rk3399 调试32寸LVDS屏,出现花屏
这个问题我在几年前发过帖子:http://dev.t-firefly.com/thread-99167-1-1.html,寻求解决方法,但是目前为止还是没有解决。之前是一直用LG的32寸屏,LG屏没有花屏现象所以这个问题也就搁置了。但是现在LG的32寸屏停产了,现在不得不用BOE的32寸屏,这个问题还是需要重新解决。
主要是同一款rk3399的板子,点21.5寸的BOE屏没有问题,点32寸的LG屏也没有问题,但是点32寸的BOE屏就会出现横条纹
调试时屏参,上电时序都测试了,都没有问题,后来怀疑是MIPI2LVDS的芯片tc358775的问题,所以我后来移植了龙讯的LT9211芯片作为LVDS的转换芯片,解决发现点32寸BOE屏还是有问题。之后怀疑是kernel层的dsi驱动有问题,于是我打开了uboot的logo,结果发现logo也显示有问题。不知道这个问题是什么原因导致的,有没有大佬遇到过这个问题
花屏的现象:
找东芝技术解决了这个问题,他们反馈这个屏比较特殊,需要把0x0450寄存器的bit 4置1
{:4_211:}
楼主您好,可以发一下现在的屏参吗?
大神,救命啊,我们也遇到了和您相同的问题,RK3399通过东芝775芯片点21寸屏没问题,点32寸京东方屏偶尔上电会上下抖,启动20次左右会出现一次抖屏,出现了就一直抖除非重启。想看下您最终的代码,如能解决问题,必有重谢
我手机17600771658同样是微信
