ROC-3328-CC开发板,按照智能语音开发套件的开发文档进行测试,链接如下简介 — Firefly Wiki
测试CAEDemo 演示1,找不到保存的录音文件,开发文档提到路径没有找到,如下“保存下来的录音可以在/sdcard/cae 目录,音频分3个文件夹,CAEAsrAudio, CAERawAudio,PcmAudio ,原始音频在 CAERawAudio 目录,语音识别音频保存在 CAEAsrAudio 目录。”
测试CAEDemo 演示2,直接报图片中的错误。
1.确认一下硬件有没有接对
2.如果报上面这些权限错误,可以按照wiki那样子,手动给节点权限,也可以使用roc-3328-pc Android7.1 的最新固件:
http://www.t-firefly.com/doc/download/71.html#other_225
繁_yh4uD 发表于 2021-1-13 14:41
1.确认一下硬件有没有接对
2.如果报上面这些权限错误,可以按照wiki那样子,手动给节点权限,也可以使用ro …
CAEAsrAudio, CAERawAudio,PcmAudio 录音的这三个文件夹在哪里吗?找不到录音文件
1.确认一下硬件有没有接对
固件ROC-RK3328-PC_Android7.1.2_200803.img 升级之后,运行CAEDemo 演示1,报如下错误
1.确认一下硬件有没有接对
如何手动给节点权限?
1.确认一下硬件有没有接对
我把/dev/snd下的文件chmod -R 777 snd/之后,依然报错。如图
当你插入声卡的时候,/dev/snd 目录 可不可以检测到新的pcm节点?
还有对应 4MIC有4MIC的demo,6mic有6mic的demo,如果给了权限还不行。试一下插拔一些硬件看看行不行,与主板和mic连接的线是否具有通讯功能
插入 4mic的声卡,/dev/snd目录下会多一个节点 controlC3 pcmC3D0c,每次断电上电之后,可执行权限就会没有掉如图
繁_yh4uD 发表于 2021-1-14 09:14
还有对应 4MIC有4MIC的demo,6mic有6mic的demo,如果给了权限还不行。试一下插拔一些硬件看看行不行,与主板 …
插拔声卡,声卡权限会变掉
elite 发表于 2021-1-14 09:30
插拔声卡,声卡权限会变掉
插拔声卡后,声卡没有读写权限了
问题解决没有?我也有一样的问题,无法解决!
我也遇到了上述一模一样的问题,请问有解决吗???
ROC-RK3328-CC建议使用Android8.1及以上版本:
Android8.1 :https://pan.baidu.com/s/1FdDMoOi-rPafkTsBAQ3I1Q#list/path=%2F
ROC-RK3328-PC建议使用Android8.1及以上版本:
Android8.1:ROC-RK3328-PC:https://pan.baidu.com/s/1eJ9fFr8X8o36YYCgG31Wng#list/path=%2F
Android10.0:https://pan.baidu.com/s/1mboIHkxA4W6S52giI_sFzA#list/path=%2F
请都用最新日期的固件去调试
更正下链接:
Android8.1 :https://www.t-firefly.com/doc/download/34.html#other_284
Android8.1:https://www.t-firefly.com/doc/download/71.html#other_287
Android10.0:https://www.t-firefly.com/doc/download/71.html#other_405
请都用最新日期的固件去调试
