Final clm_path=/system/etc/firmware/clm.blob
[ 9.568158] Final conf_path=/system/etc/firmware/config.txt
[ 9.568591] dhd_os_open_image: /system/etc/firmware/fw_bcm43455c0_ag.bin (483181 bytes) open success
[ 9.635272] dhd_os_open_image: /system/etc/firmware/nvram_ap6255.txt (1644 bytes) open success
[ 9.635645] NVRAM version: AP6255_NVRAM_V1.0_29052015
[ 9.636410] dhdsdio_write_vars: Download, Upload and compare of NVRAM succeeded.
[ 9.715187] dhd_bus_init: enable 0x06, ready 0x06 (waited 0us)
[ 9.716112] bcmsdh_oob_intr_register: HW_OOB irq=233 flags=0x4
[ 9.717265] dhd_get_memdump_info: File [/data/misc/wifi/.memdump.info] doesn’t exist
[ 9.717339] dhd_get_memdump_info: MEMDUMP ENABLED = 2
[ 9.725040] Disable tdls_auto_op failed. -1
[ 9.725129] dhd_tcpack_suppress_set: TCP ACK Suppress mode 0 → mode 1
[ 9.727765] dhd_apply_default_clm: Ignore clm file /system/etc/firmware/clm.blob
[ 9.734949] Firmware up: op_mode=0x0005, MAC=cc:4b:73:76:f9:f4
[ 9.745347] dhd_preinit_ioctls Set scancache failed -23
[ 9.752023] Driver: 1.579.77.41.10 (r)
Firmware: wl0: Aug 25 2015 18:58:57 version 7.45.69 (r581703) FWID 01-24037f6e
CLM: 7.14.8
[ 9.752255] dhd_txglom_enable: enable 1
[ 9.752264] dhd_conf_set_txglom_params: txglom_mode=copy
[ 9.752271] dhd_conf_set_txglom_params: txglomsize=36, deferred_tx_len=0
[ 9.752279] dhd_conf_set_txglom_params: txinrx_thres=128, dhd_txminmax=-1
[ 9.752286] dhd_conf_set_txglom_params: tx_max_offset=0, txctl_tmo_fix=300
[ 9.752298] dhd_conf_get_disable_proptx: fw_proptx=1, disable_proptx=-1
[ 9.753099] dhd_wlfc_hostreorder_init(): successful bdcv2 tlv signaling, 64
[ 9.782727] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[ 9.791680] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_event : Event handler is not created
[ 9.792190] rtt_do_get_ioctl: failed to send getbuf proxd iovar (CMD ID : 1), status=-23
[ 9.792200] dhd_rtt_init : FTM is not supported
[ 9.792209] dhd_preinit_ioctls: SensorHub diabled 0
[ 9.792742] dhd_preinit_ioctls failed to set ShubHub disable
[ 9.793260] dhd_ndo_get_version: failed, retcode = -23
[ 9.793831] dhd_wl_ioctl_get_intiovar: get int iovar wnm_bsstrans_resp failed, ERR -23
[ 9.793839] failed to get wnm_bsstrans_resp
[ 9.794315] failed to set WNM capabilities
[ 9.794592] dhd_conf_set_country: set country CN, revision 0
[ 9.794601] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_event : Event handler is not created
[ 9.797030] Country code: CN (CN/0)
[ 9.800083] CONFIG-ERROR) dhd_conf_set_intiovar: txbf setting failed -23
[ 9.807408] wl_android_wifi_on: Success
[ 9.851333] CFG80211-ERROR) __wl_update_wiphybands : error reading txbf_bfe_cap (-23)
[ 9.852114] CFG80211-ERROR) __wl_update_wiphybands : error reading txbf_bfr_cap (-23)
[ 9.867882] dhd_open : the lock is released.
[ 9.867906] dhd_open: Exit ret=0
[ 10.027373] P2P interface registered
[ 10.027391] wl_cfgp2p_add_p2p_disc_if: wdev: ed3d4c00, wdev->net: (null)
[ 10.043885] WLC_E_IF: NO_IF set, event Ignored
[ 10.045274] P2P interface started
[ 10.357358] tty_port_close_start: tty->count = 1 port count = 2.
[ 12.286358] Freeing drm_logo memory: 616K
[ 14.035048] IPVS: Creating netns size=1104 id=2
[ 14.113806] i2s_frac p_rate(371250000) is low than rate(22579200)*20, use integer or half-div
[ 19.305338] i2s_frac p_rate(371250000) is low than rate(22579200)*20, use integer or half-div
[ 19.334417] i2s_frac p_rate(371250000) is low than rate(22579200)*20, use integer or half-div
[ 19.339259] i2s_frac p_rate(371250000) is low than rate(22579200)*20, use integer or half-div
[ 19.491090] i2s_frac p_rate(371250000) is low than rate(22579200)*20, use integer or half-div
[ 19.605177] i2s_frac p_rate(371250000) is low than rate(22579200)*20, use integer or half-div
[ 19.687461] i2s_frac p_rate(371250000) is low than rate(22579200)*20, use integer or half-div
[ 19.697628] i2s_frac p_rate(371250000) is low than rate(22579200)*20, use integer or half-div
[ 19.728125] i2s_frac p_rate(371250000) is low than rate(22579200)*20, use integer or half-div
[ 19.818000] i2s_frac p_rate(371250000) is low than rate(22579200)*20, use integer or half-div
[ 19.828136] i2s_frac p_rate(371250000) is low than rate(22579200)*20, use integer or half-div
[ 19.915055] i2s_frac p_rate(371250000) is low than rate(22579200)*20, use integer or half-div
[ 20.035300] i2s_frac p_rate(371250000) is low than rate(22579200)*20, use integer or half-div
dmesg-2.txt 和1比其实就增了2行[ 38.430750] m00_b_tc35874x 1-000f: tc35874x_format_change: New format: 1920x1080p60.0 (2200x1125)[ 38.516879] m00_b_tc35874x 1-000f: tc35874x_format_change: New format: 1920x1080p60.0 (2200x1125)
