rk3399Pro如何使用UART4
各位好,我下载最新的rk3399Pro,安卓9.0源码,编译刷机之后发现dev目录下面只有
tty、ttyS0、ttyFIQ0
没有ttyS4、ttysWK* 等设备
所以因为我一直做应用层的,底层没有接触过,所以有几个问题想请教一下,希望知道的朋友不吝赐教
1、如果我需要使用uart4,是否需要修改系统源码,还是说底层已经开放了ttys4出来了?
2、基于1、如果需要修改系统源码的话请问有详细的修改教程吗?我看了wiki上跟我下载下来的源码不一致(rk3399-firefly-port.dtsi文件中wiki上的是spi1,而源码上的是spi2),而且在rk3399-firefly-aiojd4.dts文件中,wiki的教程与源码一致,那还需要修改吗?
3、基于1,如果不需要修改源码,那我的设备为什么没有ttys4,大致的原因是什么?要怎么排查这个问题。
4、我也尝试在rk3399-firefly-port.dtsi文件中加入
&uart4 {
current-speed = <115200>;
no-loopback-test;
status = “okay”;
};该段代码,但是依然在dev下面没有找到ttys4,在firefly_defconfig文件中已经有
CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTS=6
CONFIG_SERIAL_8250_RUNTIME_UARTS=6
配置内容。
总结:我如果想使用uart4的修改流程到底是怎样的,挺急的,希望各位赐教,谢谢!
@leung先森,能@ 到吗?
