我的RK3308-ROC-CC串口执行录音命令后会重启,麻烦帮忙看下是什么原因导致的,附件是log,而且是必现,声卡都是注册成功的。
重启.rar (20.3 KB)
[BEGIN] 2020/11/6 18:33:08
# aplay -D hw:0,0 -c 8 -r 48000 -f S16_LE /data/zfz48k16bit8ch_t.wav
Playing WAVE '/data/zfz48k16bit8ch_t.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Channels 8
[ 133.427703] Unable to handle kernel paging request at virtual address 6c6f72746e6f83
[ 133.428456] pgd = ffffffc00e2d7000
[ 133.428797] [6c6f72746e6f83] *pgd=0000000000000000, *pud=0000000000000000
[ 133.429431] Internal error: Oops: 96000004 [#1] PREEMPT SMP
[ 133.429934] Modules linked in:
[ 133.430230] CPU: 2 PID: 381 Comm: aplay Not tainted 4.4.143 #7
[ 133.430752] Hardware name: Firefly RK3308 roc cc digital-pdm mic board (DT)
[ 133.431372] task: ffffffc00e3beb80 task.stack: ffffffc00e1f4000
[ 133.431904] PC is at dapm_mark_dirty.isra.1+0x14/0x30
[ 133.432355] LR is at soc_dapm_dai_stream_event+0x24/0x98
[ 133.432825] pc : [<ffffff800848cb80>] lr : [<ffffff800848cbc0>] pstate: 60000145
[ 133.433473] sp : ffffffc00e1f7c10
[ 133.433770] x29: ffffffc00e1f7c10 x28: ffffffc00e3beb80
[ 133.434268] x27: ffffff8008622000 x26: 000000000000001d
请问你这是录音还是放音会自动重启,板型是ROC-RK3308-CC吗,烧写公版固件是否会出现
公版固件是不会的,是ROC-RK3308-CC的,搞错了是播放命令
我也看到了,就是不知道具体是什么原因导致的,没查到原因
那你有改动过什么东西吗,比如dts,driver之类的
有的,就是修改了设备树,注释掉了pdm声卡,打开了i2s_8ch_1单独添加了一个自己的tdm声卡。声卡启动能注册上,就是一播放就会重启
设备树.rar (8.9 KB)
zhangfengzan 发表于 2020-11-9 10:15
有的,就是修改了设备树,注释掉了pdm声卡,打开了i2s_8ch_1单独添加了一个自己的tdm声卡。声卡启动能注 …
diff看一下修改内容更直观,这样不好看下载还要扣灯泡{:5_241:}
看一下
ls -l /dev/snd
cat /proc/asound/cards
zyk 发表于 2020-11-9 10:30
diff看一下修改内容更直观,这样不好看下载还要扣灯泡看一下
/ # ls -l /dev/snd
ls -l /dev/snd
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 80 Dec 31 19:00 by-path
crw-rw---- 1 root audio 116, 0 Dec 31 19:00 controlC0
crw-rw---- 1 root audio 116, 224 Dec 31 19:00 controlC7
crw-rw---- 1 root audio 116, 24 Dec 31 19:00 pcmC0D0c
crw-rw---- 1 root audio 116, 16 Dec 31 19:00 pcmC0D0p
crw-rw---- 1 root audio 116, 248 Dec 31 19:00 pcmC7D0c
crw-rw---- 1 root audio 116, 240 Dec 31 19:00 pcmC7D0p
crw-rw---- 1 root audio 116, 249 Dec 31 19:00 pcmC7D1c
crw-rw---- 1 root audio 116, 241 Dec 31 19:00 pcmC7D1p
crw-rw---- 1 root audio 116, 33 Dec 31 19:00 timer
/ # cat /proc/asound/cards
0 [rockchipi2s18ch]: rockchip_i2s1_8 - rockchip,i2s1_8ch_mic
7 [Loopback ]: Loopback - Loopback
Loopback 1
diff --git a/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-roc-cc-dmic-pdm_emmc.dts b/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-roc-cc-dmic-pdm_emmc.dts
old mode 100644
new mode 100755
index b996358..8ad36d8
— a/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-roc-cc-dmic-pdm_emmc.dts
+++ b/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-roc-cc-dmic-pdm_emmc.dts
@@ -32,9 +32,23 @@
sound-dai = <&dummy_codec>;
vad-sound {
i2s1-8ch-sound { status = "okay"; -
compatible = "simple-audio-card"; -
simple-audio-card,format = "i2s"; -
simple-audio-card,name = "rockchip,i2s1_8ch_mic"; -
simple-audio-card,mclk-fs = <256>; -
simple-audio-card,cpu { -
sound-dai = <&i2s_8ch_1>; -
dai-tdm-slot-num = <4>; -
dai-tdm-slot-width = <32>; -
simple-audio-card,codec { -
sound-dai = <&dummy_codec>; -
vad-sound { -
status = "disabled"; compatible = "rockchip,multicodecs-card"; rockchip,card-name = "rockchip,rk3308-vad"; rockchip,cpu = <&pdm_i2s_dais>;
@@ -73,6 +87,19 @@
rockchip,clk-trcm = <1>;
+&i2s_8ch_1 {
status = "okay"; -
#sound-dai-cells = <0>; -
pinctrl-names = "default"; -
pinctrl-0 = <&i2s_8ch_1_m0_sclktx -
&i2s_8ch_1_m0_sclkrx -
&i2s_8ch_1_m0_lrcktx -
&i2s_8ch_1_m0_lrckrx -
&i2s_8ch_1_m0_sdi0 -
&i2s_8ch_1_m0_sdo0 -
&i2s_8ch_1_m0_mclk>;
&pdm_8ch {
status = “okay”;
diff --git a/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308.dtsi b/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308.dtsi
old mode 100644
new mode 100755
index 194642a..cba6f99
— a/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308.dtsi
+++ b/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308.dtsi
@@ -835,6 +835,7 @@
resets = <&cru SRST_I2S1_8CH_TX_M>, <&cru SRST_I2S1_8CH_RX_M>;
reset-names = “tx-m”, “rx-m”;
rockchip,cru = <&cru>;
rockchip,grf = <&grf>; rockchip,mclk-calibrate; status = "disabled"; };
硬件怎么接的,是不是接了外部的codec,如果是看一下你codec的配置吧
没接啊,我直接做主的,跟外接的设备没关系吧,我就是播放示波器量下波形
dmesg有没有特别的信息
什么原因,dmesg有什么信息
zyk 发表于 2020-11-11 15:20
什么原因,dmesg有什么信息
# dmesg
[ 0.000000] Linux version 4.4.143 (zfz@zfz-virtual-machine) (gcc version 6.3.1 20170404 (Linaro GCC 6.3-2017.05) ) #26 SMP PREEMPT Thu Nov 12 17:40:32 CST 2020
[ 0.000000] Boot CPU: AArch64 Processor [410fd042]
[ 0.000000] earlycon: Early serial console at MMIO32 0xff0c0000 (options ‘’)
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 65024
[ 0.000000] DMA zone: 1016 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 65024 pages, LIFO batch:15
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 19 pages/cpu @ffffffc00ff54000 s40088 r8192 d29544 u77824
[ 0.000000] pcpu-alloc: s40088 r8192 d29544 u77824 alloc=19*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 64008
[ 0.000000] Kernel command line: storagemedia=emmc androidboot.mode=emmc androidboot.slot_suffix= androidboot.serialno=c3d9b8674f4b94f6 rootwait earlycon=uart8250,mmio32,0xff0c0000 swiotlb=1 console=ttyFIQ0 root=PARTUUID=614e0000-0000 rootfstype=squashfs snd_aloop.index=7
[ 0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] software IO TLB [mem 0x0feb4000-0x0fef4000] (0MB) mapped at [ffffffc00feb4000-ffffffc00fef3fff]
[ 0.000000] Memory: 245300K/260096K available (5758K kernel code, 418K rwdata, 2112K rodata, 384K init, 502K bss, 14796K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.000000] .init : 0xffffff8008840000 - 0xffffff80088a0000 ( 384 KB)
[ 0.000000] .text : 0xffffff8008080000 - 0xffffff8008620000 ( 5760 KB)
[ 0.000000] .rodata : 0xffffff8008620000 - 0xffffff8008840000 ( 2176 KB)
[ 0.000000] .data : 0xffffff80088a0000 - 0xffffff8008908808 ( 419 KB)
[ 0.000000] memory : 0xffffffc000200000 - 0xffffffc010000000 ( 254 MB)
[ 0.000000] rockchip_mmc_get_phase: invalid clk rate
[ 0.000007] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[ 0.001753] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=24000)
[ 0.002705] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.003257] Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.003861] Mountpoint-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.005284] sched-energy: CPU device node has no sched-energy-costs
[ 0.005902] Invalid sched_group_energy for CPU0
[ 0.006321] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ 0.006745] ASID allocator initialised with 65536 entries
[ 0.016480] Detected VIPT I-cache on CPU1
[ 0.016535] Invalid sched_group_energy for CPU1
[ 0.016540] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ 0.016544] CPU1: Booted secondary processor [410fd042]
[ 0.019503] Detected VIPT I-cache on CPU2
[ 0.019540] Invalid sched_group_energy for CPU2
[ 0.019545] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ 0.019549] CPU2: Booted secondary processor [410fd042]
[ 0.022543] Detected VIPT I-cache on CPU3
[ 0.022577] Invalid sched_group_energy for CPU3
[ 0.022581] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ 0.022586] CPU3: Booted secondary processor [410fd042]
[ 0.022654] Brought up 4 CPUs
[ 0.027863] SMP: Total of 4 processors activated.
[ 0.028302] CPU: All CPU(s) started at EL2
[ 0.028819] Invalid sched_group_energy for CPU3
[ 0.029241] Invalid sched_group_energy for Cluster3
[ 0.029703] Invalid sched_group_energy for CPU2
[ 0.030120] Invalid sched_group_energy for Cluster2
[ 0.030568] Invalid sched_group_energy for CPU1
[ 0.030994] Invalid sched_group_energy for Cluster1
[ 0.031443] Invalid sched_group_energy for CPU0
[ 0.031861] Invalid sched_group_energy for Cluster0
[ 0.032827] devtmpfs: initialized
[ 0.051023] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
[ 0.051958] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.052918] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.054501] NET: Registered protocol family 16
[ 0.059513] cpuidle: using governor menu
[ 0.059904] Registered FIQ tty driver
[ 0.060599] vdso: 2 pages (1 code @ ffffff8008626000, 1 data @ ffffff80088a4000)
[ 0.061308] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.062137] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations
[ 0.068528] console [pstore-1] enabled
[ 0.068881] pstore: Registered ramoops as persistent store backend
[ 0.069464] ramoops: attached 0xf0000@0x110000, ecc: 0/0
[ 0.078257] gpiochip_add_data: registered GPIOs 0 to 31 on device: gpio0
[ 0.078390] gpiochip_add_data: registered GPIOs 32 to 63 on device: gpio1
[ 0.078498] gpiochip_add_data: registered GPIOs 64 to 95 on device: gpio2
[ 0.078638] gpiochip_add_data: registered GPIOs 96 to 127 on device: gpio3
[ 0.078753] gpiochip_add_data: registered GPIOs 128 to 159 on device: gpio4
[ 0.088423] fiq debugger fiq mode enabled
[ 0.089184] console [ttyFIQ0] enabled
[ 0.089877] bootconsole [uart0] disabled
[ 0.090498] Registered fiq debugger ttyFIQ0
[ 0.104193] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/vdd-log[0]’
[ 0.104548] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/vdd-1v0[0]’
[ 0.104832] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/vcc-1v8[0]’
[ 0.105306] vcc_1v8: regulator get failed, ret=-517
[ 0.105470] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpio’ property of node ‘/vcc-sd[0]’ - status (0)
[ 0.105860] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/vcc-1v8-codec[0]’
[ 0.106161] vcc_1v8_codec: regulator get failed, ret=-517
[ 0.106325] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/vcc-ddr[0]’
[ 0.106702] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/vcc-io[0]’
[ 0.106996] vcc_1v8: supplied by vcc_io
[ 0.107090] vcc_1v8_codec: supplied by vcc_io
[ 0.107268] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/vccio-flash[0]’
[ 0.107563] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘gpio’ property of node ‘/vcc-phy-regulator[0]’
[ 0.108034] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpio’ property of node ‘/vbus-host-regulator[0]’ - status (0)
[ 0.108657] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘enable-gpio’ property of node ‘/vccio-sd[0]’
[ 0.108710] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpios’ property of node ‘/vccio-sd[0]’ - status (0)
[ 0.109495] SCSI subsystem initialized
[ 0.109803] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.109885] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.110021] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.110159] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.110172] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.110238] PTP clock support registered
[ 0.111418] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.112090] Bluetooth: Core ver 2.21
[ 0.112144] NET: Registered protocol family 31
[ 0.112158] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 0.112177] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 0.112193] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 0.112260] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 0.113331] rockchip-cpuinfo cpuinfo: Serial : a1c2101a8b79aa00
[ 0.113992] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.116428] thermal thermal_zone1: power_allocator: sustainable_power will be estimated
[ 0.116775] NET: Registered protocol family 2
[ 0.117482] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.117543] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.117599] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[ 0.117684] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.117716] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.117933] NET: Registered protocol family 1
[ 0.118877] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available
[ 0.130423] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.130704] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W].
[ 0.134128] io scheduler noop registered (default)
[ 0.135321] phy phy-ff008000.syscon:usb2-phy@100.0: Failed to get VBUS supply regulator
[ 0.139510] dma-pl330 ff2c0000.dma-controller: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
[ 0.139556] dma-pl330 ff2c0000.dma-controller: DBUFF-32x8bytes Num_Chans-6 Num_Peri-12 Num_Events-12
[ 0.141885] dma-pl330 ff2d0000.dma-controller: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
[ 0.141924] dma-pl330 ff2d0000.dma-controller: DBUFF-128x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-20 Num_Events-16
[ 0.142297] rockchip-pvtm ff000000.grf:pmu-pvtm: failed to get rst 0 pmu
[ 0.142449] rockchip-pvtm ff00c000.syscon:pvtm: failed to get rst 0 core
[ 0.143161] pwm-regulator vdd-core: GPIO lookup for consumer enable
[ 0.143177] pwm-regulator vdd-core: using device tree for GPIO lookup
[ 0.143195] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘enable-gpios’ property of node ‘/vdd-core[0]’
[ 0.143209] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘enable-gpio’ property of node ‘/vdd-core[0]’
[ 0.143223] pwm-regulator vdd-core: using lookup tables for GPIO lookup
[ 0.143238] pwm-regulator vdd-core: lookup for GPIO enable failed
[ 0.144012] Serial: 8250/16550 driver, 5 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.146336] ff0e0000.serial: ttyS4 at MMIO 0xff0e0000 (irq = 12, base_baud = 6770833) is a 16550A
[ 0.148252] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 0.148380] random: nonblocking pool is initialized
[ 0.151213] Unable to detect cache hierarchy for CPU 0
[ 0.158458] loop: module loaded
[ 0.158829] SCSI Media Changer driver v0.25
[ 0.160763] rk_gmac-dwmac ff4e0000.ethernet: clock input or output? (input).
[ 0.160809] rk_gmac-dwmac ff4e0000.ethernet: Can not read property: tx_delay.
[ 0.160826] rk_gmac-dwmac ff4e0000.ethernet: set tx_delay to 0x30
[ 0.160848] rk_gmac-dwmac ff4e0000.ethernet: Can not read property: rx_delay.
[ 0.160862] rk_gmac-dwmac ff4e0000.ethernet: set rx_delay to 0x10
[ 0.160885] rk_gmac-dwmac ff4e0000.ethernet: integrated PHY? (no).
[ 0.161160] rk_gmac-dwmac ff4e0000.ethernet: clock input from PHY
[ 0.166196] rk_gmac-dwmac ff4e0000.ethernet: init for RMII
[ 0.166332] stmmac - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x35
[ 0.166349] Ring mode enabled
[ 0.166360] DMA HW capability register supported
[ 0.166368] Normal descriptors
[ 0.166380] RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
[ 0.166391] TX Checksum insertion supported
[ 0.166400] Wake-Up On Lan supported
[ 0.166470] Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 0.166613] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘snps,reset-gpio’ property of node ‘/ethernet@ff4e0000[0]’
[ 0.169977] libphy: stmmac: probed
[ 0.170027] eth%d: PHY ID 001cc816 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[ 0.170047] eth%d: PHY ID 001cc816 at 1 IRQ POLL (stmmac-0:01)
[ 0.171258] Rockchip WiFi SYS interface (V1.00) …
[ 0.171715] ff400000.usb supply vusb_d not found, using dummy regulator
[ 0.171815] ff400000.usb supply vusb_a not found, using dummy regulator
[ 0.287060] dwc2 ff400000.usb: EPs: 10, dedicated fifos, 972 entries in SPRAM
[ 0.287580] dwc2 ff400000.usb: DWC OTG Controller
[ 0.287627] dwc2 ff400000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.287674] dwc2 ff400000.usb: irq 23, io mem 0xff400000
[ 0.288623] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.288675] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.512480] phy phy-ff008000.syscon:usb2-phy@100.0: charger = USB_SDP_CHARGER
[ 0.512733] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.512764] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.516610] ehci-platform ff440000.usb: EHCI Host Controller
[ 0.516661] ehci-platform ff440000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.516813] ehci-platform ff440000.usb: irq 24, io mem 0xff440000
[ 0.522028] ehci-platform ff440000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.522953] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.523038] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 0.523660] ohci_hcd: USB 1.1 ‘Open’ Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.523709] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.524141] ohci-platform ff450000.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 0.524190] ohci-platform ff450000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.524331] ohci-platform ff450000.usb: irq 25, io mem 0xff450000
[ 0.579864] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.579921] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 0.580577] usbcore: registered new interface driver uas
[ 0.580746] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.580808] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 0.580874] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 0.580936] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 0.581018] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
[ 0.581085] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 0.581146] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 0.581208] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 0.581269] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 0.581346] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[ 0.581408] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 0.581475] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 0.581541] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 0.582254] i2c /dev entries driver
[ 0.583397] rk3x-i2c ff050000.i2c: Initialized RK3xxx I2C bus at ffffff80089be000
[ 0.586303] rk_tsadcv2_temp_to_code: Invalid conversion table: code=4095, temperature=2147483647
[ 0.586539] rockchip-thermal ff1f0000.tsadc: tsadc is probed successfully!
[ 0.587187] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 0.587211] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 0.587222] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
[ 0.587467] cpu cpu0: leakage=12
[ 0.587699] cpu cpu0: Failed to get pvtm
[ 0.590352] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
[ 0.592056] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: num-slots property not found, assuming 1 slot is available
[ 0.592202] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 0.592266] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[ 0.592297] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: Version ID is 270a
[ 0.592372] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: DW MMC controller at irq 26,32 bit host data width,256 deep fifo
[ 0.592666] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: GPIO lookup for consumer cd
[ 0.592682] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: using device tree for GPIO lookup
[ 0.592699] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘cd-gpios’ property of node ‘/dwmmc@ff480000[0]’
[ 0.592715] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘cd-gpio’ property of node ‘/dwmmc@ff480000[0]’
[ 0.592728] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: using lookup tables for GPIO lookup
[ 0.592744] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: lookup for GPIO cd failed
[ 0.592761] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: GPIO lookup for consumer wp
[ 0.592775] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: using device tree for GPIO lookup
[ 0.592790] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpios’ property of node ‘/dwmmc@ff480000[0]’
[ 0.592805] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpio’ property of node ‘/dwmmc@ff480000[0]’
[ 0.592820] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: using lookup tables for GPIO lookup
[ 0.592833] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: lookup for GPIO wp failed
[ 0.593194] rockchip-iodomain ff000000.grf:io-domains: Setting to 3300000 done
[ 0.593232] rockchip-iodomain ff000000.grf:io-domains: Setting to 3300000 done
[ 0.604151] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[ 0.615142] rockchip-iodomain ff000000.grf:io-domains: Setting to 3300000 done
[ 0.615177] rockchip-iodomain ff000000.grf:io-domains: Setting to 3300000 done
[ 0.615193] set vqmmc to 3.3v, ret=0
[ 0.615713] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: 1 slots initialized
[ 0.615948] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: No default pinctrl state
[ 0.615971] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: No off pinctrl state
[ 0.616132] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 0.616180] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[ 0.616204] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: Version ID is 270a
[ 0.616273] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: DW MMC controller at irq 27,32 bit host data width,256 deep fifo
[ 0.616353] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: No vmmc regulator found
[ 0.616368] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: No vqmmc regulator found
[ 0.616393] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: GPIO lookup for consumer wp
[ 0.616407] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: using device tree for GPIO lookup
[ 0.616423] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpios’ property of node ‘/dwmmc@ff490000[0]’
[ 0.616438] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpio’ property of node ‘/dwmmc@ff490000[0]’
[ 0.616452] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: using lookup tables for GPIO lookup
[ 0.616468] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: lookup for GPIO wp failed
[ 0.627163] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[ 0.638120] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: 1 slots initialized
[ 0.638697] dwmmc_rockchip ff4a0000.dwmmc: No default pinctrl state
[ 0.638724] dwmmc_rockchip ff4a0000.dwmmc: No off pinctrl state
[ 0.638740] dwmmc_rockchip ff4a0000.dwmmc: num-slots property not found, assuming 1 slot is available
[ 0.638838] dwmmc_rockchip ff4a0000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 0.638879] dwmmc_rockchip ff4a0000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[ 0.638898] dwmmc_rockchip ff4a0000.dwmmc: Version ID is 270a
[ 0.638966] dwmmc_rockchip ff4a0000.dwmmc: DW MMC controller at irq 28,32 bit host data width,256 deep fifo
[ 0.639054] dwmmc_rockchip ff4a0000.dwmmc: No vmmc regulator found
[ 0.639074] dwmmc_rockchip ff4a0000.dwmmc: No vqmmc regulator found
[ 0.639095] dwmmc_rockchip ff4a0000.dwmmc: GPIO lookup for consumer wp
[ 0.639106] dwmmc_rockchip ff4a0000.dwmmc: using device tree for GPIO lookup
[ 0.639120] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpios’ property of node ‘/dwmmc@ff4a0000[0]’
[ 0.639132] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘wp-gpio’ property of node ‘/dwmmc@ff4a0000[0]’
[ 0.639142] dwmmc_rockchip ff4a0000.dwmmc: using lookup tables for GPIO lookup
[ 0.639153] dwmmc_rockchip ff4a0000.dwmmc: lookup for GPIO wp failed
[ 0.639314] platform sdio-pwrseq: GPIO lookup for consumer reset
[ 0.639325] platform sdio-pwrseq: using device tree for GPIO lookup
[ 0.639345] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘reset-gpios’ property of node ‘/sdio-pwrseq[0]’ - status (0)
[ 0.639387] dwmmc_rockchip ff4a0000.dwmmc: allocated mmc-pwrseq
[ 0.650074] mmc_host mmc2: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[ 0.661136] dwmmc_rockchip ff4a0000.dwmmc: 1 slots initialized
[ 0.661645] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpios’ property of node ‘/leds/power[0]’ - status (0)
[ 0.661853] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘gpios’ property of node ‘/leds/user[0]’ - status (0)
[ 0.662172] is31fl32xx 1-003c: GPIO lookup for consumer reset
[ 0.662187] is31fl32xx 1-003c: using device tree for GPIO lookup
[ 0.662225] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘reset-gpios’ property of node ‘/i2c@ff050000/led-controller@3c[0]’ - status (0)
[ 0.662452] is31fl32xx 1-003c: register write to 0x00 failed (error -6),val=0
[ 0.674888] mmc1: MAN_BKOPS_EN bit is not set
[ 0.678341] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 147456000Hz (slot req 150000000Hz, actual 147456000HZ div = 0)
[ 0.690361] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ 0.691911] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 0.693455] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 0.696224] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ 0.699605] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x81 (9 bytes)
[ 0.763151] is31fl32xx 1-003c: register write to 0x00 failed (error -6),val=0
[ 0.782937] mmc_host mmc2: Bus speed (slot 0) = 50000000Hz (slot req 50000000Hz, actual 50000000HZ div = 0)
[ 0.784721] mmc2: new high speed SDIO card at address 0001
[ 0.864159] is31fl32xx 1-003c: register write to 0x00 failed (error -6),val=0
[ 0.965225] is31fl32xx_init_regs, write to shutdown register failed
[ 0.965424] is31fl32xx 1-003c: register write to 0x26 failed (error -6),val=1
[ 1.066345] is31fl32xx 1-003c: register write to 0x26 failed (error -6),val=1
[ 1.167289] is31fl32xx 1-003c: register write to 0x26 failed (error -6),val=1
[ 1.188976] dwmmc_rockchip ff490000.dwmmc: Successfully tuned phase to 47
[ 1.189270] mmc1: new HS200 MMC card at address 0001
[ 1.190649] mmcblk1: mmc1:0001 8GTF4R 7.28 GiB
[ 1.191420] mmcblk1boot0: mmc1:0001 8GTF4R partition 1 4.00 MiB
[ 1.193187] mmcblk1boot1: mmc1:0001 8GTF4R partition 2 4.00 MiB
[ 1.194954] mmcblk1rpmb: mmc1:0001 8GTF4R partition 3 512 KiB
[ 1.201162] mmcblk1: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8
[ 1.268875] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.268932] usbhid: USB HID core driver
[ 1.269262] rockchip-dmc dmc: failed to get the count of devfreq-event in /dmc node
[ 1.269662] rockchip-dmc dmc: Failed to get leakage
[ 1.269836] rockchip-dmc dmc: Failed to get pvtm
[ 1.270432] rockchip-dmc dmc: failed to get vop bandwidth to dmc rate
[ 1.270484] rockchip-dmc dmc: don’t add devfreq feature
[ 1.274340] rknandc_base v1.1 2017-01-11
[ 1.274815] rksfc_base v1.1 2016-01-08
[ 1.282656] rk3308-acodec ff560000.acodec: GPIO lookup for consumer hp-ctl
[ 1.282699] rk3308-acodec ff560000.acodec: using device tree for GPIO lookup
[ 1.282759] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘hp-ctl-gpios’ property of node ‘/acodec@ff560000[0]’ - status (0)
[ 1.282849] rk3308-acodec ff560000.acodec: GPIO lookup for consumer spk-ctl
[ 1.282877] rk3308-acodec ff560000.acodec: using device tree for GPIO lookup
[ 1.282928] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘spk-ctl-gpios’ property of node ‘/acodec@ff560000[0]’ - status (0)
[ 1.283041] rk3308-acodec ff560000.acodec: GPIO lookup for consumer pa-drv
[ 1.283071] rk3308-acodec ff560000.acodec: using device tree for GPIO lookup
[ 1.283099] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘pa-drv-gpios’ property of node ‘/acodec@ff560000[0]’
[ 1.283127] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘pa-drv-gpio’ property of node ‘/acodec@ff560000[0]’
[ 1.283156] rk3308-acodec ff560000.acodec: using lookup tables for GPIO lookup
[ 1.283186] rk3308-acodec ff560000.acodec: lookup for GPIO pa-drv failed
[ 1.283215] rk3308-acodec ff560000.acodec: Don’t need pa-drv gpio
[ 1.283267] rk3308-acodec ff560000.acodec: De-pop as much as possible
[ 1.284458] 1-001a supply AVDD not found, using dummy regulator
[ 1.284607] 1-001a supply DVDD not found, using dummy regulator
[ 1.284720] 1-001a supply PVDD_A not found, using dummy regulator
[ 1.284834] 1-001a supply PVDD_B not found, using dummy regulator
[ 1.284947] 1-001a supply PVDD_C not found, using dummy regulator
[ 1.285089] 1-001a supply PVDD_D not found, using dummy regulator
[ 1.285369] tas571x 1-001a: GPIO lookup for consumer pdn
[ 1.285399] tas571x 1-001a: using device tree for GPIO lookup
[ 1.285463] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘pdn-gpios’ property of node ‘/i2c@ff050000/tas5731@1a[0]’ - status (0)
[ 1.285490] gpio-5 (spk-ctl): gpiod_request: status -16
[ 1.285520] tas571x 1-001a: error requesting pdn_gpio: -16
[ 1.286156] tas571x: probe of 1-001a failed with error -16
[ 1.286687] asoc_simple_card_probe(),/i2s1-8ch-sound
[ 1.286781] asoc_simple_card_parse_daifmt(),codec_name =simple-audio-card,codec
[ 1.286835] asoc_simple_card_parse_daifmt(),fmt = 4001
[ 1.294663] rk-multicodecs bluetooth-sound: card: 0 has not been locked, re-probe again
[ 1.294726] rk-multicodecs bluetooth-sound: check_lock_card failed: -517
[ 1.295137] rk-multicodecs vad-sound: ASoC: CPU DAI (null) not registered
[ 1.296567] NET: Registered protocol family 10
[ 1.298376] NET: Registered protocol family 17
[ 1.298474] NET: Registered protocol family 15
[ 1.298750] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 1.298789] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 1.298843] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 1.298881] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 1.298906] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[ 1.298932] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_init
[ 1.299608] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_probe
[ 1.299659] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi_chip_type = ap6236
[ 1.299677] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: enable wifi power control.
[ 1.299693] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi power controled by gpio.
[ 1.299713] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘WIFI,poweren_gpio’ property of node ‘/wireless-wlan[0]’
[ 1.299731] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘WIFI,vbat_gpio’ property of node ‘/wireless-wlan[0]’
[ 1.299752] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘WIFI,reset_gpio’ property of node ‘/wireless-wlan[0]’
[ 1.299807] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘WIFI,host_wake_irq’ property of node ‘/wireless-wlan[0]’ - status (0)
[ 1.299824] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: get property: WIFI,host_wake_irq = 0, flags = 1.
[ 1.299855] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: The ref_wifi_clk not found !
[ 1.299871] [WLAN_RFKILL]: rfkill_wlan_probe: init gpio
[ 1.299891] [WLAN_RFKILL]: Exit rfkill_wlan_probe
[ 1.300047] [BT_RFKILL]: Enter rfkill_rk_init
[ 1.300631] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘uart_rts_gpios’ property of node ‘/wireless-bluetooth[0]’ - status (0)
[ 1.300652] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: uart_rts_gpios = 135.
[ 1.300702] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘BT,power_gpio’ property of node ‘/wireless-bluetooth[0]’ - status (0)
[ 1.300719] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,power_gpio = 139.
[ 1.300739] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘BT,reset_gpio’ property of node ‘/wireless-bluetooth[0]’
[ 1.300758] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘BT,wake_gpio’ property of node ‘/wireless-bluetooth[0]’
[ 1.300792] of_get_named_gpiod_flags: parsed ‘BT,wake_host_irq’ property of node ‘/wireless-bluetooth[0]’ - status (0)
[ 1.300809] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,wake_host_irq = 140.
[ 1.300832] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: clk_get failed!!!.
[ 1.300936] [BT_RFKILL]: Request irq for bt wakeup host
[ 1.301050] [BT_RFKILL]: ** disable irq
[ 1.301320] [BT_RFKILL]: bt_default device registered.
[ 1.302084] flash vendor_init_thread!
[ 1.302121] flash vendor storage:20170308 ret = -1
[ 1.304938] input: adc-keys as /devices/platform/adc-keys/input/input0
[ 1.305877] asoc_simple_card_probe(),/i2s1-8ch-sound
[ 1.305959] asoc_simple_card_parse_daifmt(),codec_name =simple-audio-card,codec
[ 1.306021] asoc_simple_card_parse_daifmt(),fmt = 4001
[ 1.306318] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘simple-audio-card,hp-det-gpio’ property of node ‘/i2s1-8ch-sound[0]’
[ 1.306339] of_get_named_gpiod_flags: can’t parse ‘simple-audio-card,mic-det-gpio’ property of node ‘/i2s1-8ch-sound[0]’
[ 1.307721] asoc-simple-card i2s1-8ch-sound: dummy_codec ↔ ff310000.i2s mapping ok
[ 1.310975] dummy_codec dummy-codec: Trying to bind component to card “rockchip,rk3308-pcm” but is already bound to card “rockchip,i2s1_8ch_mic”
[ 1.311056] rk-multicodecs bluetooth-sound: ASoC: failed to instantiate card -19
[ 1.311246] rk-multicodecs bluetooth-sound: card register failed -19
[ 1.320707] vendor storage:20160801 ret = 0
[ 1.384751] rk-multicodecs vad-sound: multicodec ↔ pdm-i2s-dais mapping ok
[ 1.388155] dhd_module_init: in Dongle Host Driver, version 1.579.77.41.2 (r)
[ 1.388214] ======== dhd_wlan_init_plat_data ========
[ 1.388236] dhd_wlan_init_gpio: GPIO(WL_REG_ON) = -1
[ 1.388256] dhd_wlan_init_gpio: GPIO(WL_HOST_WAKE) = -1
[ 1.388278] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_get_oob_irq: Enter
[ 1.388303] dhd_wlan_init_gpio: host_oob_irq: 37
[ 1.388338] dhd_wlan_init_gpio: host_oob_irq_flags=0x418
[ 1.388357] dhd_wifi_platform_load: Enter
[ 1.388407] Power-up adapter ‘DHD generic adapter’
[ 1.388537] hctosys: unable to open rtc device (rtc0)
[ 1.397381] wifi_platform_set_power = 1
[ 1.397433] ======== PULL WL_REG_ON(-1) HIGH! ========
[ 1.397457] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: 1
[ 1.397488] [WLAN_RFKILL]: wifi turn on power. -1
[ 1.413594] vcc_sd: disabling
[ 1.413676] vccio_sd: disabling
[ 1.415226] ret 1024
[ 1.416182] ALSA device list:
[ 1.416230] #0: rockchip,i2s1_8ch_mic
[ 1.416251] #1: rockchip,rk3308-vad
[ 1.416270] #7: Loopback 1
[ 1.420208] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 179:6.
[ 1.422572] devtmpfs: mounted
[ 1.422973] Freeing unused kernel memory: 384K
[ 1.698109] wifi_platform_bus_enumerate device present 1
[ 1.698149] ======== Card detection to detect SDIO card! ========
[ 1.698163] mmc2:mmc host rescan start!
[ 1.714423] bcmsdh_register: register client driver
[ 1.714656] bcmsdh_sdmmc_probe: Enter num=1
[ 1.714834] bcmsdh_sdmmc_probe: Enter num=2
[ 1.714857] bus num (host idx)=2, slot num (rca)=1
[ 1.714869] found adapter info ‘DHD generic adapter’
[ 1.714938] sdioh_attach: set sd_f2_blocksize 256
[ 1.715058] sdioh_attach: sd clock rate = 0
[ 1.715619] F1 signature read @0x18000000=0x1532a9a6
[ 1.715646] udevd[152]: starting version 3.2.5
[ 1.718774] F1 signature OK, socitype:0x1 chip:0xa9a6 rev:0x2 pkg:0x3
[ 1.719841] DHD: dongle ram size is set to 524288(orig 524288) at 0x0
[ 1.720050] dhd_conf_set_chiprev: chip=0xa9a6, chiprev=2
[ 1.720553] CFG80211-ERROR) wl_setup_wiphy : Registering Vendor80211
[ 1.721250] CFG80211-ERROR) wl_init_prof : wl_init_prof: No profile
[ 1.721506] wl_escan_attach: Enter
[ 1.721573] wl_escan_init: Enter
[ 1.721685] wl_create_event_handler(): thread:wl_escan_handler:9a started
[ 1.721690] tsk Enter, tsk = 0xffffffc00e330180
[ 1.722025] dhd_attach(): thread:dhd_watchdog_thread:9b started
[ 1.722111] dhd_attach(): thread:dhd_dpc:9c started
[ 1.722340] dhd_attach(): thread:dhd_rxf:9d started
[ 1.722478] dhd_deferred_work_init: work queue initialized
[ 1.722533] dhd_bus_set_default_min_res_mask: Unhandled chip id
[ 1.722762] sdioh_cis_read: func_cis_ptr[0]=0x1070
[ 1.732803] Dongle Host Driver, version 1.579.77.41.2 (r)
[ 1.733651] Register interface [wlan0] MAC: 6c:21:a2:17:8c:6a
[ 1.733651]
[ 1.733742] dhd_wl_ioctl: returning as busstate=0
[ 1.733760] dhd_dbg_detach_pkt_monitor, 2204
[ 1.733771] dhd_bus_devreset: == Power OFF ==
[ 1.734384] bcmsdh_oob_intr_unregister: Enter
[ 1.734413] bcmsdh_oob_intr_unregister: irq is not registered
[ 1.734438] dhd_txglom_enable: enable 0
[ 1.734449] dhd_conf_set_txglom_params: txglomsize=0, deferred_tx_len=0, bus_txglom=-1
[ 1.734460] dhd_conf_set_txglom_params: tx_in_rx=1, txinrx_thres=-1, dhd_txminmax=1
[ 1.734470] dhd_conf_set_txglom_params: tx_max_offset=0, txctl_tmo_fix=5
[ 1.734479] sdioh_set_mode: set txglom_mode to copy
[ 1.734489] dhd_bus_devreset: WLAN OFF DONE
[ 1.734543] wifi_platform_set_power = 0
[ 1.734555] ======== PULL WL_REG_ON(-1) LOW! ========
[ 1.734566] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: 0
[ 1.734588] [WLAN_RFKILL]: wifi shut off power.
[ 1.734720] dhd_module_init: Exit err=0
[ 1.748631] udevd[158]: starting eudev-3.2.5
[ 7.181861] dhd_ioctl_entry: Interface is down
[ 7.181909] Error getting the SSID
[ 7.276774] rk_gmac-dwmac ff4e0000.ethernet: rk_get_eth_addr: mac address: 66:2a:9a:ce:8f:4d
[ 7.276825] eth0: device MAC address 66:2a:9a:ce:8f:4d
[ 7.288441] dhd_open: Enter ffffffc00edfd800
[ 7.288493]
[ 7.288493] Dongle Host Driver, version 1.579.77.41.2 (r)
[ 7.288510] wl_android_wifi_on in 1
[ 7.288521] wl_android_wifi_on in 2: g_wifi_on=0
[ 7.288534] wifi_platform_set_power = 1
[ 7.288545] ======== PULL WL_REG_ON(-1) HIGH! ========
[ 7.288558] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: 1
[ 7.288571] [WLAN_RFKILL]: wifi turn on power. -1
[ 7.522873] file system registered
[ 7.560907] read descriptors
[ 7.560954] read strings
[ 7.589099] sdio_reset_comm():
[ 7.604178] mmc_host mmc2: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[ 7.621137] mmc_host mmc2: Bus speed (slot 0) = 100000Hz (slot req 100000Hz, actual 100000HZ div = 0)
[ 7.674970] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ 7.681554] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 7.688316] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 7.700449] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ 7.715067] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x81 (9 bytes)
[ 8.075272] mmc_host mmc2: Bus speed (slot 0) = 50000000Hz (slot req 50000000Hz, actual 50000000HZ div = 0)
[ 8.075739] sdioh_start: set sd_f2_blocksize 256
[ 8.077264]
[ 8.077264]
[ 8.077264] dhd_bus_devreset: == WLAN ON ==
[ 8.077538] F1 signature read @0x18000000=0x1532a9a6
[ 8.083158] F1 signature OK, socitype:0x1 chip:0xa9a6 rev:0x2 pkg:0x3
[ 8.085500] DHD: dongle ram size is set to 524288(orig 524288) at 0x0
[ 8.085788] dhd_bus_set_default_min_res_mask: Unhandled chip id
[ 8.088605] dhd_conf_read_config: Ignore config file /system/etc/firmware/config.txt
[ 8.088685] Final fw_path=/system/etc/firmware/fw_bcm43436b0.bin
[ 8.088719] Final nv_path=/system/etc/firmware/nvram_ap6236.txt
[ 8.088740] Final clm_path=/system/etc/firmware/clm_bcmdhd.blob
[ 8.088761] Final conf_path=/system/etc/firmware/config.txt
[ 8.088784] dhd_set_bus_params: set use_rxchain 0
[ 8.088805] dhd_set_bus_params: set txglomsize 36
[ 8.090564] dhd_os_open_image: /system/etc/firmware/fw_bcm43436b0.bin (428559 bytes) open success
[ 8.228771] dhd_os_open_image: /system/etc/firmware/nvram_ap6236.txt (1212 bytes) open success
[ 8.234327] NVRAM version: AP6236_NVRAM_V1.1.1_20180815
[ 8.236475] dhdsdio_write_vars: Download, Upload and compare of NVRAM succeeded.
[ 8.308625] dhd_bus_init: enable 0x06, ready 0x06 (waited 0us)
[ 8.309163] bcmsdh_oob_intr_register HW_OOB irq=37 flags=0x8
[ 8.309881] dhd_get_memdump_info: File [/data/misc/wifi/.memdump.info] doesn’t exist
[ 8.309956] dhd_get_memdump_info: MEMDUMP ENABLED = 2
[ 8.312630] Disable tdls_auto_op failed. -1
[ 8.312683] dhd_preinit_ioctls: Set tcpack_sup_mode 0
[ 8.312711] dhd_tcpack_suppress_set 352: already set to 0
[ 8.313522] dhd_apply_default_clm: Ignore clm file /system/etc/firmware/clm_bcmdhd.blob
[ 8.316643] Firmware up: op_mode=0x0005, MAC=6c:21:a2:17:8c:6a
[ 8.316694] dhd_conf_set_country: set country CN, revision 0
[ 8.356239] Country code: CN (CN/0)
[ 8.356813] dhd_conf_set_intiovar: set roam_off 1
[ 8.361675] dhd_preinit_ioctls Set scancache failed -23
[ 8.377768] Driver: 1.579.77.41.2 (r)
[ 8.377768] Firmware: wl0: Jul 20 2018 13:31:01 version 9.88.4.16 (d853e07@shgit) (r) FWID 01-f5575e5 es7.c5.n4.a3
[ 8.377768] CLM: 9.6.3
[ 8.378512] dhd_txglom_enable: enable 1
[ 8.378568] dhd_conf_set_txglom_params: txglomsize=36, deferred_tx_len=36, bus_txglom=-1
[ 8.378594] dhd_conf_set_txglom_params: tx_in_rx=1, txinrx_thres=-1, dhd_txminmax=1
[ 8.378638] dhd_conf_set_txglom_params: tx_max_offset=0, txctl_tmo_fix=5
[ 8.378659] sdioh_set_mode: set txglom_mode to copy
[ 8.378703] dhd_conf_get_disable_proptx: fw_proptx=1, disable_proptx=-1
[ 8.381122] dhd_wlfc_hostreorder_init(): successful bdcv2 tlv signaling, 64
[ 8.381560] dhd_conf_set_intiovar: set ampdu_hostreorder 1
[ 8.384143] dhd_pno_init: Support Android Location Service
[ 8.417824] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_event : Event handler is not created
[ 8.419437] rtt_do_get_ioctl: failed to send getbuf proxd iovar (CMD ID : 1), status=-23
[ 8.419487] dhd_rtt_init : FTM is not supported
[ 8.419512] dhd_preinit_ioctls: SensorHub diabled 0
[ 8.420607] dhd_preinit_ioctls failed to set ShubHub disable
[ 8.424219] failed to set WNM capabilities
[ 8.424275] wl_android_wifi_on: Success
[ 8.430131] CFG80211-ERROR) __wl_update_wiphybands : error reading vhtmode (-23)
[ 8.441609] dhd_open: Exit ret=0
[ 8.553053] dwc2 ff400000.usb: bound driver configfs-gadget
[ 8.711300] dwc2 ff400000.usb: new device is high-speed
[ 8.744803] dwc2 ff400000.usb: new address 62
[ 8.757473] android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
[ 8.944910] android_work: sent uevent USB_STATE=DISCONNECTED
[ 8.996533] dwc2 ff400000.usb: new device is high-speed
[ 9.030298] dwc2 ff400000.usb: new address 26
[ 9.043227] android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
[ 9.059877] configfs-gadget gadget: high-speed config #1: b
[ 9.060211] android_work: sent uevent USB_STATE=CONFIGURED
zhangfengzan 发表于 2020-11-13 10:26
dmesg
[ 0.000000] Linux version 4.4.143 (z …
你们RK的音频有测试过吗?我感觉代码什么的怀疑是不是最新的,我啦的官方github的tag分支最新的那个
现在什么问题,前两天你不是解决了吗,拉取的commit是什么
arecord -D hw:1,0 -c 8 -r 48000 -f S16_LE --period-size=1024 --buffer-size=4096 test.wav
Recording WAVE ‘test.wav’ : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Channels 8
arecord: pcm_read:2103: read error: Input/output error
0 [Loopback ]: Loopback - Loopback
Loopback 1
1 [rockchipi2s8ch0]: rockchip_i2s_8c - rockchip,i2s_8ch_0_1
现在是录音有问题?
zyk 发表于 2020-11-16 10:28
现在是录音有问题?
是啊,老是报错,这咋整啊?播音都是好的
