AIO-3568J开发板烧写Ubuntu固件启动失败
在AIO-3568J开发板上(没有pcie转sata盘,其他外设也没有)升级Ubuntu固件(0514版本)后,系统无法加载起来
日志如下
DDR Version V1.06 20210326
LP4 MR14:0x4d
PHY drv:clk:38,ca:38,DQ:30,odt:0
PHY drv:clk:0xf,0xf,ca:0xf,0xf,DQ:0x1b,0x1b,odt:0x0,0x0
vrefinner:0xd7, vrefout:0x100
dram drv:40,odt:0
ddrconfig:7
LP4 MR14:0x4d
LPDDR4, 324MHz
BW=32 Col=10 Bk=8 CS0 Row=15 CS1 Row=15 CS=2 Die BW=16 Size=2048MB
wrlvl:clk skew:0x80,0x80
tdqss_skew:
cs 0 dqs 0: 18
cs 0 dqs 1: 15
cs 0 dqs 2: 17
cs 0 dqs 3: 13
cs 0 dqs 4: 0
cs 1 dqs 0: 19
cs 1 dqs 1: 16
cs 1 dqs 2: 18
cs 1 dqs 3: 14
cs 1 dqs 4: 0
cs 0 dqs 0: 434ps
cs 0 dqs 1: 361ps
cs 0 dqs 2: 409ps
cs 0 dqs 3: 313ps
cs 1 dqs 0: 458ps
cs 1 dqs 1: 385ps
cs 1 dqs 2: 434ps
cs 1 dqs 3: 337ps
tdqss.min:313,mid:385,max:458
change to: 324MHz
dram drv:40,odt:0
PWRCTL:0x40,stat:0x303
vref_ca:00000072
minca:0x7f,ck:0x80,ab:0x80,0x80, min_ck:0x1
get_clk_dqs_def_val: tdqs2dq:0
clk:0x51, clk_delta:-47,max_freq:1560
skew.dqs[0][0]:0x62
skew.dqs[0][1]:0x5f
skew.dqs[0][2]:0x61
skew.dqs[0][3]:0x5d
skew.dqs[1][0]:0x63
skew.dqs[1][1]:0x60
skew.dqs[1][2]:0x62
skew.dqs[1][3]:0x5e
PWRCTL:0x0,stat:0x1
cs 0:
the read training result:
DQS0:0x72:
DQ0:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ1:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ2:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ3:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ4:min:0x0,mid:0x39,max:0x73,range:0x73
DQ5:min:0x0,mid:0x3b,max:0x77,range:0x77
DQ6:min:0x0,mid:0x3c,max:0x79,range:0x79
DQ7:min:0x0,mid:0x3b,max:0x76,range:0x76
DQS1:0x74:
DQ8:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ9:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ10:min:0x0,mid:0x3a,max:0x74,range:0x74
DQ11:min:0x0,mid:0x39,max:0x73,range:0x73
DQ12:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ13:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ14:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ15:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQS2:0x6e:
DQ16:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ17:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ18:min:0x0,mid:0x3a,max:0x74,range:0x74
DQ19:min:0x0,mid:0x3a,max:0x75,range:0x75
DQ20:min:0x0,mid:0x36,max:0x6d,range:0x6d
DQ21:min:0x0,mid:0x36,max:0x6c,range:0x6c
DQ22:min:0x0,mid:0x38,max:0x70,range:0x70
DQ23:min:0x0,mid:0x3a,max:0x74,range:0x74
DQS3:0x6d:
DQ24:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ25:min:0x0,mid:0x3c,max:0x79,range:0x79
DQ26:min:0x0,mid:0x3b,max:0x77,range:0x77
DQ27:min:0x0,mid:0x38,max:0x70,range:0x70
DQ28:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ29:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ30:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ31:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
the write training result:
DQS0:0x62:
DQ0:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9c,range:0x3d
DQ1:min:0x61,mid:0x7e,max:0x9c,range:0x3b
DQ2:min:0x61,mid:0x7e,max:0x9c,range:0x3b
DQ3:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9c,range:0x3d
DQ4:min:0x5c,mid:0x7a,max:0x98,range:0x3c
DQ5:min:0x5c,mid:0x7a,max:0x99,range:0x3d
DQ6:min:0x5d,mid:0x7b,max:0x9a,range:0x3d
DQ7:min:0x5e,mid:0x7c,max:0x9a,range:0x3c
DM0:min:0x5d,mid:0x7b,max:0x99,range:0x3c
DQS1:0x5f:
DQ8:min:0x5a,mid:0x78,max:0x97,range:0x3d
DQ9:min:0x59,mid:0x77,max:0x96,range:0x3d
DQ10:min:0x58,mid:0x76,max:0x94,range:0x3c
DQ11:min:0x58,mid:0x76,max:0x95,range:0x3d
DQ12:min:0x5a,mid:0x78,max:0x96,range:0x3c
DQ13:min:0x5a,mid:0x78,max:0x96,range:0x3c
DQ14:min:0x5a,mid:0x78,max:0x96,range:0x3c
DQ15:min:0x5a,mid:0x78,max:0x96,range:0x3c
DM1:min:0x59,mid:0x77,max:0x95,range:0x3c
DQS2:0x61:
DQ16:min:0x5e,mid:0x7c,max:0x9b,range:0x3d
DQ17:min:0x5e,mid:0x7c,max:0x9b,range:0x3d
DQ18:min:0x5c,mid:0x7a,max:0x99,range:0x3d
DQ19:min:0x5c,mid:0x7a,max:0x99,range:0x3d
DQ20:min:0x5a,mid:0x78,max:0x97,range:0x3d
DQ21:min:0x5a,mid:0x78,max:0x96,range:0x3c
DQ22:min:0x5b,mid:0x79,max:0x97,range:0x3c
DQ23:min:0x5b,mid:0x79,max:0x98,range:0x3d
DM2:min:0x5c,mid:0x7a,max:0x98,range:0x3c
DQS3:0x5d:
DQ24:min:0x59,mid:0x77,max:0x95,range:0x3c
DQ25:min:0x58,mid:0x76,max:0x94,range:0x3c
DQ26:min:0x57,mid:0x75,max:0x93,range:0x3c
DQ27:min:0x56,mid:0x74,max:0x93,range:0x3d
DQ28:min:0x58,mid:0x76,max:0x95,range:0x3d
DQ29:min:0x59,mid:0x77,max:0x95,range:0x3c
DQ30:min:0x58,mid:0x76,max:0x94,range:0x3c
DQ31:min:0x59,mid:0x77,max:0x96,range:0x3d
DM3:min:0x57,mid:0x75,max:0x93,range:0x3c
cs 1:
DQS0:0x71:
DQ1:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ2:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ3:min:0x0,mid:0x3c,max:0x79,range:0x79
DQ4:min:0x0,mid:0x38,max:0x71,range:0x71
DQ5:min:0x0,mid:0x3a,max:0x75,range:0x75
DQ6:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQ7:min:0x0,mid:0x3a,max:0x75,range:0x75
DQS1:0x74:
DQ9:min:0x0,mid:0x3c,max:0x79,range:0x79
DQ12:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ13:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ14:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQS2:0x6e:
DQ16:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ20:min:0x0,mid:0x36,max:0x6c,range:0x6c
DQ21:min:0x0,mid:0x35,max:0x6b,range:0x6b
DQS3:0x6c:
DQ24:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ25:min:0x0,mid:0x3b,max:0x77,range:0x77
DQ26:min:0x0,mid:0x3a,max:0x75,range:0x75
DQ27:min:0x0,mid:0x37,max:0x6e,range:0x6e
DQ28:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ29:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ30:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ31:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQS0:0x62:
DQ0:min:0x5d,mid:0x7c,max:0x9b,range:0x3e
DQ1:min:0x5e,mid:0x7c,max:0x9b,range:0x3d
DQ2:min:0x5e,mid:0x7c,max:0x9b,range:0x3d
DQ3:min:0x5d,mid:0x7c,max:0x9b,range:0x3e
DQ4:min:0x5a,mid:0x78,max:0x97,range:0x3d
DQ5:min:0x5b,mid:0x79,max:0x98,range:0x3d
DQ6:min:0x5c,mid:0x7a,max:0x99,range:0x3d
DQ7:min:0x5c,mid:0x7a,max:0x99,range:0x3d
DM0:min:0x5c,mid:0x7a,max:0x98,range:0x3c
DQS1:0x5f:
DQ10:min:0x58,mid:0x76,max:0x95,range:0x3d
DQ12:min:0x5b,mid:0x79,max:0x97,range:0x3c
DM1:min:0x5a,mid:0x78,max:0x96,range:0x3c
DQS2:0x61:
DQ16:min:0x5d,mid:0x7b,max:0x9a,range:0x3d
DQ17:min:0x5d,mid:0x7b,max:0x9a,range:0x3d
DQ18:min:0x5b,mid:0x79,max:0x98,range:0x3d
DQ19:min:0x5b,mid:0x79,max:0x98,range:0x3d
DQ20:min:0x59,mid:0x77,max:0x96,range:0x3d
DQ21:min:0x59,mid:0x77,max:0x95,range:0x3c
DQ22:min:0x5a,mid:0x78,max:0x96,range:0x3c
DQ23:min:0x5a,mid:0x78,max:0x97,range:0x3d
DM2:min:0x5b,mid:0x79,max:0x98,range:0x3d
DQS3:0x5d:
DQ24:min:0x57,mid:0x75,max:0x94,range:0x3d
DQ25:min:0x57,mid:0x75,max:0x93,range:0x3c
DQ26:min:0x56,mid:0x74,max:0x93,range:0x3d
DQ27:min:0x55,mid:0x73,max:0x92,range:0x3d
DQ28:min:0x58,mid:0x76,max:0x94,range:0x3c
DQ29:min:0x58,mid:0x76,max:0x95,range:0x3d
DQ30:min:0x57,mid:0x75,max:0x93,range:0x3c
DQ31:min:0x58,mid:0x76,max:0x95,range:0x3d
CA Training result:
clk_a:0x51, clk_b:0x51
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca0 min: 0x43, mid:0x83 max:0xc4, range:0x81
cs0 chA ca1 min: 0x45, mid:0x83 max:0xc2, range:0x7d
cs0 chA ca2 min: 0x40, mid:0x80 max:0xc1, range:0x81
cs0 chA ca3 min: 0x42, mid:0x80 max:0xbe, range:0x7c
cs0 chA ca4 min: 0x41, mid:0x81 max:0xc1, range:0x80
cs0 chA ca5 min: 0x41, mid:0x7f max:0xbe, range:0x7d
cs0 chA  CS min: 0x41, mid:0x71 max:0xa2, range:0x61
cs0 chB ca0 min: 0x44, mid:0x84 max:0xc5, range:0x81
cs0 chB ca1 min: 0x45, mid:0x83 max:0xc1, range:0x7c
cs0 chB ca2 min: 0x3f, mid:0x80 max:0xc2, range:0x83
cs0 chB ca3 min: 0x42, mid:0x80 max:0xbe, range:0x7c
cs0 chB ca4 min: 0x3f, mid:0x80 max:0xc1, range:0x82
cs0 chB ca5 min: 0x42, mid:0x80 max:0xbe, range:0x7c
cs0 chB  CS min: 0x42, mid:0x72 max:0xa3, range:0x61
cs1 chA ca0 min: 0x43, mid:0x84 max:0xc5, range:0x82
cs1 chA ca1 min: 0x46, mid:0x84 max:0xc2, range:0x7c
cs1 chA ca2 min: 0x40, mid:0x81 max:0xc2, range:0x82
cs1 chA ca3 min: 0x44, mid:0x80 max:0xbd, range:0x79
cs1 chA ca4 min: 0x3f, mid:0x81 max:0xc3, range:0x84
cs1 chA ca5 min: 0x42, mid:0x80 max:0xbe, range:0x7c
cs1 chA  CS min: 0x41, mid:0x72 max:0xa4, range:0x63
cs1 chB ca0 min: 0x44, mid:0x84 max:0xc5, range:0x81
cs1 chB ca1 min: 0x44, mid:0x82 max:0xc1, range:0x7d
cs1 chB ca2 min: 0x3f, mid:0x80 max:0xc2, range:0x83
cs1 chB ca3 min: 0x43, mid:0x80 max:0xbd, range:0x7a
cs1 chB ca4 min: 0x41, mid:0x81 max:0xc1, range:0x80
cs1 chB ca5 min: 0x42, mid:0x80 max:0xbe, range:0x7c
cs1 chB  CS min: 0x41, mid:0x72 max:0xa4, range:0x63
RX DQS Train result:
cs0, DQS0:cyc:2,oph:0,dll:3
cs0, DQS1:cyc:2,oph:0,dll:6
cs0, DQS2:cyc:2,oph:0,dll:4
cs0, DQS3:cyc:2,oph:0,dll:7
cs1, DQS0:cyc:2,oph:0,dll:6
cs1, DQS1:cyc:2,oph:0,dll:8
cs1, DQS2:cyc:2,oph:0,dll:9
cs1, DQS3:cyc:2,oph:0,dll:12
get tdqqs2dq:626 ps
change to: 528MHz
PHY drv:clk:38,ca:38,DQ:30,odt:60
PHY drv:clk:0xf,0xf,ca:0xf,0xf,DQ:0x1b,0x1b,odt:0x0,0x9
vrefinner:0x54, vrefout:0x100
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
minca:0x7e,ck:0x80,ab:0x80,0x80, min_ck:0x2
get_clk_dqs_def_val: tdqs2dq:626
clk:0x68, clk_delta:-24,max_freq:1560
skew.dqs[0][0]:0x85
skew.dqs[0][1]:0x80
skew.dqs[0][2]:0x83
skew.dqs[0][3]:0x7d
skew.dqs[1][0]:0x86
skew.dqs[1][1]:0x82
skew.dqs[1][2]:0x85
skew.dqs[1][3]:0x7e
PWRCTL:0x0,stat:0x1
cs 0:
DQS0:0x71:
DQ0:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ1:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ3:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ4:min:0x0,mid:0x38,max:0x70,range:0x70
DQ5:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQS1:0x74:
DQ8:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ10:min:0x0,mid:0x3a,max:0x75,range:0x75
DQ11:min:0x0,mid:0x38,max:0x70,range:0x70
DQ13:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ14:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQS2:0x6e:
DQ16:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ17:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ18:min:0x0,mid:0x3a,max:0x75,range:0x75
DQ19:min:0x0,mid:0x38,max:0x70,range:0x70
DQ20:min:0x0,mid:0x37,max:0x6e,range:0x6e
DQ22:min:0x0,mid:0x37,max:0x6e,range:0x6e
DQ23:min:0x0,mid:0x38,max:0x71,range:0x71
DQS3:0x6d:
DQ24:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ25:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQ27:min:0x0,mid:0x37,max:0x6f,range:0x6f
DQ28:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ29:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ30:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ31:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQS0:0x85:
DQ0:min:0x92,mid:0xb0,max:0xce,range:0x3c
DQ1:min:0x92,mid:0xb0,max:0xce,range:0x3c
DQ2:min:0x93,mid:0xb1,max:0xcf,range:0x3c
DQ3:min:0x92,mid:0xaf,max:0xcd,range:0x3b
DQ4:min:0x8c,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3c
DQ5:min:0x8e,mid:0xab,max:0xc9,range:0x3b
DQ6:min:0x8f,mid:0xad,max:0xcb,rn:0x8c,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3b
DQ13:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DQ14:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3b
DQ15:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3b
DM1:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DQS2:0x83:
DQ16:min:0x91,mid:0xaf,max:0xcd,range:0x3c
DQ17:min:0x90,mid:0xae,max:0xcc,range:0x3c
DQ18:min:0x8e,mid:0xab,max:0xc9,range:0x3b
DQ19:min:0x8d,mid:0xab,max:0xc9,range:0x3c
DQ20:min:0x8a,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3c
DQ21:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc4,range:0x3a
DQ22:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DQ23:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc7,range:0x3a
DM2:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc7,range:0x3a
DQS3:0x7d:
DQ24:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3b
DQ25:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DQ26:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQ27:min:0x87,mid:0xa4,max:0xc2,range:0x3b
DQ28:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DQ29:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3b
DQ30:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc5,range:0x3a
DQ31:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc7,range:0x3a
DM3:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
cs 1:
DQS0:0x70:
DQ4:min:0x0,mid:0x37,max:0x6f,range:0x6f
DQ5:min:0x0,mid:0x38,max:0x71,range:0x71
DQ6:min:0x0,mid:0x3b,max:0x77,range:0x77
DQ7:min:0x0,mid:0x3a,max:0x74,range:0x74
DQS1:0x74:
DQ8:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ9:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ10:min:0x0,mid:0x3b,max:0x76,range:0x76
DQ11:min:0x0,mid:0x37,max:0x6f,range:0x6f
DQ14:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQS2:0x6f:
DQ19:min:0x0,mid:0x38,max:0x71,range:0x71
DQ22:min:0x0,mid:0x37,max:0x6f,range:0x6f
DQ23:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQS3:0x6d:
DQS0:0x85:
DQ0:min:0x8f,mid:0xad,max:0xcb,range:0x3c
DQ1:min:0x8f,mid:0xad,max:0xcb,range:0x3c
DQ2:min:0x90,mid:0xae,max:0xcc,range:0x3c
DQ3:min:0x8f,mid:0xad,max:0xcb,range:0x3c
DQ4:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DQ5:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DQ6:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3b
DQ7:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3b
DM0:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3b
DQS1:0x80:
DQ8:min:0x89,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3c
DQ9:min:0x88,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3c
DQ10:min:0x86,mid:0xa4,max:0xc2,range:0x3c
DQ11:min:0x86,mid:0xa4,max:0xc2,range:0x3c
DQ12:min:0x8a,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3c
DQ13:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc4,range:0x3a
DQ14:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DQ15:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DM1:min:0x88,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3c
DQS2:0x83:
DQ16:min:0x90,mid:0xad,max:0xcb,range:0x3b
DQ17:min:0x8f,mid:0xad,max:0xcb,range:0x3c
DQ18:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3b
DQ20:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DQ21:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc3,range:0x3a
DQ22:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DQ23:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DM2:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3b
DQS3:0x7d:
DQ24:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQ25:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3b
DQ26:min:0x87,mid:0xa4,max:0xc2,range:0x3b
DQ27:min:0x85,mid:0xa2,max:0xc0,range:0x3b
DQ28:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc4,range:0x3a
DQ29:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DQ30:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc3,range:0x3a
DQ31:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc5,range:0x3a
DM3:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3b
CA Training result:
clk_a:0x68, clk_b:0x68
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca0 min: 0x44, mid:0x85 max:0xc7, range:0x83
cs0 chA ca1 min: 0x47, mid:0x85 max:0xc4, range:0x7d
cs0 chA ca2 min: 0x40, mid:0x81 max:0xc2, range:0x82
cs0 chA ca3 min: 0x42, mid:0x7f max:0xbd, range:0x7b
cs0 chA ca5 min: 0x3f, mid:0x7e max:0xbd, range:0x7e
cs0 chA  CS min: 0x41, mid:0x72 max:0xa3, range:0x62
cs0 chB ca0 min: 0x44, mid:0x85 max:0xc7, range:0x83
cs0 chB ca1 min: 0x46, mid:0x84 max:0xc2, range:0x7c
cs0 chB ca2 min: 0x3e, mid:0x80 max:0xc2, range:0x84
cs0 chB ca3 min: 0x41, mid:0x7e max:0xbc, range:0x7b
cs0 chB ca4 min: 0x3e, mid:0x7f max:0xc1, range:0x83
cs0 chB ca5 min: 0x41, mid:0x7f max:0xbd, range:0x7c
cs0 chB  CS min: 0x41, mid:0x72 max:0xa4, range:0x63
cs1 chA ca0 min: 0x44, mid:0x86 max:0xc8, range:0x84
cs1 chA ca1 min: 0x49, mid:0x86 max:0xc3, range:0x7a
cs1 chA ca2 min: 0x40, mid:0x82 max:0xc4, range:0x84
cs1 chA ca3 min: 0x45, mid:0x80 max:0xbc, range:0x77
cs1 chA ca4 min: 0x3f, mid:0x81 max:0xc4, range:0x85
cs1 chA ca5 min: 0x43, mid:0x80 max:0xbd, range:0x7a
cs1 chA  CS min: 0x41, mid:0x73 max:0xa6, range:0x65
cs1 chB ca0 min: 0x46, mid:0x87 max:0xc8, range:0x82
cs1 chB ca1 min: 0x46, mid:0x84 max:0xc2, range:0x7c
cs1 chB ca2 min: 0x3f, mid:0x81 max:0xc3, range:0x84
cs1 chB ca3 min: 0x44, mid:0x80 max:0xbc, range:0x78
cs1 chB ca4 min: 0x40, mid:0x81 max:0xc2, range:0x82
cs1 chB ca5 min: 0x42, mid:0x7f max:0xbd, range:0x7b
cs1 chB  CS min: 0x42, mid:0x74 max:0xa6, range:0x64
cs0, DQS0:cyc:2,oph:3,dll:1
cs0, DQS1:cyc:2,oph:3,dll:4
cs0, DQS2:cyc:2,oph:3,dll:2
cs0, DQS3:cyc:2,oph:3,dll:6
cs1, DQS0:cyc:2,oph:3,dll:5
cs1, DQS1:cyc:2,oph:3,dll:8
cs1, DQS2:cyc:2,oph:3,dll:10
cs1, DQS3:cyc:2,oph:3,dll:14
change to: 780MHz
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
minca:0x79,ck:0x80,ab:0x80,0x80, min_ck:0x7
clk:0x45, clk_delta:-59,max_freq:1560
skew.dqs[0][0]:0x70
skew.dqs[0][1]:0x69
skew.dqs[0][2]:0x6d
skew.dqs[0][3]:0x64
skew.dqs[1][0]:0x72
skew.dqs[1][1]:0x6b
skew.dqs[1][2]:0x70
skew.dqs[1][3]:0x66
PWRCTL:0x0,stat:0x1
cs 0:
DQS0:0x56:
DQ0:min:0xd,mid:0x37,max:0x61,range:0x54
DQ1:min:0xc,mid:0x36,max:0x60,range:0x54
DQ2:min:0xa,mid:0x36,max:0x63,range:0x59
DQ3:min:0x8,mid:0x34,max:0x60,range:0x58
DQ4:min:0x1,mid:0x2a,max:0x53,range:0x52
DQ5:min:0x6,mid:0x2e,max:0x56,range:0x50
DQ6:min:0x7,mid:0x32,max:0x5d,range:0x56
DQ7:min:0x5,mid:0x2f,max:0x5a,range:0x55
DQS1:0x58:
DQ8:min:0xa,mid:0x34,max:0x5e,range:0x54
DQ9:min:0x8,mid:0x32,max:0x5c,range:0x54
DQ10:min:0x1,mid:0x2c,max:0x58,range:0x57
DQ11:min:0x2,mid:0x2a,max:0x52,range:0x50
DQ12:min:0xb,mid:0x35,max:0x60,range:0x55
DQ13:min:0xb,mid:0x33,max:0x5c,range:0x51
DQ14:min:0xd,mid:0x35,max:0x5d,range:0x50
DQ15:min:0x8,mid:0x33,max:0x5e,range:0x56
DQS2:0x5b:
DQ16:min:0x15,mid:0x3e,max:0x68,range:0x53
DQ17:min:0x12,mid:0x3d,max:0x69,range:0x57
DQ18:min:0xc,mid:0x37,max:0x63,range:0x57
DQ19:min:0xb,mid:0x33,max:0x5c,range:0x51
DQ20:min:0x3,mid:0x2f,max:0x5b,range:0x58
DQ21:min:0x2,mid:0x2d,max:0x58,range:0x56
DQ22:min:0x8,mid:0x31,max:0x5b,range:0x53
DQ23:min:0xa,mid:0x34,max:0x5e,range:0x54
DQS3:0x57:
DQ24:min:0xf,mid:0x3a,max:0x65,range:0x56
DQ25:min:0xa,mid:0x35,max:0x61,range:0x57
DQ26:min:0x8,mid:0x33,max:0x5f,range:0x57
DQ27:min:0x2,mid:0x2c,max:0x57,range:0x55
DQ28:min:0xe,mid:0x3a,max:0x67,range:0x59
DQ29:min:0xc,mid:0x38,max:0x64,range:0x58
DQ30:min:0x10,mid:0x39,max:0x63,range:0x53
DQ31:min:0xe,mid:0x3a,max:0x67,range:0x59
DQS0:0x70:
DQ0:min:0x96,mid:0xb3,max:0xd0,range:0x3a
DQ1:min:0x97,mid:0xb3,max:0xd0,range:0x39
DQ2:min:0x97,mid:0xb3,max:0xd0,range:0x39
DQ3:min:0x95,mid:0xb2,max:0xcf,range:0x3a
DQ4:min:0x8d,mid:0xa9,max:0xc6,range:0x39
DQ5:min:0x8f,mid:0xac,max:0xc9,range:0x3a
DQ6:min:0x92,mid:0xae,max:0xcb,range:0x39
DQ7:min:0x92,mid:0xae,max:0xcb,range:0x39
DM0:min:0x91,mid:0xad,max:0xc9,range:0x38
DQS1:0x69:
DQ8:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc6,range:0x3a
DQ9:min:0x8b,mid:0xa7,max:0xc4,range:0x39
DQ10:min:0x86,mid:0xa2,max:0xbf,range:0x39
DQ11:min:0x86,mid:0xa2,max:0xbf,range:0x39
DQ12:min:0x8c,mid:0xa8,max:0xc5,range:0x39
DQ13:min:0x8c,mid:0xa8,max:0xc5,range:0x39
DQ14:min:0x8c,mid:0xa8,max:0xc5,range:0x39
DQ15:min:0x8d,mid:0xa8,max:0xc4,range:0x37
DM1:min:0x8a,mid:0xa6,max:0xc3,range:0x39
DQS2:0x6d:
DQ16:min:0x93,mid:0xb0,max:0xcd,range:0x3a
DQ17:min:0x91,mid:0xae,max:0xcb,range:0x3a
DQ18:min:0x8e,mid:0xab,max:0xc8,range:0x3a
DQ19:min:0x8e,mid:0xab,max:0xc8,range:0x3a
DQ20:min:0x88,mid:0xa4,max:0xc1,range:0x39
DQ21:min:0x88,mid:0xa4,max:0xc1,range:0x39
DQ22:min:0x89,mid:0xa5,max:0xc1,range:0x38
DQ23:min:0x8c,mid:0xa8,max:0xc5,range:0x39
DM2:min:0x8d,mid:0xa9,max:0xc5,range:0x38
DQS3:0x64:
DQ24:min:0x89,mid:0xa5,max:0xc2,range:0x39
DQ25:min:0x86,mid:0xa2,max:0xbf,range:0x39
DQ26:min:0x85,mid:0xa1,max:0xbe,range:0x39
DQ27:min:0x81,mid:0x9e,max:0xbb,range:0x3a
DQ28:min:0x88,mid:0xa4,max:0xc0,range:0x38
DQ29:min:0x8a,mid:0xa6,max:0xc3,range:0x39
DQ30:min:0x88,mid:0xa3,max:0xbf,range:0x37
DQ31:min:0x8a,mid:0xa5,max:0xc1,range:0x37
DM3:min:0x86,mid:0xa2,max:0xbe,range:0x38
cs 1:
DQS0:0x58:
DQ0:min:0xd,mid:0x38,max:0x64,range:0x57
DQ1:min:0xd,mid:0x37,max:0x62,range:0x55
DQ2:min:0xb,mid:0x38,max:0x66,range:0x5b
DQ3:min:0x8,mid:0x35,max:0x62,range:0x5a
DQ4:min:0x1,mid:0x2b,max:0x56,range:0x55
DQ5:min:0x6,mid:0x2f,max:0x58,range:0x52
DQ6:min:0x8,mid:0x33,max:0x5f,range:0x57
DQ7:min:0x5,mid:0x30,max:0x5c,range:0x57
DQS1:0x59:
DQ8:min:0xb,mid:0x35,max:0x60,range:0x55
DQ9:min:0x8,mid:0x33,max:0x5f,range:0x57
DQ10:min:0x1,mid:0x2e,max:0x5b,range:0x5a
DQ11:min:0x2,mid:0x2a,max:0x53,range:0x51
DQ12:min:0xc,mid:0x37,max:0x62,range:0x56
DQ13:min:0x9,mid:0x33,max:0x5e,range:0x55
DQ14:min:0xd,mid:0x36,max:0x60,range:0x53
DQ15:min:0x8,mid:0x34,max:0x60,range:0x58
DQS2:0x5b:
DQ17:min:0x13,mid:0x3e,max:0x6a,range:0x57
DQ18:min:0xc,mid:0x36,max:0x61,range:0x55
DQ20:min:0x2,mid:0x2e,max:0x5a,range:0x58
DQ21:min:0x1,mid:0x2c,max:0x58,range:0x57
DQS3:0x56:
DQ24:min:0xe,mid:0x39,max:0x65,range:0x57
DQ25:min:0x9,mid:0x34,max:0x60,range:0x57
DQ26:min:0x8,mid:0x33,max:0x5e,range:0x56
DQ27:min:0x1,mid:0x2b,max:0x56,range:0x55
DQ28:min:0xd,mid:0x39,max:0x66,range:0x59
DQ29:min:0xb,mid:0x37,max:0x64,range:0x59
DQ30:min:0xf,mid:0x38,max:0x62,range:0x53
DQ31:min:0xd,mid:0x3a,max:0x67,range:0x5a
DQS0:0x70:
DQ0:min:0x91,mid:0xae,max:0xcc,range:0x3b
DQ1:min:0x92,mid:0xaf,max:0xcc,range:0x3a
DQ2:min:0x93,mid:0xb0,max:0xcd,range:0x3a
DQ3:min:0x91,mid:0xae,max:0xcb,range:0x3a
DQ4:min:0x8a,mid:0xa6,max:0xc3,range:0x39
DQ5:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc6,range:0x3a
DQ6:min:0x8e,mid:0xab,max:0xc8,range:0x3a
DQ7:min:0x8e,mid:0xaa,max:0xc7,range:0x39
DM0:min:0x8e,mid:0xaa,max:0xc7,range:0x39
DQS1:0x69:
DQ8:min:0x88,mid:0xa4,max:0xc1,range:0x39
DQ9:min:0x86,mid:0xa3,max:0xc0,range:0x3a
DQ10:min:0x83,mid:0xa0,max:0xbd,range:0x3a
DQ11:min:0x83,mid:0xa0,max:0xbd,range:0x3a
DQ12:min:0x89,mid:0xa5,max:0xc1,range:0x38
DQ13:min:0x88,mid:0xa4,max:0xc1,range:0x39
DQ14:min:0x89,mid:0xa4,max:0xc0,range:0x37
DQ15:min:0x89,mid:0xa4,max:0xbf,range:0x36
DM1:min:0x87,mid:0xa3,max:0xbf,range:0x38
DQS2:0x6d:
DQ16:min:0x91,mid:0xae,max:0xcb,range:0x3a
DQ17:min:0x90,mid:0xad,max:0xca,range:0x3a
DQ18:min:0x8d,mid:0xa9,max:0xc6,range:0x39
DQ19:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc6,range:0x3a
DQ20:min:0x88,mid:0xa4,max:0xc0,range:0x38
DQ21:min:0x88,mid:0xa4,max:0xc0,range:0x38
DQ22:min:0x88,mid:0xa4,max:0xc0,range:0x38
DQ23:min:0x8b,mid:0xa7,max:0xc3,range:0x38
DQS3:0x64:
DQ24:min:0x86,mid:0xa2,max:0xbf,range:0x39
DQ25:min:0x84,mid:0xa1,max:0xbe,range:0x3a
DQ26:min:0x82,mid:0x9e,max:0xbb,range:0x39
DQ27:min:0x80,mid:0x9d,max:0xba,range:0x3a
DQ28:min:0x86,mid:0xa2,max:0xbf,range:0x39
DQ29:min:0x88,mid:0xa4,max:0xc1,range:0x39
DQ30:min:0x85,mid:0xa1,max:0xbe,range:0x39
DQ31:min:0x88,mid:0xa3,max:0xbf,range:0x37
DM3:min:0x84,mid:0xa1,max:0xbe,range:0x3a
CA Training result:
clk_a:0x45, clk_b:0x45
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca0 min: 0x44, mid:0x86 max:0xc8, range:0x84
cs0 chA ca1 min: 0x48, mid:0x85 max:0xc3, range:0x7b
cs0 chA ca2 min: 0x3b, mid:0x7d max:0xc0, range:0x85
cs0 chA ca3 min: 0x3e, mid:0x7a max:0xb7, range:0x79
cs0 chA ca4 min: 0x3c, mid:0x7c max:0xbd, range:0x81
cs0 chA ca5 min: 0x3b, mid:0x79 max:0xb8, range:0x7d
cs0 chA  CS min: 0x3d, mid:0x70 max:0xa3, range:0x66
cs0 chB ca0 min: 0x44, mid:0x86 max:0xc9, range:0x85
cs0 chB ca1 min: 0x46, mid:0x83 max:0xc0, range:0x7a
cs0 chB ca2 min: 0x3a, mid:0x7d max:0xc0, range:0x86
cs0 chB ca3 min: 0x3d, mid:0x79 max:0xb6, range:0x79
cs0 chB ca4 min: 0x39, mid:0x7b max:0xbd, range:0x84
cs0 chB ca5 min: 0x3d, mid:0x7a max:0xb8, range:0x7b
cs0 chB  CS min: 0x3c, mid:0x6f max:0xa3, range:0x67
cs1 chA ca0 min: 0x44, mid:0x86 max:0xc9, range:0x85
cs1 chA ca1 min: 0x4a, mid:0x86 max:0xc2, range:0x78
cs1 chA ca2 min: 0x3b, mid:0x7f max:0xc3, range:0x88
cs1 chA ca3 min: 0x44, mid:0x7d max:0xb6, range:0x72
cs1 chA ca4 min: 0x3b, mid:0x7f max:0xc4, range:0x89
cs1 chA ca5 min: 0x3f, mid:0x7b max:0xb8, range:0x79
cs1 chA  CS min: 0x3c, mid:0x71 max:0xa7, range:0x6b
cs1 chB ca0 min: 0x46, mid:0x88 max:0xca, range:0x84
cs1 chB ca1 min: 0x46, mid:0x83 max:0xc1, range:0x7b
cs1 chB ca2 min: 0x3b, mid:0x7e max:0xc2, range:0x87
cs1 chB ca3 min: 0x42, mid:0x7c max:0xb6, range:0x74
cs1 chB ca4 min: 0x3c, mid:0x7d max:0xbe, range:0x82
cs1 chB ca5 min: 0x3e, mid:0x7b max:0xb9, range:0x7b
cs1 chB  CS min: 0x3e, mid:0x72 max:0xa7, range:0x69
cs0, DQS0:cyc:2,oph:4,dll:21
cs0, DQS1:cyc:2,oph:4,dll:26
cs0, DQS2:cyc:2,oph:4,dll:22
cs0, DQS3:cyc:2,oph:4,dll:28
cs1, DQS0:cyc:2,oph:4,dll:27
cs1, DQS1:cyc:2,oph:5,dll:0
cs1, DQS2:cyc:2,oph:4,dll:31
cs1, DQS3:cyc:2,oph:5,dll:5
change to: 1560MHz(final freq)
dram drv:40,odt:80
vref_ca:00000068
minca:0x55,ck:0x80,ab:0x80,0x80, min_ck:0x2b
clk:0x2b, clk_delta:-85,max_freq:1560
skew.dqs[0][0]:0x81
skew.dqs[0][1]:0x73
skew.dqs[0][2]:0x7c
skew.dqs[0][3]:0x69
skew.dqs[1][0]:0x86
skew.dqs[1][1]:0x77
skew.dqs[1][2]:0x81
skew.dqs[1][3]:0x6e
PWRCTL:0x0,stat:0x1
cs 0:
DQS0:0x30:
DQ0:min:0x13,mid:0x28,max:0x3e,range:0x2b
DQ1:min:0x13,mid:0x28,max:0x3d,range:0x2a
DQ2:min:0x12,mid:0x28,max:0x3f,range:0x2d
DQ3:min:0xc,mid:0x25,max:0x3e,range:0x32
DQ4:min:0x2,mid:0x17,max:0x2d,range:0x2b
DQ5:min:0x8,mid:0x1d,max:0x32,range:0x2a
DQ6:min:0xb,mid:0x22,max:0x39,range:0x2e
DQ7:min:0x7,mid:0x1e,max:0x35,range:0x2e
DQS1:0x31:
DQ8:min:0x10,mid:0x25,max:0x3a,range:0x2a
DQ9:min:0xc,mid:0x23,max:0x3a,range:0x2e
DQ10:min:0x3,mid:0x1a,max:0x32,range:0x2f
DQ11:min:0x3,mid:0x18,max:0x2e,range:0x2b
DQ12:min:0x11,mid:0x27,max:0x3d,range:0x2c
DQ13:min:0xf,mid:0x24,max:0x3a,range:0x2b
DQ14:min:0x13,mid:0x26,max:0x3a,range:0x27
DQ15:min:0xb,mid:0x23,max:0x3c,range:0x31
DQS2:0x39:
DQ16:min:0x1b,mid:0x33,max:0x4b,range:0x30
DQ17:min:0x18,mid:0x33,max:0x4e,range:0x36
DQ18:min:0x10,mid:0x29,max:0x42,range:0x32
DQ19:min:0xe,mid:0x25,max:0x3c,range:0x2e
DQ20:min:0x2,mid:0x1c,max:0x36,range:0x34
DQ21:min:0x1,mid:0x1b,max:0x35,range:0x34
DQ22:min:0x6,mid:0x20,max:0x3a,range:0x34
DQ23:min:0xc,mid:0x25,max:0x3e,range:0x32
DQS3:0x31:
DQ24:min:0x11,mid:0x2a,max:0x44,range:0x33
DQ25:min:0xe,mid:0x26,max:0x3e,range:0x30
DQ26:min:0x8,mid:0x22,max:0x3d,range:0x35
DQ27:min:0x2,mid:0x1b,max:0x34,range:0x32
DQ28:min:0xe,mid:0x2a,max:0x46,range:0x38
DQ29:min:0x10,mid:0x29,max:0x42,range:0x32
DQ30:min:0x11,mid:0x29,max:0x41,range:0x30
DQ31:min:0x12,mid:0x2c,max:0x46,range:0x34
DQS0:0x81:
DQ0:min:0xea,mid:0xf4,max:0xff,range:0x15
DQ1:min:0xeb,mid:0xf5,max:0xff,range:0x14
DQ2:min:0xec,mid:0xf5,max:0xff,range:0x13
DQ3:min:0xe8,mid:0xf3,max:0xff,range:0x17
DQ4:min:0xd5,mid:0xea,max:0xff,range:0x2a
DQ5:min:0xda,mid:0xec,max:0xff,range:0x25
DQ6:min:0xe1,mid:0xf0,max:0xff,range:0x1e
DQ7:min:0xe3,mid:0xf1,max:0xff,range:0x1c
DM0:min:0xe0,mid:0xef,max:0xff,range:0x1f
DQS1:0x73:
DQ8:min:0xd9,mid:0xec,max:0xff,range:0x26
DQ9:min:0xd7,mid:0xeb,max:0xff,range:0x28
DQ10:min:0xce,mid:0xe6,max:0xff,range:0x31
DQ11:min:0xcf,mid:0xe7,max:0xff,range:0x30
DQ12:min:0xd9,mid:0xec,max:0xff,range:0x26
DQ13:min:0xd7,mid:0xeb,max:0xff,range:0x28
DQ14:min:0xdc,mid:0xed,max:0xff,range:0x23
DQ15:min:0xd9,mid:0xec,max:0xff,range:0x26
DM1:min:0xd7,mid:0xeb,max:0xff,range:0x28
DQS2:0x7c:
DQ16:min:0xe6,mid:0xf2,max:0xff,range:0x19
DQ17:min:0xe2,mid:0xf0,max:0xff,range:0x1d
DQ18:min:0xdb,mid:0xed,max:0xff,range:0x24
DQ19:min:0xdb,mid:0xed,max:0xff,range:0x24
DQ20:min:0xd0,mid:0xe7,max:0xff,range:0x2f
DQ21:min:0xd0,mid:0xe7,max:0xff,range:0x2f
DQ22:min:0xd4,mid:0xe9,max:0xff,range:0x2b
DQ23:min:0xd7,mid:0xeb,max:0xff,range:0x28
DM2:min:0xd9,mid:0xec,max:0xff,range:0x26
DQS3:0x69:
DQ24:min:0xd1,mid:0xe8,max:0xff,range:0x2e
DQ25:min:0xce,mid:0xe6,max:0xff,range:0x31
DQ26:min:0xca,mid:0xe4,max:0xff,range:0x35
DQ27:min:0xc6,mid:0xdf,max:0xf9,range:0x33
DQ28:min:0xd0,mid:0xe7,max:0xff,range:0x2f
DQ29:min:0xd1,mid:0xe8,max:0xff,range:0x2e
DQ30:min:0xd0,mid:0xe7,max:0xff,range:0x2f
DQ31:min:0xd5,mid:0xea,max:0xff,range:0x2a
DM3:min:0xca,mid:0xe3,max:0xfc,range:0x32
cs 1:
DQS0:0x33:
DQ0:min:0x15,mid:0x2b,max:0x42,range:0x2d
DQ1:min:0x13,mid:0x29,max:0x40,range:0x2d
DQ2:min:0x13,mid:0x2b,max:0x43,range:0x30
DQ3:min:0xe,mid:0x26,max:0x3f,range:0x31
DQ4:min:0x3,mid:0x19,max:0x30,range:0x2d
DQ5:min:0x9,mid:0x1f,max:0x35,range:0x2c
DQ6:min:0xc,mid:0x24,max:0x3c,range:0x30
DQ7:min:0x8,mid:0x20,max:0x39,range:0x31
DQS1:0x33:
DQ8:min:0x11,mid:0x27,max:0x3d,range:0x2c
DQ9:min:0xb,mid:0x24,max:0x3e,range:0x33
DQ10:min:0x4,mid:0x1c,max:0x35,range:0x31
DQ11:min:0x2,mid:0x18,max:0x2f,range:0x2d
DQ12:min:0x11,mid:0x28,max:0x3f,range:0x2e
DQ13:min:0xd,mid:0x24,max:0x3b,range:0x2e
DQ14:min:0x13,mid:0x28,max:0x3d,range:0x2a
DQ15:min:0xa,mid:0x24,max:0x3e,range:0x34
DQS2:0x3c:
DQ16:min:0x1d,mid:0x36,max:0x4f,range:0x32
DQ17:min:0x1a,mid:0x35,max:0x50,range:0x36
DQ18:min:0x11,mid:0x29,max:0x42,range:0x31
DQ19:min:0xe,mid:0x26,max:0x3e,range:0x30
DQ20:min:0x4,mid:0x1e,max:0x38,range:0x34
DQ21:min:0x2,mid:0x1c,max:0x36,range:0x34
DQ22:min:0x8,mid:0x22,max:0x3c,range:0x34
DQ23:min:0xe,mid:0x26,max:0x3f,range:0x31
DQS3:0x31:
DQ24:min:0x10,mid:0x2a,max:0x45,range:0x35
DQ25:min:0xc,mid:0x25,max:0x3f,range:0x33
DQ27:min:0x2,mid:0x1a,max:0x32,range:0x30
DQ28:min:0xe,mid:0x29,max:0x45,range:0x37
DQ29:min:0xe,mid:0x28,max:0x42,range:0x34
DQ31:min:0x11,mid:0x2b,max:0x46,range:0x35
DQS0:0x81:
DQ0:min:0xe2,mid:0xf0,max:0xff,range:0x1d
DQ1:min:0xe4,mid:0xf1,max:0xff,range:0x1b
DQ2:min:0xe6,mid:0xf2,max:0xff,range:0x19
DQ3:min:0xe2,mid:0xf0,max:0xff,range:0x1d
DQ4:min:0xd1,mid:0xe8,max:0xff,range:0x2e
DQ5:min:0xd5,mid:0xea,max:0xff,range:0x2a
DQ6:min:0xdb,mid:0xed,max:0xff,range:0x24
DQ7:min:0xdb,mid:0xed,max:0xff,range:0x24
DM0:min:0xdd,mid:0xee,max:0xff,range:0x22
DQS1:0x73:
DQ8:min:0xd0,mid:0xe7,max:0xff,range:0x2f
DQ9:min:0xd0,mid:0xe7,max:0xff,range:0x2f
DQ10:min:0xc7,mid:0xe1,max:0xfc,range:0x35
DQ11:min:0xc9,mid:0xe3,max:0xfe,range:0x35
DQ12:min:0xd2,mid:0xe8,max:0xff,range:0x2d
DQ13:min:0xd1,mid:0xe8,max:0xff,range:0x2e
DQ14:min:0xd4,mid:0xe9,max:0xff,range:0x2b
DQ15:min:0xd2,mid:0xe8,max:0xff,range:0x2d
DM1:min:0xd0,mid:0xe7,max:0xff,range:0x2f
DQS2:0x7c:
DQ16:min:0xe0,mid:0xef,max:0xff,range:0x1f
DQ17:min:0xe0,mid:0xef,max:0xff,range:0x1f
DQ18:min:0xd8,mid:0xeb,max:0xff,range:0x27
DQ19:min:0xd7,mid:0xeb,max:0xff,range:0x28
DQ21:min:0xcc,mid:0xe5,max:0xff,range:0x33
DQ22:min:0xd1,mid:0xe8,max:0xff,range:0x2e
DQ23:min:0xd5,mid:0xea,max:0xff,range:0x2a
DQS3:0x69:
DQ24:min:0xcc,mid:0xe5,max:0xff,range:0x33
DQ25:min:0xca,mid:0xe3,max:0xfd,range:0x33
DQ26:min:0xc6,mid:0xe1,max:0xfc,range:0x36
DQ27:min:0xbf,mid:0xdb,max:0xf7,range:0x38
DQ28:min:0xcd,mid:0xe6,max:0xff,range:0x32
DQ29:min:0xce,mid:0xe6,max:0xff,range:0x31
DQ30:min:0xcd,mid:0xe6,max:0xff,range:0x32
DQ31:min:0xd1,mid:0xe8,max:0xff,range:0x2e
CA Training result:
clk_a:0x2b, clk_b:0x2b
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca2 min: 0x0, mid:0x7f max:0xff, range:0xff
cs0 chA ca3 min: 0x0, mid:0x7f max:0xff, range:0xff
cs0 chA ca5 min: 0x0, mid:0x7f max:0xff, range:0xff
cs0 chA  CS min: 0x46, mid:0x45 max:0x44, range:0xfffffffe
cs0 chB ca0 min: 0x0, mid:0x7f max:0xff, range:0xff
cs0 chB ca1 min: 0x0, mid:0x7f max:0xff, range:0xff
cs0 chB ca4 min: 0x0, mid:0x7f max:0xff, range:0xff
cs0 chB  CS min: 0x46, mid:0x45 max:0x44, range:0xfffffffe
cs1 chA ca0 min: 0x0, mid:0x7f max:0xff, range:0xff
cs1 chA ca1 min: 0x0, mid:0x7f max:0xff, range:0xff
cs1 chA ca4 min: 0x0, mid:0x7f max:0xff, range:0xff
cs1 chA  CS min: 0x47, mid:0x46 max:0x45, range:0xfffffffe
cs1 chB ca2 min: 0x0, mid:0x7f max:0xff, range:0xff
cs1 chB ca3 min: 0x0, mid:0x7f max:0xff, range:0xff
cs1 chB ca5 min: 0x0, mid:0x7f max:0xff, range:0xff
cs1 chB  CS min: 0x47, mid:0x46 max:0x45, range:0xfffffffe
cs0, DQS0:cyc:3,oph:4,dll:9
cs0, DQS1:cyc:3,oph:4,dll:19
cs0, DQS2:cyc:3,oph:4,dll:11
cs0, DQS3:cyc:3,oph:4,dll:24
cs1, DQS0:cyc:3,oph:4,dll:21
cs1, DQS1:cyc:3,oph:5,dll:1
cs1, DQS2:cyc:3,oph:4,dll:31
cs1, DQS3:cyc:3,oph:5,dll:18
Magic is not support
out
DDR Version V1.09 20210602
ddrconfig:7
LP4 MR14:0x4d
LPDDR4, 324MHz
tdqss_skew:
cs 0 dqs 0: 18
cs 0 dqs 1: 15
cs 0 dqs 2: 17
cs 0 dqs 3: 13
cs 0 dqs 4: 0
cs 1 dqs 0: 19
cs 1 dqs 1: 16
cs 1 dqs 2: 18
cs 1 dqs 3: 14
cs 1 dqs 4: 0
cs 0 dqs 0: 434ps
cs 0 dqs 1: 361ps
cs 0 dqs 2: 409ps
cs 0 dqs 3: 313ps
cs 1 dqs 0: 458ps
cs 1 dqs 1: 385ps
cs 1 dqs 2: 434ps
cs 1 dqs 3: 337ps
change to: 324MHz
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
clk:0x58, clk_delta:-40,max_freq:1560
skew.dqs[0][0]:0x69
skew.dqs[0][1]:0x66
skew.dqs[0][2]:0x68
skew.dqs[0][3]:0x64
skew.dqs[1][0]:0x6a
skew.dqs[1][1]:0x67
skew.dqs[1][2]:0x69
skew.dqs[1][3]:0x65
cs 0:
DQS0:0x72:
DQ1:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQS1:0x74:
DQS2:0x6e:
DQ23:min:0x0,mid:0x39,max:0x73,range:0x73
DQS3:0x6d:
DQS0:0x69:
DQ0:min:0x68,mid:0x86,max:0xa5,range:0x3d
DQ1:min:0x68,mid:0x86,max:0xa5,range:0x3d
DQ2:min:0x68,mid:0x86,max:0xa5,range:0x3d
DQ3:min:0x67,mid:0x85,max:0xa4,range:0x3d
DQ4:min:0x64,mid:0x82,max:0xa1,range:0x3d
DQ5:min:0x65,mid:0x83,max:0xa2,range:0x3d
DQ6:min:0x66,mid:0x84,max:0xa3,range:0x3d
DQ7:min:0x66,mid:0x84,max:0xa2,range:0x3c
DM0:min:0x65,mid:0x83,max:0xa1,range:0x3c
DQS1:0x66:
DQ8:min:0x64,mid:0x82,max:0xa0,range:0x3c
DQ9:min:0x63,mid:0x81,max:0xa0,range:0x3d
DQ10:min:0x61,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3c
DQ11:min:0x61,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3c
DQ12:min:0x64,mid:0x82,max:0xa1,range:0x3d
DQ13:min:0x64,mid:0x82,max:0xa0,range:0x3c
DQ14:min:0x64,mid:0x82,max:0xa0,range:0x3c
DQ15:min:0x64,mid:0x82,max:0xa0,range:0x3c
DM1:min:0x63,mid:0x80,max:0x9e,range:0x3b
DQS2:0x68:
DQ16:min:0x66,mid:0x84,max:0xa3,range:0x3d
DQ17:min:0x66,mid:0x84,max:0xa3,range:0x3d
DQ18:min:0x65,mid:0x83,max:0xa1,range:0x3c
DQ19:min:0x64,mid:0x83,max:0xa2,range:0x3e
DQ20:min:0x62,mid:0x80,max:0x9e,range:0x3c
DQ21:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
DQ22:min:0x63,mid:0x80,max:0x9d,range:0x3a
DQ23:min:0x64,mid:0x82,max:0xa0,range:0x3c
DM2:min:0x64,mid:0x82,max:0xa0,range:0x3c
DQS3:0x64:
DQ24:min:0x63,mid:0x80,max:0x9e,range:0x3b
DQ25:min:0x61,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3c
DQ26:min:0x61,mid:0x7e,max:0x9c,range:0x3b
DQ27:min:0x5e,mid:0x7c,max:0x9b,range:0x3d
DQ28:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
DQ29:min:0x62,mid:0x80,max:0x9e,range:0x3c
DQ30:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9c,range:0x3a
DQ31:min:0x63,mid:0x80,max:0x9e,range:0x3b
DM3:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9b,range:0x3c
cs 1:
DQS0:0x72:
DQ0:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7f,range:0x7f
DQ5:min:0x0,mid:0x3b,max:0x76,range:0x76
DQS1:0x74:
DQ10:min:0x0,mid:0x39,max:0x73,range:0x73
DQ12:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ15:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQS2:0x6e:
DQS3:0x6c:
DQ31:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQS0:0x69:
DQ0:min:0x66,mid:0x84,max:0xa3,range:0x3d
DQ1:min:0x66,mid:0x84,max:0xa3,range:0x3d
DQ2:min:0x67,mid:0x85,max:0xa3,range:0x3c
DQ3:min:0x66,mid:0x84,max:0xa3,range:0x3d
DQ4:min:0x63,mid:0x80,max:0x9e,range:0x3b
DQ5:min:0x64,mid:0x82,max:0xa0,range:0x3c
DQ6:min:0x64,mid:0x82,max:0xa1,range:0x3d
DQ7:min:0x65,mid:0x83,max:0xa1,range:0x3c
DM0:min:0x64,mid:0x82,max:0xa1,range:0x3d
DQS1:0x66:
DQ8:min:0x62,mid:0x80,max:0x9e,range:0x3c
DQ9:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
DQ10:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9c,range:0x3d
DQ11:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9c,range:0x3d
DQ12:min:0x63,mid:0x80,max:0x9e,range:0x3b
DQ13:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
DQ14:min:0x63,mid:0x80,max:0x9d,range:0x3a
DQ15:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
DM1:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
DQS2:0x68:
DQ16:min:0x65,mid:0x83,max:0xa2,range:0x3d
DQ17:min:0x65,mid:0x83,max:0xa2,range:0x3d
DQ18:min:0x64,mid:0x82,max:0xa1,range:0x3d
DQ19:min:0x63,mid:0x82,max:0xa1,range:0x3e
DQ20:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
DQ21:min:0x61,mid:0x7e,max:0x9c,range:0x3b
DQ22:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
DQ23:min:0x63,mid:0x80,max:0x9e,range:0x3b
DM2:min:0x63,mid:0x81,max:0xa0,range:0x3d
DQS3:0x64:
DQ24:min:0x61,mid:0x7e,max:0x9c,range:0x3b
DQ25:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9b,range:0x3c
DQ26:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9b,range:0x3c
DQ27:min:0x5d,mid:0x7b,max:0x9a,range:0x3d
DQ29:min:0x61,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3c
DQ30:min:0x61,mid:0x7e,max:0x9c,range:0x3b
DQ31:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
CA Training result:
clk_a:0x58, clk_b:0x58
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chB ca2 min: 0x40, mid:0x81 max:0xc2, range:0x82
cs0, DQS0:cyc:2,oph:0,dll:10
cs0, DQS1:cyc:2,oph:0,dll:13
cs0, DQS2:cyc:2,oph:0,dll:11
cs0, DQS3:cyc:2,oph:0,dll:14
cs1, DQS0:cyc:2,oph:0,dll:13
cs1, DQS1:cyc:2,oph:0,dll:15
cs1, DQS2:cyc:2,oph:0,dll:17
cs1, DQS3:cyc:2,oph:0,dll:19
get tdqqs2dq:651 ps
change to: 528MHz
vrefinner:0x46, vrefout:0x100
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
get_clk_dqs_def_val: tdqs2dq:651
clk:0x67, clk_delta:-25,max_freq:1560
skew.dqs[0][0]:0x84
skew.dqs[0][1]:0x7f
skew.dqs[0][2]:0x82
skew.dqs[0][3]:0x7c
skew.dqs[1][0]:0x85
skew.dqs[1][1]:0x81
skew.dqs[1][2]:0x84
skew.dqs[1][3]:0x7d
cs 0:
DQS0:0x70:
DQ4:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQ5:min:0x0,mid:0x3a,max:0x74,range:0x74
DQS1:0x73:
DQ8:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ11:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQS2:0x6f:
DQ19:min:0x0,mid:0x3a,max:0x74,range:0x74
DQ20:min:0x0,mid:0x35,max:0x6b,range:0x6b
DQ21:min:0x0,mid:0x35,max:0x6a,range:0x6a
DQS3:0x6e:
DQ27:min:0x0,mid:0x38,max:0x71,range:0x71
DQS0:0x84:
DQ0:min:0x91,mid:0xaf,max:0xcd,range:0x3c
DQ1:min:0x91,mid:0xaf,max:0xcd,range:0x3c
DQ2:min:0x92,mid:0xb0,max:0xce,range:0x3c
DQ3:min:0x91,mid:0xae,max:0xcc,range:0x3b
DQ4:min:0x8b,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3c
DQ5:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3b
DQ6:min:0x8e,mid:0xac,max:0xca,range:0x3c
DQ7:min:0x8f,mid:0xac,max:0xca,range:0x3b
DQS1:0x7f:
DQ8:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3b
DQ9:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3b
DQ10:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQ11:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQ12:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3b
DQ13:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc7,range:0x3a
DQ14:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc7,range:0x3a
DQ15:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc7,range:0x3a
DM1:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc5,range:0x3a
DQS2:0x82:
DQ16:min:0x90,mid:0xae,max:0xcc,range:0x3c
DQ19:min:0x8c,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3c
DQ20:min:0x89,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3c
DQ22:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc4,range:0x3a
DM2:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3b
DQS3:0x7c:
DQ24:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DQ25:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQ26:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3b
DQ27:min:0x86,mid:0xa3,max:0xc1,range:0x3b
DQ28:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DQ29:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DQ30:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc4,range:0x3a
DQ31:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc6,range:0x3a
cs 1:
DQS0:0x6f:
DQ0:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ2:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ3:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQ5:min:0x0,mid:0x39,max:0x73,range:0x73
DQ6:min:0x0,mid:0x3b,max:0x76,range:0x76
DQ7:min:0x0,mid:0x39,max:0x73,range:0x73
DQS1:0x74:
DQS2:0x70:
DQ18:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQ19:min:0x0,mid:0x3b,max:0x76,range:0x76
DQ22:min:0x0,mid:0x38,max:0x71,range:0x71
DQS3:0x6e:
DQS0:0x84:
DQ0:min:0x8e,mid:0xac,max:0xca,range:0x3c
DQ1:min:0x8f,mid:0xac,max:0xca,range:0x3b
DQ2:min:0x8f,mid:0xad,max:0xcb,range:0x3c
DQ3:min:0x8e,mid:0xac,max:0xca,range:0x3c
DQ4:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQ5:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DQ6:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3b
DQ7:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3b
DM0:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3b
DQS1:0x7f:
DQ8:min:0x88,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3c
DQ9:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3b
DQ10:min:0x85,mid:0xa2,max:0xc0,range:0x3b
DQ11:min:0x85,mid:0xa3,max:0xc1,range:0x3c
DQ12:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQ13:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3b
DQ14:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQ15:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DM1:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3b
DQS2:0x82:
DQ16:min:0x8f,mid:0xac,max:0xca,range:0x3b
DQ17:min:0x8e,mid:0xac,max:0xca,range:0x3c
DQ18:min:0x8b,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3c
DQ19:min:0x8b,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3c
DQ20:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQ21:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc2,range:0x3a
DQ22:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQ23:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DM2:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DQS3:0x7c:
DQ24:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3b
DQ25:min:0x87,mid:0xa4,max:0xc1,range:0x3a
DQ26:min:0x86,mid:0xa3,max:0xc0,range:0x3a
DQ27:min:0x84,mid:0xa1,max:0xbf,range:0x3b
DQ28:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc3,range:0x3a
DQ29:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQ30:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc2,range:0x3a
DQ31:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc4,range:0x3a
DM3:min:0x87,mid:0xa4,max:0xc2,range:0x3b
CA Training result:
clk_a:0x67, clk_b:0x67
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca5 min: 0x40, mid:0x7e max:0xbd, range:0x7d
cs0 chA  CS min: 0x41, mid:0x72 max:0xa4, range:0x63
cs0 chB ca3 min: 0x42, mid:0x7f max:0xbc, range:0x7a
cs1 chA  CS min: 0x41, mid:0x74 max:0xa7, range:0x66
cs1 chB ca0 min: 0x45, mid:0x87 max:0xc9, range:0x84
cs0, DQS0:cyc:2,oph:3,dll:0
cs0, DQS1:cyc:2,oph:3,dll:3
cs0, DQS2:cyc:2,oph:3,dll:1
cs0, DQS3:cyc:2,oph:3,dll:5
cs1, DQS0:cyc:2,oph:3,dll:4
cs1, DQS1:cyc:2,oph:3,dll:7
cs1, DQS2:cyc:2,oph:3,dll:9
cs1, DQS3:cyc:2,oph:3,dll:13
change to: 780MHz
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
skew.dqs[0][0]:0x83
skew.dqs[0][1]:0x7c
skew.dqs[0][2]:0x80
skew.dqs[0][3]:0x77
skew.dqs[1][0]:0x85
skew.dqs[1][1]:0x7e
skew.dqs[1][2]:0x83
skew.dqs[1][3]:0x79
cs 0:
DQS0:0x58:
DQ0:min:0xc,mid:0x39,max:0x66,range:0x5a
DQ1:min:0xb,mid:0x37,max:0x64,range:0x59
DQ2:min:0xc,mid:0x38,max:0x65,range:0x59
DQ3:min:0xa,mid:0x35,max:0x61,range:0x57
DQ4:min:0x1,mid:0x2d,max:0x5a,range:0x59
DQ5:min:0x6,mid:0x31,max:0x5c,range:0x56
DQ6:min:0x7,mid:0x33,max:0x5f,range:0x58
DQ7:min:0x5,mid:0x31,max:0x5e,range:0x59
DQS1:0x59:
DQ8:min:0x9,mid:0x35,max:0x61,range:0x58
DQ11:min:0x1,mid:0x2c,max:0x57,range:0x56
DQ12:min:0xa,mid:0x36,max:0x62,range:0x58
DQ13:min:0xa,mid:0x35,max:0x61,range:0x57
DQ14:min:0xc,mid:0x37,max:0x63,range:0x57
DQ15:min:0x8,mid:0x33,max:0x5f,range:0x57
DQS2:0x5a:
DQ16:min:0x11,mid:0x3c,max:0x68,range:0x57
DQ17:min:0x12,mid:0x3c,max:0x67,range:0x55
DQ18:min:0xd,mid:0x36,max:0x5f,range:0x52
DQ19:min:0x8,mid:0x33,max:0x5e,range:0x56
DQ20:min:0x3,mid:0x2d,max:0x57,range:0x54
DQ21:min:0x1,mid:0x2b,max:0x55,range:0x54
DQ22:min:0x4,mid:0x30,max:0x5d,range:0x59
DQ23:min:0x8,mid:0x32,max:0x5d,range:0x55
DQS3:0x57:
DQ24:min:0xd,mid:0x3a,max:0x67,range:0x5a
DQ25:min:0xb,mid:0x36,max:0x61,range:0x56
DQ26:min:0x7,mid:0x33,max:0x60,range:0x59
DQ27:min:0x1,mid:0x2d,max:0x59,range:0x58
DQ28:min:0xd,mid:0x38,max:0x64,range:0x57
DQ29:min:0xd,mid:0x38,max:0x64,range:0x57
DQ30:min:0xd,mid:0x39,max:0x66,range:0x59
DQ31:min:0x10,mid:0x3a,max:0x65,range:0x55
DQS0:0x83:
DQ0:min:0xa9,mid:0xc5,max:0xe2,range:0x39
DQ1:min:0xaa,mid:0xc6,max:0xe2,range:0x38
DQ2:min:0xaa,mid:0xc6,max:0xe2,range:0x38
DQ3:min:0xa7,mid:0xc4,max:0xe1,range:0x3a
DQ4:min:0x9c,mid:0xb8,max:0xd4,range:0x38
DQ5:min:0x9e,mid:0xbb,max:0xd8,range:0x3a
DQ6:min:0xa5,mid:0xbe,max:0xd8,range:0x33
DQ7:min:0xa4,mid:0xbe,max:0xd9,range:0x35
DM0:min:0x9f,mid:0xbb,max:0xd7,range:0x38
DQS1:0x7c:
DQ8:min:0xa4,mid:0xbe,max:0xd8,range:0x34
DQ9:min:0x9e,mid:0xba,max:0xd7,range:0x39
DQ10:min:0x9a,mid:0xb6,max:0xd2,range:0x38
DQ11:min:0x99,mid:0xb5,max:0xd2,range:0x39
DQ12:min:0x9f,mid:0xbb,max:0xd8,range:0x39
DQ13:min:0xa4,mid:0xbe,max:0xd8,range:0x34
DQ14:min:0xa4,mid:0xbe,max:0xd8,range:0x34
DQ15:min:0xa4,mid:0xbd,max:0xd7,range:0x33
DM1:min:0x9d,mid:0xb9,max:0xd5,range:0x38
DQS2:0x80:
DQ16:min:0xa7,mid:0xc4,max:0xe1,range:0x3a
DQ17:min:0xa5,mid:0xc0,max:0xdc,range:0x37
DQ18:min:0x9e,mid:0xba,max:0xd7,range:0x39
DQ19:min:0x9e,mid:0xbb,max:0xd8,range:0x3a
DQ20:min:0x98,mid:0xb4,max:0xd1,range:0x39
DQ21:min:0x98,mid:0xb5,max:0xd2,range:0x3a
DQ22:min:0x99,mid:0xb5,max:0xd1,range:0x38
DQ23:min:0x9b,mid:0xb7,max:0xd4,range:0x39
DM2:min:0x9d,mid:0xb9,max:0xd5,range:0x38
DQS3:0x77:
DQ24:min:0x9b,mid:0xb7,max:0xd4,range:0x39
DQ25:min:0x9a,mid:0xb6,max:0xd2,range:0x38
DQ26:min:0x98,mid:0xb3,max:0xcf,range:0x37
DQ27:min:0x93,mid:0xb0,max:0xce,range:0x3b
DQ28:min:0x9b,mid:0xb7,max:0xd3,range:0x38
DQ29:min:0x9d,mid:0xb9,max:0xd6,range:0x39
DQ30:min:0x9a,mid:0xb6,max:0xd2,range:0x38
DQ31:min:0x9d,mid:0xb9,max:0xd5,range:0x38
DM3:min:0x98,mid:0xb4,max:0xd0,range:0x38
cs 1:
DQS0:0x5b:
DQ0:min:0xe,mid:0x3b,max:0x69,range:0x5b
DQ1:min:0xe,mid:0x3b,max:0x68,range:0x5a
DQ2:min:0x10,mid:0x3b,max:0x67,range:0x57
DQ3:min:0xc,mid:0x38,max:0x64,range:0x58
DQ4:min:0x2,mid:0x2e,max:0x5b,range:0x59
DQ5:min:0x7,mid:0x33,max:0x5f,range:0x58
DQ6:min:0xa,mid:0x36,max:0x62,range:0x58
DQ7:min:0x7,mid:0x33,max:0x5f,range:0x58
DQS1:0x5a:
DQ8:min:0xa,mid:0x35,max:0x61,range:0x57
DQ9:min:0x9,mid:0x34,max:0x5f,range:0x56
DQ10:min:0x3,mid:0x2e,max:0x59,range:0x56
DQ12:min:0xb,mid:0x37,max:0x63,range:0x58
DQ13:min:0x8,mid:0x34,max:0x61,range:0x59
DQ15:min:0x9,mid:0x34,max:0x5f,range:0x56
DQS2:0x5a:
DQ16:min:0x11,mid:0x3c,max:0x67,range:0x56
DQ17:min:0x13,mid:0x3d,max:0x67,range:0x54
DQ18:min:0xd,mid:0x35,max:0x5d,range:0x50
DQ19:min:0x7,mid:0x32,max:0x5e,range:0x57
DQ20:min:0x4,mid:0x2d,max:0x56,range:0x52
DQ21:min:0x1,mid:0x2a,max:0x54,range:0x53
DQ22:min:0x5,mid:0x30,max:0x5c,range:0x57
DQS3:0x58:
DQ24:min:0xf,mid:0x3b,max:0x67,range:0x58
DQ25:min:0xc,mid:0x36,max:0x61,range:0x55
DQ27:min:0x1,mid:0x2d,max:0x5a,range:0x59
DQ28:min:0xf,mid:0x3a,max:0x65,range:0x56
DQ29:min:0xe,mid:0x39,max:0x65,range:0x57
DQ30:min:0xe,mid:0x3a,max:0x66,range:0x58
DQ31:min:0x11,mid:0x3b,max:0x65,range:0x54
DQS0:0x83:
DQ0:min:0xa4,mid:0xbe,max:0xd9,range:0x35
DQ1:min:0xa6,mid:0xc0,max:0xdb,range:0x35
DQ2:min:0xa6,mid:0xc0,max:0xdb,range:0x35
DQ3:min:0xa3,mid:0xbe,max:0xd9,range:0x36
DQ4:min:0x99,mid:0xb5,max:0xd1,range:0x38
DQ5:min:0x9b,mid:0xb7,max:0xd4,range:0x39
DQ6:min:0x9c,mid:0xb8,max:0xd5,range:0x39
DQ7:min:0x9d,mid:0xb9,max:0xd5,range:0x38
DM0:min:0x9c,mid:0xb8,max:0xd5,range:0x39
DQS1:0x7c:
DQ8:min:0x9b,mid:0xb7,max:0xd4,range:0x39
DQ9:min:0x9a,mid:0xb6,max:0xd3,range:0x39
DQ10:min:0x96,mid:0xb2,max:0xce,range:0x38
DQ11:min:0x96,mid:0xb2,max:0xcf,range:0x39
DQ12:min:0x9d,mid:0xb8,max:0xd4,range:0x37
DQ13:min:0x9c,mid:0xb8,max:0xd5,range:0x39
DQ14:min:0x9c,mid:0xb8,max:0xd4,range:0x38
DQ15:min:0x9c,mid:0xb8,max:0xd4,range:0x38
DM1:min:0x9a,mid:0xb6,max:0xd3,range:0x39
DQS2:0x80:
DQ16:min:0xa5,mid:0xbf,max:0xda,range:0x35
DQ17:min:0xa4,mid:0xbf,max:0xda,range:0x36
DQ18:min:0x9c,mid:0xb9,max:0xd6,range:0x3a
DQ19:min:0x9c,mid:0xb9,max:0xd6,range:0x3a
DQ20:min:0x97,mid:0xb3,max:0xd0,range:0x39
DQ21:min:0x97,mid:0xb3,max:0xd0,range:0x39
DQ22:min:0x97,mid:0xb3,max:0xd0,range:0x39
DQ23:min:0x9a,mid:0xb6,max:0xd3,range:0x39
DM2:min:0x9c,mid:0xb8,max:0xd4,range:0x38
DQS3:0x77:
DQ24:min:0x98,mid:0xb4,max:0xd1,range:0x39
DQ25:min:0x97,mid:0xb3,max:0xcf,range:0x38
DQ26:min:0x94,mid:0xb0,max:0xcc,range:0x38
DQ27:min:0x91,mid:0xae,max:0xcb,range:0x3a
DQ28:min:0x99,mid:0xb5,max:0xd1,range:0x38
DQ29:min:0x9a,mid:0xb7,max:0xd4,range:0x3a
DQ30:min:0x98,mid:0xb4,max:0xd0,range:0x38
DQ31:min:0x9b,mid:0xb6,max:0xd2,range:0x37
DM3:min:0x96,mid:0xb2,max:0xcf,range:0x39
CA Training result:
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca3 min: 0x3e, mid:0x7b max:0xb8, range:0x7a
cs0 chA ca5 min: 0x3c, mid:0x7a max:0xb8, range:0x7c
cs0 chB ca1 min: 0x46, mid:0x81 max:0xbd, range:0x77
cs0 chB ca5 min: 0x3d, mid:0x7a max:0xb7, range:0x7a
cs0 chB  CS min: 0x3d, mid:0x70 max:0xa4, range:0x67
cs0, DQS0:cyc:2,oph:5,dll:6
cs0, DQS1:cyc:2,oph:5,dll:10
cs0, DQS2:cyc:2,oph:5,dll:7
cs0, DQS3:cyc:2,oph:5,dll:13
cs1, DQS0:cyc:2,oph:5,dll:13
cs1, DQS1:cyc:2,oph:5,dll:16
cs1, DQS2:cyc:2,oph:5,dll:20
cs1, DQS3:cyc:2,oph:5,dll:24
dram drv:40,odt:80
vref_ca:00000068
clk:0x1, clk_delta:-127,max_freq:1560
skew.dqs[0][0]:0x57
skew.dqs[0][1]:0x49
skew.dqs[0][2]:0x52
skew.dqs[0][3]:0x3f
skew.dqs[1][0]:0x5c
skew.dqs[1][1]:0x4d
skew.dqs[1][2]:0x57
skew.dqs[1][3]:0x44
cs 0:
DQS0:0x33:
DQ0:min:0x13,mid:0x2b,max:0x44,range:0x31
DQ1:min:0x12,mid:0x2a,max:0x43,range:0x31
DQ2:min:0x12,mid:0x2b,max:0x44,range:0x32
DQ3:min:0x10,mid:0x28,max:0x40,range:0x30
DQ4:min:0x1,mid:0x1b,max:0x35,range:0x34
DQ5:min:0x8,mid:0x21,max:0x3a,range:0x32
DQ6:min:0x9,mid:0x23,max:0x3d,range:0x34
DQ7:min:0x7,mid:0x20,max:0x3a,range:0x33
DQS1:0x35:
DQ8:min:0xf,mid:0x27,max:0x40,range:0x31
DQ9:min:0xc,mid:0x26,max:0x41,range:0x35
DQ10:min:0x4,mid:0x1d,max:0x36,range:0x32
DQ11:min:0x2,mid:0x1b,max:0x35,range:0x33
DQ12:min:0x10,mid:0x29,max:0x43,range:0x33
DQ13:min:0xc,mid:0x26,max:0x40,range:0x34
DQ14:min:0x11,mid:0x29,max:0x41,range:0x30
DQ15:min:0xc,mid:0x26,max:0x40,range:0x34
DQS2:0x38:
DQ16:min:0x17,mid:0x31,max:0x4b,range:0x34
DQ17:min:0x18,mid:0x30,max:0x49,range:0x31
DQ18:min:0x10,mid:0x26,max:0x3c,range:0x2c
DQ19:min:0xa,mid:0x24,max:0x3e,range:0x34
DQ20:min:0x4,mid:0x1a,max:0x30,range:0x2c
DQ21:min:0x0,mid:0x18,max:0x31,range:0x31
DQ22:min:0x6,mid:0x1e,max:0x36,range:0x30
DQ23:min:0xa,mid:0x23,max:0x3c,range:0x32
DQS3:0x31:
DQ24:min:0x13,mid:0x2c,max:0x45,range:0x32
DQ25:min:0xd,mid:0x26,max:0x40,range:0x33
DQ26:min:0xb,mid:0x23,max:0x3c,range:0x31
DQ27:min:0x2,mid:0x1b,max:0x35,range:0x33
DQ28:min:0x12,mid:0x29,max:0x41,range:0x2f
DQ29:min:0x11,mid:0x29,max:0x41,range:0x30
DQ30:min:0xf,mid:0x2a,max:0x45,range:0x36
DQ31:min:0x14,mid:0x2b,max:0x42,range:0x2e
DQS0:0x57:
DQ0:min:0xc0,mid:0xdc,max:0xf8,range:0x38
DQ1:min:0xc2,mid:0xde,max:0xfa,range:0x38
DQ2:min:0xc4,mid:0xdf,max:0xfa,range:0x36
DQ3:min:0xbf,mid:0xd9,max:0xf4,range:0x35
DQ4:min:0xae,mid:0xc8,max:0xe3,range:0x35
DQ5:min:0xb3,mid:0xce,max:0xe9,range:0x36
DQ6:min:0xb9,mid:0xd3,max:0xed,range:0x34
DQ7:min:0xb9,mid:0xd3,max:0xed,range:0x34
DM0:min:0xb7,mid:0xcf,max:0xe8,range:0x31
DQS1:0x49:
DQ8:min:0xad,mid:0xca,max:0xe7,range:0x3a
DQ9:min:0xab,mid:0xc6,max:0xe2,range:0x37
DQ10:min:0xa4,mid:0xbd,max:0xd7,range:0x33
DQ11:min:0xa4,mid:0xbe,max:0xd9,range:0x35
DQ12:min:0xaf,mid:0xc9,max:0xe3,range:0x34
DQ13:min:0xae,mid:0xc7,max:0xe1,range:0x33
DQ14:min:0xb0,mid:0xc9,max:0xe3,range:0x33
DQ15:min:0xaf,mid:0xc8,max:0xe2,range:0x33
DM1:min:0xaa,mid:0xc3,max:0xdc,range:0x32
DQS2:0x52:
DQ16:min:0xbb,mid:0xd7,max:0xf4,range:0x39
DQ17:min:0xb9,mid:0xd5,max:0xf2,range:0x39
DQ18:min:0xb3,mid:0xce,max:0xea,range:0x37
DQ19:min:0xb1,mid:0xcd,max:0xe9,range:0x38
DQ20:min:0xa6,mid:0xc2,max:0xde,range:0x38
DQ21:min:0xa6,mid:0xc1,max:0xdc,range:0x36
DQ22:min:0xaa,mid:0xc4,max:0xdf,range:0x35
DQ23:min:0xaf,mid:0xc8,max:0xe2,range:0x33
DM2:min:0xb0,mid:0xca,max:0xe5,range:0x35
DQS3:0x3f:
DQ24:min:0xa7,mid:0xc3,max:0xdf,range:0x38
DQ25:min:0xa4,mid:0xbe,max:0xd9,range:0x35
DQ26:min:0xa0,mid:0xbb,max:0xd6,range:0x36
DQ27:min:0x9b,mid:0xb5,max:0xd0,range:0x35
DQ28:min:0xa6,mid:0xc0,max:0xdb,range:0x35
DQ29:min:0xa6,mid:0xc2,max:0xde,range:0x38
DQ30:min:0xa4,mid:0xbf,max:0xda,range:0x36
DQ31:min:0xac,mid:0xc6,max:0xe1,range:0x35
DM3:min:0xa0,mid:0xb9,max:0xd3,range:0x33
cs 1:
DQS0:0x37:
DQ0:min:0x14,mid:0x2e,max:0x49,range:0x35
DQ1:min:0x13,mid:0x2d,max:0x47,range:0x34
DQ2:min:0x15,mid:0x2e,max:0x47,range:0x32
DQ3:min:0x10,mid:0x29,max:0x43,range:0x33
DQ4:min:0x1,mid:0x1c,max:0x38,range:0x37
DQ5:min:0x8,mid:0x23,max:0x3e,range:0x36
DQ6:min:0xc,mid:0x26,max:0x40,range:0x34
DQ7:min:0x9,mid:0x22,max:0x3c,range:0x33
DQS1:0x37:
DQ8:min:0xf,mid:0x29,max:0x43,range:0x34
DQ9:min:0xf,mid:0x28,max:0x41,range:0x32
DQ10:min:0x6,mid:0x1f,max:0x38,range:0x32
DQ11:min:0x0,mid:0x1b,max:0x37,range:0x37
DQ12:min:0x10,mid:0x2a,max:0x45,range:0x35
DQ13:min:0xd,mid:0x27,max:0x42,range:0x35
DQ14:min:0x11,mid:0x2a,max:0x43,range:0x32
DQ15:min:0xe,mid:0x27,max:0x41,range:0x33
DQS2:0x37:
DQ16:min:0x17,mid:0x30,max:0x49,range:0x32
DQ17:min:0x17,mid:0x2f,max:0x47,range:0x30
DQ18:min:0x11,mid:0x24,max:0x38,range:0x27
DQ19:min:0x8,mid:0x23,max:0x3e,range:0x36
DQ20:min:0x4,mid:0x19,max:0x2f,range:0x2b
DQ21:min:0x0,mid:0x16,max:0x2d,range:0x2d
DQ22:min:0x7,mid:0x1e,max:0x35,range:0x2e
DQ23:min:0x9,mid:0x21,max:0x3a,range:0x31
DQS3:0x31:
DQ24:min:0x14,mid:0x2c,max:0x45,range:0x31
DQ25:min:0xe,mid:0x26,max:0x3f,range:0x31
DQ28:min:0x14,mid:0x2a,max:0x41,range:0x2d
DQ30:min:0xf,mid:0x29,max:0x44,range:0x35
DQ31:min:0x15,mid:0x2b,max:0x42,range:0x2d
DQS0:0x57:
DQ0:min:0xb9,mid:0xd4,max:0xf0,range:0x37
DQ1:min:0xbb,mid:0xd7,max:0xf4,range:0x39
DQ2:min:0xbb,mid:0xd7,max:0xf4,range:0x39
DQ3:min:0xb8,mid:0xd3,max:0xef,range:0x37
DQ4:min:0xaa,mid:0xc4,max:0xde,range:0x34
DQ5:min:0xae,mid:0xc8,max:0xe3,range:0x35
DQ6:min:0xb1,mid:0xcd,max:0xe9,range:0x38
DQ7:min:0xb2,mid:0xcc,max:0xe7,range:0x35
DM0:min:0xb1,mid:0xcc,max:0xe7,range:0x36
DQS1:0x49:
DQ8:min:0xa5,mid:0xc1,max:0xde,range:0x39
DQ9:min:0xa4,mid:0xc0,max:0xdc,range:0x38
DQ10:min:0x9d,mid:0xb7,max:0xd2,range:0x35
DQ11:min:0x9f,mid:0xb9,max:0xd3,range:0x34
DQ12:min:0xa7,mid:0xc1,max:0xdc,range:0x35
DQ13:min:0xa6,mid:0xc0,max:0xdb,range:0x35
DQ14:min:0xaa,mid:0xc3,max:0xdc,range:0x32
DQ15:min:0xa7,mid:0xc1,max:0xdc,range:0x35
DM1:min:0xa5,mid:0xbf,max:0xda,range:0x35
DQS2:0x52:
DQ16:min:0xb7,mid:0xd3,max:0xef,range:0x38
DQ17:min:0xb7,mid:0xd3,max:0xf0,range:0x39
DQ18:min:0xb0,mid:0xcb,max:0xe7,range:0x37
DQ19:min:0xaf,mid:0xca,max:0xe6,range:0x37
DQ20:min:0xa6,mid:0xc1,max:0xdc,range:0x36
DQ21:min:0xa4,mid:0xbe,max:0xd8,range:0x34
DQ22:min:0xa7,mid:0xc1,max:0xdc,range:0x35
DQ23:min:0xac,mid:0xc5,max:0xdf,range:0x33
DM2:min:0xb0,mid:0xca,max:0xe4,range:0x34
DQS3:0x3f:
DQ24:min:0xa2,mid:0xbf,max:0xdc,range:0x3a
DQ25:min:0xa0,mid:0xba,max:0xd4,range:0x34
DQ26:min:0x9e,mid:0xb9,max:0xd4,range:0x36
DQ27:min:0x99,mid:0xb4,max:0xcf,range:0x36
DQ28:min:0xa4,mid:0xbe,max:0xd9,range:0x35
DQ29:min:0xa5,mid:0xc0,max:0xdc,range:0x37
DQ30:min:0xa2,mid:0xbc,max:0xd7,range:0x35
DQ31:min:0xaa,mid:0xc3,max:0xdc,range:0x32
DM3:min:0x9f,mid:0xb9,max:0xd4,range:0x35
CA Training result:
clk_a:0x1, clk_b:0x1
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca0 min: 0x58, mid:0x91 max:0xca, range:0x72
cs0 chA ca1 min: 0x48, mid:0x8f max:0xd6, range:0x8e
cs0 chA ca2 min: 0x4e, mid:0x84 max:0xba, range:0x6c
cs0 chA ca3 min: 0x3c, mid:0x80 max:0xc5, range:0x89
cs0 chA ca4 min: 0x53, mid:0x85 max:0xb8, range:0x65
cs0 chA ca5 min: 0x39, mid:0x7f max:0xc5, range:0x8c
cs0 chA  CS min: 0x4e, mid:0x76 max:0x9e, range:0x50
cs0 chB ca0 min: 0x59, mid:0x92 max:0xcb, range:0x72
cs0 chB ca1 min: 0x46, mid:0x8a max:0xcf, range:0x89
cs0 chB ca2 min: 0x4c, mid:0x83 max:0xbb, range:0x6f
cs0 chB ca3 min: 0x3b, mid:0x7f max:0xc3, range:0x88
cs0 chB ca4 min: 0x4c, mid:0x82 max:0xb8, range:0x6c
cs0 chB ca5 min: 0x3a, mid:0x7f max:0xc4, range:0x8a
cs0 chB  CS min: 0x4e, mid:0x76 max:0x9f, range:0x51
cs1 chA ca0 min: 0x59, mid:0x94 max:0xcf, range:0x76
cs1 chA ca1 min: 0x50, mid:0x92 max:0xd4, range:0x84
cs1 chA ca2 min: 0x4f, mid:0x88 max:0xc1, range:0x72
cs1 chA ca3 min: 0x47, mid:0x86 max:0xc5, range:0x7e
cs1 chA ca4 min: 0x53, mid:0x8b max:0xc3, range:0x70
cs1 chA ca5 min: 0x42, mid:0x84 max:0xc7, range:0x85
cs1 chA  CS min: 0x43, mid:0x7b max:0xb4, range:0x71
cs1 chB ca0 min: 0x5f, mid:0x96 max:0xce, range:0x6f
cs1 chB ca1 min: 0x47, mid:0x8c max:0xd2, range:0x8b
cs1 chB ca2 min: 0x50, mid:0x87 max:0xbe, range:0x6e
cs1 chB ca3 min: 0x42, mid:0x82 max:0xc3, range:0x81
cs1 chB ca4 min: 0x53, mid:0x86 max:0xba, range:0x67
cs1 chB ca5 min: 0x3e, mid:0x83 max:0xc9, range:0x8b
cs1 chB  CS min: 0x45, mid:0x7a max:0xb0, range:0x6b
cs0, DQS0:cyc:3,oph:3,dll:5
cs0, DQS1:cyc:3,oph:3,dll:14
cs0, DQS2:cyc:3,oph:2,dll:31
cs0, DQS3:cyc:3,oph:3,dll:22
cs1, DQS0:cyc:3,oph:3,dll:16
cs1, DQS1:cyc:3,oph:3,dll:26
cs1, DQS2:cyc:3,oph:3,dll:30
cs1, DQS3:cyc:3,oph:4,dll:11
out
Boot1 Release Time: Apr 13 2021 09:09:35, version: 1.08
support nand flash type: slc
...nandc_flash_init enter...
No.1 FLASH ID:ff ff ff ff ff ff
sfc nor id: ef 60 19
UsbBoot ...6154
powerOn 8054
sfc_nand id: 60 19 0
SD IO init 0
Set SD Clk: 200, 5
Set SD Clk: 200, 5
 SDC_BusRequest:  CMD=8  SDC_RESP_TIMEOUT 1747
 mmc0:cmd8,20
 SDC_BusRequest:  CMD=5  SDC_RESP_TIMEOUT 1747
 mmc0:cmd5,20
 SDC_BusRequest:  CMD=55  SDC_RESP_TIMEOUT 1747
 mmc0:cmd55,20
 SDC_BusRequest:  CMD=1  SDC_RESP_TIMEOUT 1747
 mmc0:cmd1,20
Set SD Clk: 200, 5
 mmc0:cmd8,20
 mmc0:cmd5,20
 mmc0:cmd55,20
 mmc0:cmd1,20
Set SD Clk: 200, 5
 mmc0:cmd8,20
 mmc0:cmd5,20
 mmc0:cmd55,20
 mmc0:cmd1,20
SdmmcInit=0 1
Emmc IO init.
EMMCPHY_CON1 = 20000000
Emmc IO init.
mmc_set_bus_width: 1
SetEmmcClk: 375000, 5
SetEmmcClk: 25000000, 0
mmc_set_bus_width: 8
write: 000000000331d500 + 0x0:0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0xff,0xff,0xff,
mmc: ERROR: mmc write ret = 10
mmc: ERROR: mmc read ret = 8
read1 : 000000000331d700 + 0x0:0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0xff,0xff,0xff,0x00,0xff,0xff,0xff,
0, low  : fe9fffff
0, high : feb00fff
1, low  : fe9fffff
1, high : febfffff
2, low  : fe9fffff
2, high : febfffff
3, low  : fe900fff
3, high : febfffff
4, low  : fe9fffff
4, high : feb00fff
5, low  : fe9fffff
5, high : febfffff
6, low  : fe9fffff
6, high : febfffff
7, low  : fe900fff
7, high : febfffff
8, low  : fe9fffff
8, high : feb00fff
9, low  : fe9fffff
9, high : febfffff
10, low  : fe9fffff
10, high : febfffff
11, low  : fe900fff
11, high : febfffff
12, low  : fe9fffff
12, high : feb00fff
13, low  : fe9fffff
13, high : febfffff
14, low  : fe9fffff
14, high : febfffff
15, low  : fe900fff
15, high : febfffff
ret 0
SetEmmcClk: 200000000, 1
Enable PHY CLK: 200000000
SdmmcInit=2 0
BootCapSize=100000
UserCapSize=29820MB
FwPartOffset=2000 , 100000
Emmc IO init.
EMMCPHY_CON1 = 28000000
SoftReset, 20523189 us
ddrconfig:7
LP4 MR14:0x4d
LPDDR4, 324MHz
tdqss_skew:
cs 0 dqs 0: 18
cs 0 dqs 1: 15
cs 0 dqs 2: 17
cs 0 dqs 3: 13
cs 0 dqs 4: 0
cs 1 dqs 0: 20
cs 1 dqs 1: 16
cs 1 dqs 2: 18
cs 1 dqs 3: 14
cs 1 dqs 4: 0
cs 0 dqs 0: 434ps
cs 0 dqs 1: 361ps
cs 0 dqs 2: 409ps
cs 0 dqs 3: 313ps
cs 1 dqs 0: 482ps
cs 1 dqs 1: 385ps
cs 1 dqs 2: 434ps
cs 1 dqs 3: 337ps
tdqss.min:313,mid:397,max:482
change to: 324MHz
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
skew.dqs[0][0]:0x69
skew.dqs[0][1]:0x66
skew.dqs[0][2]:0x68
skew.dqs[0][3]:0x64
skew.dqs[1][0]:0x6b
skew.dqs[1][1]:0x67
skew.dqs[1][2]:0x69
skew.dqs[1][3]:0x65
cs 0:
DQS0:0x72:
DQS1:0x74:
DQS2:0x6e:
DQS3:0x6d:
DQS0:0x69:
DQS1:0x66:
DQ8:min:0x64,mid:0x82,max:0xa1,range:0x3d
DQ11:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
DQS2:0x68:
DQS3:0x64:
cs 1:
DQS0:0x71:
DQS1:0x74:
DQS2:0x6e:
DQ18:min:0x0,mid:0x39,max:0x73,range:0x73
DQS3:0x6c:
DQS0:0x69:
DQ0:min:0x67,mid:0x85,max:0xa4,range:0x3d
DQ1:min:0x67,mid:0x85,max:0xa4,range:0x3d
DQ2:min:0x67,mid:0x85,max:0xa4,range:0x3d
DQ5:min:0x65,mid:0x83,max:0xa1,range:0x3c
DQ6:min:0x65,mid:0x83,max:0xa2,range:0x3d
DQ7:min:0x65,mid:0x83,max:0xa2,range:0x3d
DM0:min:0x65,mid:0x83,max:0xa2,range:0x3d
DQS1:0x66:
DQS2:0x68:
DQS3:0x64:
CA Training result:
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chB ca1 min: 0x45, mid:0x83 max:0xc2, range:0x7d
cs0, DQS0:cyc:2,oph:0,dll:11
cs0, DQS3:cyc:2,oph:0,dll:15
get tdqqs2dq:651 ps
change to: 528MHz
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
minca:0x7d,ck:0x80,ab:0x80,0x80, min_ck:0x3
clk:0x65, clk_delta:-27,max_freq:1560
skew.dqs[0][0]:0x82
skew.dqs[0][1]:0x7d
skew.dqs[0][2]:0x80
skew.dqs[0][3]:0x7a
skew.dqs[1][0]:0x85
skew.dqs[1][1]:0x7f
skew.dqs[1][2]:0x82
skew.dqs[1][3]:0x7b
cs 0:
DQS0:0x70:
DQS1:0x73:
DQS2:0x6f:
DQS3:0x6e:
DQS0:0x82:
DQ4:min:0x89,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3c
DQ5:min:0x8a,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3c
DQ6:min:0x8c,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3c
DM0:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DQS1:0x7d:
DQ8:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DQ9:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DQ10:min:0x87,mid:0xa4,max:0xc2,range:0x3b
DQ11:min:0x87,mid:0xa4,max:0xc2,range:0x3b
DQ12:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DQ13:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DQ14:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DQ15:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc5,range:0x3a
DM1:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQS2:0x80:
DQ16:min:0x8e,mid:0xac,max:0xca,range:0x3c
DQ17:min:0x8d,mid:0xab,max:0xc9,range:0x3c
DQ18:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DQ19:min:0x8a,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3c
DQ20:min:0x87,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3c
DQ21:min:0x87,mid:0xa4,max:0xc2,range:0x3b
DQ22:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3b
DQ23:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc4,range:0x3a
DM2:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DQS3:0x7a:
DQ25:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc2,range:0x3a
DQ26:min:0x86,mid:0xa4,max:0xc2,range:0x3c
DQ28:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3b
DQ29:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc4,range:0x3a
DM3:min:0x86,mid:0xa3,max:0xc1,range:0x3b
cs 1:
DQS0:0x6f:
DQS1:0x74:
DQ13:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQS2:0x70:
DQS3:0x6e:
DQS0:0x82:
DQ1:min:0x8e,mid:0xac,max:0xca,range:0x3c
DQS1:0x7d:
DQ8:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3b
DQ11:min:0x85,mid:0xa2,max:0xc0,range:0x3b
DQ13:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc3,range:0x3a
DQ14:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc3,range:0x3a
DQ15:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc3,range:0x3a
DQS2:0x80:
DQ16:min:0x8d,mid:0xab,max:0xc9,range:0x3c
DQ17:min:0x8c,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3c
DQ18:min:0x89,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3c
DQ19:min:0x89,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3c
DQ20:min:0x87,mid:0xa4,max:0xc2,range:0x3b
DQ21:min:0x86,mid:0xa3,max:0xc0,range:0x3a
DQ22:min:0x87,mid:0xa4,max:0xc2,range:0x3b
DQ23:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3b
DM2:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQS3:0x7a:
DQ24:min:0x87,mid:0xa4,max:0xc1,range:0x3a
DQ25:min:0x85,mid:0xa2,max:0xc0,range:0x3b
DQ26:min:0x84,mid:0xa1,max:0xbf,range:0x3b
DQ27:min:0x82,mid:0xa0,max:0xbf,range:0x3d
DQ28:min:0x87,mid:0xa4,max:0xc1,range:0x3a
DQ29:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc2,range:0x3a
DQ30:min:0x87,mid:0xa3,max:0xc0,range:0x39
DQ31:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc2,range:0x3a
DM3:min:0x85,mid:0xa2,max:0xbf,range:0x3a
CA Training result:
clk_a:0x65, clk_b:0x65
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca2 min: 0x3f, mid:0x80 max:0xc2, range:0x83
cs0 chA ca3 min: 0x42, mid:0x7f max:0xbc, range:0x7a
cs0 chA ca4 min: 0x3f, mid:0x80 max:0xc1, range:0x82
cs0 chB ca1 min: 0x46, mid:0x83 max:0xc1, range:0x7b
cs0 chB ca3 min: 0x41, mid:0x7e max:0xbb, range:0x7a
cs0 chB ca4 min: 0x3d, mid:0x7f max:0xc1, range:0x84
cs0 chB ca5 min: 0x3f, mid:0x7d max:0xbc, range:0x7d
cs1 chA ca1 min: 0x48, mid:0x85 max:0xc3, range:0x7b
cs1 chA ca2 min: 0x3f, mid:0x81 max:0xc4, range:0x85
cs1 chB ca0 min: 0x45, mid:0x86 max:0xc8, range:0x83
cs0, DQS1:cyc:2,oph:3,dll:1
cs0, DQS2:cyc:2,oph:2,dll:31
cs0, DQS3:cyc:2,oph:3,dll:3
cs1, DQS0:cyc:2,oph:3,dll:2
cs1, DQS1:cyc:2,oph:3,dll:5
cs1, DQS2:cyc:2,oph:3,dll:7
cs1, DQS3:cyc:2,oph:3,dll:11
change to: 780MHz
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
skew.dqs[0][0]:0x83
skew.dqs[0][1]:0x7c
skew.dqs[0][2]:0x80
skew.dqs[0][3]:0x77
skew.dqs[1][0]:0x88
skew.dqs[1][1]:0x7e
skew.dqs[1][2]:0x83
skew.dqs[1][3]:0x79
cs 0:
DQS0:0x59:
DQ0:min:0xd,mid:0x3a,max:0x67,range:0x5a
DQ1:min:0xd,mid:0x39,max:0x66,range:0x59
DQ2:min:0xe,mid:0x3a,max:0x66,range:0x58
DQ3:min:0xb,mid:0x37,max:0x63,range:0x58
DQ5:min:0x7,mid:0x32,max:0x5e,range:0x57
DQ6:min:0x8,mid:0x34,max:0x61,range:0x59
DQ7:min:0x6,mid:0x32,max:0x5f,range:0x59
DQS1:0x59:
DQ9:min:0x7,mid:0x33,max:0x5f,range:0x58
DQ10:min:0x2,mid:0x2d,max:0x58,range:0x56
DQ12:min:0xa,mid:0x36,max:0x63,range:0x59
DQ13:min:0x9,mid:0x35,max:0x61,range:0x58
DQ15:min:0x7,mid:0x33,max:0x5f,range:0x58
DQS2:0x5a:
DQ23:min:0x8,mid:0x33,max:0x5e,range:0x56
DQS3:0x57:
DQ26:min:0x7,mid:0x33,max:0x5f,range:0x58
DQ31:min:0x10,mid:0x3a,max:0x64,range:0x54
DQS0:0x83:
DQ1:min:0xa9,mid:0xc5,max:0xe2,range:0x39
DQ4:min:0x9c,mid:0xb8,max:0xd5,range:0x39
DQ6:min:0xa4,mid:0xbe,max:0xd9,range:0x35
DM0:min:0xa3,mid:0xbd,max:0xd7,range:0x34
DQS1:0x7c:
DQ11:min:0x99,mid:0xb6,max:0xd3,range:0x3a
DQ12:min:0xa2,mid:0xbd,max:0xd8,range:0x36
DQ13:min:0xa3,mid:0xbe,max:0xd9,range:0x36
DQ14:min:0xa3,mid:0xbd,max:0xd8,range:0x35
DQ15:min:0xa4,mid:0xbe,max:0xd8,range:0x34
DQS2:0x80:
DQ16:min:0xa6,mid:0xc3,max:0xe1,range:0x3b
DQ18:min:0x9f,mid:0xbb,max:0xd8,range:0x39
DQ20:min:0x98,mid:0xb5,max:0xd2,range:0x3a
DQ21:min:0x99,mid:0xb5,max:0xd2,range:0x39
DQ22:min:0x99,mid:0xb5,max:0xd2,range:0x39
DQ23:min:0x9c,mid:0xb8,max:0xd5,range:0x39
DQS3:0x77:
DQ25:min:0x99,mid:0xb5,max:0xd2,range:0x39
DQ27:min:0x94,mid:0xb0,max:0xcd,range:0x39
DQ28:min:0x9a,mid:0xb6,max:0xd3,range:0x39
DQ29:min:0x9c,mid:0xb9,max:0xd6,range:0x3a
cs 1:
the read training result:
DQS0:0x5a:
DQ0:min:0xc,mid:0x39,max:0x67,range:0x5b
DQ1:min:0xc,mid:0x39,max:0x67,range:0x5b
DQ2:min:0xe,mid:0x39,max:0x65,range:0x57
DQ4:min:0x0,mid:0x2d,max:0x5a,range:0x5a
DQ5:min:0x5,mid:0x31,max:0x5e,range:0x59
DQ6:min:0x9,mid:0x35,max:0x61,range:0x58
DQS1:0x5a:
DQS2:0x59:
DQ17:min:0x12,mid:0x3c,max:0x66,range:0x54
DQ18:min:0xc,mid:0x34,max:0x5d,range:0x51
DQ19:min:0x6,mid:0x32,max:0x5e,range:0x58
DQ20:min:0x3,mid:0x2c,max:0x56,range:0x53
DQ21:min:0x1,mid:0x2a,max:0x53,range:0x52
DQ22:min:0x5,mid:0x30,max:0x5b,range:0x56
DQ23:min:0x7,mid:0x32,max:0x5d,range:0x56
DQS3:0x57:
DQ24:min:0xe,mid:0x3a,max:0x67,range:0x59
DQ28:min:0xe,mid:0x39,max:0x65,range:0x57
DQS0:0x83:
DQ0:min:0xa8,mid:0xc4,max:0xe1,range:0x39
DQ1:min:0xa8,mid:0xc5,max:0xe2,range:0x3a
DQ2:min:0xa9,mid:0xc6,max:0xe3,range:0x3a
DQ3:min:0xa6,mid:0xc3,max:0xe1,range:0x3b
DQ5:min:0x9e,mid:0xba,max:0xd7,range:0x39
DQ6:min:0x9f,mid:0xbc,max:0xd9,range:0x3a
DM0:min:0xa3,mid:0xbe,max:0xd9,range:0x36
DQS1:0x7c:
DQ12:min:0x9d,mid:0xb9,max:0xd5,range:0x38
DQS2:0x80:
DQ16:min:0xa5,mid:0xc0,max:0xdb,range:0x36
DQ18:min:0x9d,mid:0xb9,max:0xd6,range:0x39
DQ19:min:0x9d,mid:0xb9,max:0xd6,range:0x39
DQ21:min:0x98,mid:0xb4,max:0xd0,range:0x38
DQ22:min:0x98,mid:0xb4,max:0xd1,range:0x39
DQS3:0x77:
DQ28:min:0x98,mid:0xb4,max:0xd1,range:0x39
DM3:min:0x96,mid:0xb2,max:0xce,range:0x38
CA Training result:
reg0x26c:0x0, 0x0
cs1 chA ca3 min: 0x44, mid:0x7d max:0xb7, range:0x73
cs1 chA ca5 min: 0x41, mid:0x7c max:0xb8, range:0x77
cs1 chA  CS min: 0x3d, mid:0x72 max:0xa7, range:0x6a
cs1 chB ca3 min: 0x42, mid:0x7c max:0xb7, range:0x75
cs1, DQS0:cyc:2,oph:5,dll:12
cs1, DQS1:cyc:2,oph:5,dll:17
cs1, DQS2:cyc:2,oph:5,dll:19
dram drv:40,odt:80
vref_ca:00000068
minca:0x7f,ck:0x80,ab:0x80,0x80, min_ck:0x1
skew.dqs[0][0]:0x57
skew.dqs[0][1]:0x49
skew.dqs[0][2]:0x52
skew.dqs[0][3]:0x3f
skew.dqs[1][0]:0x61
skew.dqs[1][1]:0x4d
skew.dqs[1][2]:0x57
skew.dqs[1][3]:0x44
cs 0:
DQS0:0x34:
DQ0:min:0x13,mid:0x2c,max:0x45,range:0x32
DQ1:min:0x13,mid:0x2b,max:0x43,range:0x30
DQ2:min:0x12,mid:0x2b,max:0x45,range:0x33
DQ4:min:0x2,mid:0x1b,max:0x35,range:0x33
DQ6:min:0xa,mid:0x24,max:0x3e,range:0x34
DQ7:min:0x7,mid:0x21,max:0x3b,range:0x34
DQS1:0x34:
DQ8:min:0xe,mid:0x26,max:0x3f,range:0x31
DQ9:min:0xc,mid:0x25,max:0x3f,range:0x33
DQ10:min:0x2,mid:0x1c,max:0x36,range:0x34
DQ11:min:0x0,mid:0x1a,max:0x34,range:0x34
DQ12:min:0xe,mid:0x28,max:0x42,range:0x34
DQ13:min:0xc,mid:0x25,max:0x3f,range:0x33
DQ14:min:0x11,mid:0x28,max:0x3f,range:0x2e
DQ15:min:0xd,mid:0x26,max:0x40,range:0x33
DQS2:0x39:
DQ16:min:0x19,mid:0x32,max:0x4c,range:0x33
DQ17:min:0x19,mid:0x32,max:0x4b,range:0x32
DQ18:min:0x13,mid:0x27,max:0x3c,range:0x29
DQ19:min:0xb,mid:0x25,max:0x3f,range:0x34
DQ20:min:0x6,mid:0x1c,max:0x32,range:0x2c
DQ21:min:0x2,mid:0x19,max:0x31,range:0x2f
DQ22:min:0x8,mid:0x20,max:0x38,range:0x30
DQ23:min:0xc,mid:0x24,max:0x3d,range:0x31
DQS3:0x31:
DQ24:min:0x12,mid:0x2b,max:0x45,range:0x33
DQ26:min:0xa,mid:0x23,max:0x3c,range:0x32
DQ27:min:0x3,mid:0x1c,max:0x35,range:0x32
the write training result:
DQS0:0x57:
DQ7:min:0xb9,mid:0xd2,max:0xec,range:0x33
DQS1:0x49:
DQ8:min:0xac,mid:0xc9,max:0xe7,range:0x3b
DM1:min:0xaa,mid:0xc3,max:0xdd,range:0x33
DQS2:0x52:
DQS3:0x3f:
DM3:min:0xa0,mid:0xb9,max:0xd2,range:0x32
cs 1:
DQS0:0x36:
DQ0:min:0x14,mid:0x2d,max:0x47,range:0x33
DQ2:min:0x14,mid:0x2d,max:0x46,range:0x32
DQ3:min:0x10,mid:0x29,max:0x42,range:0x32
DQ4:min:0x1,mid:0x1c,max:0x37,range:0x36
DQ5:min:0x8,mid:0x22,max:0x3d,range:0x35
DQ6:min:0xb,mid:0x25,max:0x40,range:0x35
DQ7:min:0x8,mid:0x22,max:0x3c,range:0x34
DQS1:0x37:
DQ10:min:0x5,mid:0x1e,max:0x37,range:0x32
DQ11:min:0x2,mid:0x1c,max:0x37,range:0x35
DQ13:min:0xc,mid:0x27,max:0x42,range:0x36
DQ14:min:0x12,mid:0x2a,max:0x43,range:0x31
DQ15:min:0xf,mid:0x28,max:0x41,range:0x32
DQS2:0x38:
DQ16:min:0x17,mid:0x30,max:0x4a,range:0x33
DQ17:min:0x17,mid:0x2f,max:0x48,range:0x31
DQ18:min:0x11,mid:0x25,max:0x3a,range:0x29
DQ21:min:0x0,mid:0x17,max:0x2f,range:0x2f
DQ23:min:0x9,mid:0x22,max:0x3b,range:0x32
DQS3:0x31:
DQ28:min:0x13,mid:0x2a,max:0x41,range:0x2e
DQS0:0x57:
DQ0:min:0xbd,mid:0xd9,max:0xf5,range:0x38
DQ1:min:0xc0,mid:0xdc,max:0xf8,range:0x38
DQ2:min:0xc2,mid:0xdd,max:0xf9,range:0x37
DQ3:min:0xbc,mid:0xd7,max:0xf3,range:0x37
DQ4:min:0xad,mid:0xc8,max:0xe3,range:0x36
DQ5:min:0xb1,mid:0xcc,max:0xe7,range:0x36
DQ6:min:0xb6,mid:0xd1,max:0xed,range:0x37
DQ7:min:0xb5,mid:0xd0,max:0xec,range:0x37
DM0:min:0xb7,mid:0xd1,max:0xeb,range:0x34
DQS1:0x49:
DQ13:min:0xa7,mid:0xc1,max:0xdb,range:0x34
DQ15:min:0xa8,mid:0xc2,max:0xdc,range:0x34
DM1:min:0xa6,mid:0xc0,max:0xda,range:0x34
DQS2:0x52:
DQS3:0x3f:
CA Training result:
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca1 min: 0x48, mid:0x8e max:0xd5, range:0x8d
cs0 chA  CS min: 0x4e, mid:0x76 max:0x9f, range:0x51
cs0 chB ca2 min: 0x4d, mid:0x84 max:0xbb, range:0x6e
cs0 chB ca5 min: 0x3a, mid:0x7f max:0xc5, range:0x8b
cs1 chA ca2 min: 0x50, mid:0x88 max:0xc1, range:0x71
cs1 chB ca5 min: 0x3d, mid:0x83 max:0xc9, range:0x8c
cs1 chB  CS min: 0x46, mid:0x7b max:0xb1, range:0x6b
cs0, DQS0:cyc:3,oph:3,dll:4
cs0, DQS3:cyc:3,oph:3,dll:20
cs1, DQS0:cyc:3,oph:3,dll:17
cs1, DQS3:cyc:3,oph:4,dll:12
out
U-Boot SPL board init
U-Boot SPL 2017.09-ga1f6fc00a0-210413 #ldq (Apr 13 2021 - 11:35:00)
Trying to boot from MMC2
mmc_init: -95, time 10
Trying to boot from MMC1
## Verified-boot: 0
## Checking atf-1 0x00040000 ... sha256+ OK
## Checking uboot 0x00a00000 ... sha256+ OK
## Checking fdt 0x00b21778 ... sha256+ OK
## Checking atf-2 0xfdcc9000 ... sha256+ OK
## Checking atf-3 0xfdcd0000 ... sha256+ OK
## Checking optee 0x00200000 ... sha256+ OK
Total: 610.807 ms
INFO:    Preloader serial: 2
NOTICE:  BL31: v2.3():v2.3-110-g8504c6c97-dirty:xsf
NOTICE:  BL31: Built : 14:50:05, Mar 26 2021
INFO:    GICv3 without legacy support detected.
INFO:    ARM GICv3 driver initialized in EL3
INFO:    pmu v1 is valid
INFO:    dfs DDR fsp_param[0].freq_mhz= 1560MHz
INFO:    dfs DDR fsp_param[1].freq_mhz= 324MHz
INFO:    dfs DDR fsp_param[2].freq_mhz= 528MHz
INFO:    dfs DDR fsp_param[3].freq_mhz= 780MHz
INFO:    Using opteed sec cpu_context!
INFO:    boot cpu mask: 0
INFO:    BL31: Initializing runtime services
INFO:    BL31: Initializing BL32
I/TC:
I/TC: Start rockchip platform init
I/TC: Rockchip release version: 1.0
I/TC: OP-TEE version: 3.6.0-297-gbe244a17 #37 Tue Mar 30 08:26:05 UTC 2021 aarch64
I/TC: Initialized
INFO:    BL31: Preparing for EL3 exit to normal world
INFO:    Entry point address = 0xa00000
INFO:    SPSR = 0x3c9
U-Boot 2017.09-gb23300928e-210415 #llq (May 14 2021 - 09:29:44 +0800)
Model: Firefly RK3568 Board
PreSerial: 2, raw, 0xfe660000
DRAM:  2 GiB
Sysmem: init
Relocation Offset: 7d39f000, fdt: 7b9f9458
Bootdev(atags): mmc 0
MMC0: HS200, 200Mhz
PartType: EFI
boot mode: recovery (misc)
DTB: rk-kernel.dtb
HASH(c): OK
I2c0 speed: 100000Hz
PMIC:  RK8090 (on=0x10, off=0x00)
vdd_logic init 900000 uV
vdd_gpu init 900000 uV
vdd_npu init 900000 uV
io-domain: OK
Model: AIO-3568J HDMI (Linux)
xfer: num: 2, addr: 0x50
Monitor has basic audio support
mode:1920x1080
Detailed mode clock 148500 kHz, flags[5]
    H: 1920 2008 2052 2200
    V: 1080 1084 1089 1125
bus_format: 2025
CEA mode used vic=16
final pixclk = 148500000 tmdsclk = 148500000
PHY powered down in 0 iterations
PHY PLL locked 1 iterations
sink has audio support
hdmi_set_clk_regenerator: fs=48000Hz ftdms=148.500MHz N=6144 cts=148500
  apll 816000 KHz
  dpll 780000 KHz
  gpll 1188000 KHz
  cpll 1000000 KHz
  npll 1200000 KHz
  vpll 24000 KHz
  hpll 148000 KHz
  ppll 200000 KHz
  armclk 816000 KHz
  aclk_bus 150000 KHz
  pclk_bus 100000 KHz
  aclk_top_high 500000 KHz
  aclk_top_low 400000 KHz
  hclk_top 150000 KHz
  pclk_top 100000 KHz
  aclk_perimid 300000 KHz
  hclk_perimid 150000 KHz
  pclk_pmu 100000 KHz
Net:   eth1: ethernet@fe010000, eth0: ethernet@fe2a0000
Hit key to stop autoboot('CTRL+C'):  0
## Booting FIT Image at 0x79948c40 with size 0x01eaf800
Fdt Ramdisk skip relocation
## Loading kernel from FIT Image at 79948c40 ...
   Using 'conf' configuration
optee api revision: 2.0
## Verified-boot: 0
   Trying 'kernel' kernel subimage
     Description:  unavailable
     Type:         Kernel Image
     Compression:  uncompressed
     Data Start:   0x79967a40
     Data Size:    23658504 Bytes = 22.6 MiB
     Architecture: AArch64
     OS:           Linux
     Load Address: 0x00a80000
     Entry Point:  0x00a80000
     Hash algo:    sha256
     Hash value:   fe763614a8107d37cad2df14ef4f46ba46b9a4bb04ca6d7ff3353a6faa4c8d2a
   Verifying Hash Integrity ... sha256+ OK
## Loading ramdisk from FIT Image at 79948c40 ...
   Trying 'ramdisk' ramdisk subimage
     Type:         RAMDisk Image
     Data Start:   0x7aff7c40
     Data Size:    8390572 Bytes = 8 MiB
     OS:           Linux
     Load Address: 0x0a200000
     Entry Point:  unavailable
     Hash algo:    sha256
     Hash value:   cf2b402352e8337848e022a680485cbc7e805dd4e0272e32308d7262d53478ca
   Loading ramdisk from 0x7aff7c40 to 0x0a200000
## Loading fdt from FIT Image at 79948c40 ...
   Trying 'fdt' fdt subimage
     Type:         Flat Device Tree
     Data Start:   0x79949440
     Data Size:    123979 Bytes = 121.1 KiB
     Load Address: 0x0a100000
     Hash algo:    sha256
     Hash value:   54969adc08da6525e60571744a9335e85374afb4cd135e2b13b5a981eafc5fda
   Loading fdt from 0x0a100000 to 0x0a100000
   Loading Kernel Image from 0x79967a40 to 0x00a80000 ... OK
  'reserved-memory' ramoops@110000: addr=110000 size=f0000
   Using Device Tree in place at 000000000a100000, end 000000000a12144a
Adding bank: 0x00a00000 - 0x80000000 (size: 0x7f600000)
Total: 1091.798 ms
Starting kernel ...
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x412fd050]
[    0.000000] Linux version 4.19.172 (llq@tchip14) (gcc version 6.3.1 20170404 (Linaro GCC 6.3-2017.05), GNU ld (Linaro_Binutils-2017.05) 2.27.0.20161019) #198 SMP Thu May 13 16:48:31 CST 2021
[    0.000000] Machine model: AIO-3568J HDMI (Linux)
[    0.000000] earlycon: uart8250 at MMIO32 0x00000000fe660000 (options '')
[    0.000000] bootconsole [uart8250] enabled
[    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000075c00000, size 128 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node rknpu, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x000000007f000000
[    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
[    0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
[    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
[    0.000000] psci: Trusted OS migration not required
[    0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.2
[    0.000000] percpu: Embedded 23 pages/cpu s54184 r8192 d31832 u94208
[    0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
[    0.000000] CPU features: detected: Virtualization Host Extensions
[    0.000000] CPU features: detected: Hardware dirty bit management
[    0.000000] CPU features: detected: Speculative Store Bypassing Safe (SSBS)
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 513576
[    0.000000] Kernel command line: storagemedia=emmc androidboot.storagemedia=emmc androidboot.mode=normal  ro rootwait earlycon=uart8250,mmio32,0xfe660000 console=ttyFIQ0 root=PARTLABEL=rootfs rootfstype=ext4 overlayroot=device:dev=PARTLABEL=userdata,fstype=ext4,mkfs=1 coherent_pool=1m systemd.gpt_auto=0 cgroup_enable=memory swapaccount=1
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.000000] Memory: 1867804K/2086912K available (14398K kernel code, 1984K rwdata, 5060K rodata, 1600K init, 1823K bss, 71652K reserved, 147456K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] ftrace: allocating 51711 entries in 202 pages
[    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] rcu:     RCU event tracing is enabled.
[    0.000000] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
[    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
[    0.000000] GICv3: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[    0.000000] GICv3: Distributor has no Range Selector support
[    0.000000] GICv3: no VLPI support, no direct LPI support
[    0.000000] ITS [mem 0xfd440000-0xfd45ffff]
[    0.000000] ITS@0x00000000fd440000: allocated 8192 Devices @7e4f0000 (indirect, esz 8, psz 64K, shr 0)
[    0.000000] ITS@0x00000000fd440000: allocated 32768 Interrupt Collections @7e500000 (flat, esz 2, psz 64K, shr 0)
[    0.000000] ITS: using cache flushing for cmd queue
[    0.000000] GIC: using LPI property table @0x000000007e510000
[    0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x00000000fd460000
[    0.000000] CPU0: using LPI pending table @0x000000007e520000
[    0.000000] GIC: using cache flushing for LPI property table
[    0.000000] random: random: get_random_bytes called from start_kernel+0x36c/0x510 with crng_init=0
[    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
[    0.000008] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[    0.002673] Console: colour dummy device 80x25
[    0.003151] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=80000)
[    0.004136] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.004808] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.005465] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.008456] ASID allocator initialised with 32768 entries
[    0.009197] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.013328] Platform MSI: interrupt-controller@fd440000 domain created
[    0.014552] PCI/MSI: /interrupt-controller@fd400000/interrupt-controller@fd440000 domain created
[    0.016339] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.017903] Detected VIPT I-cache on CPU1
[    0.017955] GICv3: CPU1: found redistributor 100 region 0:0x00000000fd480000
[    0.018028] CPU1: using LPI pending table @0x000000007e6c0000
[    0.018098] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000100 [0x412fd050]
[    0.019319] Detected VIPT I-cache on CPU2
[    0.019361] GICv3: CPU2: found redistributor 200 region 0:0x00000000fd4a0000
[    0.019425] CPU2: using LPI pending table @0x000000007e710000
[    0.019483] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000200 [0x412fd050]
[    0.020755] Detected VIPT I-cache on CPU3
[    0.020798] GICv3: CPU3: found redistributor 300 region 0:0x00000000fd4c0000
[    0.020864] CPU3: using LPI pending table @0x000000007e730000
[    0.020920] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000300 [0x412fd050]
[    0.021104] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.028186] SMP: Total of 4 processors activated.
[    0.028641] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
[    0.029255] CPU features: detected: Privileged Access Never
[    0.029788] CPU features: detected: LSE atomic instructions
[    0.030321] CPU features: detected: User Access Override
[    0.030860] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
[    0.031355] CPU features: detected: RAS Extension Support
[    0.032122] CPU: All CPU(s) started at EL2
[    0.032556] alternatives: patching kernel code
[    0.042479] devtmpfs: initialized
[    0.078113] Registered cp15_barrier emulation handler
[    0.078619] Registered setend emulation handler
[    0.079403] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370867519511994 ns
[    0.080348] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.082022] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.083972] NET: Registered protocol family 16
[    0.090764] cpuidle: using governor menu
[    0.091223] Registered FIQ tty driver
[    0.092703] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.096031] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic allocations
[    0.102090] console [pstore-1] enabled
[    0.102458] pstore: Registered ramoops as persistent store backend
[    0.103054] ramoops: attached 0xf0000@0x110000, ecc: 0/0
[    0.113338] platform fde40000.npu: assigned reserved memory node rknpu
[    0.159518] rockchip-gpio fdd60000.gpio: probed gpio0 (fdd60000.gpio)
[    0.161110] rockchip-gpio fe740000.gpio: probed gpio1 (fe740000.gpio)
[    0.162657] rockchip-gpio fe750000.gpio: probed gpio2 (fe750000.gpio)
[    0.164183] rockchip-gpio fe760000.gpio: probed gpio3 (fe760000.gpio)
[    0.165762] rockchip-gpio fe770000.gpio: probed gpio4 (fe770000.gpio)
[    0.166529] rockchip-pinctrl pinctrl: probed pinctrl
[    0.189478] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[ [    0.192193] console [ttyFIQ0] enabled
[    0.192894] bootconsole [uart8250] disabled
[    0.193621] Registered fiq debugger ttyFIQ0
[    0.195272] vcc3v3_sys: supplied by dc_12v
[    0.195909] vcc5v0_sys: supplied by dc_12v
[    0.198859] vcc2v5-sys: supplied by vcc3v3_sys
[    0.199540] vcc3v3_vga: supplied by vcc3v3_sys
[    0.200195] pcie30_avdd0v9: supplied by vcc3v3_sys
[    0.200802] pcie30_avdd1v8: supplied by vcc3v3_sys
[    0.201456] vcc3v3_bu: supplied by vcc5v0_sys
[    0.206293] rk_iommu fdea0800.iommu: version = 2
[    0.207231] rk_iommu fded0480.iommu: version = 2
[    0.207987] rk_iommu fdee0800.iommu: version = 2
[    0.208696] rk_iommu fdef0800.iommu: version = 2
[    0.209286] rk_iommu fdf40f00.iommu: version = 2
[    0.210036] rk_iommu fdf80800.iommu: version = 2
[    0.210698] rk_iommu fdff1a00.iommu: version = 1
[    0.211330] rk_iommu fe043e00.iommu: version = 2
[    0.212717] SCSI subsystem initialized
[    0.213215] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.213338] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.213440] usbcore: registered new device driver usb
[    0.213628] media: Linux media interface: v0.10
[    0.213720] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    0.213875] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.213909] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.213967] PTP clock support registered
[    0.217513] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.218307] Bluetooth: Core ver 2.22
[    0.218436] NET: Registered protocol family 31
[    0.218470] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    0.218516] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    0.218554] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    0.218639] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    0.219356] rockchip-cpuinfo cpuinfo: SoC            : 35681000
[    0.219401] rockchip-cpuinfo cpuinfo: Serial         : e8a58349ffd306e1
[    0.221323] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.353913] thermal thermal_zone1: power_allocator: sustainable_power will be estimated
[    0.354445] NET: Registered protocol family 2
[    0.355559] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 1024 (order: 3, 40960 bytes)
[    0.355670] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.355919] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.356570] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    0.356819] UDP hash table entries: 1024 (order: 4, 98304 bytes)
[    0.356988] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 4, 98304 bytes)
[    0.357408] NET: Registered protocol family 1
[    0.358399] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.358423] RPC: Registered udp transport module.
[    0.358438] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.358466] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.360773] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    1.033676] Freeing initrd memory: 8192K
[    1.035965] hw perfevents: enabled with armv8_pmuv3 PMU driver, 7 counters available
[    1.039679] Initialise system trusted keyrings
[    1.040051] workingset: timestamp_bits=61 max_order=19 bucket_order=0
[    1.051752] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    1.053161] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.053231] Key type id_resolver registered
[    1.053250] Key type id_legacy registered
[    1.053317] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    1.053712] fuse init (API version 7.27)
[    1.054496] SGI XFS with security attributes, no debug enabled
[    1.059224] NET: Registered protocol family 38
[    1.059296] Key type asymmetric registered
[    1.059316] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    1.059405] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
[    1.059441] io scheduler noop registered
[    1.059469] io scheduler deadline registered
[    1.059699] io scheduler cfq registered (default)
[    1.059737] io scheduler mq-deadline registered
[    1.059765] io scheduler kyber registered
[    1.061570] rockchip-csi2-dphy csi2-dphy0: csi2 dphy0 probe successfully!
[    1.061844] rockchip-csi2-dphy-hw fe870000.csi2-dphy-hw: csi2 dphy hw probe successfully!
[    1.066041] phy phy-fe8a0000.usb2-phy.0: Linked as a consumer to regulator.4
[    1.066613] phy phy-fe8a0000.usb2-phy.1: Linked as a consumer to regulator.5
[    1.068833] extcon extcon1: failed to create extcon usb2-phy link
[    1.069050] phy phy-fe8b0000.usb2-phy.2: Linked as a consumer to regulator.4
[    1.069372] phy phy-fe8b0000.usb2-phy.3: Linked as a consumer to regulator.4
[    1.069609] phy phy-fe8b0000.usb2-phy.3: No vbus specified for otg port
[    1.082710] rk-pcie 3c0800000.pcie: Linked as a consumer to regulator.17
[    1.083574] mpp_service mpp-srv: 9aa7f0beff6e author: Herman Chen 2021-03-30 video: rockchip: mpp: Add device task capacity
[    1.083621] mpp_service mpp-srv: probe start
[    1.085289] iommu: Adding device fdf40000.rkvenc to group 4
[    1.085368] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: Linked as a consumer to fdf40f00.iommu
[    1.085699] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: probing start
[    1.086601] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: no regulator, devfreq is disabled
[    1.087216] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: probing finish
[    1.089276] iommu: Adding device fdea0400.vdpu to group 0
[    1.089353] mpp_vdpu2 fdea0400.vdpu: Linked as a consumer to fdea0800.iommu
[    1.089643] mpp_vdpu2 fdea0400.vdpu: probe device
[    1.090748] mpp_vdpu2 fdea0400.vdpu: probing finish
[    1.091766] iommu: Adding device fdee0000.vepu to group 2
[    1.091839] mpp_vepu2 fdee0000.vepu: Linked as a consumer to fdee0800.iommu
[    1.092169] mpp_vepu2 fdee0000.vepu: probe device
[    1.093140] mpp_vepu2 fdee0000.vepu: probing finish
[    1.094079] iommu: Adding device fdef0000.iep to group 3
[    1.094152] mpp-iep2 fdef0000.iep: Linked as a consumer to fdef0800.iommu
[    1.094425] rk-pcie 3c0800000.pcie: missing legacy IRQ resource
[    1.094431] mpp-iep2 fdef0000.iep: probe device
[    1.094497] rk-pcie 3c0800000.pcie: Missing *config* reg space
[    1.094541] rk-pcie 3c0800000.pcie: host bridge /pcie@fe280000 ranges:
[    1.094598] rk-pcie 3c0800000.pcie:   err 0x380000000..0x3807fffff -> 0x80000000
[    1.094698] rk-pcie 3c0800000.pcie:    IO 0x380800000..0x3808fffff -> 0x80800000
[    1.094738] rk-pcie 3c0800000.pcie:   MEM 0x380900000..0x3bfffffff -> 0x80900000
[    1.095276] mpp-iep2 fdef0000.iep: allocate roi buffer failed
[    1.095601] mpp-iep2 fdef0000.iep: probing finish
[    1.096540] iommu: Adding device fded0000.jpegd to group 1
[    1.096613] mpp_jpgdec fded0000.jpegd: Linked as a consumer to fded0480.iommu
[    1.096885] mpp_jpgdec fded0000.jpegd: probe device
[    1.097900] mpp_jpgdec fded0000.jpegd: probing finish
[    1.098882] iommu: Adding device fdf80200.rkvdec to group 5
[    1.098957] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: Linked as a consumer to fdf80800.iommu
[    1.099380] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: probing start
[    1.100139] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: shared_niu_a is not found!
[    1.100181] rkvdec2_init:809: No niu aclk reset resource define
[    1.100220] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: shared_niu_h is not found!
[    1.100249] rkvdec2_init:812: No niu hclk reset resource define
[    1.100837] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: sram_start 0x00000000fdcc0000, rcb_iova 0x0000000010000000, sram_size 45056, rcb_size=65536
[    1.100905] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: probing finish
[    1.101558] mpp_service mpp-srv: probe success
[    1.109663] dma-pl330 fe530000.dmac: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
[    1.109720] dma-pl330 fe530000.dmac:         DBUFF-128x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-32 Num_Events-16
[    1.114117] dma-pl330 fe550000.dmac: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
[    1.114172] dma-pl330 fe550000.dmac:         DBUFF-128x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-32 Num_Events-16
[    1.117533] rockchip-system-monitor rockchip-system-monitor: system monitor probe
[    1.119233] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing disabled
[    1.120620] fe670000.serial: ttyS3 at MMIO 0xfe670000 (irq = 68, base_baud = 1500000) is a 16550A
[    1.121833] fe680000.serial: ttyS4 at MMIO 0xfe680000 (irq = 69, base_baud = 1500000) is a 16550A
[    1.122957] fe6c0000.serial: ttyS8 at MMIO 0xfe6c0000 (irq = 70, base_baud = 1500000) is a 16550A
[    1.127537] random: fast init done
[    1.127934] random: crng init done
[    1.129456] iommu: Adding device fe040000.vop to group 7
[    1.129537] rockchip-vop2 fe040000.vop: Linked as a consumer to fe043e00.iommu
[    1.138777] rockchip-drm display-subsystem: Linked as a consumer to fe040000.vop
[    1.141007] rockchip-drm display-subsystem: Linked as a consumer to fe0a0000.hdmi
[    1.144490] rockchip-drm display-subsystem: devfreq is not set
[    1.145339] [drm] unsupported AFBC format[3432564e]
[    1.146161] rockchip-drm display-subsystem: bound fe040000.vop (ops 0xffffff8008f649b8)
[    1.146502] dwhdmi-rockchip fe0a0000.hdmi: Detected HDMI TX controller v2.11a with HDCP (DWC HDMI 2.0 TX PHY)
[    1.147469] dwhdmi-rockchip fe0a0000.hdmi: registered DesignWare HDMI I2C bus driver
[    1.148560] rockchip-drm display-subsystem: bound fe0a0000.hdmi (ops 0xffffff8008f683e0)
[    1.148594] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    1.148611] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[    1.402060] rockchip-drm display-subsystem: fb0:  frame buffer device
[    1.403812] [drm] Initialized rockchip 2.0.0 20140818 for display-subsystem on minor 0
[    1.413347] mali fde60000.gpu: Kernel DDK version g2p0-01eac0
[    1.413535] mali fde60000.gpu: Power management initialization failed error = -517
[    1.413598] mali fde60000.gpu: Device initialization Deferred
[    1.414325] cacheinfo: Unable to detect cache hierarchy for CPU 0
[    1.415556] brd: module loaded
[    1.427418] loop: module loaded
[    1.428269] zram: Added device: zram0
[    1.428508] lkdtm: No crash points registered, enable through debugfs
[    1.430826] ahci fc800000.sata: forcing port_map 0x0 -> 0x1
[    1.430937] ahci fc800000.sata: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 6 Gbps 0x1 impl platform mode
[    1.430983] ahci fc800000.sata: flags: ncq sntf pm led clo only pmp fbs pio slum part ccc apst
[    1.431032] ahci fc800000.sata: port 0 is not capable of FBS
[    1.432928] scsi host0: ahci
[    1.433632] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xfc800000-0xfc800fff] port 0x100 irq 11
[    1.438623] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.438726] CAN device driver interface
[    1.444447] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: no regulator found
[    1.444514] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: clock input or output? (input).
[    1.444540] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: TX delay(0x4f).
[    1.444560] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: RX delay(0x26).
[    1.444587] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: integrated PHY? (no).
[    1.444745] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: clock input from PHY
[    1.449800] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: init for RGMII
[    1.450231] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: User ID: 0x30, Synopsys ID: 0x51
[    1.450278] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet:         DWMAC4/5
[    1.450350] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: DMA HW capability register supported
[    1.450391] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[    1.450412] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[    1.450429] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: Wake-Up On Lan supported
[    1.450496] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: TSO supported
[    1.450530] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[    1.450563] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: TSO feature enabled
[    1.581378] libphy: stmmac: probed
[    1.588964] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: no regulator found
[    1.589026] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: clock input or output? (input).
[    1.589053] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: TX delay(0x3c).
[    1.589074] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: RX delay(0x2f).
[    1.589102] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: integrated PHY? (no).
[    1.589209] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: clock input from PHY
[    1.594259] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: init for RGMII
[    1.594696] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: User ID: 0x30, Synopsys ID: 0x51
[    1.594742] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet:         DWMAC4/5
[    1.594779] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: DMA HW capability register supported
[    1.594810] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[    1.594839] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[    1.594857] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: Wake-Up On Lan supported
[    1.594923] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: TSO supported
[    1.594956] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[    1.594988] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet: TSO feature enabled
[    1.728020] libphy: stmmac: probed
[    1.735388] usbcore: registered new interface driver rndis_wlan
[    1.735525] usbcore: registered new interface driver rtl8150
[    1.735619] usbcore: registered new interface driver r8152
[    1.735726] usbcore: registered new interface driver asix
[    1.735838] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[    1.735939] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[    1.736039] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[    1.736155] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[    1.736271] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan_q
[    1.736372] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[    1.736474] usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
[    1.738615] dwc3 fcc00000.dwc3: Failed to get clk 'ref': -2
[    1.746791] dwc3 fd000000.dwc3: Failed to get clk 'ref': -2
[    1.748347] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.754761] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.754823] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    1.754949] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    1.757419] ehci-platform fd800000.usb: EHCI Host Controller
[    1.757829] ehci-platform fd800000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.758686] ehci-platform fd800000.usb: irq 12, io mem 0xfd800000
[    1.771386] ehci-platform fd800000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.771835] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[    1.771879] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.771919] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.771950] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.172 ehci_hcd
[    1.771969] usb usb1: SerialNumber: fd800000.usb
[    1.772838] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.772940] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.776039] ehci-platform fd880000.usb: EHCI Host Controller
[    1.776392] ehci-platform fd880000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.777121] ehci-platform fd880000.usb: irq 14, io mem 0xfd880000
[    1.788060] ehci-platform fd880000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.788526] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[    1.788571] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.788607] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    1.788646] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.172 ehci_hcd
[    1.788674] usb usb2: SerialNumber: fd880000.usb
[    1.789505] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.789605] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.790986] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.791056] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    1.791519] ohci-platform fd840000.usb: Generic Platform OHCI controller
[    1.791873] ohci-platform fd840000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.792453] ohci-platform fd840000.usb: irq 13, io mem 0xfd840000
[    1.852391] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
[    1.852437] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.852458] usb usb3: Product: Generic Platform OHCI controller
[    1.852478] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.19.172 ohci_hcd
[    1.852496] usb usb3: SerialNumber: fd840000.usb
[    1.853350] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.853452] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    1.854411] ohci-platform fd8c0000.usb: Generic Platform OHCI controller
[    1.854820] ohci-platform fd8c0000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.855269] ohci-platform fd8c0000.usb: irq 15, io mem 0xfd8c0000
[    1.915712] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
[    1.915756] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.915778] usb usb4: Product: Generic Platform OHCI controller
[    1.915797] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.19.172 ohci_hcd
[    1.915814] usb usb4: SerialNumber: fd8c0000.usb
[    1.916700] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.916801] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[    1.919783] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: xHCI Host Controller
[    1.920161] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    1.921580] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: hcc params 0x0220fe64 hci version 0x110 quirks 0x0000011002010010
[    1.921721] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: irq 84, io mem 0xfd000000
[    1.922356] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[    1.922400] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.922433] usb usb5: Product: xHCI Host Controller
[    1.922454] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.19.172 xhci-hcd
[    1.922472] usb usb5: SerialNumber: xhci-hcd.4.auto
[    1.923310] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    1.923412] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[    1.924083] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: xHCI Host Controller
[    1.924441] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: new USB bus registered, assigned bus number 6
[    1.924502] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    1.924721] usb usb6: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    1.925016] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.19
[    1.925059] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.925091] usb usb6: Product: xHCI Host Controller
[    1.925120] usb usb6: Manufacturer: Linux 4.19.172 xhci-hcd
[    1.925139] usb usb6: SerialNumber: xhci-hcd.4.auto
[    1.925973] hub 6-0:1.0: USB hub found
[    1.926072] hub 6-0:1.0: 1 port detected
[    1.927025] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    1.927064] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    1.927194] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[    1.927650] usbcore: registered new interface driver uas
[    1.927943] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.928194] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    1.928274] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    1.928410] usbcore: registered new interface driver cp210x
[    1.928491] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[    1.928685] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[    1.928758] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[    1.929222] usbcore: registered new interface driver keyspan
[    1.929297] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan - (without firmware)
[    1.929368] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 1 port adapter
[    1.929420] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 2 port adapter
[    1.929489] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 4 port adapter
[    1.929627] usbcore: registered new interface driver option
[    1.929693] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[    1.930341] usbcore: registered new interface driver oti6858
[    1.930416] usbserial: USB Serial support registered for oti6858
[    1.930538] usbcore: registered new interface driver pl2303
[    1.930610] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
[    1.930756] usbcore: registered new interface driver qcserial
[    1.930829] usbserial: USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
[    1.931017] usbcore: registered new interface driver sierra
[    1.931099] usbserial: USB Serial support registered for Sierra USB modem
[    1.933426] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[    1.933565] cyttsp5_loader_init: Parade TTSP FW Loader Driver (Built TTDA.03.08.874312) rc=0
[    1.933605] cyttsp5_device_access_init: Parade TTSP Device Access Driver (Built TTDA.03.08.874312) rc=0
[    1.934220] .. rk pwm remotectl v2.0 init
[    1.934754] input: fe6e0030.pwm as /devices/platform/fe6e0030.pwm/input/input0
[    1.935374] remotectl-pwm fe6e0030.pwm: pwm version is 0x2130000
[    1.935433] remotectl-pwm fe6e0030.pwm: cannot find PWR IRQ
[    1.935474] remotectl-pwm fe6e0030.pwm: pwm sip wakeup config error!!
[    1.935504] remotectl-pwm fe6e0030.pwm: Donot support ATF Wakeup
[    1.936674] i2c /dev entries driver
[    1.939636] fan53555-regulator 0-001c: FAN53555 Option[12] Rev[15] Detected!
[    1.943357] vdd_cpu: supplied by vcc5v0_sys
[    1.945810] rk808 0-0020: chip id: 0x8090
[    1.945913] rk808 0-0020: No cache defaults, reading back from HW
[    1.969805] rk808 0-0020: source: on=0x10, off=0x00
[    1.969857] rk808 0-0020: support dcdc3 fb mode:-22, 63
[    1.969883] rk808 0-0020: support pmic reset mode:0,0
[    1.977688] rk808-regulator rk808-regulator: there is no dvs0 gpio
[    1.977771] rk808-regulator rk808-regulator: there is no dvs1 gpio
[    1.978669] vdd_logic: supplied by vcc3v3_sys
[    1.979713] vdd_gpu: supplied by vcc3v3_sys
[    1.980342] vcc_ddr: supplied by vcc3v3_sys
[    1.980982] vdd_npu: supplied by vcc3v3_sys
[    1.981963] vcc_1v8: supplied by vcc3v3_sys
[    1.982556] vdda0v9_image: supplied by vcc3v3_sys
[    1.983601] vdda_0v9: supplied by vcc3v3_sys
[    1.984203] vdda0v9_pmu: supplied by vcc3v3_sys
[    1.984860] vccio_acodec: supplied by vcc3v3_sys
[    1.985891] vccio_sd: supplied by vcc3v3_sys
[    1.986513] vcc3v3_pmu: supplied by vcc3v3_sys
[    1.987487] vcca_1v8: supplied by vcc3v3_sys
[    1.988152] vcca1v8_pmu: supplied by vcc3v3_sys
[    1.988778] vcca1v8_image: supplied by vcc3v3_sys
[    1.989740] vcc_3v3: supplied by vcc3v3_sys
[    1.990703] vcc3v3_sd: supplied by vcc3v3_sys
[    1.991222] rk817-battery rk817-battery: Failed to find matching dt id
[    1.991700] rk817-charger rk817-charger: Failed to find matching dt id
[    1.995492] input: rk805 pwrkey as /devices/platform/fdd40000.i2c/i2c-0/0-0020/rk805-pwrkey/input/input1
[    1.996347] rk808-rtc rk808-rtc: device is disabled
[    1.996405] rk808-rtc: probe of rk808-rtc failed with error -22
[    1.999180] pca953x 1-0021: 1-0021 supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.999348] pca953x 1-0021: Linked as a consumer to regulator.0
[    2.011971] rtc-hym8563 5-0051: rtc core: registered hym8563 as rtc0
[    2.013097] rtc-hym8563 5-0051: setting system clock to 2021-06-29 07:53:07 UTC (1624953187)
[    2.015054] gsensor_mc3230 5-004c: sensor_register_device: gs_mc3230, id = 27
[    2.015103] i2c i2c-5: sensor_probe: gs_mc3230,0000000039a0e0f0
[    2.015182] gsensor_mc3230 5-004c: sensor_chip_init:gs_mc3230:devid=0x0,ops=0x0000000057b50292
[    2.054892] [Gsensor] init_3230_ctl_data 457 : error: -6
[    2.054938] gsensor_mc3230 5-004c: sensor_initial:fail to init sensor
[    2.054959] gsensor_mc3230 5-004c: sensor_chip_init:fail to init sensor
[    2.054979] i2c i2c-5: sensor_probe failed -2
[    2.054979]
[    2.058637] iommu: Adding device fdff0000.rkisp to group 6
[    2.058714] rkisp_hw fdff0000.rkisp: Linked as a consumer to fdff1a00.iommu
[    2.059045] rkisp_hw fdff0000.rkisp: is_thunderboot: 0
[    2.059091] rkisp_hw fdff0000.rkisp: max input:0x0@0fps
[    2.059153] rkisp_hw fdff0000.rkisp: can't request region for resource [mem 0xfdff0000-0xfdffffff]
[    2.059851] rkisp rkisp-vir0: rkisp driver version: v01.06.00
[    2.060031] rkisp rkisp-vir0: No memory-region-thunderboot specified
[    2.060365] rkisp rkisp-vir0: Entity type for entity rkisp-isp-subdev was not initialized!
[    2.060421] rkisp rkisp-vir0: Entity type for entity rkisp-csi-subdev was not initialized!
[    2.064759] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[    2.064799] USB Video Class driver (1.1.1)
[    2.065363] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: Linked as a consumer to regulator.29
[    2.065653] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: Linked as a consumer to regulator.27
[    2.065944] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: Linked as a consumer to regulator.28
[    2.066127] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: Linked as a consumer to regulator.23
[    2.066302] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: Linked as a consumer to regulator.33
[    2.073342] rockchip-thermal fe710000.tsadc: tsadc is probed successfully!
[    2.075530] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[    2.075576] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[    2.075594] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
[    2.075940] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[    2.076094] usbcore: registered new interface driver bfusb
[    2.076249] usbcore: registered new interface driver btusb
[    2.076823] cpu cpu0: leakage=32
[    2.076883] cpu cpu0: Failed to get clk
[    2.079642] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    2.079683] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    2.079699] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
[    2.081523] dwmmc_rockchip fe000000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[    2.081956] dwmmc_rockchip fe000000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[    2.082005] dwmmc_rockchip fe000000.dwmmc: Version ID is 270a
[    2.082144] dwmmc_rockchip fe000000.dwmmc: DW MMC controller at irq 42,32 bit host data width,256 deep fifo
[    2.082472] dwmmc_rockchip fe000000.dwmmc: allocated mmc-pwrseq
[    2.082518] mmc_host mmc3: card is non-removable.
[    2.118138] rk-pcie 3c0800000.pcie: PCIe Linking... LTSSM is 0x0
[    2.202102] mmc_host mmc3: Bus speed (slot 0) = 375000Hz (slot req 400000Hz, actual 375000HZ div = 0)
[    2.215987] dwmmc_rockchip fe2b0000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[    2.217199] dwmmc_rockchip fe2b0000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[    2.217254] dwmmc_rockchip fe2b0000.dwmmc: Version ID is 270a
[    2.217352] dwmmc_rockchip fe2b0000.dwmmc: DW MMC controller at irq 51,32 bit host data width,256 deep fifo
[    2.217573] dwmmc_rockchip fe2b0000.dwmmc: Linked as a consumer to regulator.34
[    2.217764] dwmmc_rockchip fe2b0000.dwmmc: Linked as a consumer to regulator.28
[    2.231468] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 375000Hz (slot req 400000Hz, actual 375000HZ div = 0)
[    2.244733] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    2.246795] mmc0: Unknown controller version (5). You may experience problems.
[    2.251471] usb 5-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd
[    2.253404] mmc3: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    2.255593] mmc3: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    2.257843] mmc3: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    2.262017] mmc3: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    2.280035] mmc0: SDHCI controller on fe310000.sdhci [fe310000.sdhci] using ADMA
[    2.285578] arm-scmi firmware:scmi: SCMI Protocol v2.0 'rockchip:' Firmware version 0x0
[    2.287781] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    2.288714] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.288781] usbhid: USB HID core driver
[    2.294966] rockchip-saradc fe720000.saradc: Linked as a consumer to regulator.30
[    2.296448] rksfc_base v1.1 2016-01-08
[    2.297845] rksfc fe300000.sfc: rksfc_probe clk rate = 50000000
[    2.297955] rkflash_dev_init enter
[    2.298064] sfc nor id: ef 60 19
[    2.298113] rkflash[1] init success
[    2.300041] sfc_nor_mtd_init register mtd succuss
[    2.300082] rkflash_dev_init device register as mtd dev, ret= 0
[    2.301576] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[    2.306477] rk817-codec rk817-codec: DMA mask not set
[    2.306759] clk: failed to reparent i2s1_mclkout_tx to clk_i2s1_8ch_tx: -22
[    2.306836] rk817_codec_parse_dt_property: rk809 hp adc effective value of detection 976~1024
[    2.306884] invalid rk817->hp_det_gpio: -2
[    2.306925] invalid gpio: -2
[    2.316745] mmc0: new HS200 MMC card at address 0001
[    2.318489] mmcblk0: mmc0:0001 Y2P032 29.1 GiB
[    2.319550] mmcblk0boot0: mmc0:0001 Y2P032 partition 1 4.00 MiB
[    2.320529] mmcblk0boot1: mmc0:0001 Y2P032 partition 2 4.00 MiB
[    2.320990] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 Y2P032 partition 3 16.0 MiB, chardev (239:0)
[    2.323694] Initializing XFRM netlink socket
[    2.324572] NET: Registered protocol family 10
[    2.326404] Segment Routing with IPv6
[    2.326409]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7
[    2.326575] NET: Registered protocol family 17
[    2.326620] NET: Registered protocol family 15
[    2.326655] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
[    2.326943] NET: Registered protocol family 29
[    2.327013] can: raw protocol (rev 20170425)
[    2.327044] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
[    2.327082] can: netlink gateway (rev 20170425) max_hops=1
[    2.327593] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[    2.327666] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[    2.327701] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[    2.327744] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[    2.327837] [BT_RFKILL]: Enter rfkill_rk_init
[    2.327869] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_init
[    2.328874] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_probe
[    2.328983] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi_chip_type = ap6275s
[    2.329004] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: enable wifi power control.
[    2.329039] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi power controled by gpio.
[    2.329145] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: WIFI,host_wake_irq = 124, flags = 0.
[    2.329185] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: The ref_wifi_clk not found !
[    2.329214] [WLAN_RFKILL]: rfkill_wlan_probe: init gpio
[    2.329245] [WLAN_RFKILL]: rfkill_set_wifi_bt_power: 1
[    2.329262] [WLAN_RFKILL]: Exit rfkill_wlan_probe
[    2.330440] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: uart_rts_gpios = 73.
[    2.330526] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,reset_gpio = 96.
[    2.330579] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,wake_gpio = 109.
[    2.330617] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,wake_host_irq = 95.
[    2.330757] [BT_RFKILL]: Request irq for bt wakeup host
[    2.330959] [BT_RFKILL]: ** disable irq
[    2.331216] [BT_RFKILL]: bt_default device registered.
[    2.331551] Key type dns_resolver registered
[    2.332182] flash vendor_init_thread!
[    2.332217] flash vendor storage:20170308 ret = -1
[    2.333081] xc7022 4-001b: driver version: 00.01.01
[    2.333180] xc7022 4-001b: Failed to get power-gpios, maybe no use
[    2.336292] xc7022 4-001b: 4-001b supply avdd not found, using dummy regulator
[    2.336431] xc7022 4-001b: Linked as a consumer to regulator.0
[    2.336543] xc7022 4-001b: 4-001b supply dovdd not found, using dummy regulator
[    2.336748] xc7022 4-001b: 4-001b supply dvdd not found, using dummy regulator
[    2.337059] xc7022 4-001b: could not get sleep pinstate
[    2.337361] xc7022 4-001b: write CHECK_CHIP_ID_REG1 failed
[    2.338212] xc7022 4-001b: free_gpio(1261)   ,239 enter!
[    2.338540] xc7022: probe of 4-001b failed with error -5
[    2.340697] Loading compiled-in X.509 certificates
[    2.341844] pstore: Using compression: deflate
[    2.343393] rga2: Driver loaded successfully ver:3.02
[    2.344058] rga2: Module initialized.
[    2.357519] vendor storage:20190527 ret = 0
[    2.358376] mmc_host mmc3: Bus speed (slot 0) = 50000000Hz (slot req 100000000Hz, actual 50000000HZ div = 0)
[    2.378403] dwmmc_rockchip fe000000.dwmmc: Successfully tuned phase to 353
[    2.383542] mmc3: new ultra high speed SDR104 SDIO card at address 0001
[    2.394919] usb 5-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610, bcdDevice=93.91
[    2.394981] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.395002] usb 5-1: Product: USB2.1 Hub
[    2.395020] usb 5-1: Manufacturer: GenesysLogic
[    2.396639] mali fde60000.gpu: Kernel DDK version g2p0-01eac0
[    2.396988] mali fde60000.gpu: Linked as a consumer to regulator.20
[    2.397209] mali fde60000.gpu: Dropping the link to regulator.20
[    2.397287] mali fde60000.gpu: Power management initialization failed error = -517
[    2.397351] mali fde60000.gpu: Device initialization Deferred
[    2.398560] input: adc-keys as /devices/platform/adc-keys/input/input2
[    2.402723] rockchip-dmc dmc: Linked as a consumer to regulator.19
[    2.402811] rockchip-dmc dmc: current ATF version 0x100
[    2.404395] rockchip-dmc dmc: Failed to get ddr_leakage
[    2.404558] rockchip-dmc dmc: Failed to get pvtm
[    2.405267] rockchip-dmc dmc: avs=0
[    2.405347] rockchip-dmc dmc: failed to get vop bandwidth to dmc rate
[    2.405382] rockchip-dmc dmc: failed to get vop pn to msch rl
[    2.405755] rockchip-dmc dmc: l=0 h=2147483647 hyst=5000 l_limit=0 h_limit=0 h_table=0
[    2.405835] rockchip-dmc dmc: could not find power_model node
[    2.405995] rockchip-dmc dmc: cpu1 policy NULL
[    2.408513] asoc-simple-card hdmi-sound: i2s-hifi <-> fe400000.i2s mapping ok
[    2.418117] asoc-simple-card rk809-sound: rk817-hifi <-> fe410000.i2s mapping ok
[    2.418188] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: no source widget found for MICBIAS1
[    2.418213] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: Failed to add route MICBIAS1 -> direct -> Mic Jack
[    2.418233] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: no sink widget found for IN1P
[    2.418252] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: Failed to add route Mic Jack -> direct -> IN1P
[    2.418270] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: no source widget found for HPOL
[    2.418288] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: Failed to add route HPOL -> direct -> Headphone Jack
[    2.418322] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: no source widget found for HPOR
[    2.418353] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: Failed to add route HPOR -> direct -> Headphone Jack
[    2.422097] mali fde60000.gpu: Kernel DDK version g2p0-01eac0
[    2.422452] mali fde60000.gpu: Linked as a consumer to regulator.20
[    2.422816] mali fde60000.gpu: dev_pm_opp_set_regulators: no regulator (shadercores) found: -19
[    2.422995] mali fde60000.gpu: leakage=8
[    2.423109] mali fde60000.gpu: Failed to get pvtm
[    2.424040] mali fde60000.gpu: avs=0
[    2.424079] W : [File] : drivers/gpu/arm/bifrost/platform/rk/mali_kbase_config_rk.c; [Line] : 112; [Func] : kbase_platform_rk_init(); power-off-delay-ms not available.
[    2.424777] mali fde60000.gpu: GPU identified as 0x2 arch 7.4.0 r1p0 status 0
[    2.424994] mali fde60000.gpu: No memory group manager is configured
[    2.425815] mali fde60000.gpu: l=-2147483648 h=2147483647 hyst=0 l_limit=0 h_limit=0 h_table=0
[    2.427214] mali fde60000.gpu: Probed as mali0
[    2.428384] cpu cpu0: Linked as a consumer to regulator.18
[    2.428505] cpu cpu0: Dropping the link to regulator.18
[    2.429318] cpu cpu0: Linked as a consumer to regulator.18
[    2.430682] cpu cpu0: avs=0
[    2.430835] cpu cpu0: l=0 h=2147483647 hyst=5000 l_limit=0 h_limit=0 h_table=0
[    2.439519] 11wk2xxx_probe: setup mode 0, 8 bits/w, 10000000 Hz max
[    2.469105] hub 5-1:1.0: USB hub found
[    2.469445] hub 5-1:1.0: 4 ports detected
[    2.529351] devfreq fde60000.gpu: Couldn't update frequency transition information.
[    2.532806] usb 6-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci-hcd
[    2.551156] usb 6-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0620, bcdDevice=93.91
[    2.551195] usb 6-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.551203] usb 6-1: Product: USB3.2 Hub
[    2.551211] usb 6-1: Manufacturer: GenesysLogic
[    2.580931] hub 6-1:1.0: USB hub found
[    2.581252] hub 6-1:1.0: 4 ports detected
[    2.613452] wk2xxx_serial_init()
[    2.613499] wk2xxx_request_port
[    2.613512] ttysWK0 at I/O 0x1 (irq = 112, base_baud = 460800) is a wk2xxx
[    2.613875] uart_add_one_port success for line i:= 0 with right 0
[    2.613892] wk2xxx_request_port
[    2.613902] ttysWK1 at I/O 0x2 (irq = 112, base_baud = 460800) is a wk2xxx
[    2.614034] uart_add_one_port success for line i:= 1 with right 0
[    2.614044] wk2xxx_request_port
[    2.614056] ttysWK2 at I/O 0x3 (irq = 112, base_baud = 460800) is a wk2xxx
[    2.614169] uart_add_one_port success for line i:= 2 with right 0
[    2.614184] wk2xxx_request_port
[    2.614195] ttysWK3 at I/O 0x4 (irq = 112, base_baud = 460800) is a wk2xxx
[    2.614304] uart_add_one_port success for line i:= 3 with right 0
[    2.614316] uart_add_one_port = 0x0
[    2.615634] register spi return v = :0
[    2.615666] dhd_module_init: in Dongle Host Driver, version 100.10.545.9 (r826445-20200316-8)
[    2.615682] ======== dhd_wlan_init_plat_data ========
[    2.615690] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_get_oob_irq: Enter
[    2.615787] dhd_wlan_init_gpio: WL_HOST_WAKE=-1, oob_irq=113, oob_irq_flags=0x414
[    2.615798] dhd_wlan_init_gpio: WL_REG_ON=-1
[    2.615808] dhd_wifi_platform_load: Enter
[    2.615821] Power-up adapter 'DHD generic adapter'
[    2.617684] wifi_platform_set_power = 1, delay: 200 msec
[    2.617719] ======== PULL WL_REG_ON(-1) HIGH! ========
[    2.617731] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifiLL]: rockchip_wifi_power: toggle = false
[    2.617754] [WLAN_RFKILL]: wifi turn on power [GPIO-1-0]
[    2.834874] usb 5-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci-hcd
[    2.921565] wifi_platform_bus_enumerate device present 1
[    2.921634] ======== Card detection to detect SDIO card! ========
[    2.921661] mmc3:mmc host rescan start!
[    2.937904] bcmsdh_register: register client driver
[    2.938435] bcmsdh_sdmmc_probe: Enter num=1
[    2.940000] bcmsdh_sdmmc_probe: Enter num=2
[    2.940021] bus num (host idx)=3, slot num (rca)=1
[    2.940031] found adapter info 'DHD generic adapter'
[    2.940221] sdioh_attach: set sd_f2_blocksize 256
[    2.940312] sdioh_attach: sd clock rate = 0
[    2.941012] dhdsdio_probe : no mutex held. set lock
[    2.941291] F1 signature read @0x18000000=0x1042aae8
[    2.949038] F1 signature OK, socitype:0x1 chip:0xaae8 rev:0x2 pkg:0x4
[    2.949613] usb 5-1.4: New USB device found, idVendor=222a, idProduct=0001, bcdDevice= 0.00
[    2.949653] usb 5-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.949678] usb 5-1.4: Product: ILITEK-TP
[    2.949703] usb 5-1.4: Manufacturer: ILITEK
[    2.949726] usb 5-1.4: SerialNumber: V06.00.00.00
[    2.949820] DHD: dongle ram size is set to 1310720(orig 1310720) at 0x170000
[    2.949919] [dhd] dhd_conf_set_chiprev : chip=0xaae8, chiprev=2
[    2.951282] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[    2.951361] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[    2.951376] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[    2.951388] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[    2.951399] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[    2.951988] dhd_log_dump_init: kernel log buf size = 256KB; logdump_prsrv_tailsize = 80KB; limit prsrv tail size to = 38KB
[    2.955798] dhd_attach(): thread:dhd_watchdog_thread:6c started
[    2.955958] dhd_attach(): thread:dhd_dpc:6d started
[    2.956145] dhd_attach(): thread:dhd_rxf:6e started
[    2.956174] dhd_deferred_work_init: work queue initialized
[    2.956191] dhd_tcpack_suppress_set: TCP ACK Suppress mode 0 -> mode 2
[    2.956373] get_mem_val_from_file: File [/data/misc/wifi/.memdump.info] doesn't exist
[    2.956387] dhd_get_memdump_info: MEMDUMP ENABLED = 3
[    2.956407] sdioh_cis_read: func_cis_ptr[0]=0x1070
[    2.965354] dhdsdio_probe_init: making DHD_BUS_DOWN
[    2.965533] Dongle Host Driver, version 100.10.545.9 (r826445-20200316-8)
[    2.966378] Register interface [wlan0]  MAC: 10:2c:6b:7f:b1:be
[    2.966378]
[    2.966489] dhd_dbg_detach_pkt_monitor, 2100
[    2.966512] dhd_bus_devreset: == Power OFF ==
[    2.966783] dhd_bus_stop: making DHD_BUS_DOWN
[    2.966833] bcmsdh_oob_intr_unregister: Enter
[    2.966845] bcmsdh_oob_intr_unregister: irq is not registered
[    2.966866] dhd_bus_devreset: making dhdpub up FALSE
[    2.966876] dhd_txglom_enable: enable 0
[    2.966887] dhd_bus_devreset: making DHD_BUS_DOWN
[    2.966898] dhd_bus_devreset:  WLAN OFF DONE
[    2.966950] wifi_platform_set_power = 0, delay: 0 msec
[    2.966966] ======== PULL WL_REG_ON(-1) LOW! ========
[    2.966976] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: 0
[    2.967013] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: toggle = false
[    2.967025] [WLAN_RFKILL]: wifi shut off power [GPIO-1-1]
[    2.967042] dhdsdio_probe : the lock is released.
[    2.968335] dhd_module_init: Exit err=0
[    2.969206] ==gsl_ts_init==
[    2.969319] ret=0
[    2.970214] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    2.976496] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    2.977773] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[    2.977799] cfg80211: failed to load regulatory.db
[    2.979780] I : [File] : drivers/gpu/arm/mali400/mali/linux/mali_kernel_linux.c; [Line] : 417; [Func] : mali_module_init(); svn_rev_string_from_arm of this mali_ko is '', rk_ko_ver is '5', built at '16:45:00', on 'May 13 2021'.
[    2.980295] Mali:
[    2.980298] Mali device driver loaded
[    2.980325] rkisp rkisp-vir0: clear unready subdev num: 5
[    2.980348] rockchip-csi2-dphy0: No link between dphy and sensor
[    2.980963] rockchip-csi2-dphy0: No link between dphy and sensor
[    2.980977] rkisp0: update sensor failed
[    2.987825] ret 1024 0
[    2.993558] phy phy-fe8a0000.usb2-phy.1: charger = USB_SDP_CHARGER
[    3.059535] input: ILITEK ILITEK-TP as /devices/platform/usbhost/fd000000.dwc3/xhci-hcd.4.auto/usb5/5-1/5-1.4/5-1.4:1.0/0003:222A:0001.0001/input/input3
[    3.115538] hid-multitouch 0003:222A:0001.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Device [ILITEK ILITEK-TP] on usb-xhci-hcd.4.auto-1.4/input0
[    3.124597] input: ILITEK ILITEK-TP Mouse as /devices/platform/usbhost/fd000000.dwc3/xhci-hcd.4.auto/usb5/5-1/5-1.4/5-1.4:1.1/0003:222A:0001.0002/input/input4
[    3.131646] rk-pcie 3c0800000.pcie: PCIe Linking... LTSSM is 0x0
[    3.182523] hid-generic 0003:222A:0001.0002: input,hiddev96,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [ILITEK ILITEK-TP] on usb-xhci-hcd.4.auto-1.4/input1
[    3.183703] ALSA device list:
[    3.183771]   #0: rockchip,hdmi
[    3.183811]   #1: rockchip,rk809-codec
[    3.191318] Freeing unused kernel memory: 1600K
[    3.198512] Run /init as init process
/dev/console is OK
NAME=Buildroot
VERSION=2018.02-rc3-03204-gf27a1e9e42
ID=buildroot
VERSION_ID=2018.02-rc3
PRETTY_NAME="Buildroot 2018.02-rc3"
Starting logging: OK
Populating /dev using udev: [    3.275655] udevd[140]: starting version 3.2.7
[    3.279009] udevd[140]: specified group 'kvm' unknown
[    3.284552] udevd[141]: starting eudev-3.2.7
[    3.305138] udevd[141]: specified group 'kvm' unknown
done
Initializing random number generator... done.
[    3.709913] FAT-fs (mmcblk0p7): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
mount: mounting /dev/block/by-name/userdata on /userdata/ failed: Invalid argument
cmdline=storagemedia=emmc androidboot.storagemedia=emmc androidboot.mode=normal  ro rootwait earlycon=uart8250,mmio32,0xfe660000 console=ttyFIQ0 root=PARTLABEL=rootfs rootfstype=ext4 overlayroot=device:dev=PARTLABEL=userdata,fstype=ext4,mkfs=1 coherent_pool=1m systemd.gpt_auto=0 cgroup_enable=memory swapaccount=1
Starting network:
read console from cmdline is /dev/ttyFIQ0
Starting recovery on Tue Jun 29 07:53:09 2021
failed to read font: res=-1, fall back to the compiled-in font
[    3.756478] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[    3.756924] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
OK
Starting launcher: /etc/init.d/S50launcher: line 41: weston: not found
Debug: configfs_init
mkdir: can't create directory '/sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/functions/uac1.gs0': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/functions/uac2.gs0': No such file or directory
[    3.824285] file system registered
mkdir: can't create directory '/sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/functions/mtp.gs0': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/functions/rndis.gs0': No such file or directory
[    3.849837] Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    3.849911] LUN: removable file: (no medium)
mkdir: can't create directory '/sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/functions/hid.usb0': No such file or directory
[    3.896620] read descriptors
[    3.896711] read strings
[    4.144699] rk-pcie 3c0800000.pcie: PCIe Linking... LTSSM is 0x0
[    4.569125] rockchip-vop2 fe040000.vop: [drm:vop2_crtc_atomic_enable] Update mode to 1920x1080p60, type: 11 for vp0
[    4.603489] Freeing drm_logo memory: 1236K
rotate degree: 0 - none, 1 - right, 2 - down, 3 - left.
current rotate degree is : 0
Ui upgrade
Starting input-event-daemon: input-event-daemon: Start parsing /etc/input-event-daemon.conf...
input-event-daemon: Adding device: /dev/input/event0...
input-event-daemon: Adding device: /dev/input/event1...
input-event-daemon: Adding device: /dev/input/event2...
input-event-daemon: Adding device: /dev/input/event3...
input-event-daemon: Adding device: /dev/input/event4...
input-event-daemon: Start listening on 5 devices...
done
[root@RK356X:/]# [    5.121690] dwc3 fcc00000.dwc3: device reset
[    5.158130] rk-pcie 3c0800000.pcie: PCIe Linking... LTSSM is 0x0
[    5.219019] dwc3 fcc00000.dwc3: device reset
[    5.219117] android_work: did not send uevent (0 0           (null))
[    5.340462] android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
[    5.554380] configfs-gadget gadget: high-speed config #1: b
[    5.554745] android_work: sent uevent USB_STATE=CONFIGURED
recovery filesystem table
  0 (null) /tmp ramdisk (null) (null) (null)
  1 /dev/root / ext2 rw,noauto 0 1
  2 proc /proc proc defaults 0 0
  3 devpts /dev/pts devpts defaults,gid=5,mode=620 0 0
  4 tmpfs /dev/shm tmpfs mode=0777 0 0
  5 tmpfs /tmp tmpfs mode=1777 0 0
  6 tmpfs /run tmpfs mode=0755,nosuid,nodev 0 0
  7 sysfs /sys sysfs defaults 0 0
  8 /dev/block/by-name/misc /misc emmc defaults 0 0
  9 /dev/block/by-name/userdata /userdata ext2 defaults 0 0
  10 /dev/block/by-name/oem /oem ext2 defaults 0 0
  11 /dev/sda1 /mnt/usb_storage vfat defaults 0 0
  12 /dev/mmcblk1p1 /mnt/external_sd vfat defaults 0 0
buf = /dev/block/by-name/misc
 ### get mount_ponit = /dev/block/by-name/misc ###
emmc_point is /dev/mmcblk0
sd_point is (null)
sd_point_2 is (null)
Recovery start....................
[    6.171418] rk-pcie 3c0800000.pcie: PCIe Linking... LTSSM is 0x0
read cmdline
>>> Boot from non-SDcard
devices is not MTD.
I:Boot command: boot-recovery
I:Got arguments from boot message
devices is not MTD.
Command: "recovery" "--wipe_all"
[    7.184789] rk-pcie 3c0800000.pcie: PCIe Linking... LTSSM is 0x0
[    8.198086] rk-pcie 3c0800000.pcie: PCIe Linking... LTSSM is 0x0
Formatting /userdata...
[    9.211498] rk-pcie 3c0800000.pcie: PCIe Linking... LTSSM is 0x0
[    9.793131] dwc3 fcc00000.dwc3: device disconnect
[    9.793457] android_work: sent uevent USB_STATE=DISCONNECTED
[   10.091850] android_work: did not send uevent (0 0           (null))
No link to path [/userdata]!!!
format '/dev/block/by-name/userdata' to ext2 filesystem
executing '/sbin/mke2fs'
[   10.224763] rk-pcie 3c0800000.pcie: PCIe Linking... LTSSM is 0x1
[   11.238057] rk-pcie 3c0800000.pcie: PCIe Linking... LTSSM is 0x0
[   12.251383] rk-pcie 3c0800000.pcie: PCIe Link Fail
[   12.251439] rk-pcie 3c0800000.pcie: failed to initialize host
[   12.251498] rk-pcie 3c0800000.pcie: fail to set vpcie3v3 regulator
executed '/sbin/mke2fs' done
executed '/sbin/mke2fs' return 0
executing '/sbin/e2fsck'
e2fsck 1.43.9 (8-Feb-2018)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/block/by-name/userdata: 11/1777664 files (0.0% non-contiguous), 457963/28442604 blocks
executed '/sbin/e2fsck' done
executed '/sbin/e2fsck' return 0
Data wipe done.
[   33.771516] vcc5v0_otg: disabling
[   33.771604] vcc3v3_lcd0_n: disabling
[   33.771616] vcc3v3_lcd1_n: disabling
resize oem done.
No link to path [/userdata/recovery]!!!
[   35.206828] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
[   35.229936] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem without journal. Opts:
E:Can't open /tmp/recovery.log
devices is not MTD.
Rebooting...
Reboot...
[   35.269703] cpu cpu0: min=816000, max=816000
[   35.296349] rkisp_hw fdff0000.rkisp: rkisp_hw_shutdown
[   35.303973] fan53555-regulator 0-001c: fan53555..... reset
[   35.305329] fan53555-regulator 0-001c: reset: force fan53555_reset ok!
[   35.320024] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: shutdown device
[   35.320527] mpp_jpgdec fded0000.jpegd: shutdown device
[   35.321001] mpp-iep2 fdef0000.iep: shutdown device
[   35.321503] mpp_vepu2 fdee0000.vepu: shutdown device
[   35.321963] mpp_vdpu2 fdea0400.vdpu: shutdown device
[   35.322414] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: shutdown device
[   35.322878] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: shutdown success
[   35.324620] rkflash_shutdown...
[   35.326011] rkflash_shutdown:OK
[   35.327050] reboot: Restarting system
DDR Version V1.09 20210602
ddrconfig:7
LP4 MR14:0x4d
LPDDR4, 324MHz
BW=32 Col=10 Bk=8 CS0 Row=15 CS1 Row=15 CS=2 Die BW=16 Size=2048MB
wrlvl:clk skew:0x80,0x80
tdqss_skew:
cs 0 dqs 0: 18
cs 0 dqs 1: 15
cs 0 dqs 2: 17
cs 0 dqs 3: 13
cs 0 dqs 4: 0
cs 1 dqs 0: 19
cs 1 dqs 1: 16
cs 1 dqs 2: 18
cs 1 dqs 3: 14
cs 1 dqs 4: 0
cs 0 dqs 0: 434ps
cs 0 dqs 1: 361ps
cs 0 dqs 2: 409ps
cs 0 dqs 3: 313ps
cs 1 dqs 0: 458ps
cs 1 dqs 1: 385ps
cs 1 dqs 2: 434ps
cs 1 dqs 3: 337ps
tdqss.min:313,mid:385,max:458
change to: 324MHz
PHY drv:clk:38,ca:38,DQ:30,odt:0
PHY drv:clk:0xf,0xf,ca:0xf,0xf,DQ:0x1b,0x1b,odt:0x0,0x0
vrefinner:0xd7, vrefout:0x100
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
minca:0x7f,ck:0x80,ab:0x80,0x80, min_ck:0x1
get_clk_dqs_def_val: tdqs2dq:0
clk:0x58, clk_delta:-40,max_freq:1560
skew.dqs[0][0]:0x69
skew.dqs[0][1]:0x66
skew.dqs[0][2]:0x68
skew.dqs[0][3]:0x64
skew.dqs[1][0]:0x6a
skew.dqs[1][1]:0x67
skew.dqs[1][2]:0x69
skew.dqs[1][3]:0x65
cs 0:
the read training result:
DQS0:0x72:
DQ0:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ1:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ2:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ3:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ4:min:0x0,mid:0x39,max:0x73,range:0x73
DQ5:min:0x0,mid:0x3b,max:0x77,range:0x77
DQ6:min:0x0,mid:0x3c,max:0x79,range:0x79
DQ7:min:0x0,mid:0x3b,max:0x76,range:0x76
DQS1:0x74:
DQ8:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ9:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ10:min:0x0,mid:0x39,max:0x73,range:0x73
DQ11:min:0x0,mid:0x39,max:0x73,range:0x73
DQ12:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ13:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ14:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ15:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQS2:0x6e:
DQ16:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ17:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ18:min:0x0,mid:0x3a,max:0x74,range:0x74
DQ19:min:0x0,mid:0x3a,max:0x75,range:0x75
DQ20:min:0x0,mid:0x36,max:0x6d,range:0x6d
DQ21:min:0x0,mid:0x36,max:0x6c,range:0x6c
DQ22:min:0x0,mid:0x37,max:0x6f,range:0x6f
DQ23:min:0x0,mid:0x3a,max:0x74,range:0x74
DQS3:0x6d:
DQ24:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ25:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQ26:min:0x0,mid:0x3b,max:0x77,range:0x77
DQ27:min:0x0,mid:0x38,max:0x71,range:0x71
DQ28:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ29:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ30:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ31:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
the write training result:
DQS0:0x69:
DQ0:min:0x68,mid:0x86,max:0xa5,range:0x3d
DQ1:min:0x68,mid:0x86,max:0xa5,range:0x3d
DQ2:min:0x68,mid:0x86,max:0xa5,range:0x3d
DQ3:min:0x67,mid:0x85,max:0xa4,range:0x3d
DQ4:min:0x64,mid:0x82,max:0xa1,range:0x3d
DQ5:min:0x65,mid:0x83,max:0xa2,range:0x3d
DQ6:min:0x66,mid:0x84,max:0xa3,range:0x3d
DQ7:min:0x66,mid:0x84,max:0xa2,range:0x3c
DM0:min:0x65,mid:0x83,max:0xa1,range:0x3c
DQS1:0x66:
DQ8:min:0x64,mid:0x82,max:0xa0,range:0x3c
DQ9:min:0x63,mid:0x81,max:0xa0,range:0x3d
DQ10:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
DQ11:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
DQ12:min:0x64,mid:0x82,max:0xa1,range:0x3d
DQ13:min:0x64,mid:0x82,max:0xa0,range:0x3c
DQ14:min:0x64,mid:0x82,max:0xa0,range:0x3c
DQ15:min:0x64,mid:0x82,max:0xa0,range:0x3c
DM1:min:0x63,mid:0x80,max:0x9e,range:0x3b
DQS2:0x68:
DQ16:min:0x66,mid:0x84,max:0xa3,range:0x3d
DQ17:min:0x66,mid:0x84,max:0xa3,range:0x3d
DQ18:min:0x65,mid:0x83,max:0xa1,range:0x3c
DQ19:min:0x64,mid:0x82,max:0xa1,range:0x3d
DQ20:min:0x62,mid:0x80,max:0x9e,range:0x3c
DQ21:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
DQ22:min:0x63,mid:0x80,max:0x9d,range:0x3a
DQ23:min:0x64,mid:0x82,max:0xa0,range:0x3c
DM2:min:0x64,mid:0x82,max:0xa0,range:0x3c
DQS3:0x64:
DQ24:min:0x63,mid:0x80,max:0x9e,range:0x3b
DQ25:min:0x61,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3c
DQ26:min:0x61,mid:0x7e,max:0x9c,range:0x3b
DQ27:min:0x5e,mid:0x7c,max:0x9b,range:0x3d
DQ28:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
DQ29:min:0x62,mid:0x80,max:0x9e,range:0x3c
DQ30:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9c,range:0x3a
DQ31:min:0x63,mid:0x80,max:0x9e,range:0x3b
DM3:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9b,range:0x3c
cs 1:
DQS0:0x71:
DQ1:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ2:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ3:min:0x0,mid:0x3c,max:0x79,range:0x79
DQ4:min:0x0,mid:0x38,max:0x71,range:0x71
DQ5:min:0x0,mid:0x3a,max:0x75,range:0x75
DQ6:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQ7:min:0x0,mid:0x3a,max:0x75,range:0x75
DQS1:0x74:
DQ9:min:0x0,mid:0x3c,max:0x79,range:0x79
DQ10:min:0x0,mid:0x3a,max:0x74,range:0x74
DQ12:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ13:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ14:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQS2:0x6e:
DQ16:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ21:min:0x0,mid:0x35,max:0x6b,range:0x6b
DQ22:min:0x0,mid:0x38,max:0x70,range:0x70
DQS3:0x6c:
DQ24:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ25:min:0x0,mid:0x3b,max:0x77,range:0x77
DQ26:min:0x0,mid:0x3a,max:0x75,range:0x75
DQ27:min:0x0,mid:0x37,max:0x6e,range:0x6e
DQ28:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ29:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ30:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ31:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQS0:0x69:
DQ0:min:0x66,mid:0x84,max:0xa3,range:0x3d
DQ1:min:0x66,mid:0x85,max:0xa4,range:0x3e
DQ2:min:0x67,mid:0x85,max:0xa4,range:0x3d
DQ3:min:0x66,mid:0x84,max:0xa3,range:0x3d
DQ4:min:0x63,mid:0x81,max:0xa0,range:0x3d
DQ5:min:0x64,mid:0x82,max:0xa0,range:0x3c
DQ6:min:0x65,mid:0x83,max:0xa1,range:0x3c
DQ7:min:0x65,mid:0x83,max:0xa1,range:0x3c
DQS1:0x66:
DQ8:min:0x62,mid:0x80,max:0x9e,range:0x3c
DQ9:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
DQ10:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9c,range:0x3d
DQ11:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9c,range:0x3d
DQ12:min:0x63,mid:0x80,max:0x9e,range:0x3b
DQ13:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
DQ14:min:0x63,mid:0x80,max:0x9d,range:0x3a
DQ15:min:0x63,mid:0x80,max:0x9d,range:0x3a
DM1:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
DQS2:0x68:
DQ16:min:0x65,mid:0x83,max:0xa2,range:0x3d
DQ17:min:0x65,mid:0x83,max:0xa2,range:0x3d
DQ18:min:0x64,mid:0x82,max:0xa1,range:0x3d
DQ19:min:0x63,mid:0x82,max:0xa1,range:0x3e
DQ20:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
DQ21:min:0x61,mid:0x7e,max:0x9c,range:0x3b
DQ22:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
DQ23:min:0x63,mid:0x80,max:0x9e,range:0x3b
DM2:min:0x63,mid:0x81,max:0xa0,range:0x3d
DQS3:0x64:
DQ24:min:0x61,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3c
DQ25:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9c,range:0x3d
DQ26:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9b,range:0x3c
DQ27:min:0x5d,mid:0x7b,max:0x9a,range:0x3d
DQ29:min:0x61,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3c
DQ30:min:0x61,mid:0x7e,max:0x9c,range:0x3b
DQ31:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
CA Training result:
clk_a:0x58, clk_b:0x58
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca0 min: 0x43, mid:0x83 max:0xc4, range:0x81
cs0 chA ca1 min: 0x45, mid:0x83 max:0xc2, range:0x7d
cs0 chA ca2 min: 0x40, mid:0x80 max:0xc1, range:0x81
cs0 chA ca3 min: 0x42, mid:0x80 max:0xbe, range:0x7c
cs0 chA ca4 min: 0x41, mid:0x81 max:0xc1, range:0x80
cs0 chA ca5 min: 0x41, mid:0x7f max:0xbe, range:0x7d
cs0 chA  CS min: 0x41, mid:0x71 max:0xa2, range:0x61
cs0 chB ca0 min: 0x44, mid:0x84 max:0xc5, range:0x81
cs0 chB ca1 min: 0x45, mid:0x83 max:0xc1, range:0x7c
cs0 chB ca2 min: 0x40, mid:0x81 max:0xc2, range:0x82
cs0 chB ca3 min: 0x42, mid:0x80 max:0xbe, range:0x7c
cs0 chB ca4 min: 0x40, mid:0x80 max:0xc1, range:0x81
cs0 chB ca5 min: 0x42, mid:0x80 max:0xbe, range:0x7c
cs0 chB  CS min: 0x42, mid:0x72 max:0xa3, range:0x61
cs1 chA ca0 min: 0x43, mid:0x84 max:0xc5, range:0x82
cs1 chA ca1 min: 0x46, mid:0x84 max:0xc2, range:0x7c
cs1 chA ca2 min: 0x40, mid:0x81 max:0xc2, range:0x82
cs1 chA ca3 min: 0x44, mid:0x80 max:0xbd, range:0x79
cs1 chA ca4 min: 0x3f, mid:0x81 max:0xc3, range:0x84
cs1 chA ca5 min: 0x42, mid:0x80 max:0xbe, range:0x7c
cs1 chA  CS min: 0x41, mid:0x72 max:0xa4, range:0x63
cs1 chB ca0 min: 0x44, mid:0x84 max:0xc5, range:0x81
cs1 chB ca1 min: 0x44, mid:0x82 max:0xc1, range:0x7d
cs1 chB ca2 min: 0x3f, mid:0x80 max:0xc2, range:0x83
cs1 chB ca3 min: 0x43, mid:0x80 max:0xbd, range:0x7a
cs1 chB ca4 min: 0x40, mid:0x80 max:0xc1, range:0x81
cs1 chB ca5 min: 0x42, mid:0x80 max:0xbe, range:0x7c
cs1 chB  CS min: 0x41, mid:0x72 max:0xa4, range:0x63
RX DQS Train result:
cs0, DQS0:cyc:2,oph:0,dll:11
cs0, DQS1:cyc:2,oph:0,dll:13
cs0, DQS2:cyc:2,oph:0,dll:12
cs0, DQS3:cyc:2,oph:0,dll:15
cs1, DQS0:cyc:2,oph:0,dll:13
cs1, DQS1:cyc:2,oph:0,dll:15
cs1, DQS2:cyc:2,oph:0,dll:17
cs1, DQS3:cyc:2,oph:0,dll:19
get tdqqs2dq:651 ps
change to: 528MHz
PHY drv:clk:38,ca:38,DQ:30,odt:60
PHY drv:clk:0xf,0xf,ca:0xf,0xf,DQ:0x1b,0x1b,odt:0x0,0x9
vrefinner:0x46, vrefout:0x100
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
minca:0x7e,ck:0x80,ab:0x80,0x80, min_ck:0x2
get_clk_dqs_def_val: tdqs2dq:651
clk:0x67, clk_delta:-25,max_freq:1560
skew.dqs[0][0]:0x84
skew.dqs[0][1]:0x7f
skew.dqs[0][2]:0x82
skew.dqs[0][3]:0x7c
skew.dqs[1][0]:0x85
skew.dqs[1][1]:0x81
skew.dqs[1][2]:0x84
skew.dqs[1][3]:0x7d
cs 0:
DQS0:0x70:
DQ4:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQ5:min:0x0,mid:0x3a,max:0x74,range:0x74
DQ7:min:0x0,mid:0x3b,max:0x77,range:0x77
DQS1:0x73:
DQ8:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ11:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQS2:0x6f:
DQ17:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ19:min:0x0,mid:0x3a,max:0x74,range:0x74
DQ20:min:0x0,mid:0x35,max:0x6b,range:0x6b
DQ21:min:0x0,mid:0x35,max:0x6a,range:0x6a
DQ23:min:0x0,mid:0x39,max:0x73,range:0x73
DQS3:0x6e:
DQ25:min:0x0,mid:0x3c,max:0x79,range:0x79
DQS0:0x84:
DQ0:min:0x91,mid:0xaf,max:0xcd,range:0x3c
DQ1:min:0x91,mid:0xaf,max:0xcd,range:0x3c
DQ2:min:0x92,mid:0xb0,max:0xce,range:0x3c
DQ3:min:0x91,mid:0xae,max:0xcc,range:0x3b
DQ4:min:0x8b,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3c
DQ5:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3b
DQ6:min:0x8e,mid:0xac,max:0xca,range:0x3c
DQ7:min:0x8f,mid:0xac,max:0xca,range:0x3b
DM0:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3b
DQS1:0x7f:
DQ8:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3b
DQ9:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3b
DQ10:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQ11:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQ12:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3b
DQ13:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc7,range:0x3a
DQ14:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc7,range:0x3a
DQ15:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc7,range:0x3a
DM1:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DQS2:0x82:
DQ16:min:0x90,mid:0xae,max:0xcc,range:0x3c
DQ17:min:0x8f,mid:0xad,max:0xcb,range:0x3c
DQ18:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3b
DQ19:min:0x8c,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3c
DQ20:min:0x89,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3c
DQ21:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc3,range:0x3a
DQ22:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc4,range:0x3a
DQ23:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DM2:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc6,range:0x3a
DQS3:0x7c:
DQ24:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DQ25:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc4,range:0x3a
DQ26:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3b
DQ27:min:0x86,mid:0xa4,max:0xc2,range:0x3c
DQ28:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc5,range:0x3a
DQ29:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc6,range:0x3a
DQ30:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc4,range:0x3a
DQ31:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc6,range:0x3a
DM3:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3b
cs 1:
DQS0:0x6f:
DQ0:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ1:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ2:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ3:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQ4:min:0x0,mid:0x38,max:0x70,range:0x70
DQ5:min:0x0,mid:0x39,max:0x73,range:0x73
DQ6:min:0x0,mid:0x3b,max:0x76,range:0x76
DQ7:min:0x0,mid:0x3a,max:0x74,range:0x74
DQS1:0x73:
DQ15:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQS2:0x70:
DQ18:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQ19:min:0x0,mid:0x3b,max:0x76,range:0x76
DQ20:min:0x0,mid:0x36,max:0x6c,range:0x6c
DQ21:min:0x0,mid:0x34,max:0x69,range:0x69
DQ22:min:0x0,mid:0x38,max:0x71,range:0x71
DQS3:0x6e:
DQ27:min:0x0,mid:0x38,max:0x70,range:0x70
DQS0:0x84:
DQ0:min:0x8e,mid:0xac,max:0xca,range:0x3c
DQ1:min:0x8f,mid:0xac,max:0xca,range:0x3b
DQ2:min:0x8f,mid:0xad,max:0xcb,range:0x3c
DQ3:min:0x8e,mid:0xac,max:0xca,range:0x3c
DQ4:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQ5:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DQ6:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3b
DQ7:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3b
DM0:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3b
DQS1:0x7f:
DQ8:min:0x88,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3c
DQ9:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3b
DQ10:min:0x85,mid:0xa2,max:0xc0,range:0x3b
DQ11:min:0x85,mid:0xa3,max:0xc1,range:0x3c
DQ12:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQ13:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3b
DQ14:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQ15:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DM1:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3b
DQS2:0x82:
DQ16:min:0x8e,mid:0xac,max:0xca,range:0x3c
DQ17:min:0x8e,mid:0xac,max:0xca,range:0x3c
DQ18:min:0x8b,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3c
DQ19:min:0x8b,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3c
DQ20:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQ21:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc2,range:0x3a
DQ22:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc3,range:0x3a
DQ23:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DQS3:0x7c:
DQ24:min:0x88,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3c
DQ25:min:0x87,mid:0xa4,max:0xc2,range:0x3b
DQ26:min:0x86,mid:0xa3,max:0xc1,range:0x3b
DQ27:min:0x84,mid:0xa1,max:0xbf,range:0x3b
DQ28:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQ29:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc4,range:0x3a
DQ30:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3b
DQ31:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc4,range:0x3a
DM3:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc2,range:0x3a
CA Training result:
clk_a:0x67, clk_b:0x67
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca0 min: 0x44, mid:0x85 max:0xc7, range:0x83
cs0 chA ca1 min: 0x47, mid:0x85 max:0xc4, range:0x7d
cs0 chA ca2 min: 0x3f, mid:0x80 max:0xc2, range:0x83
cs0 chA ca3 min: 0x42, mid:0x7f max:0xbc, range:0x7a
cs0 chA ca4 min: 0x3f, mid:0x80 max:0xc1, range:0x82
cs0 chA ca5 min: 0x3f, mid:0x7e max:0xbd, range:0x7e
cs0 chA  CS min: 0x41, mid:0x72 max:0xa4, range:0x63
cs0 chB ca0 min: 0x44, mid:0x85 max:0xc7, range:0x83
cs0 chB ca1 min: 0x46, mid:0x84 max:0xc2, range:0x7c
cs0 chB ca2 min: 0x3e, mid:0x80 max:0xc2, range:0x84
cs0 chB ca3 min: 0x42, mid:0x7f max:0xbc, range:0x7a
cs0 chB ca4 min: 0x3e, mid:0x7f max:0xc1, range:0x83
cs0 chB ca5 min: 0x41, mid:0x7e max:0xbc, range:0x7b
cs0 chB  CS min: 0x41, mid:0x72 max:0xa4, range:0x63
cs1 chA ca0 min: 0x44, mid:0x86 max:0xc8, range:0x84
cs1 chA ca1 min: 0x49, mid:0x86 max:0xc3, range:0x7a
cs1 chA ca2 min: 0x3f, mid:0x81 max:0xc4, range:0x85
cs1 chA ca3 min: 0x45, mid:0x80 max:0xbc, range:0x77
cs1 chA ca4 min: 0x3f, mid:0x81 max:0xc4, range:0x85
cs1 chA ca5 min: 0x43, mid:0x80 max:0xbd, range:0x7a
cs1 chA  CS min: 0x41, mid:0x74 max:0xa7, range:0x66
cs1 chB ca0 min: 0x45, mid:0x86 max:0xc8, range:0x83
cs1 chB ca1 min: 0x46, mid:0x84 max:0xc2, range:0x7c
cs1 chB ca2 min: 0x3e, mid:0x80 max:0xc3, range:0x85
cs1 chB ca3 min: 0x44, mid:0x80 max:0xbc, range:0x78
cs1 chB ca4 min: 0x40, mid:0x81 max:0xc2, range:0x82
cs1 chB ca5 min: 0x42, mid:0x7f max:0xbd, range:0x7b
cs1 chB  CS min: 0x42, mid:0x74 max:0xa6, range:0x64
cs0, DQS0:cyc:2,oph:3,dll:1
cs0, DQS1:cyc:2,oph:3,dll:4
cs0, DQS2:cyc:2,oph:3,dll:2
cs0, DQS3:cyc:2,oph:3,dll:6
cs1, DQS0:cyc:2,oph:3,dll:5
cs1, DQS1:cyc:2,oph:3,dll:7
cs1, DQS2:cyc:2,oph:3,dll:10
cs1, DQS3:cyc:2,oph:3,dll:14
change to: 780MHz
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
minca:0x7a,ck:0x80,ab:0x80,0x80, min_ck:0x6
skew.dqs[0][0]:0x83
skew.dqs[0][1]:0x7c
skew.dqs[0][2]:0x80
skew.dqs[0][3]:0x77
skew.dqs[1][0]:0x85
skew.dqs[1][1]:0x7e
skew.dqs[1][2]:0x83
skew.dqs[1][3]:0x79
cs 0:
DQS0:0x59:
DQ0:min:0xd,mid:0x3a,max:0x67,range:0x5a
DQ1:min:0xd,mid:0x39,max:0x66,range:0x59
DQ2:min:0xd,mid:0x39,max:0x66,range:0x59
DQ3:min:0xc,mid:0x37,max:0x63,range:0x57
DQ4:min:0x2,mid:0x2e,max:0x5b,range:0x59
DQ5:min:0x6,mid:0x32,max:0x5e,range:0x58
DQ6:min:0x8,mid:0x34,max:0x61,range:0x59
DQ7:min:0x6,mid:0x32,max:0x5f,range:0x59
DQS1:0x59:
DQ8:min:0x9,mid:0x35,max:0x61,range:0x58
DQ9:min:0x8,mid:0x33,max:0x5f,range:0x57
DQ10:min:0x1,mid:0x2c,max:0x58,range:0x57
DQ11:min:0x1,mid:0x2c,max:0x57,range:0x56
DQ12:min:0xa,mid:0x36,max:0x63,range:0x59
DQ13:min:0x9,mid:0x35,max:0x61,range:0x58
DQ14:min:0xc,mid:0x37,max:0x63,range:0x57
DQ15:min:0x8,mid:0x33,max:0x5f,range:0x57
DQS2:0x59:
DQ16:min:0x11,mid:0x3c,max:0x67,range:0x56
DQ17:min:0x11,mid:0x3b,max:0x66,range:0x55
DQ18:min:0xd,mid:0x35,max:0x5e,range:0x51
DQ19:min:0x8,mid:0x32,max:0x5d,range:0x55
DQ20:min:0x3,mid:0x2d,max:0x57,range:0x54
DQ21:min:0x1,mid:0x2b,max:0x55,range:0x54
DQ22:min:0x4,mid:0x30,max:0x5c,range:0x58
DQ23:min:0x8,mid:0x32,max:0x5d,range:0x55
DQS3:0x57:
DQ24:min:0xe,mid:0x3a,max:0x67,range:0x59
DQ25:min:0xb,mid:0x36,max:0x61,range:0x56
DQ26:min:0x7,mid:0x33,max:0x60,range:0x59
DQ27:min:0x2,mid:0x2d,max:0x59,range:0x57
DQ28:min:0xd,mid:0x38,max:0x64,range:0x57
DQ29:min:0xe,mid:0x39,max:0x64,range:0x56
DQ30:min:0xe,mid:0x3a,max:0x66,range:0x58
DQ31:min:0x10,mid:0x3a,max:0x65,range:0x55
DQS0:0x83:
DQ0:min:0xa9,mid:0xc5,max:0xe2,range:0x39
DQ1:min:0xaa,mid:0xc6,max:0xe2,range:0x38
DQ2:min:0xaa,mid:0xc6,max:0xe2,range:0x38
DQ3:min:0xa7,mid:0xc4,max:0xe1,range:0x3a
DQ4:min:0x9c,mid:0xb8,max:0xd5,range:0x39
DQ5:min:0x9e,mid:0xbb,max:0xd8,range:0x3a
DQ6:min:0xa5,mid:0xbf,max:0xd9,range:0x34
DQ7:min:0xa5,mid:0xbf,max:0xd9,range:0x34
DM0:min:0xa3,mid:0xbd,max:0xd7,range:0x34
DQS1:0x7c:
DQ8:min:0xa4,mid:0xbe,max:0xd8,range:0x34
DQ9:min:0x9f,mid:0xbb,max:0xd7,range:0x38
DQ10:min:0x9a,mid:0xb6,max:0xd3,range:0x39
DQ11:min:0x99,mid:0xb6,max:0xd3,range:0x3a
DQ12:min:0xa2,mid:0xbd,max:0xd8,range:0x36
DQ13:min:0xa3,mid:0xbe,max:0xd9,range:0x36
DQ14:min:0xa3,mid:0xbd,max:0xd8,range:0x35
DQ15:min:0xa4,mid:0xbe,max:0xd8,range:0x34
DM1:min:0x9d,mid:0xb9,max:0xd5,range:0x38
DQS2:0x80:
DQ16:min:0xa6,mid:0xc3,max:0xe1,range:0x3b
DQ17:min:0xa5,mid:0xc0,max:0xdc,range:0x37
DQ18:min:0x9f,mid:0xbb,max:0xd8,range:0x39
DQ19:min:0x9e,mid:0xbb,max:0xd8,range:0x3a
DQ20:min:0x98,mid:0xb5,max:0xd2,range:0x3a
DQ21:min:0x99,mid:0xb5,max:0xd2,range:0x39
DQ22:min:0x99,mid:0xb5,max:0xd2,range:0x39
DQ23:min:0x9c,mid:0xb8,max:0xd5,range:0x39
DM2:min:0x9d,mid:0xb9,max:0xd5,range:0x38
DQS3:0x77:
DQ24:min:0x9b,mid:0xb8,max:0xd5,range:0x3a
DQ25:min:0x99,mid:0xb5,max:0xd2,range:0x39
DQ26:min:0x98,mid:0xb3,max:0xcf,range:0x37
DQ27:min:0x93,mid:0xb0,max:0xcd,range:0x3a
DQ28:min:0x9b,mid:0xb7,max:0xd3,range:0x38
DQ29:min:0x9d,mid:0xb9,max:0xd5,range:0x38
DQ30:min:0x9a,mid:0xb6,max:0xd2,range:0x38
DQ31:min:0x9d,mid:0xb9,max:0xd5,range:0x38
DM3:min:0x98,mid:0xb4,max:0xd0,range:0x38
cs 1:
DQS0:0x5b:
DQ0:min:0xe,mid:0x3b,max:0x68,range:0x5a
DQ1:min:0xe,mid:0x3b,max:0x68,range:0x5a
DQ2:min:0xf,mid:0x3b,max:0x67,range:0x58
DQ3:min:0xc,mid:0x38,max:0x64,range:0x58
DQ4:min:0x1,mid:0x2e,max:0x5c,range:0x5b
DQ5:min:0x6,mid:0x32,max:0x5f,range:0x59
DQ6:min:0xa,mid:0x36,max:0x62,range:0x58
DQ7:min:0x7,mid:0x33,max:0x60,range:0x59
DQS1:0x5a:
DQ9:min:0x9,mid:0x34,max:0x5f,range:0x56
DQ10:min:0x3,mid:0x2d,max:0x58,range:0x55
DQ12:min:0xb,mid:0x37,max:0x63,range:0x58
DQ13:min:0x8,mid:0x35,max:0x62,range:0x5a
DQ14:min:0xb,mid:0x37,max:0x63,range:0x58
DQ15:min:0x9,mid:0x34,max:0x5f,range:0x56
DQS2:0x59:
DQ17:min:0x12,mid:0x3c,max:0x66,range:0x54
DQ18:min:0xd,mid:0x34,max:0x5c,range:0x4f
DQ19:min:0x6,mid:0x32,max:0x5e,range:0x58
DQ20:min:0x3,mid:0x2c,max:0x56,range:0x53
DQ21:min:0x1,mid:0x29,max:0x52,range:0x51
DQ22:min:0x5,mid:0x30,max:0x5b,range:0x56
DQS3:0x58:
DQ24:min:0xf,mid:0x3b,max:0x67,range:0x58
DQ26:min:0x8,mid:0x34,max:0x60,range:0x58
DQ27:min:0x1,mid:0x2d,max:0x5a,range:0x59
DQ28:min:0xf,mid:0x3a,max:0x65,range:0x56
DQ29:min:0xe,mid:0x39,max:0x65,range:0x57
DQ31:min:0x11,mid:0x3b,max:0x66,range:0x55
DQS0:0x83:
DQ0:min:0xa4,mid:0xbf,max:0xda,range:0x36
DQ1:min:0xa5,mid:0xc0,max:0xdb,range:0x36
DQ2:min:0xa6,mid:0xc0,max:0xdb,range:0x35
DQ3:min:0xa3,mid:0xbe,max:0xd9,range:0x36
DQ4:min:0x99,mid:0xb5,max:0xd1,range:0x38
DQ5:min:0x9b,mid:0xb7,max:0xd4,range:0x39
DQ6:min:0x9d,mid:0xb9,max:0xd6,range:0x39
DQ7:min:0x9e,mid:0xba,max:0xd6,range:0x38
DM0:min:0x9d,mid:0xb9,max:0xd5,range:0x38
DQS1:0x7c:
DQ8:min:0x9b,mid:0xb7,max:0xd4,range:0x39
DQ9:min:0x9a,mid:0xb6,max:0xd3,range:0x39
DQ10:min:0x96,mid:0xb2,max:0xce,range:0x38
DQ11:min:0x96,mid:0xb2,max:0xcf,range:0x39
DQ12:min:0x9d,mid:0xb9,max:0xd5,range:0x38
DQ13:min:0x9c,mid:0xb8,max:0xd5,range:0x39
DQ14:min:0x9d,mid:0xb8,max:0xd4,range:0x37
DQ15:min:0x9c,mid:0xb8,max:0xd4,range:0x38
DM1:min:0x9a,mid:0xb6,max:0xd3,range:0x39
DQS2:0x80:
DQ16:min:0xa5,mid:0xc0,max:0xdb,range:0x36
DQ17:min:0xa4,mid:0xbf,max:0xda,range:0x36
DQ18:min:0x9d,mid:0xb9,max:0xd6,range:0x39
DQ19:min:0x9c,mid:0xb9,max:0xd6,range:0x3a
DQ20:min:0x98,mid:0xb4,max:0xd1,range:0x39
DQ21:min:0x98,mid:0xb4,max:0xd0,range:0x38
DQ22:min:0x98,mid:0xb4,max:0xd1,range:0x39
DQ23:min:0x9a,mid:0xb6,max:0xd3,range:0x39
DQS3:0x77:
DQ24:min:0x98,mid:0xb4,max:0xd1,range:0x39
DQ25:min:0x97,mid:0xb3,max:0xcf,range:0x38
DQ26:min:0x94,mid:0xb0,max:0xcc,range:0x38
DQ27:min:0x91,mid:0xae,max:0xcb,range:0x3a
DQ28:min:0x99,mid:0xb5,max:0xd1,range:0x38
DQ29:min:0x9a,mid:0xb7,max:0xd4,range:0x3a
DQ30:min:0x98,mid:0xb4,max:0xd0,range:0x38
DQ31:min:0x9b,mid:0xb6,max:0xd2,range:0x37
DM3:min:0x96,mid:0xb2,max:0xcf,range:0x39
CA Training result:
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca0 min: 0x44, mid:0x86 max:0xc8, range:0x84
cs0 chA ca1 min: 0x48, mid:0x85 max:0xc3, range:0x7b
cs0 chA ca2 min: 0x3b, mid:0x7d max:0xc0, range:0x85
cs0 chA ca3 min: 0x3e, mid:0x7b max:0xb8, range:0x7a
cs0 chA ca4 min: 0x3c, mid:0x7c max:0xbd, range:0x81
cs0 chA ca5 min: 0x3c, mid:0x7a max:0xb9, range:0x7d
cs0 chA  CS min: 0x3d, mid:0x70 max:0xa3, range:0x66
cs0 chB ca0 min: 0x44, mid:0x86 max:0xc9, range:0x85
cs0 chB ca1 min: 0x46, mid:0x82 max:0xbe, range:0x78
cs0 chB ca2 min: 0x3a, mid:0x7d max:0xc0, range:0x86
cs0 chB ca3 min: 0x3d, mid:0x7a max:0xb7, range:0x7a
cs0 chB ca4 min: 0x3a, mid:0x7c max:0xbe, range:0x84
cs0 chB ca5 min: 0x3d, mid:0x7a max:0xb8, range:0x7b
cs0 chB  CS min: 0x3d, mid:0x70 max:0xa4, range:0x67
cs1 chA ca0 min: 0x44, mid:0x86 max:0xc9, range:0x85
cs1 chA ca1 min: 0x4a, mid:0x86 max:0xc2, range:0x78
cs1 chA ca2 min: 0x3b, mid:0x7f max:0xc3, range:0x88
cs1 chA ca3 min: 0x44, mid:0x7d max:0xb7, range:0x73
cs1 chA ca4 min: 0x3b, mid:0x7f max:0xc4, range:0x89
cs1 chA ca5 min: 0x41, mid:0x7c max:0xb8, range:0x77
cs1 chA  CS min: 0x3d, mid:0x72 max:0xa7, range:0x6a
cs1 chB ca0 min: 0x46, mid:0x88 max:0xca, range:0x84
cs1 chB ca1 min: 0x46, mid:0x83 max:0xc1, range:0x7b
cs1 chB ca2 min: 0x3b, mid:0x7e max:0xc2, range:0x87
cs1 chB ca3 min: 0x42, mid:0x7c max:0xb6, range:0x74
cs1 chB ca4 min: 0x3c, mid:0x7d max:0xbe, range:0x82
cs1 chB ca5 min: 0x3e, mid:0x7b max:0xb9, range:0x7b
cs1 chB  CS min: 0x3e, mid:0x72 max:0xa7, range:0x69
cs0, DQS0:cyc:2,oph:5,dll:6
cs0, DQS1:cyc:2,oph:5,dll:10
cs0, DQS2:cyc:2,oph:5,dll:7
cs0, DQS3:cyc:2,oph:5,dll:13
cs1, DQS0:cyc:2,oph:5,dll:12
cs1, DQS1:cyc:2,oph:5,dll:17
cs1, DQS2:cyc:2,oph:5,dll:19
cs1, DQS3:cyc:2,oph:5,dll:25
change to: 1560MHz(final freq)
dram drv:40,odt:80
vref_ca:00000068
clk:0x2, clk_delta:-126,max_freq:1560
skew.dqs[0][0]:0x58
skew.dqs[0][1]:0x4a
skew.dqs[0][2]:0x53
skew.dqs[0][3]:0x40
skew.dqs[1][0]:0x5d
skew.dqs[1][1]:0x4e
skew.dqs[1][2]:0x58
skew.dqs[1][3]:0x45
cs 0:
DQS0:0x33:
DQ0:min:0x13,mid:0x2b,max:0x44,range:0x31
DQ1:min:0x12,mid:0x2a,max:0x43,range:0x31
DQ2:min:0x12,mid:0x2b,max:0x45,range:0x33
DQ3:min:0xf,mid:0x27,max:0x40,range:0x31
DQ4:min:0x0,mid:0x1a,max:0x34,range:0x34
DQ5:min:0x7,mid:0x20,max:0x3a,range:0x33
DQ6:min:0xa,mid:0x24,max:0x3e,range:0x34
DQ7:min:0x6,mid:0x20,max:0x3b,range:0x35
DQS1:0x36:
DQ8:min:0xf,mid:0x28,max:0x42,range:0x33
DQ9:min:0xd,mid:0x27,max:0x42,range:0x35
DQ10:min:0x4,mid:0x1e,max:0x38,range:0x34
DQ11:min:0x2,mid:0x1c,max:0x36,range:0x34
DQ12:min:0x10,mid:0x2a,max:0x44,range:0x34
DQ13:min:0xe,mid:0x28,max:0x42,range:0x34
DQ14:min:0x13,mid:0x2a,max:0x42,range:0x2f
DQ15:min:0xd,mid:0x27,max:0x41,range:0x34
DQS2:0x38:
DQ16:min:0x17,mid:0x31,max:0x4b,range:0x34
DQ17:min:0x17,mid:0x30,max:0x49,range:0x32
DQ18:min:0x11,mid:0x26,max:0x3c,range:0x2b
DQ19:min:0xa,mid:0x24,max:0x3e,range:0x34
DQ20:min:0x4,mid:0x1a,max:0x30,range:0x2c
DQ21:min:0x1,mid:0x18,max:0x30,range:0x2f
DQ22:min:0x7,mid:0x1e,max:0x36,range:0x2f
DQ23:min:0xa,mid:0x23,max:0x3c,range:0x32
DQS3:0x31:
DQ24:min:0x13,mid:0x2c,max:0x46,range:0x33
DQ25:min:0xe,mid:0x27,max:0x40,range:0x32
DQ26:min:0xa,mid:0x23,max:0x3c,range:0x32
DQ27:min:0x2,mid:0x1c,max:0x36,range:0x34
DQ28:min:0x13,mid:0x2a,max:0x41,range:0x2e
DQ29:min:0x11,mid:0x29,max:0x41,range:0x30
DQ30:min:0xf,mid:0x2a,max:0x45,range:0x36
DQ31:min:0x15,mid:0x2b,max:0x42,range:0x2d
DQS0:0x58:
DQ0:min:0xc2,mid:0xde,max:0xfa,range:0x38
DQ1:min:0xc2,mid:0xdf,max:0xfc,range:0x3a
DQ2:min:0xc4,mid:0xdf,max:0xfb,range:0x37
DQ3:min:0xc0,mid:0xdb,max:0xf6,range:0x36
DQ4:min:0xae,mid:0xc9,max:0xe5,range:0x37
DQ5:min:0xb4,mid:0xcf,max:0xea,range:0x36
DQ6:min:0xb9,mid:0xd3,max:0xee,range:0x35
DQ7:min:0xbb,mid:0xd4,max:0xed,range:0x32
DM0:min:0xb7,mid:0xd0,max:0xe9,range:0x32
DQS1:0x4a:
DQ8:min:0xaf,mid:0xcb,max:0xe8,range:0x39
DQ9:min:0xac,mid:0xc7,max:0xe3,range:0x37
DQ10:min:0xa6,mid:0xbf,max:0xd8,range:0x32
DQ11:min:0xa5,mid:0xbf,max:0xda,range:0x35
DQ12:min:0xb0,mid:0xca,max:0xe5,range:0x35
DQ13:min:0xb0,mid:0xc9,max:0xe2,range:0x32
DQ14:min:0xb2,mid:0xcb,max:0xe5,range:0x33
DQ15:min:0xb0,mid:0xc9,max:0xe3,range:0x33
DM1:min:0xac,mid:0xc5,max:0xde,range:0x32
DQS2:0x53:
DQ16:min:0xbc,mid:0xd9,max:0xf6,range:0x3a
DQ17:min:0xbb,mid:0xd7,max:0xf4,range:0x39
DQ18:min:0xb5,mid:0xd0,max:0xeb,range:0x36
DQ19:min:0xb3,mid:0xcf,max:0xeb,range:0x38
DQ20:min:0xa8,mid:0xc3,max:0xdf,range:0x37
DQ21:min:0xa7,mid:0xc2,max:0xdd,range:0x36
DQ22:min:0xac,mid:0xc5,max:0xdf,range:0x33
DQ23:min:0xb0,mid:0xc9,max:0xe3,range:0x33
DM2:min:0xb1,mid:0xcb,max:0xe6,range:0x35
DQS3:0x40:
DQ24:min:0xaa,mid:0xc5,max:0xe1,range:0x37
DQ25:min:0xa6,mid:0xc0,max:0xdb,range:0x35
DQ26:min:0xa2,mid:0xbd,max:0xd8,range:0x36
DQ27:min:0x9f,mid:0xb8,max:0xd2,range:0x33
DQ28:min:0xaa,mid:0xc3,max:0xdc,range:0x32
DQ29:min:0xaa,mid:0xc4,max:0xdf,range:0x35
DQ30:min:0xa7,mid:0xc1,max:0xdc,range:0x35
DQ31:min:0xaf,mid:0xc9,max:0xe3,range:0x34
DM3:min:0xa0,mid:0xba,max:0xd4,range:0x34
cs 1:
DQS0:0x37:
DQ0:min:0x15,mid:0x2f,max:0x49,range:0x34
DQ1:min:0x13,mid:0x2d,max:0x47,range:0x34
DQ2:min:0x15,mid:0x2e,max:0x47,range:0x32
DQ3:min:0x10,mid:0x29,max:0x43,range:0x33
DQ4:min:0x1,mid:0x1c,max:0x38,range:0x37
DQ5:min:0x8,mid:0x23,max:0x3e,range:0x36
DQ6:min:0xb,mid:0x26,max:0x41,range:0x36
DQ7:min:0x8,mid:0x22,max:0x3c,range:0x34
DQS1:0x37:
DQ8:min:0xf,mid:0x29,max:0x43,range:0x34
DQ9:min:0xe,mid:0x27,max:0x41,range:0x33
DQ10:min:0x5,mid:0x1e,max:0x38,range:0x33
DQ11:min:0x1,mid:0x1c,max:0x37,range:0x36
DQ12:min:0x10,mid:0x2a,max:0x45,range:0x35
DQ13:min:0xc,mid:0x27,max:0x42,range:0x36
DQ14:min:0x11,mid:0x2a,max:0x43,range:0x32
DQ15:min:0xe,mid:0x27,max:0x41,range:0x33
DQS2:0x38:
DQ16:min:0x17,mid:0x30,max:0x49,range:0x32
DQ17:min:0x17,mid:0x2f,max:0x48,range:0x31
DQ18:min:0x11,mid:0x25,max:0x3a,range:0x29
DQ19:min:0x9,mid:0x23,max:0x3e,range:0x35
DQ21:min:0x1,mid:0x18,max:0x2f,range:0x2e
DQ23:min:0x9,mid:0x22,max:0x3c,range:0x33
DQS3:0x31:
DQ24:min:0x14,mid:0x2c,max:0x45,range:0x31
DQ25:min:0xe,mid:0x26,max:0x3f,range:0x31
DQ26:min:0xb,mid:0x23,max:0x3c,range:0x31
DQ27:min:0x2,mid:0x1b,max:0x34,range:0x32
DQ28:min:0x14,mid:0x2a,max:0x41,range:0x2d
DQ31:min:0x15,mid:0x2c,max:0x43,range:0x2e
DQS0:0x58:
DQ0:min:0xba,mid:0xd6,max:0xf2,range:0x38
DQ1:min:0xbc,mid:0xd8,max:0xf5,range:0x39
DQ2:min:0xbd,mid:0xd9,max:0xf6,range:0x39
DQ3:min:0xb9,mid:0xd5,max:0xf1,range:0x38
DQ4:min:0xab,mid:0xc5,max:0xe0,range:0x35
DQ5:min:0xb0,mid:0xca,max:0xe5,range:0x35
DQ6:min:0xb3,mid:0xce,max:0xea,range:0x37
DQ7:min:0xb3,mid:0xce,max:0xe9,range:0x36
DM0:min:0xb3,mid:0xce,max:0xe9,range:0x36
DQS1:0x4a:
DQ8:min:0xa6,mid:0xc2,max:0xdf,range:0x39
DQ9:min:0xa6,mid:0xc1,max:0xdd,range:0x37
DQ10:min:0x9f,mid:0xb9,max:0xd3,range:0x34
DQ11:min:0x9f,mid:0xba,max:0xd5,range:0x36
DQ12:min:0xa9,mid:0xc3,max:0xde,range:0x35
DQ13:min:0xa7,mid:0xc1,max:0xdc,range:0x35
DQ14:min:0xaa,mid:0xc3,max:0xdd,range:0x33
DQ15:min:0xa8,mid:0xc2,max:0xdd,range:0x35
DM1:min:0xa6,mid:0xc1,max:0xdc,range:0x36
DQS2:0x53:
DQ16:min:0xb7,mid:0xd3,max:0xf0,range:0x39
DQ17:min:0xb7,mid:0xd4,max:0xf1,range:0x3a
DQ18:min:0xb0,mid:0xcb,max:0xe7,range:0x37
DQ19:min:0xaf,mid:0xcb,max:0xe8,range:0x39
DQ20:min:0xa6,mid:0xc2,max:0xde,range:0x38
DQ21:min:0xa4,mid:0xbf,max:0xda,range:0x36
DQ22:min:0xa8,mid:0xc3,max:0xde,range:0x36
DQ23:min:0xac,mid:0xc6,max:0xe1,range:0x35
DM2:min:0xb0,mid:0xcb,max:0xe6,range:0x36
DQS3:0x40:
DQ24:min:0xa3,mid:0xc0,max:0xde,range:0x3b
DQ25:min:0xa1,mid:0xbb,max:0xd6,range:0x35
DQ26:min:0x9f,mid:0xb9,max:0xd4,range:0x35
DQ27:min:0x99,mid:0xb4,max:0xd0,range:0x37
DQ28:min:0xa5,mid:0xbf,max:0xda,range:0x35
DQ29:min:0xa5,mid:0xc1,max:0xdd,range:0x38
DQ30:min:0xa4,mid:0xbe,max:0xd8,range:0x34
DQ31:min:0xaa,mid:0xc4,max:0xde,range:0x34
CA Training result:
clk_a:0x2, clk_b:0x2
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca0 min: 0x58, mid:0x90 max:0xc9, range:0x71
cs0 chA ca1 min: 0x48, mid:0x8e max:0xd5, range:0x8d
cs0 chA ca2 min: 0x4e, mid:0x84 max:0xba, range:0x6c
cs0 chA ca3 min: 0x3c, mid:0x80 max:0xc5, range:0x89
cs0 chA ca4 min: 0x53, mid:0x85 max:0xb8, range:0x65
cs0 chA ca5 min: 0x39, mid:0x7f max:0xc5, range:0x8c
cs0 chA  CS min: 0x4e, mid:0x76 max:0x9f, range:0x51
cs0 chB ca0 min: 0x5a, mid:0x92 max:0xcb, range:0x71
cs0 chB ca1 min: 0x46, mid:0x8a max:0xcf, range:0x89
cs0 chB ca2 min: 0x4d, mid:0x84 max:0xbb, range:0x6e
cs0 chB ca3 min: 0x3b, mid:0x7f max:0xc3, range:0x88
cs0 chB ca4 min: 0x4c, mid:0x82 max:0xb8, range:0x6c
cs0 chB ca5 min: 0x39, mid:0x7e max:0xc4, range:0x8b
cs0 chB  CS min: 0x4e, mid:0x76 max:0x9f, range:0x51
cs1 chA ca0 min: 0x59, mid:0x94 max:0xcf, range:0x76
cs1 chA ca1 min: 0x50, mid:0x92 max:0xd4, range:0x84
cs1 chA ca2 min: 0x4f, mid:0x88 max:0xc1, range:0x72
cs1 chA ca3 min: 0x47, mid:0x86 max:0xc5, range:0x7e
cs1 chA ca4 min: 0x53, mid:0x8b max:0xc3, range:0x70
cs1 chA ca5 min: 0x42, mid:0x84 max:0xc7, range:0x85
cs1 chA  CS min: 0x43, mid:0x7b max:0xb4, range:0x71
cs1 chB ca0 min: 0x5f, mid:0x96 max:0xce, range:0x6f
cs1 chB ca1 min: 0x47, mid:0x8c max:0xd2, range:0x8b
cs1 chB ca2 min: 0x50, mid:0x87 max:0xbe, range:0x6e
cs1 chB ca3 min: 0x42, mid:0x82 max:0xc3, range:0x81
cs1 chB ca4 min: 0x53, mid:0x86 max:0xba, range:0x67
cs1 chB ca5 min: 0x3d, mid:0x83 max:0xc9, range:0x8c
cs1 chB  CS min: 0x46, mid:0x7b max:0xb1, range:0x6b
cs0, DQS0:cyc:3,oph:3,dll:7
cs0, DQS1:cyc:3,oph:3,dll:16
cs0, DQS2:cyc:3,oph:2,dll:31
cs0, DQS3:cyc:3,oph:3,dll:24
cs1, DQS0:cyc:3,oph:3,dll:18
cs1, DQS1:cyc:3,oph:3,dll:28
cs1, DQS2:cyc:3,oph:3,dll:31
cs1, DQS3:cyc:3,oph:4,dll:13
out
U-Boot SPL board init
U-Boot SPL 2017.09-ga1f6fc00a0-210413 #ldq (Apr 13 2021 - 11:35:00)
Trying to boot from MMC2
mmc_init: -95, time 10
Trying to boot from MMC1
MMC error: The cmd index is 0, ret is -110
mmc_init: -110, time 5
spl: mmc init failed with error: -110
Trying to boot from MTD2
Not fit magic
Trying fit image at 0x5000 sector
Not fit magic
SPL: failed to boot from all boot devices
# Reset the board to bootrom #
你好:
1.AIO-3568J的配置是什么,2G+32G?可以拍一下板子的图片
2.烧写其它固件能否启动
3.Ubuntu固件启动失败 可以附上串口的log
试下最新固件:FIREFLY-RK3568-AIOJ_UBUNTU18.04-GPT-20210624-1659.img.tar.gz
https://pan.baidu.com/s/1hKBE-xqSA66DA1U8Mu6-iw#list/path=%2F
提取码:1234
zyk 发表于 2021-7-5 09:37
你好:
2.烧写其它固件能否启动
1.AIO-3568J配置是4G+32G;
2.烧写了0624版本的Ubunutu固件,情况也差不多,加载一遍失败后就无法再进内核
试下先擦除,再烧写看看
https://wiki.t-firefly.com/Core-3568J/03-upgrade_firmware.html
https://wiki.t-firefly.com/Core-3568J/03-upgrade_firmware_with_flash.html
发下固件的 md5 码,
md5sum FIREFLY-RK3568-AIOJ_UBUNTU18.04-GPT-20210624-1659.img
0c19c5f98c7e50703e5206b4450111a4 FIREFLY-RK3568-AIOJ_UBUNTU18.04-GPT-20210624-1659.img
固件已更新
