关于修改framebuffer的大小
目前在rk-3288上做开发,需求就是录屏,但是录屏的分辨率依赖于framebuffer的大小,就是在lcd-b101ew05.dtsi当中的配置
 * RockChip. LCD_B101ew05
	backlight {
		compatible = "pwm-backlight";
		pwms = <&pwm1 0 10000>;
		rockchip,pwm_id= <1>;
		brightness-levels = </*255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 */220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0>;
		default-brightness-level = <128>;
		enable-gpios = <&gpio8 GPIO_A6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                        native-mode = <&timing0>;
                        timing0: timing0 {
				screen-type = <SCREEN_LVDS>;
				lvds-format = <LVDS_8BIT_2>;
				out-face    = <OUT_D888_P666>;
				color-mode = <COLOR_RGB>;
				clock-frequency = <76000000>;
				hactive = <640>;
				vactive = <400>;
				hback-porch = <100>;
				hfront-porch = <18>;
				vback-porch = <8>;
				vfront-porch = <6>;
				hsync-len = <10>;
				vsync-len = <2>;
				hsync-active = <0>;
				vsync-active = <0>;
				de-active = <0>;
				pixelclk-active = <1>;
				swap-rb = <0>;
				swap-rg = <0>;
				swap-gb = <0>;
现在想动态的修改
hactive = <640>;
vactive = <400>;
两个的值,由服务器控制,能做到吗,呼唤zhangsb大神。。。。
因为我们不外接显示器 所以也不关心显示效果如何。
framebuffer需要配置記憶體及相關參數,
找到code配置的的地方,然後修改為動態配置.
1.設計driver參數,關機時給kernel參數,但要找到系統能修改到kernel參數的方法.
2.設計driver的sys class,由user space動態修改.
1.設計driver參數,關 …
首先,多谢回复,按照你的方法研究下。
1.設計driver參數,關 …
因为是需要录屏,但是录屏的分辨率要受服务端控制,我们不关心输出到显示器上的效果,我们只关心能不能录出服务器指定的分辨率的视频,这个有办法做到么?
可以重启吗
carlinluo 发表于 2015-7-3 12:08
可以重启吗
不能重启,修改后立即生效
参考这个不行吗?
http://developer.t-firefly.com/thread-1150-1-1.html
