mipi-dsi配置问题
请问一下ROC-RK3399-PC-Plus的控制管脚连接情况,因为没有原理图无法确定。
wiki上写的是:
&pinctrl {
lcd-panel {
lcd_panel_reset: lcd-panel-reset {
rockchip,pins = <4 29 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_down>;
lcd_panel_enable: lcd-panel-enable {
    rockchip,pins = <1 24 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_down>;
lcd_panel_55power: lcd-panel-55power {
    rockchip,pins = <1 4 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_down>;
lcd_55power:(GPIO1_A3)GPIO_ACTIVE_HIGH
lcd_rst:(GPIO4_D5)GPIO_ACTIVE_HIGH
lcd_panel_enable:(GPIO1_D0)GPIO_ACTIVE_HIGH
而查了一下内核源码arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-roc-pc-mipi.dts其中写法如下:
&pinctrl {
vcc_dis {
vcc_dis_en0: vcc-dis-en0 {
rockchip,pins =
<2 6 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
lcd {
bl_ctl: bl-ctl {
rockchip,pins = <1 24 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
&lcd_en{
rockchip,pins = <1 4 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
这里并未使用lcd_55power。
问题是:
1.这三个控制脚对应的功能是什么?尤其是接口那边的。
2.lcd_55power是不是可以不使用?
3.希望官方给出原理图中对应所有已连接GPIO的管脚映射表。
一般的mipi屏幕一般只需要配置reset 脚和enable脚就行了(这两个脚对应mipi屏幕自身的控制脚),至于5.5Vpower脚,取决于你这个屏幕是否需要额外的管脚来控制供电(屏幕和背光的供电都是有这个引脚来控制的),如果没有,则一般不需要配置
繁_yh4uD 发表于 2021-7-1 15:05
一般的mipi屏幕一般只需要配置reset 脚和enable脚就行了(这两个脚对应mipi屏幕自身的控制脚),至于5.5Vpow …
reset脚和enable脚连接在RK3399的哪些GPIO上呢?
RK3399-PC都有原理图啊
已经解决了mipi接口上的lcd_en其实连接的是gpio1,PA4管脚。
jeremy3399 发表于 2021-7-11 00:02
RK3399-PC都有原理图啊
请问一下原理图在哪下载呢?方便给个链接吗?
