编译Android系统内核的时候是否需要执行:make modules
来编译生成xxx.ko驱动呢?
加载模块驱动是放在/device/rockchip/rksdk/init.rc文件里吗? 修改system/core/rootdir/init.rc文件不起作用。
来编译生成xxx.ko驱动呢?
一般在kernel的make firefly-rk3288.img是直接编译进内核,如果是模块生成ko文件就要动态去加载,修改的init.rc要烧录boot.img才会有作用。楼主的路径的init.rc貌似不是这个啊。可以试试在这个out/target/product/rk3288/root/init.rk30board.rc,这个是Android编译后生成的init.rc
修改后,生成新的boot.img烧录进去试试。
