RKNN 三件套介绍
rknn-toolkit → 模型转换推理的 python 环境开工具
DRV → npu 和上位机通信的服务
API → 调用 npu 硬件资源的 api 接口
更新 DRV
Firefly 已经把关于 npu 相关的服务程序打包成 deb 包并且推上了 apt 服务器,使用 apt 就可轻松完成更新。
查看当前 DRV 版本
firefly@firefly:~$ dpkg -l | grep 3399pro
ii firefly-3399pronpu-driver 1.4.0 arm64 <insert up to 60 chars description
- 如果 DRV 版本为 1.4.0 就不需要更新跳过此步,否则使用 apt
sudo apt update
sudo apt install firefly-3399pronpu-driver
更新 rknn-toolkit
百度云盘拉去 rknn-toolkit-1.4.0.7z 包并且解压
地址:https://pan.baidu.com/s/1bSiUHo-HT5yOP3UuxVg24A
密码: r5tt
- 安装 python3.5
sudo apt update
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
sudo apt install python3.5-dev
- 由于 ubuntu18.04 自带 python3.6 所以需要安装 virtualenv 对多个 python 版本进行管理
sudo apt install virtualenv
virtualenv -p /usr/bin/python3.5 venc ; source venc/bin/activate
- 如果安了 pip3 可以看到当前 python 版本为 3.5
(venv) firefly@firefly:~$ pip3 -V
pip 20.3.1 from /home/firefly/venv/lib/python3.5/site-packages/pip (python 3.5)
到此为止,python环境已经准备完毕,然后可以根据代码包 doc/Rockchip_Quick_Start_RKNN_Toolkit_V1.4.0_CN.pdf 中的 “6.2 安装 RKNN-Toolkit” 完成安装。
注意:Rokchip 发布的 whl 安装包中也支持 python3.7,但是 Tensorflow 官方并不支持 python3.7。网上也有介绍直接使用 python3.6 的 Tensorflow whl 安装包通过小量修改来安装到 python3.7 的环境中(本人试过确实可以),但是为了少走弯路和稳定性还是老老实实安装 python3.5 的吧。另外 rknn-toolkit 也可以安装在 PC 上主要用作模型转换,具体方法请参考 doc/ 下文档,PC下安装按着文档走比较顺利,这里就不做介绍了。
更新 API
在完成了 rknn-toolkit 安装后其实同时已经完成了 api 的更新了,如果直接使用 rknn-toolkit 进行开发就可以看到内部调用 api 的版本就是 1.4.0,如
firefly@firefly:~/rknn-toolkit/examples/tensorflow/ssd_mobilenet_v1$ python ssd.py
--> Init runtime environment
I NPUTransfer: Starting NPU Transfer Client, Transfer version 2.0.0 (8f9ebbc@2020-04-03T09:12:43)
D RKNNAPI: ==============================================
D RKNNAPI: RKNN VERSION:
D RKNNAPI: API: 1.4.0 (b4a8096 build: 2020-08-12 10:16:10)
D RKNNAPI: DRV: 1.4.0 (b4a8096 build: 2020-09-14 11:15:57)
done
--> Running model
D RKNNAPI: __can_use_fixed_point: use_fixed_point = 1.
done
W When performing performance evaluation, inputs can be set to None to use fake inputs.
D RKNNAPI: __can_use_fixed_point: cache use_fixed_point = 1.
Performance
Total Time(us): 16514
FPS: 60.55
- Rockchip rknn api 除了支持 python 接口同时也支持 C/C++ 接口,下载 rknpu 仓库就可以获取对应库文件和 demo 了
git clone https://github.com/FireflyTeam/rknpu.git -b rk
其他
此流程在 AIO-3399PROC 上( 硬件:6G 版本,软件:AIO-RK3399PROC-UBUNTU18.04-GPT-20200518-1406.img)验证通过
3G 版本可能安装 rknn-toolkit 编译时会出现内存不足杀掉进程,你可以选择关掉桌面环境来安装,或者直接使用 rknn-toolkit-lite(在 rknn-toolkit 包内以包含)。lite 版本只包含推理功能,模型转换可以挪到 PC 机工作。
流程中不同固件环境可能出现环境依赖缺失,pip3 安装错误提示相当详细,根据提示使用 apt 基本上可以解决所有依赖问题。
