请问我如何让rk3308b的板子接入两个mic
请问这个耳机接入MICP3,有声音,我自己在MICP8上接入mic,用如下命令录音:
arecord -r 48000 -c 2 -f S16_LE /tmp/record.wav
然后如下命令播放:
aplay /tmp/record.wav
结果耳机的左声道有声音,右声道没有声音,而且MICP8的mic没有声音录进来,请问这个没录进来是什么原因?是我设备树没修改正确吗?
听到只有一个声道应该是你只用一个mic去录音,mic8录音的的话可以尝试用下面3 0 1 2的配置试一试
我想让两个mic都录音的话,怎么设置?原理请问是什么?
如果不是接同一组mic可以尝试指定8通道录音,原理的话可以看一下SDK下的文档Rockchip_RK3308_Introduction_Linux_Audio_Codec_CN
zyk 发表于 2021-1-27 08:50
如果不是接同一组mic可以尝试指定8通道录音,原理的话可以看一下SDK下的文档Rockchip_RK3308_Introduction_ …
请问我想mic3 mic4 mic7 mic8都有声音的话是个什么原理?我现在配置的<3 1 0 2>adc3组对应的mic7 mic8有声音但是mic3 mic4对应的adc1组没有声音,请问3308只能路2个mic的吗?
我用的是内置codec外接的驻极体
指定8通道录音的文件用Audacity软件看一下
试了一样的
我现在的现象很奇怪<3 1 0 2>内部acodec ADC3连接的的mic7 mi8都有声音(其他没有声音)但是若是<1 3 0 2>内部acodec ADC1连接的的mic3 mic4有声音其他的mic没有声音,就是只要把0-3中的数字写到最左边对应的mic就有声音,请问这个是什么原因?
中国移动,我不 发表于 2021-7-26 09:08
我现在的现象很奇怪内部acodec ADC3连接的的mic7 mi8都有声音(其他没有声音)但是若是内部acodec ADC1连接 …
使用的命令是否一直都是指定两个通道-c 2
mic具体的接法可以发一下
-c 4
命令-c 4也一样,接法:
中国移动,我不 发表于 2021-7-26 10:56
命令-c 4也一样,接法:
mic7/8/4没有使用?不是很理解你意思,用的是Core-3308Y核心板,自己设计的底板是吗
就是这个板子的端口没有使用,问题解决,原因是:
我是>48K要设置缓冲区和中断周期,我没设置,导致只录音了mic7 mic8 的,mic3的没录进来,加了就可以了,不知道之后还会遇到什么问题
{:4_211:}
zyk 发表于 2021-7-26 16:03
不太对,不是这个问题,还是有问题
我现在用arecord -c 2通道录音,发现录音只有mic 3mic4的声音mic7 mic8的没有,但是-c修改为4的话(-c 4)就有mic7的声音了,请问这个有遇到过吗,这个和通道有什么联系?为什么从声卡获取声音不是所有mic的声音都采集的吗?
中国移动,我不 发表于 2021-7-28 16:06
我现在用arecord -c 2通道录音,发现录音只有mic 3mic4的声音mic7 mic8的没有,但是-c修改为4的话(-c 4 …
一个mic代表一个通道,一个通道代表一个声道
这次我是真的解决了,要修改asound.conf,要用哪个type dmix的插件具体如下:
pcm.fake_record_lrmix {
type route
slave {
pcm “hw:0,0”
channels 4
ttable {
0.0 0.5
0.1 0.5
0.2 0.5
0.3 0.5
1.0 0.5
1.1 0.5
1.2 0.5
1.3 0.5
2.0 0.5
2.1 0.5
2.2 0.5
2.3 0.5
3.0 0.5
3.1 0.5
3.2 0.5
3.3 0.5
用这个虚拟的声卡就可以听到4个mic在左右耳机都有是个声音了
我还有个问题想请教一下,我看了rk3308的文档《Rockchip-Developer-Guide-Linux4.4-USB-Gadget-UAC-CN.pdf》,我用里面的UAC1的USB,但是每次不点开下面图的界面usb就没有声音:
具体问题就是我不侦听这个设备,当我点击“录音”的时候usb有声音,但是当我点击到“声音,播放,通信”或者关闭这个窗口的时候,导致我程序的mic的声卡hw:0,0直接overrun了?所以我想问下的是,为什么这个usb的声卡会影响到我mic的声卡?我换成这个文档里面说的“Audio Source Usage
”这个声卡也一样,请问这是为什么怎么解决?
