已实现lcd驱动,有/dev/dri/card0设备。
运行qt程序的时候报错: failed to open DRM:No such file or directory. 请问这个问题怎么解决啊?
[root@RV1126_RV1109:~]# ./qt_test
Rga built version:version:1.00
“pine” “pineapples”
不清楚你是不是我们的板子和系统,推荐你看一下我们的 QFacialGate 仓库:https://gitlab.com/firefly-linux/app/qfacialgate
S06_QFacialGate 启动文件已经明确了启动 Qt 需要配置环境变量
export QT_QPA_FB_DRM=1
export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:rotation=0
板蓝根 发表于 2021-6-18 21:08
不清楚你是不是我们的板子和系统,推荐你看一下我们的 QFacialGate 仓库:https://gitlab.com/firefly-linu …
谢谢回复,就是用了贵公司的开发板。 编译的环境是 ./build.sh aio-rv1126-jd4.mk 。
qt的配置环境也配置了。qt的测试程序是能运行的,但是报了上面的错误,然后显示屏显示的内容是白色的。
开机 logo 是否有显示?提供一下修改记录,根据你所说你自己适配的 LCD和白屏的现象 ,如果修改过 kernel 的 dsi 节点的话,请注意 dts 的这几个属性有没有配置对
&dsi
size,width = <120>;
size,height = <170>;
width-mm = <135>;
height-mm = <217>;
板蓝根 发表于 2021-6-21 14:24
开机 logo 是否有显示?提供一下修改记录,根据你所说你自己适配的 LCD和白屏的现象 ,如果修改过 kernel …
开机的logo是能够正常显示的。
我只配置了width-mm 和 height-mm;
删除了 size,width 和 size,height 节点; (因为我看内核设备数描述文档里,没有这两个节点)
&dsi
width-mm = <8>;
height-mm = <6>;
下图是显示屏的结构图,可显示区域是 7.72mm x 5.8mm ; 整个尺寸是 16.6mm x 14.2mm
怎么可能你的屏幕长度是 8毫米,高6毫米呢?请自行核对一下
这个属性关系到 QT 画面字体显示,至关重要。你的配置明显不合理
谢谢指导,但运行qt的时候,报错误 “failed to open DRM:No such file or directory.” ; 这个问题应该从哪个角度来解决呢,我现在没思路。 开机的时候也有logo显示的。
板蓝根 发表于 2021-6-22 09:22
目前信息没办法分析,可以提供软件环境给我复现吗?
可以的,怎么把环境发给你?微信还是qq?
我刚刚查了一下,发现没有 /dev/rga设备,但是你们已经在设备数里配置了啊,而且 ROCKCHIP_RGA2 =y 。
&rk_rga {
status = “okay”;
板蓝根 发表于 2021-6-22 09:57
固件和补丁放到百度云盘,下载地址贴出来就可以了
电脑磁盘空间不够了,补丁暂时没做好。等我做好了再上传,并告诉你。目前里面有固件和内核配置文件
链接:https://pan.baidu.com/s/1iUt1SpVTf568wrIduIwRAg
提取码:fpme
设备树,发一下,用你的 config 编译 zboot.img 跑一个简单的 QT digitalclock demo 没有问题,用你的 zboot_ok.img 就有问题。看看设备树改了啥
请问你是不是内核改得比较多,我们的 sdk 用你的 config 和dts 都没有复现问题
您好,我没有更改内核里的东西啊。好奇怪啊。
请问您用的sdk版本是多少?我想切换到你的版本上再试一试。
试一下我编译的 img
18760ddcde94769212e185fd1798144c zboot.img
另外提供一下你的 kernel 仓库的 commit, cd kernel;git log
zboot.img.tar.gz (14.9 MB)
