CORE-3399-JD4 kernel升级问题
当前CORE-3399-JD4 (配套开发板 AIO-3399JD4 ) 的Linux kernel是4.4版本,需要升级到4.12以上的版本,采用了rockchip的 4.19版本编译后,替换boot.img,发现不能正常启动kernel,没有任何输出。
请问Firefly是否提供CORE-3399-JD4的4.12以上Linux内核?如果移植rockchip 4.19是否能提供移植点?
谢谢。
帮顶一下。
已在AIO-3399-JD4开发板上验证,与Kernel config和Device Tree密切相关。
请Firefly帮助提供对应4.19版本的Linux kernel config及Device Tree,谢谢。
AIO-3399-JD4开发板升级到Kernel 4.19,发现以下问题:
  1. HDMI显示问题
    rga2 irq invalid
    voq.iommu irq错误导致HDMI图形界面使用鼠标异常
2、ramoops的dts配置不正确,需要修改为以下配置方式才能在新内核版本正常使能pstore
reserved-memory {
#address-cells = <2>;
#size-cells = <2>;
ranges;
	drm_logo: drm-logo@00000000 {
		compatible = "rockchip,drm-logo";
		reg = <0x0 0x0 0x0 0x0>;
	ramoops_mem: region@110000 {
		compatible = "ramoops";
		reg = <0x0 0x110000 0x0 0xf0000>;
		record-size = <0x40000>;  /* 注意不能配置为 <0 0x40000> */
		console-size = <0x80000>;
		ftrace-size = <0x00000>;
		pmsg-size = <0x00000>;
