RK3399+RK808D LDO6异常问题
RK3399+RK808-D调试时VLDO6调压时钟是2.4-2.5V 不能到1.5V PMUI2_VOLSEL_D也接了10K上拉 造成串口打印 有部分乱码 应该是会导致IO口电平配置异常 大神们 这是硬件问题还是I2C软件控制问题 请提示下
具体是哪一款机器?
jpchen 发表于 2021-6-29 11:21
具体是哪一款机器?
自己做的板子
发现一个现象 烧录loader/parameter/uboot/trust/misc/resource/kernel前面7个固件都正常 烧录第8个固件boot就偶尔有乱码 串口波形不正常
而LDO6电压实际为2.5V 而不是设计的1.5V 按理说应该是I2C控制的 到底是I2C软件问题还是由硬件造成的呢 知道的大神请回复
找到一点线索 开始的时候是1.5V 后来烧到第8个镜像boot的时候 就变成2.4V 开始偶尔有乱码现象 第8个镜像boot是瑞芯微的还是各个厂家的?有没有大神介绍下 烧录10个IMG文件的介绍
怀疑PORT L部分 开发板系统的是1.8V模式 而我的硬件的3V模式 硬件软件不匹配造成的 不知道对不对
我这边也出现了这个问题,初始是1.5V,在某个阶段成为2.8V
