FaceX2如何外接读卡器
FaceX2自带的读卡器模块实际用起来不太灵敏,我们想直接外接一个读卡器。
目前参考官方文档 https://wiki.t-firefly.com/Face-RK3399/driver_wiegand.html#v2-wei-gen-shu-ru,外接了一个基于韦根协议的读卡器,但读取不到卡号。
我是将读卡器的D0接着FaceX2韦根区域的IN0,读卡器的D1接着FaceX2韦根区域的IN1,读卡器的GND接着FaceX2韦根区域的GND。
运行demo程序:
  • 刷卡前 result = ioctl(fd, WG_IOCGETWG, &val) 得到结果为"val is 0, size=8";
  • 刷卡后仍为"val is 0, size=8",但多刷几次有时会触发报错"Unable to get value: Operation not permitted"。
请教一下各位大佬,是哪里出问题了吗,或者有没有其它外接读卡器的方案,万分感谢!
具体怎么不灵敏?
刷卡刷了经常没反应,而且需要贴着屏幕刷卡,也不太方便,所以想外接读卡器
一般用官方的读卡器模块,你可以看看韦根驱动调试下
我看到FaceX2提供的FaceApiDemoV2里面也提供了关于“韦根输入”的接口(https://gitee.com/xiaodatao2010/FaceApiDemoExternal/blob/master/fireflyApi/src/main/java/com/firefly/fireflyapidemo/WiegandInputActivity.java#L16-29),但调用的 fireflyapi.jar 里似乎只实现了v1的,所以运行这个App没有任何反应。可以提供一下v2的实现吗,或者大概的思路?
facex1和facex2的韦根接口是一样的,你看看是不是哪里不对了。没理由不行的,何况自带的读卡器是没问题的
感谢回复,最后换了一个RS485协议的读卡器,可以读取卡号了。
另外,关于FaceApiDemoV2没反应的问题,我的理解是:
源码里调用的"fireflyapi.jar"中"HardwareCtrl.class第630行有
public static void openRecvMiegandSignal(String filePath) {
    if (!newHWVersion_2_1) {
        File device = new File(filePath);
而"newHWVersion_2_1"由于是V2版本所以为true,所以if代码块的代码一直没有运行。
