已开启多系统启动,从u盘启动就不停的重启,u盘采用的500g nvme东芝+ssk硬盘盒转接,请问有人有成功案例吗
同样的固件,刷到emmc就可以用,现在暂时先用着emmc
你好,我根据你的情况进行了确定,在烧写固件后并没有不断重启的情况,请问在启动u盘的时候,系统是否进入到recovery下?
neutionwei 发表于 2021-2-22 17:26
你好,我根据你的情况进行了确定,在烧写固件后并没有不断重启的情况,请问在启动u盘的时候,系统是否进入 …
recover模式是什么样子
我是刷了spi,然后出现那个选择boot from usb,因为那个选择boot from usb有记忆功能,然后用官网的固件就一直不停的重新启动
请问你emmc和usb分别刷的什么固件没问题
刷的固件是官方的ROC-RK3399-PC-PLUS-UBUNTU18.04-GPT-20201127-1636.img.7z?
刷了spi之后,是不是选择Download to USB Disk,然后使用AndroidTool工具烧写?
另外你提供一下不断重启的log吧嘿嘿
刷了spi之后,是不是选择 …
东西在家,还没下班,是1636这个镜像,用SD_Firmware_Tool烧录到优盘(https://www.stationpc.cn/article-4-1.html,参照烧录tf卡启动),刷了SPI持久化boot menu,开机选boot from usb,然后进linux启动,跑一顿,就不断reboot了,emmc里面的固件是官网最新的那个安卓改的os
刷了spi之后,是不是选择 …
那个log滚屏的很快, 然后到一定特定地方就重启了,因为我是ssd的优盘,非常快,没法拿到log
好的,谢谢你的反馈!之后我会处理一下
neutionwei 发表于 2021-2-23 14:42
好的,谢谢你的反馈!之后我会处理一下
你看看能不能复现,还是我烧录方式不对,官方文档写了支持usb启动,不过并没有写怎么烧录usb
好的,谢谢你的反馈!之后我会处理一下
有消息了吗
我还没复现到你的问题,如果可以,我会回复你,请你稍等,嘿嘿!
那你怎么操作的 用的什么固件 能给个完整步骤吗
之前的Ubuntu固件usb启动有点异常,你试一下使用这个固件,看看是否正常
链接: https://pan.baidu.com/s/1_2IxFv-4AvdEKYWCkFedxA 密码: 29vb
目前1730这个固件(20210324)也有类似问题,通过录像能看到一点log,boot mode是recovery
下面有一行说明ANDROID: reboot reason: “recovery”
