系统崩溃,直接死机,不能启动的恶性BUG
AIO3399ProC板子版本号20200518和20200525,在sudo apt upgrade之后,遇到更新systemd和systemd-sysv包,在setting这两个包的时候,系统死机,重启就boot不起来系统了,这个问题出现在板载emmc启动和sd启动中。请工程师大大紧急修复一下, 这个板子上的工作我这个月有急用{:4_101:}
版本号20210304,可以解决上述问题,但是在upgrade之后重启系统就黑屏,同样板载emmc启动和sd卡启动都有这个问题。而且这个版本的系统无法读取我正常的U盘,显示not valid。烦请工程师大大修复。
给工程师大大磕头了咚咚咚{:4_101:},这个月很需要这个板子
这几个固件我也试了,也有这个问题,另外用sdk编译的ubuntu固件也有这个问题,不知道怎么解决,很恼火,联系客服说反馈给技术,不让直接跟技术直接对接客户。
已经修复, 重新升级固件之后, apt upgrade即可。 如果其他问题再反馈。
万分感谢{:4_103:}
方便发个链接吗,我看AIO3399pro ubuntu的网盘还没有新的固件啊
源上已经更新了, 直接apt update , apt upgrade就可以了。
感谢感谢,还遇到一个问题,用gstreamer拉流解码,我测试手动释放重建;10s周期,新建pipeline->play10秒,删除pipeline,释放资源,等待10s,再次新建;测试过程中,使用top发现线程内存在缓慢上升,自己写的代码都是参照gstreamer官方教程,比较简单应该不存在内存泄漏的情况,这种情况可能是哪里,mpp库解码部分有可能泄露吗。ffmpeg之前用过toybrick的板子,也是类似的情况,会内存泄漏。
