ADB高级应用
一、利用无线来查看adb shell
adb tcpip 5555
连接:
adb connect IP:5555
见后文《调试注意事项
二、模拟按键
> adb shell input keyevent “value”
部分常见按键对应值(其它见KeyEvent):
Key | Constant Value
Back 4
Power 26
Menu 82
Home 3
Search 84
方向键:
上 19
下 20
左 21
右 22
确认(类似单击):23
三、adb shell下查看系统盘符
adb shell df
四、adb shell下挂载系统
> adb shell
busybox mount -o remount,rw /system
五、adb shell 下移除USB设备
> adb shell
vdc unshare /mnt/sdcard ums
六、adb shell 下查看内核信息
cat /proc/kmsg &
七、查看build配置的值(以heap为例)
adb shell getprop | grep heap
八、通过sendevent 模拟按键以及鼠标
直接用input实现:
> adb shell input keyevent 3
adb shell input tap 250 250
adb shell input swipe 250 250 300 300
九、查看屏幕显示的fps
开启系统属性:debug.sf.fps=1
然后直接logcat -s SurfaceFlinger -v time
(看SurfaceFlinger里面打印出来时多少)
十、查看当前运行程序栈
dumpsys window windows | busybox grep “Window #”
十一、查看当前设备DDR运行频率
cat /proc/clocks | busybox grep “ddr”
十二:ADB logcat过滤
adb logcat -s TAG_NAME
adb logcat -s TAG_NAME_1 TAG_NAME_2
adb logcat “*:PRIORITY”
adb logcat -s TAG_NAME:PRIORITY
adb logcat -s TAG_NAME_1:PRIORITY_1 TAG_NAME_2:PRIORITY
优先级(PRIORITY)分为以下几种:
V – Verbose
D – Debug
I – Info
W – Warning
E – Error
F – Fatal
S – Silent
范例:
adb logcat *:E 查看异常信息
adb logcat -s “TAG” 过滤TAG
十三:查看设备是否拥有su权限(4.2及之前版本)
adb shell
ps
# 会列出系统进程
# 选一个u开头的 表示普通程序
su u0_a8
#切换到u0_a8下 #号变 >
su
#如果可以执行,>号为#号,则表示有su权限,如果提示权限问题,就没有su权限
十四:查看应用引用
adb 查看Android应用所有引用
adb shell
ps (查看PID号)
cd /proc/PID号/fd
busybox ls -l
也将文件拷贝出来
cat xxx > /sdcard/xxx
十五:获取运行内存/CPU信息
adb shell
cat /proc/meminfo
cat /proc/cpuinfo
十六:抓取Logcat信息及kmsg信息
root@android:/ # cat proc/kmsg >/data/kmsg.txt &
root@android:/ # logcat -v time >/data/logcat.txt &
十七:查看Android(手机\平板\开发板等)设备信息
adb shell dumpsys package > package.xml
   (此命令可显示手机(平板)可供应用查询到的library和feature)
十八、输出所有已经安装的应用:
adb shell pm list packages -f
十九、查看预安apk
adb shell pm list packages -3
二十:清除logcat缓冲区:
(用这个命令来清除一些重复出现的过时的日志)
adb logcat -c
二十一、目前认为最牛的adb命令:截取屏幕图片
截图直接保存到电脑
$ adb shell screencap -p | sed ‘s/\r$//’ > screen.png执行adb shell 将\n转换\r\n, 因此需要用sed删除多余的\r
如果直接当命令用还可以用 alias 包裝装起來:
$ alias and-screencap=“adb shell screencap -p | sed ‘s/\r$//’”
$ and-screencap > screen.png 以后就可以方便的用and-screencap > 直接将截图保存到电脑上了
其他入门级但也比较常见的adb命令:
1、查看所有已经连接上的设备:
adb devices
如果有多个设备连接到电脑,可以通过 adb -s DEVICE_ID 来指定用哪一个
2、挂载system分区(当然需要设备支持)
adb remount
3、安装与卸载应用
adb install <apk文件路径>
adb install -r <apk文件路径> 通过install命令来安装apk文件,-r参数可以重新安装某个应用并保留应用数据
#举例
adb install -r ~/chrome.apk
卸载应用:
adb uninstall <软件名>
adb uninstall -k <软件名> 如果加 -k 参数,为卸载软件但是保留配置和缓存文件
#举例
adb uninstall com.android.chrome
4、启动一个Activity
adb shell am start 包名/.类名
adb shell am start 包名/类的全名
5、登录设备shelladb shell --这个命令将登录设备的shell.
adb shell <command命令> 后面加<command命令>将是直接运行设备命令, 相当于执行远程命令
  1. 从电脑上发送文件到设备
      --用push命令可以把本机电脑上的文件或者文件夹复制到设备(手机)
adb remount ## remount '/system’分区 as read-write
adb push <本地路径> <远程路径>
  1. 从设备上下载文件到电脑
      --用pull命令可以把设备(手机)上的文件或者文件夹复制到本机电脑
adb pull <远程路径> <本地路径>
  1. 显示帮助信息(包括各种命令用法与含义) –
adb help
PS:以上部分命令以RK平台为准
引用:
http://www.growingwiththeweb.com/2014/01/handy-adb-commands-for-android.html
http://blog.csdn.net/wirelessqa/article/details/29187339
http://blog.csdn.net/centralperk/article/details/7644725
这个比较全,学习一下了。
学习了 又对adb命令有了新的认识!
录制屏幕操作
Android4.4版本以上支持录制屏幕
adb shell screenrecord /sdcard/demo.mp4
ADB logcat 输出时间信息
adb logcat -v time
同样也可以组合使用:
adb logcat -v time -s PowerManagerService
ADB无线调试,在设备端无法连接电脑限制下,在Android 系统中安装“终端模拟器”,在终端下输入以下指令:
在手机中打开这个终端(terminal)应用,输入如下命令:
setprop service.adb.tcp.port 5555
stop adbd
start adbd
PC 端与设备端连接同一局域网,PC端在终端输入:
adb connect wifi.ip.address:5555 (例如:adb connect 192.168.1.115:5555)
注:设备端IP地址可以进入设置->WLAN-》右上角菜单->高级WLAN
可以查看到设备端IP地址
