rk3399pro编译rootfs失败
用的官网的npu根文件系统镜像,编译出错,求解答
2021-03-23T11:45:52 >>> rknpu-fw 1.0.0 Syncing from source dir /home/semibi/rk3399pro_linux_release_v2.5.1_20210304/buildroot/../external/rknpu-fw
2021-03-23T11:45:52 ERROR: /home/semibi/rk3399pro_linux_release_v2.5.1_20210304/buildroot/../external/rknpu-fw does not exist
2021-03-23T11:45:52 package/pkg-generic.mk:201: recipe for target ‘/home/semibi/rk3399pro_linux_release_v2.5.1_20210304/buildroot/output/rockchip_rk3399pro_combine/build/rknpu-fw-1.0.0/.stamp_rsynced’ failed
2021-03-23T11:45:52 make[1]: *** [/home/semibi/rk3399pro_linux_release_v2.5.1_20210304/buildroot/output/rockchip_rk3399pro_combine/build/rknpu-fw-1.0.0/.stamp_rsynced] Error 1
2021-03-23T11:45:52 /home/semibi/rk3399pro_linux_release_v2.5.1_20210304/buildroot/output/rockchip_rk3399pro_combine/Makefile:16: recipe for target ‘_all’ failed
2021-03-23T11:45:52 make: *** [_all] Error 2
you take 0:13.59 to build builroot
====Build buildroot failed!====
这是试图在rk3399pro上编译ubuntu16.04固件遇到的,官方没有提供16.04的固件,只有18.04带npu的,有搭建16.04成功的人吗
这个问题可以解决吗?
这个我要确认一下
18676754657 发表于 2021-3-25 16:59
这是试图在rk3399pro上编译ubuntu16.04固件遇到的,官方没有提供16.04的固件,只有18.04带npu的,有搭建16. …
Ubuntu16不维护了,而且你用Ubuntu16.04也装不了 rknn-toolkit用了也是白搭。
而且不需要用户自己编译NPU驱动,直接安装就好了
https://dev.t-firefly.com/thread-120676-1-1.html
