【新品发布】EC-A3568J四核64位AI嵌入式主机
采用Rockchip RK3568四核处理器,集成双核心架构GPU以及高效能NPU;支持8G大内存;支持POE+供电;配置双千兆以太网口,并支持WiFi 6无线传输;拥有丰富的接口扩展,可应用于智能NVR、云终端、物联网网关、工业控制等场景。
RK3568四核64位处理器
RK3568四核64位Cortex-A55 处理器,采用全新ARM v8.2-A架构,主频最高可达2.0GHz,效能有大幅提升;采用22nm先进工艺,具有低功耗高性能的特点。
8GB大内存,支持全链路ECC
最高可配8GB内存容量,可达到32Bit位宽,频率高达1600MHz;支持全链路ECC,让数据更安全可靠,满足大内存的产品应用场景要求。
集成GPU、VPU、NPU协处理器
集成了双核心架构 GPU,高性能VPU以及高效能 NPU。GPU支持OpenGL ES3.2/2.0/1.1,Vulkan1.1;VPU可实现4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码和1080P 100fps H.265/H.264视频编码;NPU支持Caffe/TensorFlow等主流架构模型的一键切换。
双千兆以太网,支持POE+供电
配置双千兆自适应RJ45以太网口,可通过双网口访问和传输内外网的数据,提高网络传输效率,满足NVR、工业网关等多网口产品需求;其中LAN(POE)网口支持POE+(802.3AT,输出功率30W)供电,在传输网络数据的同时,也可为设备供电,保障设备正常运作。
强大的无线网络通讯功能
支持WiFi 6(802.11ax)无线网络通讯,具有高速传输、降低丢包率和重传率的特点,更有效地减少数据拥塞,使传输更加稳定安全;也通过外接模块可扩展5G/4G,让产品的通讯拥有更高的速率,更大容量和更低延迟。
板载M.2与SATA3.0接口
  板载的M.2 PCIe3.0和SATA3.0接口,支持分别接入M.2 NVMe SSD和2.5寸SATA SSD/HDD,同时具有高速读写与大容量存储的优势。
全铝合金外壳,高效散热
  配置工业级全铝合金外壳,无风扇高效散热;支持60℃高温老化,7x24小时稳定运行;支持多种安装方式,可快捷嵌入到各种智能产品中。
支持Android与Ubuntu系统
  支持Android 11.0、Ubuntu18.04操作系统,系统运行稳定可靠,为产品研产提供安全稳定的系统环境。
丰富的扩展接口
  拥有双千兆以太网口、USB3.0 x2、USB2.0 x2、HDMI2.0、RS485 x2、RS232 x2、CAN等丰富接口,可直接应用到各种智能产品中,加速产品落地。
开放资料,自主定制
  提供完整的软件开发SDK、开发文档以及范例、技术资料、开发教程等配套资料,用户可自主深度化定制。
广泛的应用场景
  广泛适用于智能NVR、云终端、物联网网关、工业控制、边缘计算、人脸闸机、NAS、车载中控等场景。
产品购买,请咨询:sales@t-firefly.com
进入[b]官网[/b],了解更多内容
Station官网:https://www.stationpc.com
