line-in插入音频线时,用各种音乐播放软件播放音乐,音量大时会导致屏幕自动点击操作,音量小时不会。在拔下触摸屏和喇叭的情况下也会自有自动点击操作。
但是如果播放视频 ,音量大时也不会使屏幕误跳。
使用的是哪一款机器
AIO-3399J
pileup 发表于 2021-4-12 12:55
AIO-3399J
line in 线是否用的是3节的线,同时固件是使用哪一个版本验证的
用的三段式的插头,固件是7.1.1
pileup 发表于 2021-4-12 14:32
用的三段式的插头,固件是7.1.1
目前验证最是版本的AIO-3399J 固件没有该问题AIO-3399J_Industry7.1.2_HDMI_201110
链接:https://pan.baidu.com/s/1L_QowJZ5gY7R-iqRDcBY1Q
提取码:m194
同时你可以试getevent 查看哪一个在上报信息
链接:https://pan.b …
好的,我先试一下这个固件,有问题再与您沟通,谢谢!
链接:https://pan.b …
好的,我们先测试一下,有问题及时给您沟通
目前由于我们应用占用内存比较大,通常在480M左右,系统现在最大能分配512M内存,应用经常闪退。我们系统能申请更大的内存空间,是否有什么方法
pileup 发表于 2021-6-11 15:47
目前由于我们应用占用内存比较大,通常在480M左右,系统现在最大能分配512M内存,应用经常闪退。我们系统 …
方式一 优化apk ,让apk 内存使用占用小一些,另外一种就是把硬件内存增大,更换到4G以上容量
您好,目前已经优化过了,可能还有些优化空间,但是我们的应用后续还会增加功能,一样会碰到这样的问题。目前3399的内存是4G的,系统只给我们应用分配512的内存。你们能从系统层给我们分配1G的内存吗?
可以修改dalvik.vm.heapsize 的值看看
pileup 发表于 2021-6-15 11:39
这个我们改过,目前是512M,如果改用更大的值系统就启动不了,重启出现图片界面
我这边的话,4g内存的机器修改后,可以正常开机
rk3399_roc_pc_plus:/ # cat proc/meminfo
MemTotal: 3937212 kB
rk3399_roc_pc_plus:/ $ getprop dalvik.vm.heapsize
1024m
请问你修改的步骤是?
rk3399_roc_pc_plus:/ # cat proc/meminfo …
你好,目前系统又弹出我之前发出来的图片那样的现象了,普通方法刷系统也刷不了
