首先感谢安安的指点 我才调试通过。
准备两块QN902X系列的开发板,一块做主,一块做从。
先用LIGHTBLUE看SLAVE的属性,在profile中只有一个服务,UUID为128位的UUID.在这个服务下包含有几个特征,其中第一个特征UUID为9600结尾的一个128位UUID,是用于接收发送的数据的属性,其他几个是用于发送数据到的特征值,这里先不管他。所以SLAVE默认提供一个WRITE属性,MASTER可以直接调用系统提供的函数像其发送函数。里面的细节处理应该是系统闭源的。
但是MASTER要发送数据到SLAVE,必须建立qppc服务。建立服务后,内核才会对其进行处理。这个很关键。
如果没有建立PPC服务,这个请求就不处理,数据也就不能发送了。
所以参考PPC启动代码app_qppc_enable_req(NULL, conhdl);
初始化ppc服务之后即可。
user3
4
关于主机发送数据到从机的深刻理解,非常具有指导意义,楼主加油!
安安,你好,我想问问,如果是自定义了两个服务,CLIENT端的enable_req如何写呢?
user3
6
参照qppc的enable_req就好了,就是一些初始化,内核注册之类的东西
user3
8
huzi741 发表于 2015-7-17 19:05
楼主master要读取数据怎么办呢
直接read啊,模仿qppc的api做操作,去看一下这个例程就知道了,主要是看相关文件中定义的api和注释,不一定非要跟着例程的调用走,你能够理解这些api,就可以随时调用了
其实,我enable_req也写了,能够运行,只是我总觉得结构不够好
安安 发表于 2015-8-5 09:41
结构不够好?不知道怎么理解~~
我的意思是:添加了两个服务,enable_req里面是按UUID进行使能的,获取的svc和char的id,那么两个服务,是不是就发两次enable_req吗 感觉那样不是很好吧?而且第二次的enable_req是在第一次的INSMESHC_ENABLE_CFM内app_task_msg_hdl函数内进行好呢?还是在gatt_cmp_evt_handler内直接进行呢?
user3
12
zhang2005 发表于 2015-8-7 14:52
我的意思是:添加了两个服务,enable_req里面是按UUID进行使能的,获取的svc和char的id,那么两个服务, …
enable的操作应该是发送消息到内核的,我觉得是可以一起enabled 的,我也没用试过添加两个服务。
