求助大神,Station P1 刷成半砖!
在萤火虫官网 http://station.t-firefly.com/portal.php?mod=topic&topicid=6 下载了armbian linux,烧录到TF上启动,想着把armbian 装到emmc中运行速度会快一些。
在armbian中调出armbian-config,进入system-install,手贱把“boot from emmc”、“boot from spi”、“install the bootloader on emmc”、"install the bootloader on spi flash"都点了一遍!
现在好了,开机就直接进入armbian,速度挺快,可是后来想换android 10就死活刷不进去了。
通过TF卡失败,然后按照官网教程,用小棍顶着reset线刷,可是 rk android tool 始终找不到设备,换了几条type-c的线,换了笔记本电脑,还是不行。
现在就只能当个armbian 用了,请大神帮忙看看如何解决?不胜感谢!!!
请问有大神能帮帮忙吗?谢谢!
jerryjdp 发表于 2021-3-10 21:14
请问有大神能帮帮忙吗?谢谢!
升级Android10.0 需要使用AndroidTool2.71 工具,然后机器需要进入maskrom 模式,进行升级
谢谢您的回复!
android tool 2.71这个有,现在我的问题就是没法进入 maskrom 模式,按着主板上那个maskrom按键开机也没用,短接也没用,按着reset开机也没用,每次开机必会自动进入之前写入emmc 和spi 的armbian
愁死了
能不能进入uboot shell?用mmc命令擦除emmc看行不行
你接上串口DEBUG到电脑,打开串口调试工具,上电的时候按住ctrl + c进入uboot shell,如果可以进入试一下以下命令:
mmc erase 0 0x10000
sf probe
sf erase 0 +1
