你好,请问 ROC_RK3328_PC 开发板的 U 盘或者 TF 卡本地升级方式是否可用?我这边按照 RK 官方文档里面的说明,把 update.img 放到 U 盘根目录下,插上 U 盘,没法自动升级。
需要单独编译ota升级包,不能直接使用普通编译出来的update.img
- make -j4
- make otapackage -j4
- ./mkimage.sh ota
在out/target/product/rkxxxx/目录下会生成 ota 完整包 rkxxxx-ota-xxx.zip,改成
update.zip 即可拷贝到U盘,进行升级。
- make -j4
用这个方法可以了,但还需要设置 RECOVERY_AUTO_USB_UPDATE ?= true 才行,原来的 sdk 里面是 RECOVERY_AUTO_USB_UPDATE ?= false。不过把 update.zip 放到 TF 卡上还不能自动升级。请问 TF 卡升级可以用这种方式吗?可以的话还要怎么修改才行的?
tommyhzx 发表于 2020-11-23 16:20
用这个方法可以了,但还需要设置 RECOVERY_AUTO_USB_UPDATE ?= true 才行,原来的 sdk 里面是 RECOVERY_A …
应该是不可以的,但是你可以把TF卡插入读卡器,变成U盘升级来使用
或者使用SD_Firmware_Tool工具把tf卡制作为升级卡,但是必须重新启动板子升级。
push完需要重启等一会才会提示升级
