使用firefly_rv1109_rv1126编译SDK,执行./build.sh,编译到recovery部分的时候报错
显示:error: recovery image size exceed parameter!
这个问题如何修正?
SDK 已经经过很多客户验证编译过了,通常不能编译过可能纯在3种原因:
- 没有安装好环境,请参考 wiki 搭建好开发环境
- 没有同步更新最新得 SDK ,需要使用 repo sync -c 同步,且确保同步的时候没有出现报错,如果不清楚自己的 SDK 有没有更新,可以 cd .repo/manifests/;git log 发送 git 日志上来我们帮忙分析
- 没有选择正确的配置文件编译,ls device/rockchip/.Boardconfig.mk -l 可以查看目前使用的是哪个配置文件
- 没有安装好环境,请参考 wiki 搭 …
感谢回复:
目前修改parameter.txt,增加recovery分区大小以后,编译就正常了。
现在将编译好的固件重新烧进去以后,串口看到是乱码,波特率设置得不对?应该是多少?
Eric.Z 发表于 2021-6-7 22:19
感谢回复:
现在将编译好的固件重 …
波特率默认就是1.5M recovery 分区默认也是不用改的,如果你需要改分区大小才可以,还是按照上一楼的方法先排查一下吧。
板蓝根 发表于 2021-6-8 09:00
波特率默认就是1.5M recovery 分区默认也是不用改的,如果你需要改分区大小才可以,还是按照上一楼的方法 …
执行ls device/rockchip/.Boardconfig.mk -l 结果如下:
device/rockchip/.BoardConfig.mk → rv1126_rv1109/aio-rv1126-jd4.mk
执行cd .repo/manifests/;git log 结果如下:
commit f29d1ccc290d9440512caadea562b0a73a7e0e04
Author: liulq <llq@t-chip.com.cn>
Date: Tue May 11 09:51:32 2021 +0800
rk356x: add rk356x_linux_release.xml
commit a2edcbff59b818ad64e1b46ae2b8b775bcfb35bb
Author: huangjc <service@t-firefly.com>
Date: Thu Apr 29 19:28:31 2021 +0800
rk3399_linux: add rk3399_linux_release_v2.5.1_20210429.xml
commit 4450b2b01412f6554822eef05fa3f0d632a953d7
Author: daijh <djh@t-chip.com.cn>
Date: Thu Apr 29 14:40:27 2021 +0800
rv1126_rv1109: update kernel
commit ad0ea2c3720d129a48acfe67076b3309d9d7a5d8
Date: Wed Apr 28 17:39:57 2021 +0800
rv1126_rv1109: update kernel & device/rockchip
commit 552b72fb78c3c127ef2a448e8a1d2b3cc798c74f
Date: Wed Apr 28 14:46:51 2021 +0800
rv1126_rv1109: update arcuvc_app
commit 0d03e93d593322072b6423ce7e38e3778b270272
Date: Mon Apr 26 15:03:09 2021 +0800
rv1126_rv1109: Distinguish UVC branches
commit 9da1099f5a06d3a0f21438aef7be7d2dba4e2ad4
Date: Sun Apr 25 17:40:51 2021 +0800
rv1126_rv1109:update rkwifi
commit cfc7ae38b6913e7cb81a1abb74947e9e0021ca9f
Date: Sun Apr 25 15:10:18 2021 +0800
rv1126_rv1109: update device/rockchip & buildroot
commit 3569391a71e369408fcf474224699104364cdbf4
Date: Fri Apr 23 17:04:01 2021 +0800
fix buildroot iqfile err
commit 9991f720264a88fba59520dfd7e989b3794d48b9
Date: Fri Apr 23 16:46:06 2021 +0800
rv1126_rv1109: add rv1126_rv1109_linux_20210423.xml
commit 24a482c9516258489a062d6dfcb4c94a83d1e9e9
Date: Fri Apr 23 16:45:40 2021 +0800
rv1126_rv1109: update rv1126_rv1109_linux_ai_camera_20210423.xml
commit 16781031ca46b628ab788d8a1aa09c676e8d6a61
Date: Fri Apr 23 15:22:45 2021 +0800
rv1126_rv1109: add rv1126_rv1109_linux_ai_camera_20210423.xml update sdk version 1.8.1
commit 5cfe3e40bd10eaebb2e285df715da6ed74cf02cf
Date: Thu Mar 11 15:45:57 2021 +0800
rv1126_rv1109: add rv1126_rv1109_linux_20210311.xml update sdk version 1.8.1
commit 871c08bc95a4306b78665c9b1c92f6e64ae34f44
Date: Thu Apr 15 16:18:26 2021 +0800
rk3399: kernel: update
commit 97eee844973e4058021a58aa49b0112202880500
Date: Tue Apr 13 17:08:15 2021 +0800
rk3399pro: tools: fix mkupdate error when no overlay rootfs
commit c23c4053c9f404ff9284919f7ff066bd7cdbadb4
Date: Fri Mar 19 16:28:14 2021 +0800
3399pro: rkbin: fixed up error of version
commit 97c2db2f9facb1d1b6637859d172d0e1a6a7b08a
Date: Mon Mar 8 11:46:18 2021 +0800
px30: update dir
commit 7f2c7a105954614ed0a2ab92b91669aab93b0278
Date: Sat Mar 6 13:40:20 2021 +0800
rk1808: fix qsetting path
commit b32ac40550710bee6ae3d736c5e4d5962995033d
Date: Sat Mar 6 13:09:44 2021 +0800
rk3399pro: update error
commit 18184dc0ddfb1a5b9754902ce39992ec21479aa8
Date: Sat Mar 6 13:07:58 2021 +0800
rk1808: fix debian path
commit 6a69e97c81d45c78c7d69410d1c6a5f3133126e9
Date: Sat Mar 6 11:59:15 2021 +0800
rk3399pro: add rk3399pro_linux/rk3399pro_linux_release_v2.5.1_20210304.xml
commit 89770739713f630c88100e980fb63d4a2a2c7571
Date: Sat Mar 6 10:09:47 2021 +0800
rk1808: fix some project err
commit 21dcd3149a27566c2374e35d6c457f5e9643fb05
Date: Sat Mar 6 09:27:49 2021 +0800
add rk1808 xml dir
commit 72b4ca5f01a00009ffc94b301bbbbe402f716e2a
Date: Sat Mar 6 09:23:52 2021 +0800
rv1126_rv1109: update rv1126_rv1109_linux_ai_camera_20210302.xml device/rockchip version
commit ba212ab9d2c0785a2c544f778a7922a921c560a9
Author: zouxf <zxf@t-tchip.com.cn>
Date: Fri Mar 5 10:06:53 2021 +0800
rk3399: update kernel commit
Change-Id: I9b29c382e6dff05da30eafb031615229f483d33e
commit 7e06719ae25788d483763ec6ca21b0a36731b371
Date: Thu Mar 4 19:18:39 2021 +0800
rk3288: update kernel commit
commit 57cd7cb893ed4757e023581c86a6ab67861b8dcd
Date: Thu Mar 4 18:01:45 2021 +0800
px30: add px30_linux_release.xml
commit e218c4a6be7ebeaa21447482d598cba1eaa063a6
Date: Thu Mar 4 15:00:55 2021 +0800
rk3288: add rk3288_linux_release.xml
commit 4d8a0655f00b555fbb0dcea9f8445c141117bccc
Date: Wed Mar 3 18:11:29 2021 +0800
rv1126_rv1109: fix external libdrm path
commit 2c56952dfaf69c63325090340faab925292edcf6
Date: Wed Mar 3 18:05:06 2021 +0800
rv1126_rv1109: fix arcface_app path
commit ed6c6e3c86674c23307476e076d8ea3194f1035a
Date: Wed Mar 3 17:00:06 2021 +0800
rv1126_rv1109: fix remote firefly-linux-gitlab
commit d0ab8667fb4856b6f7d49b9a2beecbbac3b60650
Date: Wed Mar 3 16:54:33 2021 +0800
rv1126_rv1109: fix url err
commit 4e2b38c8120c87223d050fb4b1e4efb09a69b903
Date: Wed Mar 3 16:48:07 2021 +0800
rv1126_rv1109: add rv1126_rv1109 xml dir
commit b4ce3c59cf52c7d11fd974de680a704edbcb4a9b
Author: zouxf <zxf@t-chip.com.cn>
Date: Mon Mar 1 17:19:12 2021 +0800
firefly: init add rk3399_linux manifest.xml
Change-Id: I2019234633b7c57c9e8172515c10168e6ef17d1a
嗯,看来都是正常的,试一下下载官网固件烧写能否恢复正常,然后替换掉自己编译的 uboot.img、Miniloader.bin 确认一下是不是这两个文件导致异常
板蓝根 发表于 2021-6-8 11:04
嗯,看来都是正常的,试一下下载官网固件烧写能否恢复正常,然后替换掉自己编译的 uboot.img、Miniloader.b …
感谢回复!
现在串口有输出了,但是启动的时候卡在loading上了,麻烦帮忙看一下,下面贴的是串口的输出日志:
DDR Version V1.05 20201214
DDR4, 328MHz
BW=32 Col=10 Bk=4 BG=2 CS0 Row=16 CS=1 Die BW=16 Size=2048MB
change to: 328MHz
change to: 528MHz
change to: 784MHz
change to: 924MHz(final freq)
out
U-Boot SPL board init
U-Boot SPL 2017.09-gbf8034353d-201209 #ldq (Dec 10 2020 - 15:35:41)
unknown raw ID phN
Trying to boot from MMC2
mmc_init: -95, time 9
Trying to boot from MMC1
Magic is incorrect.
Error validating A/B metadata from disk. Resetting and writing new A/B metadata to disk.
## Verified-boot: 0
## Checking optee 0x08400000 … sha256+ OK
## Checking uboot 0x00400000 … sha256+ OK
## Checking fdt 0x004b1de8 … sha256+ OK
Jumping to U-Boot(0x00400000) via OP-TEE(0x08400000)
Total: 142.788 ms
I/TC:
I/TC: cpu feature:0x0
I/TC: cpu_st=0xe0
I/TC: OP-TEE version: 3.6.0-300-g380b79bf #35 Sat Oct 17 03:53:58 UTC 2020 arm
I/TC: Next entry point address: 0x00400000
I/TC: Initialized
U-Boot 2017.09-gfc1f7cd #wisdomsh (Jun 07 2021 - 20:31:32 +0800)
Model: Rockchip RV1126 Evaluation Board
PreSerial: 2, raw, 0xff570000
DRAM: 2 GiB
Sysmem: init
Relocation Offset: 00000000, fdt: 7bcf9bd8
dwmmc@ffc50000: 0, dwmmc@ffc60000: 1
Bootdev(atags): mmc 0
MMC0: HS200, 200Mhz
PartType: EFI
boot mode: None
DTB: rk-kernel.dtb
HASH(c): OK
I2c0 speed: 400000Hz
PMIC: RK8090 (on=0x40, off=0x00)
vdd_npu_vepu 800000 uV
vdd_arm 800000 uV
io-domain: OK
Can’t get crtc id, default set to id = 0
Model: Firefly Core-RV1126-JD4 Board
Using display timing dts
Detailed mode clock 70000 kHz, flags[a]
H: 0800 0980 0990 1000
V: 1280 1288 1292 1296
bus_format: 1009
final DSI-Link bandwidth: 500 Mbps x 4
apll 816000 KHz
dpll 462000 KHz
gpll 1188000 KHz
cpll 500000 KHz
hpll 1400000 KHz
aclk_pdbus 500000 KHz
hclk_pdbus 198000 KHz
pclk_pdbus 99000 KHz
aclk_pdphp 297000 KHz
hclk_pdphp 198000 KHz
hclk_pdaudio 148500 KHz
hclk_pdcore 198000 KHz
pclk_pdpmu 99000 KHz
Net: eth0: ethernet@ffc40000
## Booting FIT Image at 0x7ab46dc0 with size 0x00fafe00
Fdt Ramdisk skip relocation
## Loading kernel from FIT Image at 7ab46dc0 …
Using ‘conf’ configuration
optee api revision: 2.0
## Verified-boot: 0
Trying ‘kernel’ kernel subimage
Description: unavailable
Type: Kernel Image
Compression: uncompressed
Data Start: 0x7ab603c0
Data Size: 7183984 Bytes = 6.9 MiB
Architecture: ARM
OS: Linux
Load Address: 0x02008000
Entry Point: 0x02008000
Hash algo: sha256
Hash value: 28828409bcea6cd75fc156d3a10c7d4488443c5ef8c467756bda6993aa89cbf3
Verifying Hash Integrity … sha256+ OK
## Loading ramdisk from FIT Image at 7ab46dc0 …
Trying ‘ramdisk’ ramdisk subimage
Type: RAMDisk Image
Data Start: 0x7b23a3c0
Data Size: 9160505 Bytes = 8.7 MiB
Architecture: ARM
OS: Linux
Load Address: 0x0a200000
Entry Point: unavailable
Hash algo: sha256
Hash value: 34c8dbec64a0c800281419dccd445b0b6ff60dcb9c431584b823cc4088347bde
Loading ramdisk from 0x7b23a3c0 to 0x0a200000
## Loading fdt from FIT Image at 7ab46dc0 …
Trying ‘fdt’ fdt subimage
Type: Flat Device Tree
Data Start: 0x7ab475c0
Data Size: 101609 Bytes = 99.2 KiB
Architecture: ARM
Load Address: 0x08300000
Hash algo: sha256
Hash value: 7386f9af7df2f2becbb497af7f9cec3b32975ccb162dfd4d670e861551106682
Loading fdt from 0x08300000 to 0x08300000
Booting using the fdt blob at 0x08300000
Loading Kernel Image from 0x7ab603c0 to 0x02008000 … OK
‘reserved-memory’ ramoops@8000000: addr=8000000 size=100000
Using Device Tree in place at 08300000, end 0831bce8
Adding bank: 0x00000000 - 0x08400000 (size: 0x08400000)
Adding bank: 0x08648000 - 0x80000000 (size: 0x779b8000)
Total: 1066.235 ms
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00
[ 0.000000] Linux version 4.19.111 (wisdomsh@wisdomsh-To-be-filled-by-O-E-M) (gcc version 6.3.1 20170404 (Linaro GCC 6.3-2017.05)) #1 SMP PREEMPT Mon Jun 7 19:17:30 CST 2021
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Firefly Core-RV1126-JD4 Board
[ 0.000000] earlycon: uart8250 at MMIO32 0xff570000 (options ‘’)
[ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x7f800000, size 8 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x6dc00000, size 256 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node isp, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.0
[ 0.000000] percpu: Embedded 15 pages/cpu s32204 r8192 d21044 u61440
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 521656
[ 0.000000] Kernel command line: user_debug=31 storagemedia=emmc androidboot.storagemedia=emmc androidboot.mode=normal ro rootwait earlycon=uart8250,mmio32,0xff570000 console=ttyFIQ0 root=PARTLABEL=rootfs rootfstype=ext4 overlayroot=device:dev=PARTLABEL=userdata,fstype=ext4,mkfs=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1 snd_aloop.index=7
[ 0.000000] Memory: 1780824K/2094816K available (9216K kernel code, 415K rwdata, 2432K rodata, 1024K init, 943K bss, 43656K reserved, 270336K cma-reserved, 777000K highmem)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000 ( 240 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xb0000000 - 0xf0000000 (1024 MB)
[ 0.000000] pkmap : 0xafe00000 - 0xb0000000 ( 2 MB)
[ 0.000000] modules : 0xaf000000 - 0xafe00000 ( 14 MB)
[ 0.000000] .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (10208 kB)
[ 0.000000] .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (1024 kB)
[ 0.000000] .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 416 kB)
[ 0.000000] .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 944 kB)
[ 0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] random: random: get_random_bytes called from start_kernel+0x328/0x4ac with crng_init=0
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (virt).
[ 0.000009] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[ 0.000759] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.002629] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=80000)
[ 0.003597] pid_max: default: 4096 minimum: 301
[ 0.004205] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.004836] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.006261] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.007084] /cpus/cpu@f00 missing clock-frequency property
[ 0.007612] /cpus/cpu@f01 missing clock-frequency property
[ 0.008137] /cpus/cpu@f02 missing clock-frequency property
[ 0.008660] /cpus/cpu@f03 missing clock-frequency property
[ 0.009179] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
[ 0.010484] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100060
[ 0.011246] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.012345] smp: Bringing up secondary CPUs …
[ 0.013697] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
[ 0.014719] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
[ 0.015675] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
[ 0.015809] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.017870] SMP: Total of 4 processors activated (192.00 BogoMIPS).
[ 0.018453] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.019877] devtmpfs: initialized
[ 0.047069] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.047142] Unpacking initramfs…
[ 0.048461] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370867519511994 ns
[ 0.049375] futex hash table entries: 16 (order: -2, 1024 bytes)
[ 0.050179] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.052021] NET: Registered protocol family 16
[ 0.053296] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.056022] cpuidle: using governor menu
[ 0.056426] Registered FIQ tty driver
[ 0.057555] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.058327] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.061144] console [pstore-1] enabled
[ 0.061808] pstore: Registered ramoops as persistent store backend
[ 0.062393] ramoops: attached 0x100000@0x8000000, ecc: 0/0
[ 0.110589] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[ 0.111965] fiq debugger fiq mode enabled
[[ 0.112774] console [ttyFIQ0] enabled
[ 0.113457] bootconsole [uart8250] disabled
[ 0.114172] Registered fiq debugger ttyFIQ0
[ 0.114837] rockchip-pm rockchip-suspend: not set pwm-regulator-config
[ 0.120363] rk_iommu ffb00f00.iommu: version = 1
[ 0.121045] rk_iommu ffb20800.iommu: version = 1
[ 0.121510] rk_iommu ffb60e00.iommu: version = 1
[ 0.122199] rk_iommu ffb80480.iommu: version = 1
[ 0.122778] rk_iommu ffb90800.iommu: version = 1
[ 0.123264] rk_iommu ffbb0f00.iommu: version = 1
[ 0.124397] SCSI subsystem initialized
[ 0.124736] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.124831] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.125034] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.125158] media: Linux media interface: v0.10
[ 0.125230] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 0.125307] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.125330] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.125374] PTP clock support registered
[ 0.126851] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.127547] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 0.127641] NET: Registered protocol family 31
[ 0.127666] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 0.127697] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 0.127725] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 0.127785] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 0.128293] rockchip-cpuinfo cpuinfo: SoC : 11260000
[ 0.128334] rockchip-cpuinfo cpuinfo: Serial : d73a49a8654a338b
[ 0.129535] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.132060] NET: Registered protocol family 2
[ 0.133088] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
[ 0.133155] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.133314] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.133523] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.133697] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.133777] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.134014] NET: Registered protocol family 1
[ 0.136082] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[ 0.138875] Initialise system trusted keyrings
[ 0.139162] workingset: timestamp_bits=29 max_order=19 bucket_order=0
[ 0.146670] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.149463] Key type asymmetric registered
[ 0.149505] Asymmetric key parser ‘x509’ registered
[ 0.149621] bounce: pool size: 64 pages
[ 0.149707] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
[ 0.149736] io scheduler noop registered
[ 0.149759] io scheduler deadline registered
[ 0.149949] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.149979] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.150001] io scheduler kyber registered
[ 0.150169] io scheduler bfq registered
[ 0.154370] phy phy-ff4c0000.usb2-phy.1: Linked as a consumer to regulator.5
[ 0.156239] phy phy-ff4c8000.usb2-phy.2: Linked as a consumer to regulator.4
[ 0.160159] pwm-backlight backlight: backlight supply power not found, using dummy regulator
[ 0.160317] pwm-backlight backlight: Linked as a consumer to regulator.0
[ 0.160733] mpp_service mpp-srv: 4cdfd25 author: Yandong Lin 2021-02-21 video: rockchip: mpp: Fix irq state err.
[ 0.160768] mpp_service mpp-srv: probe start
[ 0.161707] iommu: Adding device ffb80000.rkvdec to group 3
[ 0.161768] mpp_rkvdec ffb80000.rkvdec: Linked as a consumer to ffb80480.iommu
[ 0.161955] mpp_rkvdec ffb80000.rkvdec: probing start
[ 0.162617] mpp_rkvdec ffb80000.rkvdec: shared_niu_a is not found!
[ 0.162652] rkvdec_init:1182: No niu aclk reset resource define
[ 0.162682] mpp_rkvdec ffb80000.rkvdec: shared_niu_h is not found!
[ 0.162703] rkvdec_init:1185: No niu hclk reset resource define
[ 0.163085] mpp_rkvdec ffb80000.rkvdec: probing finish
[ 0.163746] iommu: Adding device ffbb0000.rkvenc to group 5
[ 0.163810] mpp_rkvenc ffbb0000.rkvenc: Linked as a consumer to ffbb0f00.iommu
[ 0.164131] mpp_rkvenc ffbb0000.rkvenc: probing start
[ 0.164789] mpp_rkvenc ffbb0000.rkvenc: venc regulator not ready, retry
[ 0.164824] rkvenc_init:1194: failed to add venc devfreq
[ 0.165952] iommu: Adding device ffb90400.vdpu to group 4
[ 0.166015] mpp_vdpu2 ffb90400.vdpu: Linked as a consumer to ffb90800.iommu
[ 0.166126] mpp_vdpu2 ffb90400.vdpu: probe device
[ 0.166763] mpp_vdpu2 ffb90400.vdpu: reset_group->rw_sem_on=0
[ 0.166819] mpp_vdpu2 ffb90400.vdpu: reset_group->rw_sem_on=0
[ 0.167063] mpp_vdpu2 ffb90400.vdpu: probing finish
[ 0.167714] iommu: Adding device ffb90000.vepu to group 4
[ 0.167787] mpp_vepu2 ffb90000.vepu: Linked as a consumer to ffb90800.iommu
[ 0.167913] mpp_vepu2 ffb90000.vepu: probe device
[ 0.168412] mpp_vepu2 ffb90000.vepu: reset_group->rw_sem_on=0
[ 0.168454] mpp_vepu2 ffb90000.vepu: reset_group->rw_sem_on=0
[ 0.168699] mpp_vepu2 ffb90000.vepu: probing finish
[ 0.169277] iommu: Adding device ffb20000.iep to group 1
[ 0.169336] mpp-iep2 ffb20000.iep: Linked as a consumer to ffb20800.iommu
[ 0.169451] mpp-iep2 ffb20000.iep: probe device
[ 0.170210] mpp-iep2 ffb20000.iep: allocate roi buffer failed
[ 0.170421] mpp-iep2 ffb20000.iep: probing finish
[ 0.170727] mpp_service mpp-srv: probe success
[ 0.175924] dma-pl330 ff4e0000.dma-controller: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
[ 0.175973] dma-pl330 ff4e0000.dma-controller: DBUFF-128x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-32 Num_Events-16
[ 0.178444] rockchip-system-monitor rockchip-system-monitor: system monitor probe
[ 0.179368] Serial: 8250/16550 driver, 6 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.180378] ff560000.serial: ttyS0 at MMIO 0xff560000 (irq = 32, base_baud = 1500000) is a 16550A
[ 0.183023] random: fast init done
[ 0.183534] random: crng init done
[ 0.183700] iommu: Adding device ffb00000.vop to group 0
[ 0.183764] rockchip-vop ffb00000.vop: Linked as a consumer to ffb00f00.iommu
[ 0.187942] rockchip-drm display-subsystem: Linked as a consumer to ffb00000.vop
[ 0.189005] rockchip-drm display-subsystem: Linked as a consumer to ffb30000.dsi
[ 0.190413] rockchip-drm display-subsystem: devfreq is not set
[ 0.190911] rockchip-drm display-subsystem: bound ffb00000.vop (ops 0xb0a3de80)
[ 0.190976] dw-mipi-dsi ffb30000.dsi: [drm:dw_mipi_dsi_bind] ERROR Failed to find panel or bridge: -517
[ 0.191018] rockchip-drm display-subsystem: failed to bind ffb30000.dsi (ops 0xb0a445ac): -517
[ 0.191303] rockchip-drm display-subsystem: master bind failed: -517
[ 0.196514] panel-simple-dsi ffb30000.dsi.0: Linked as a consumer to regulator.1
[ 0.196583] panel-simple-dsi ffb30000.dsi.0: ffb30000.dsi.0 supply vsp not found, using dummy regulator
[ 0.196677] panel-simple-dsi ffb30000.dsi.0: Linked as a consumer to regulator.0
[ 0.196725] panel-simple-dsi ffb30000.dsi.0: ffb30000.dsi.0 supply vsn not found, using dummy regulator
[ 0.204936] loop: module loaded
[ 0.205626] zram: Added device: zram0
[ 0.208156] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.210200] rk_gmac-dwmac ffc40000.ethernet: no regulator found
[ 0.210251] rk_gmac-dwmac ffc40000.ethernet: clock input or output? (output).
[ 0.210274] rk_gmac-dwmac ffc40000.ethernet: TX delay(0x2a).
[ 0.210297] rk_gmac-dwmac ffc40000.ethernet: RX delay(0x1a).
[ 0.210328] rk_gmac-dwmac ffc40000.ethernet: integrated PHY? (no).
[ 0.215435] rk_gmac-dwmac ffc40000.ethernet: init for RGMII
[ 0.215753] rk_gmac-dwmac ffc40000.ethernet: User ID: 0x30, Synopsys ID: 0x51
[ 0.215789] rk_gmac-dwmac ffc40000.ethernet: DWMAC4/5
[ 0.215816] rk_gmac-dwmac ffc40000.ethernet: DMA HW capability register supported
[ 0.215840] rk_gmac-dwmac ffc40000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[ 0.215862] rk_gmac-dwmac ffc40000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[ 0.215884] rk_gmac-dwmac ffc40000.ethernet: Wake-Up On Lan supported
[ 0.215955] rk_gmac-dwmac ffc40000.ethernet: TSO supported
[ 0.215978] rk_gmac-dwmac ffc40000.ethernet: Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 0.215998] rk_gmac-dwmac ffc40000.ethernet: TSO feature enabled
[ 0.349615] libphy: stmmac: probed
[ 0.351605] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.351896] PPP BSD Compression module registered
[ 0.351929] PPP Deflate Compression module registered
[ 0.351971] PPP MPPE Compression module registered
[ 0.351995] NET: Registered protocol family 24
[ 0.352117] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 0.352195] usbcore: registered new interface driver asix
[ 0.352281] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[ 0.352359] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 0.352445] usbcore: registered new interface driver net1080
[ 0.352517] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[ 0.352588] usbcore: registered new interface driver zaurus
[ 0.352687] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 0.352763] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[ 0.354631] dwc3 ffd00000.dwc3: Failed to get clk ‘ref’: -2
[ 0.359944] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.359987] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.363686] ehci-platform ffe00000.usb: EHCI Host Controller
[ 0.363766] ehci-platform ffe00000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.363998] ehci-platform ffe00000.usb: irq 67, io mem 0xffe00000
[ 0.376313] ehci-platform ffe00000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.376642] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[ 0.376676] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.376702] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 0.376726] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.111 ehci_hcd
[ 0.376751] usb usb1: SerialNumber: ffe00000.usb
[ 0.377603] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.377702] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.378496] ohci_hcd: USB 1.1 ‘Open’ Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.378551] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.379187] ohci-platform ffe10000.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 0.379253] ohci-platform ffe10000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.379460] ohci-platform ffe10000.usb: irq 68, io mem 0xffe10000
[ 0.437200] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
[ 0.437252] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.437272] usb usb2: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 0.437292] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.111 ohci_hcd
[ 0.437331] usb usb2: SerialNumber: ffe10000.usb
[ 0.438153] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.438232] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 0.440107] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
[ 0.440176] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.440431] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: hcc params 0x0220fe64 hci version 0x110 quirks 0x0000001002010010
[ 0.440554] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: irq 79, io mem 0xffd00000
[ 0.441048] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[ 0.441083] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.441109] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[ 0.441133] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.19.111 xhci-hcd
[ 0.441156] usb usb3: SerialNumber: xhci-hcd.0.auto
[ 0.441953] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.442028] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 0.442609] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
[ 0.442662] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 0.442701] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 0.442825] usb usb4: We don’t know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 0.443074] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.19
[ 0.443107] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.443133] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[ 0.443157] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.19.111 xhci-hcd
[ 0.443179] usb usb4: SerialNumber: xhci-hcd.0.auto
[ 0.443918] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 0.444016] hub 4-0:1.0: config failed, hub doesn’t have any ports! (err -19)
[ 0.444545] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[ 0.444755] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.444924] usbcore: registered new interface driver option
[ 0.444986] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 0.446339] i2c /dev entries driver
[ 0.448335] rk808 0-0020: chip id: 0x8090
[ 0.448435] rk808 0-0020: No cache defaults, reading back from HW
[ 0.454866] rk808 0-0020: source: on=0x40, off=0x00
[ 0.454916] rk808 0-0020: support dcdc3 fb mode:-22, -1329999712
[ 0.454947] rk808 0-0020: support pmic reset mode:0,0
[ 0.459405] rk808-regulator rk808-regulator: there is no dvs0 gpio
[ 0.459595] rk808-regulator rk808-regulator: there is no dvs1 gpio
[ 0.459702] DCDC_REG1: supplied by vcc5v0_sys
[ 0.460444] DCDC_REG2: supplied by vcc5v0_sys
[ 0.461098] DCDC_REG3: supplied by vcc5v0_sys
[ 0.461616] DCDC_REG4: supplied by vcc5v0_sys
[ 0.462148] DCDC_REG5: supplied by vcc5v0_sys
[ 0.462780] LDO_REG1: supplied by vcc_buck5
[ 0.463480] LDO_REG2: supplied by vcc_buck5
[ 0.463989] LDO_REG3: supplied by vcc_buck5
[ 0.464505] LDO_REG4: supplied by vcc_buck5
[ 0.464989] LDO_REG5: supplied by vcc_buck5
[ 0.465495] LDO_REG6: supplied by vcc_buck5
[ 0.465571] vcc_dvdd: Bringing 1100000uV into 1200000-1200000uV
[ 0.466229] LDO_REG7: supplied by vcc5v0_sys
[ 0.466751] LDO_REG8: supplied by vcc5v0_sys
[ 0.467434] LDO_REG9: supplied by vcc5v0_sys
[ 0.468063] SWITCH_REG1: supplied by vcc5v0_sys
[ 0.468526] SWITCH_REG2: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.470915] input: rk805 pwrkey as /devices/platform/ff3f0000.i2c/i2c-0/0-0020/rk805-pwrkey/input/input0
[ 0.474013] rk808-rtc rk808-rtc: registered as rtc0
[ 0.474638] rk808-rtc rk808-rtc: setting system clock to 2017-08-04 09:00:03 UTC (1501837203)
[ 0.477162] pca953x 1-0020: 1-0020 supply vcc not found, using dummy regulator
[ 0.477289] pca953x 1-0020: Linked as a consumer to regulator.0
[ 0.477498] pca953x 1-0020: failed reading register
[ 0.477604] pca953x 1-0020: Dropping the link to regulator.0
[ 0.479767] ircut cam_ircut: driver version: 00.01.00
[ 0.480026] ircut cam_ircut: failed get pulse-width,use dafult value 100
[ 0.480112] ircut cam_ircut: Failed to get ircut-open-gpios
[ 0.480697] ERROR: could not get clock /mipi-csi2@ffb10000:srst_csihost_p(1)
[ 0.480735] rockchip-mipi-csi2: failed to get rst clock, maybe useless
[ 0.481004] rockchip-mipi-csi2: probe success, v4l2_dev:(null)!
[ 0.482408] rkcifhw ffae0000.rkcif: no iommu attached, using non-iommu buffers
[ 0.482467] rkcifhw ffae0000.rkcif: assigned reserved memory node isp
[ 0.482629] rkcif rkcif_dvp: rkcif driver version: v00.01.09
[ 0.482746] rkcif rkcif_dvp: attach to cif hw node
[ 0.482775] rkcif rkcif_dvp: no iommu attached, using non-iommu buffers
[ 0.482805] rkcif rkcif_dvp: assigned reserved memory node isp
[ 0.483385] rkcif_dvp: Failed to register subdev notifier(-19)
[ 0.483798] rkcif rkcif_dvp: detach to cif hw node
[ 0.483917] rkcif rkcif_mipi_lvds: rkcif driver version: v00.01.09
[ 0.484038] rkcif rkcif_mipi_lvds: attach to cif hw node
[ 0.484070] rkcif rkcif_mipi_lvds: no iommu attached, using non-iommu buffers
[ 0.484106] rkcif rkcif_mipi_lvds: assigned reserved memory node isp
[ 0.485105] rkcif rkcif_mipi_lvds: Entity type for entity rockchip-mipi-csi2 was not initialized!
[ 0.487593] rkisp_hw ffb50000.rkisp: is_thunderboot: 0
[ 0.487642] rkisp_hw ffb50000.rkisp: Missing rockchip,grf property
[ 0.487982] rkisp_hw ffb50000.rkisp: iommu is disabled, using non-iommu buffers
[ 0.488032] rkisp_hw ffb50000.rkisp: assigned reserved memory node isp
[ 0.488363] rkisp rkisp-vir0: rkisp driver version: v01.04.01
[ 0.488611] rkisp rkisp-vir0: No memory-region-thunderboot specified
[ 0.488876] rkisp rkisp-vir0: Entity type for entity rkisp-isp-subdev was not initialized!
[ 0.488920] rkisp rkisp-vir0: Entity type for entity rkisp-csi-subdev was not initialized!
[ 0.488952] rkisp rkisp-vir0: Entity type for entity rkisp-bridge-ispp was not initialized!
[ 0.492600] iommu: Adding device ffb60000.rkispp to group 2
[ 0.492673] rkispp_hw ffb60000.rkispp: Linked as a consumer to ffb60e00.iommu
[ 0.493401] rkispp_hw ffb60000.rkispp: max input:0x0@0fps
[ 0.493454] rkispp_hw ffb60000.rkispp: can’t request region for resource [mem 0xffb60000-0xffb7ffff]
[ 0.494000] rkispp rkispp-vir0: rkispp driver version: v01.04.01
[ 0.497237] rockchip-iodomain fe020000.syscon:io-domains: Linked as a consumer to regulator.20
[ 0.497415] rockchip-iodomain fe020000.syscon:io-domains: Linked as a consumer to regulator.16
[ 0.497631] rockchip-iodomain fe020000.syscon:io-domains: Linked as a consumer to regulator.23
[ 0.497938] rockchip-iodomain fe020000.syscon:io-domains: Linked as a consumer to regulator.14
[ 0.498061] rockchip-iodomain fe020000.syscon:io-domains: Linked as a consumer to regulator.11
[ 0.501273] rockchip-thermal ff5f0000.tsadc: tsadc trimmed value = -1
[ 0.501659] rockchip-thermal ff5f0000.tsadc: tsadc is probed successfully!
[ 0.502146] rockchip-thermal ff5f8000.tsadc: tsadc trimmed value = -3
[ 0.502461] rockchip-thermal ff5f8000.tsadc: tsadc is probed successfully!
[ 0.503500] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 0.503540] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 0.503885] cpu cpu0: bin=0
[ 0.503942] cpu cpu0: leakage=1.750
[ 0.504086] cpu cpu0: Linked as a consumer to regulator.9
[ 0.515765] cpu cpu0: temp=44200, pvtm=98901 (98810 + 91)
[ 0.515911] cpu cpu0: pvtm-volt-sel=1
[ 0.516014] cpu cpu0: Dropping the link to regulator.9
[ 0.516084] cpu cpu0: bin-scale=5
[ 0.516588] cpu cpu0: Linked as a consumer to regulator.9
[ 0.516688] cpu cpu0: Dropping the link to regulator.9
[ 0.516956] cpu cpu0: Linked as a consumer to regulator.9
[ 0.518134] cpu cpu0: avs=0
[ 0.518625] cpu cpu0: l=-2147483648 h=2147483647 hyst=0 l_limit=0 h_limit=0 h_table=0
[ 0.518672] cpu cpu0: failed to read out thermal zone (-22)
[ 0.519807] cpu cpu0: failed to find power_model node
[ 0.519908] cpuidle: enable-method property ‘psci’ found operations
[ 0.519997] cpuidle: enable-method property ‘psci’ found operations
[ 0.520095] cpuidle: enable-method property ‘psci’ found operations
[ 0.520183] cpuidle: enable-method property ‘psci’ found operations
[ 0.520874] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
[ 0.521376] dwmmc_rockchip ffc50000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 0.521436] dwmmc_rockchip ffc50000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[ 0.521454] dwmmc_rockchip ffc50000.dwmmc: Version ID is 270a
[ 0.521513] dwmmc_rockchip ffc50000.dwmmc: DW MMC controller at irq 62,32 bit host data width,256 deep fifo
[ 0.521641] mmc_host mmc0: card is non-removable.
[ 0.533060] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[ 0.546486] dwmmc_rockchip ffc60000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 0.546565] dwmmc_rockchip ffc60000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[ 0.546579] dwmmc_rockchip ffc60000.dwmmc: Version ID is 270a
[ 0.546633] dwmmc_rockchip ffc60000.dwmmc: DW MMC controller at irq 63,32 bit host data width,256 deep fifo
[ 0.546767] dwmmc_rockchip ffc60000.dwmmc: Linked as a consumer to regulator.20
[ 0.559633] mmc_host mmc2: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[ 0.573039] dwmmc_rockchip ffc70000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 0.573237] dwmmc_rockchip ffc70000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[ 0.573267] dwmmc_rockchip ffc70000.dwmmc: Version ID is 270a
[ 0.573325] dwmmc_rockchip ffc70000.dwmmc: DW MMC controller at irq 64,32 bit host data width,256 deep fifo
[ 0.573464] dwmmc_rockchip ffc70000.dwmmc: allocated mmc-pwrseq
[ 0.573489] mmc_host mmc1: card is non-removable.
[ 0.575670] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 198000000Hz (slot req 200000000Hz, actual 198000000HZ div = 0)
[ 0.575705] dwmmc_rockchip ffc50000.dwmmc: Successfully tuned phase to 90
[ 0.575763] mmc0: new HS200 MMC card at address 0001
[ 0.576937] mmcblk0: mmc0:0001 8GTF4R 7.28 GiB
[ 0.577616] mmcblk0boot0: mmc0:0001 8GTF4R partition 1 4.00 MiB
[ 0.578298] mmcblk0boot1: mmc0:0001 8GTF4R partition 2 4.00 MiB
[ 0.578910] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 8GTF4R partition 3 512 KiB, chardev (241:0)
[ 0.581702] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9
[ 0.586268] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[ 0.600251] usbcore: registered new interface driver usbkbd
[ 0.600324] usbcore: registered new interface driver usbmouse
[ 0.601353] rockchip-saradc ff5e0000.saradc: Linked as a consumer to regulator.16
[ 0.602143] rksfc_base v1.1 2016-01-08
[ 0.602496] rksfc ffc90000.sfc: rksfc_probe clk rate = 79200000
[ 0.602551] rkflash_dev_init enter
[ 0.602569] sfc nor id: 0 0 0
[ 0.602580] rkflash[1] is invalid
[ 0.602583] rkflash_dev_init enter
[ 0.602604] sfc_nand id: 0 0 0
[ 0.602612] rkflash[2] is invalid
[ 0.607417] rk817-codec rk817-codec: DMA mask not set
[ 0.607571] rk817_codec_parse_dt_property: rk809 have no io-channels defined
[ 0.611369] NET: Registered protocol family 17
[ 0.611468] NET: Registered protocol family 15
[ 0.612009] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 0.612051] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 0.612082] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 0.612102] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 0.612117] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[ 0.612129] [BT_RFKILL]: Enter rfkill_rk_init
[ 0.612141] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_init
[ 0.612442] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_probe
[ 0.612511] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi_chip_type = ap6236
[ 0.612523] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: enable wifi power control.
[ 0.612532] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi power controled by gpio.
[ 0.612590] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: WIFI,host_wake_irq = 8, flags = 0.
[ 0.612621] [WLAN_RFKILL]: rfkill_wlan_probe: init gpio
[ 0.612632] [WLAN_RFKILL]: Exit rfkill_wlan_probe
[ 0.613024] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: uart_rts_gpios = 48.
[ 0.613094] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,power_gpio = 7.
[ 0.613157] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,wake_host_irq = 5.
[ 0.613174] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: clk_get failed!!!.
[ 0.613229] [BT_RFKILL]: Request irq for bt wakeup host
[ 0.613345] [BT_RFKILL]: ** disable irq
[ 0.613463] [BT_RFKILL]: bt shut off power
[ 0.613511] [BT_RFKILL]: bt_default device registered.
[ 0.614543] flash vendor_init_thread!
[ 0.614568] flash vendor storage:20170308 ret = -1
[ 0.614674] os04a10 1-0036: driver version: 00.01.04
[ 0.614703] os04a10 1-0036: Get hdr mode failed! no hdr default
[ 0.614823] os04a10 1-0036: could not get sleep pinstate
[ 0.614912] os04a10 1-0036: Linked as a consumer to regulator.11
[ 0.614958] os04a10 1-0036: Linked as a consumer to regulator.16
[ 0.615017] os04a10 1-0036: Linked as a consumer to regulator.18
[ 0.615201] clk_mipicsi_out2io_fracdiv p_rate(297000000) is low than rate(24000000)*20, use integer or half-div
[ 0.623817] os04a10 1-0036: Unexpected sensor id(000000), ret(-5)
[ 0.624106] os04a10 1-0036: Dropping the link to regulator.11
[ 0.624231] os04a10 1-0036: Dropping the link to regulator.16
[ 0.624425] os04a10 1-0036: Dropping the link to regulator.18
[ 0.625548] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 0.627376] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 0.629074] rga2: Driver loaded successfully ver:3.02
[ 0.629365] rga2: Module initialized.
[ 0.629452] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ 0.631025] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 0.632716] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 0.634117] vendor storage:20190527 ret = 0
[ 0.635707] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ 0.639295] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x81 (9 bytes)
[ 0.643362] Freeing initrd memory: 8948K
[ 0.650928] mpp_rkvenc ffbb0000.rkvenc: probing start
[ 0.651872] mpp_rkvenc ffbb0000.rkvenc: Linked as a consumer to regulator.8
[ 0.651935] mpp_rkvenc ffbb0000.rkvenc: bin=0
[ 0.651956] mpp_rkvenc ffbb0000.rkvenc: leakage=1.375
[ 0.651995] mpp_rkvenc ffbb0000.rkvenc: Failed to get pvtm
[ 0.652019] mpp_rkvenc ffbb0000.rkvenc: bin-scale=37
[ 0.652283] mpp_rkvenc ffbb0000.rkvenc: avs=0
[ 0.652504] mpp_rkvenc ffbb0000.rkvenc: failed to find power_model node
[ 0.652518] mpp_rkvenc ffbb0000.rkvenc: failed to initialize power model
[ 0.652631] mpp_rkvenc ffbb0000.rkvenc: l=-2147483648 h=2147483647 hyst=0 l_limit=0 h_limit=0 h_table=0
[ 0.652653] mpp_rkvenc ffbb0000.rkvenc: failed to read out thermal zone (-22)
[ 0.653471] mpp_rkvenc ffbb0000.rkvenc: probing finish
[ 0.655299] rockchip-drm display-subsystem: devfreq is not set
[ 0.655552] rockchip-drm display-subsystem: bound ffb00000.vop (ops 0xb0a3de80)
[ 0.655603] rockchip-drm display-subsystem: bound ffb30000.dsi (ops 0xb0a445ac)
[ 0.655616] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 0.655623] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[ 0.659215] [drm] Initialized rockchip 2.0.0 20140818 for display-subsystem on minor 0
[ 0.659704] input: adc-keys as /devices/platform/adc-keys/input/input1
[ 0.660428] ircut cam_ircut: driver version: 00.01.00
[ 0.660608] ircut cam_ircut: failed get pulse-width,use dafult value 100
[ 0.660683] ircut cam_ircut: Failed to get ircut-open-gpios
[ 0.663560] asoc-simple-card rk809-sound: rk817-hifi ↔ ff800000.i2s mapping ok
[ 0.663604] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: no source widget found for MICBIAS1
[ 0.663614] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: Failed to add route MICBIAS1 → direct → Mic Jack
[ 0.663627] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: no sink widget found for IN1P
[ 0.663638] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: Failed to add route Mic Jack → direct → IN1P
[ 0.663649] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: no source widget found for HPOL
[ 0.663659] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: Failed to add route HPOL → direct → Headphone Jack
[ 0.663670] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: no source widget found for HPOR
[ 0.663681] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: Failed to add route HPOR → direct → Headphone Jack
[ 0.665074] input: rockchip,rk809-codec Headphone Jack as /devices/platform/rk809-sound/sound/card0/input2
[ 0.666747] ircut cam_ircut: driver version: 00.01.00
[ 0.667232] ircut cam_ircut: failed get pulse-width,use dafult value 100
[ 0.667307] ircut cam_ircut: Failed to get ircut-open-gpios
[ 0.668051] ircut cam_ircut: driver version: 00.01.00
[ 0.668327] ircut cam_ircut: failed get pulse-width,use dafult value 100
[ 0.668396] ircut cam_ircut: Failed to get ircut-open-gpios
[ 0.669405] dhd_module_init: in Dongle Host Driver, version 1.579.77.41.22 (r-20191105-2)(20191120-1)
[ 0.669434] ======== dhd_wlan_init_plat_data ========
[ 0.669448] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_get_oob_irq: Enter
[ 0.669557] dhd_wlan_init_gpio: WL_HOST_WAKE=-1, oob_irq=106, oob_irq_flags=0x414
[ 0.669569] dhd_wlan_init_gpio: WL_REG_ON=-1
[ 0.669578] dhd_wifi_platform_load: Enter
[ 0.669590] Power-up adapter ‘DHD generic adapter’
[ 0.669639] wifi_platform_set_power = 1
[ 0.669655] ======== PULL WL_REG_ON(-1) HIGH! ========
[ 0.669668] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: 1
[ 0.669682] [WLAN_RFKILL]: wifi turn on power [GPIO-1-0]
[ 0.669718] ==gsl_ts_init==
[ 0.669819] GSLX680 Enter gsl_ts_probe
[ 0.669836] ==kzalloc success=
[ 0.706214] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 0.732533] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 50000000Hz (slot req 50000000Hz, actual 50000000HZ div = 0)
[ 0.734281] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ 0.735226] ircut cam_ircut: driver version: 00.01.00
[ 0.735445] ircut cam_ircut: failed get pulse-width,use dafult value 100
[ 0.735493] ircut cam_ircut: Failed to get ircut-open-gpios
[ 0.857172] usb 1-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608, bcdDevice=88.32
[ 0.857250] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 0.857278] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[ 0.859906] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 0.860347] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 0.865209] ircut cam_ircut: driver version: 00.01.00
[ 0.865516] ircut cam_ircut: failed get pulse-width,use dafult value 100
[ 0.865624] ircut cam_ircut: Failed to get ircut-open-gpios
[ 0.976686] wifi_platform_bus_enumerate device present 1
[ 0.976731] ======== Card detection to detect SDIO card! ========
[ 0.976748] mmc1:mmc host rescan start!
[ 0.993174] bcmsdh_register: register client driver
[ 0.996325] bcmsdh_sdmmc_probe: Enter num=1
[ 0.997241] ircut cam_ircut: driver version: 00.01.00
[ 0.997275] bcmsdh_sdmmc_probe: Enter num=2
[ 0.997311] bus num (host idx)=1, slot num (rca)=1
[ 0.997333] found adapter info ‘DHD generic adapter’
[ 0.997588] sdioh_attach: set sd_f2_blocksize 256
[ 0.999032] sdioh_attach: sd clock rate = 0
[ 0.999044] ircut cam_ircut: failed get pulse-width,use dafult value 100
[ 0.999206] ircut cam_ircut: Failed to get ircut-open-gpios
[ 1.002533] dhdsdio_probe : no mutex held. set lock
[ 1.003596] F1 signature read @0x18000000=0x1542a9a6
[ 1.045237] F1 signature OK, socitype:0x1 chip:0xa9a6 rev:0x2 pkg:0x4
[ 1.053378] DHD: dongle ram size is set to 524288(orig 524288) at 0x0
[ 1.053657] [dhd] dhd_conf_set_chiprev : chip=0xa9a6, chiprev=2
[ 1.053963] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_setup_wiphy : Registering Vendor80211
[ 1.054493] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_setup_wiphy : SAE support
[ 1.054809] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_init_prof : wl_init_prof: No profile
[ 1.056329] dhd_attach(): thread:dhd_watchdog_thread:5b started
[ 1.057275] dhd_attach(): thread:dhd_dpc:5c started
[ 1.059287] dhd_attach(): thread:dhd_rxf:5d started
[ 1.059356] dhd_deferred_work_init: work queue initialized
[ 1.059382] dhd_tcpack_suppress_set: TCP ACK Suppress mode 0 → mode 2
[ 1.059457] dhd_bus_set_default_min_res_mask: Unhandled chip id
[ 1.061733] sdioh_cis_read: func_cis_ptr[0]=0x1070
[ 1.081815] Dongle Host Driver, version 1.579.77.41.22 (r-20191105-2)(20191120-1)
[ 1.082462] Register interface [wlan0] MAC: d4:9c:dd:75:34:7e
[ 1.082462]
[ 1.082539] dhd_tcpack_suppress_set: TCP ACK Suppress mode 2 → mode 0
[ 1.082565] dhd_wl_ioctl: returning as busstate=0
[ 1.082578] dhd_dbg_detach_pkt_monitor, 2204
[ 1.082589] dhd_bus_devreset: == Power OFF ==
[ 1.082972] bcmsdh_oob_intr_unregister: Enter
[ 1.082987] bcmsdh_oob_intr_unregister: irq is not registered
[ 1.083007] dhd_txglom_enable: enable 0
[ 1.083028] dhd_bus_devreset: WLAN OFF DONE
[ 1.083128] wifi_platform_set_power = 0
[ 1.083175] ======== PULL WL_REG_ON(-1) LOW! ========
[ 1.083187] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: 0
[ 1.083213] [WLAN_RFKILL]: wifi shut off power [GPIO-1-1]
[ 1.083226] dhdsdio_probe : the lock is released.
[ 1.083772] ircut cam_ircut: driver version: 00.01.00
[ 1.083989] ircut cam_ircut: failed get pulse-width,use dafult value 100
[ 1.084051] ircut cam_ircut: Failed to get ircut-open-gpios
[ 1.084261] dhd_module_init: Exit err=0
[ 1.146524] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[ 1.248977] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8152, bcdDevice=20.00
[ 1.249032] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1.249052] usb 1-1.3: Product: USB 10/100 LAN
[ 1.249069] usb 1-1.3: Manufacturer: Realtek
[ 1.249087] usb 1-1.3: SerialNumber: 00E04C7D6DF8
[ 1.252463] ircut cam_ircut: driver version: 00.01.00
[ 1.253078] ircut cam_ircut: failed get pulse-width,use dafult value 100
[ 1.253229] ircut cam_ircut: Failed to get ircut-open-gpios
[ 1.333261] usb 1-1.3: reset high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[ 1.514338] r8152 1-1.3:1.0 eth1: v2.12.0 (2019/04/29)
[ 1.514409] r8152 1-1.3:1.0 eth1: This product is covered by one or more of the following patents:
[ 1.514409] US6,570,884, US6,115,776, and US6,327,625.
[ 1.514409]
[ 1.515670] ircut cam_ircut: driver version: 00.01.00
[ 1.516378] ircut cam_ircut: failed get pulse-width,use dafult value 100
[ 1.516589] ircut cam_ircut: Failed to get ircut-open-gpios
[ 1.599834] gsl_ts_probe–1377, i2c_master_recv fail
[ 1.600073] ret=0
[ 1.601955] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 1.619215] cfg80211: Loaded X.509 cert ‘sforshee: 00b28ddf47aef9cea7’
[ 1.619368] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[ 1.619384] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ 1.619917] rkcif rkcif_mipi_lvds: clear unready subdev num: 1
[ 1.621110] rkcif_mipi_lvds: Async subdev notifier completed
[ 1.621152] rkisp rkisp-vir0: clear unready subdev num: 1
[ 1.621596] rockchip-mipi-dphy-rx: No link between dphy and sensor
[ 1.621610] rkisp0: update sensor failed
[ 1.622213] dwmmc_rockchip ffc50000.dwmmc: Successfully tuned phase to 270
[ 1.622790] dwmmc_rockchip ffc50000.dwmmc: Successfully tuned phase to 90
[ 1.623321] ret 1024 0
[ 1.624113] ALSA device list:
[ 1.624156] #0: rockchip,rk809-codec
[ 1.624168] #7: Loopback 1
[ 1.625690] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 1.625943] Run /init as init process
Loading, please wait…
第一次开机会进入recovery模式对分去初始化,recovery 由 kernel 和 一个精简的 ramdisk 打包,请检查 kernel 是否最新,更新后是否重新编译 kernel 再打包recovery
