串口调试,配置wifi
问题1.无法保存文件/data/cfg/wpa_supplicant.conf;后来实在没办法,只能本地写好文件,adb push进去;
问题2. 命令行设置时,直到 wpa_cli -i wlan0 save_config时出错: save_config command timed out;
问题3.尝试直接修改配置文件,直接adb push 进去;wpa_cli reconfigure 时显示: selected interface ‘wlxac5d5cfb4ae7’ FAIL
怀疑: 是不是我的固件版本有问题?
之前测试android tools时,一不小心把固件升级成了ROC-RK3308B-CC-PLUS-NoUi-Ubuntu-20200516/
zyk
2
{:5_241:}居然到了3288这边了,进到板子里面用vi打开文件去修改
vi /data/cfg/wpa_supplicant.conf
请问push是如何操作的
请问push是如何操作的
vi 修改后无法保存!
串口调试 显示根目录是空的。
在本地adb目录下新建编辑wpa_supplicant.conf文件,然后
adb push wpa_supplicant.conf /data/cfg/wpa_supplicant.conf
zyk
4
xliangzi 发表于 2020-11-18 17:13
vi 修改后无法保存!
串口调试 显示根目录是空的。
在本地adb目录下新建编辑wpa_supplicant.conf文件 …
vi无法保存和根目录为空是什么情况,有提示什么吗,wq不可以?
收到创建目录 /data/cfg 后,可以保存了。。。。。
zyk
6
看一下你的ls /,以及cat /proc/version, 你有测试过公版固件吗
新到手的板子,什么都没做呢,ls 下是空的;固件之前一不小心升级成了ROC-RK3308B-CC-PLUS-NoUi-Ubuntu-20200516/
zyk 发表于 2020-11-18 23:30
烧一个buildroot的固件
ROC-RK3308B-CC_Buildroot_normal_20190916, 串口调试用putty,没有反应。adb可以连接;
ROC-RK3308-CC_Buildroot_normal_20181114,同样;
ROC-RK3308B-CC_Buildroot_ROOTFS-EXT2-20201022,同样串口调试没有反应;adb可以连接;
刷回 ROC-RK3308B-CC-PLUS-NoUi-Ubuntu-20200516; 串口调试可以用了
zyk
10
ROC-RK3308-CC …
没反应是正常的,ROC-RK3308B-CC用的调试串口是串口2,ROC-RK3308B-CC-PLUS用的调试串口是串口4,你烧一个ROC-RK3308B-CC-PLUS Public 固件就可以了http://www.t-firefly.com/doc/download/page/id/73.html#other_352
zyk 发表于 2020-11-19 08:54
没反应是正常的,ROC-RK3308B-CC用的调试串口是串口2,ROC-RK3308B-CC-PLUS用的调试串口是串口4,你烧一 …
ok了。 请教,这几个固件版本区别在哪里?没有说明文件啊 多谢
另外,ROC-RK3308B-CC-PLUS Public 这个固件版本有哪些服务是开了的?比如ssh好像连不上?
这个固件的详细说明在哪里啊?
zyk
13
