E NPUTransfer: Cannot connect to proxy: Connection refused
E RKNNAPI: rknn_init, driver open fail! ret = -4(ERROR_NO_DEVICE)!
rknn_init fail! ret=-3
跑官方Demo 出现这个错误,请问是因为NPU未连接的问题么,如何解决
需要在设置-应用 给对应APP摄像头存储等权限才能打开
sudo update
sudo apt-get install firefly-3399pronpu-driver
安装驱动可解决,firefly的技术文档没写,差评
您好,我遇到一个问题,想咨询一下。情况如下:
在RK3399pro盒子上制作docker镜像,制作完成后,进入docker镜像中运行自己程序,报错“ E NPUTransfer : Cannot connect to proxy : Connection refused ”,自己查了下资料说是没有NPU驱动,在RK3399社区中查到使用 “ apt-get update ” 和 “ apt-get install firefly-3399pronpu-driver ” 命令可以在盒子中完成NPU驱动的安装。
在镜像中使用同样的方法“ apt-get update ” 命令可以执行成功,但在执行后一条命令是报错 “ E:Unable to locate package firefly-3399pronpu-driver ” 。
想问一下,这个问题该如何解决。
在RK3399pro盒子上制作docker镜像,制作完成后,进入docke …
请问这个问题解决了吗
以 3399pro-JD4 和 aio-3399pro-C 两个板子为例:
Wiki里有有教如何安装,在 侧导航栏 选择其它专题:
选择 NPU使用, 详细使用方法:RK3399Pro NPU Manual
详细使用方法会教你如何安装3399pro的NPU
相关帖子:
3399pro 已经支持RKNN Toolkit 1.7.1版本了 (Linux)
想要运行模型除了需要安装 RKNN Toolkit 之外还需安装,NPU驱动。
运行Ubuntu 的板子上命令行输入:
sudo apt update
sudo apt install firefly-3399pronpu-driver
# reboot
sudo reboot
rk3399pro 驱动1.7.1版本在哪里下载呢?使用不了apt install driver的方式,就想下载一下firefly-3399pronpu-driver_1.7.1_arm64.deb
请问
如何在ubuntu22.04,或者20.04上增加软件源,deb http://wiki.t-firefly.com/firefly-rk3399-repo bionic main是18.04,我用不了,firefly-3399pronpu-driver就更新不了。
