RV1126 spi最大速率只能到16M
配置超过16M只能到16M,低于16M CLK管脚可以正常输出配置的速率
有没有遇到同样问题的,官方文档里写的最大支持50M.
硬件条件限制没办法测试 spi0/spi1,我测试了 fspi/sfc 接口可以输出 50M 时钟。
你可以参考文档编译测试驱动 spi/spi-rockchip-test.c 查看 clk 是否正确配置
[ 0.530204] spi_test spi32766.0: fail to get poll_mode, default set 0
[ 0.530774] spi_test spi32766.0: fail to get type, default set 0
[ 0.531342] spi_test spi32766.0: fail to get enable_dma, default set 0
以上这几个没配的话,不用管
0.531929]
rockchip_spi_test_probe:name=spi_test_bus1_cs0,bus_num=32766,cs=0,mode=0,speed=5
000000
0.532711] rockchip_spi_test_probe:poll_mode=0, type=0, enable_dma=0
这是驱动注册成功的标志
你可以参考文档编译测试 …
我测试的就是spi-rockchip-test.c,clk配置没有问题。
没有测试fspi,测试的是spi0,用示波器量最大只能输出16Mhz,并得不到24M速率
设备树如下:
&spi0 {
status = “okay”;
max-freq = <48000000>;
pinctrl-names = “default”;
pinctrl-0 = <&spi0m1_clk &spi0m1_miso &spi0m1_mosi &spi0m1_cs0n &spi0m1_cs1n>;
spi_test@10 {
compatible = “rockchip,spi_test_bus0_cs1”;
reg = <1>; //chip select 0:cs0 1:cs1
id = <0>;
spi-max-frequency = <24000000>;
//buswidth = <8>;
log 是否有报错?
板蓝根 发表于 2021-6-22 17:48
log 是否有报错?
无报错。
